  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    5.3k
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 64 Beobachtet
  • TbsJahT TbsJah
    @benjamin-zucker
    Aus meiner Erfahrung würde ich dir empfehlen das Steuern deiner LWP auf einen anderen Weg zu lösen.
    Vor zwei Jahren habe hatte ich meine LWP auch direkt mit dem E3DC per SG Schnittstelle verbunden.
    Die Ergebnis war für mich nicht wirklich zufriedenstellen. Ich war damals auch direkt mit E3DC und dem LWP Hersteller in Kontakt.
    Da das SG nichts weiter als eine Kontaktstelle ist könntest du es auch über einen Smartschalter (Shelly etc) in Verbindung mit dem Script von Arno das SG schalten.
    Oder falls vorhanden per Adapter direkt die LWP bedienen - so habe ich es gelöst (RL erhöhen für Heizung bzw Wasser per Heizstab). Da eignet sich das Script von Arno alleine schon wegen der Prognose super.
    Das sind nur meine Erfahrungen...
    Benjamin ZuckerB Offline
    Benjamin Zucker
    #1721
    @tbsjah said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
    @benjamin-zucker
    Perfekt, so wirds gemacht, herzlichen Dank. Danke auch an Arno für das Abprüfen.
    • S stevie77
      @arnod Ich benutze die auch noch mit Freude. :-) Bin allerdings irgendwie bei Version 0.3.5 hängengeblieben. Hatte irgendwie nicht mehr mitbekommen, dass es noch Updates gab und erst letztens verwundert festgestellt, dass es wohl doch noch neuere Versionen gab vor dem kompletten Umstieg auf nur ioBroker.
      Edit: Ach, es geht um die Wallbox. Sorry, das hab' ich ja gar nicht.
      ChrisChros
      schrieb am zuletzt editiert von ChrisChros
      #1722
      @stevie77 said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      nein es geht nicht um die Wallbox sondern auf das normal "alte" Skript.
      Das versteckt sich in dem Ordner E3DC-Control.
      • C ChrisChros
        stevie77
        #1723
        @chrischros Ach, danke. Da lag ich ja erst richtig und dann doch wieder falsch. :-)
        Jetzt mit der Historie sehe ich auch, warum ich bei 0.3.5 geblieben war - ich traute dem Solcast nicht. Hat sich der Wechsel zu Solcast gelohnt? Vielleicht sollte ich den Schritt doch noch machen, aber ich war von Proplanta + Forecast im Durchschnitt jetzt auch nicht enttäuscht...
        A C 2 Antworten Letzte Antwort
        • S stevie77
          ArnoD
          #1724
          @stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
          Ich finde das Solcast von der Prognose wesentlich genauer ist.
          Der größte Vorteil ist aber, dass ein PV-Modell 90 Perzentils abgerufen werden kann und man somit abschätzen kann, wie wahrscheinlich die Prognose zutreffen wird.
          Aber am Ende muss das natürlich wieder jeder für sich entscheiden.
          • A ArnoD
            stevie77
            #1725
            @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
            ...dass ein PV-Modell 90 Perzentils abgerufen werden kann...
            Bitte was? Kannst du das etwas genauer erklären bitte?
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • S stevie77
              ChrisChros
              #1726
              Bei mir liefer Solcast die genaueren Daten als Proplanta.
              bluebeanB 1 Antwort Letzte Antwort
              • S stevie77
                ChrisChros
                #1727
                das Perzentil 90% ist Kennzahl einer Wahrscheinlichkeitsverteilung und bedeutet, dass 90% der Messwerte kleiner als oder gleich groß wie der Messwert des 90. Perzentils sind, bzw. das in 10% die Messwerte höher sind.
                Wenn jetzt die Werte von der Solcast Prognose bzw. von Prognose Auto fast identisch zu denen von Solcast 90 sind, ist die Wahrscheinlichkeit hoch die Vorhersage zu erreichen.
                • C ChrisChros
                  bluebeanB Offline
                  bluebeanB Offline
                  bluebean
                  #1728
                  @chrischros said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                  Im Bild für den Oktober sieht man bei mir, dass Solcast/Solcast90 im Mittel das Geschehen eigentlich ganz gut abbildet - und in jedem Fall besser als Proplanta allein.
                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                  • bluebeanB bluebean
                    ArnoD
                    #1729
                    @bluebean
                    Was mich bei dir etwas wundert, ist das Überschreiten der 90 Perzentils Linie.
                    Das habe ich bei mir nur knapp einmal geschafft.
                    • bluebeanB Offline
                      bluebeanB Offline
                      bluebean
                      #1730
                      Ich nehme an, da fehlt bei mir noch das Feintuning (effektiv installierte Fläche bzw. Peakleistung - da ich Module mit sehr guter Plus-Sortierung habe, liege ich tendenziell eher höher als nach meiner nominellen Peakleistung auf dem Papier).
                        ChrisChros
                        #1731
                        @bluebean ich glaube mit Feintuning ist es nicht getan. Auch wenn du eine sehr gute Charge hast scheint da eher was an den Parametern bei Solcast nicht zu stimmen.
                        Bei mir schaut das für den Oktober ähnlich wie bei @ArnoD aus.
                        • C Offline
                          ChrisChros
                          #1732
                          Hallo @ArnoD ,
                          mir ist in den Log-Nachrichten folgender Eintrag aufgefallen:
                          2022-10-31 04:00:00.372 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== MESZ Status function (date) {
                          date = date || new Date();
                          var year = date.getUTCFullYear(),
                          timestamp = date.getTime(),
                          day, x;
                          // see if date is before the 1am on the last sunday in march
                          x = new Date(year + '-03-31 01:00Z');
                          day = x.getUTCDay();
                          if (day !== 0) x = new Date(year + '-03-' + (31 - day) + ' 01:00Z');
                          if (timestamp < x.getTime()) return false;
                          // see if date is after the last sunday in october
                          x = new Date(year + '-10-31 01:00Z');
                          if (day !== 0) x = new Date(year + '-10-' + (31 - day) + ' 01:00Z');
                          if (timestamp >= x.getTime()) return false;
                          // it's summer
                          return true;
                          Die Meldung kommt bei mir 17 mal direkt hintereinander um 4 Uhr morgens. Was hat es damit auf sich?
                          • C ChrisChros
                            Hallo @ArnoD ,
                            day, x;
                            // it's summer
                            return true;
                            ArnoD
                            #1733
                            @chrischros
                            Dann ist bei dir was anderes programmiert als bei mir, da diese LOG Ausgabe bei mir nicht auftaucht.
                            Hier sollte nur die Meldung "-==== MESZ Status ====-" ausgegeben werden.
                            Bei dir sieht es so aus, als ob auch die Function dst() im LOG Teil ist.
                            Wie sieht bei dir das Programm ab Zeile 1791 bis 1795 aus ?
                            • C ChrisChros
                              bluebeanB Offline
                              bluebeanB Offline
                              bluebean
                              #1734
                              Cool, danke für den Hinweis, Es stimmte dort tatsächlich etwas nicht, der Tilt des Daches... :)
                                ArnoD
                                #1735
                                Um euch die Einstellung der dynamischen Regelzeiten zu erleichtern, habe ich eine Excel Datei erstellt, wo man Winterminimum, Sommermaximum und Sommerladeende eingibt und die Regelzeiten automatisch für jeden Monat angezeigt werden. Um die Orientierung zu erleichtern, habe ich noch PV-Diagramme von jedem Monat hinzugefügt.
                                Die Diagramme passen natürlich nur für meine Anlage und können mit Diagrammen von eurer Anlage ausgetauscht werden.
                                Die Excel „Berechnung Regelzeitraum“ findet ihr natürlich auf GitHub.
                                • A ArnoD
                                  @chrischros
                                  ChrisChros
                                  #1736
                                  @arnod da ich noch das alte Skript nutze habe ich keine Zeile 1791, bei mir ist ab 1678 Schluss.
                                  Meinst du eventuell das hier?
                                  // Automatische Umschaltung von MEZ / MESZ
                                  schedule("0 4 24-31 3,10 7", function() {
                                      setState(sID_Anwahl_MEZ_MESZ, dst());  /*true = MESZ ,false = MEZ*/
                                      if(LogAusgabe)log('-==== MESZ Status '+dst+' ====-');
                                  • C ChrisChros
                                    ArnoD
                                    schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
                                    #1737
                                    @chrischros
                                    Ja, lösche bitte '+dst+', das war nur zum Testen und sollte eigentlich nicht mehr enthalten sein.
                                    Sollte so aussehen:
                                        setState(sID_Anwahl_MEZ_MESZ, dst());  //true = MESZ ,false = MEZ
                                        if(LogAusgabe)log('-==== MESZ Status ====- ');
                                    • A ArnoD
                                      @chrischros
                                      Sollte so aussehen:
                                      ChrisChros
                                      #1738
                                      @arnod Danke.
                                      • C Offline
                                        ChrisChros
                                        #1739
                                        Wurden bei euch heute Nacht die Prognosedaten von Solcast abgerufen? Bei mir habe ich in der Vorschau nur die Werte von Proplanta. Im Log ist aber auch nichts ungewöhnliches aufgelistet, dass keine Daten abgerufen werden konnten.
                                        2022-11-01 02:10:00.126 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: ******************* Es wird die Globalstrahlung von Proplanta abgerufen *******************
                                        2022-11-01 02:10:00.805 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200
                                        2022-11-01 02:10:00.864 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Näste Aktualisierung Wetterdaten =10:00 Uhr
                                        2022-11-01 02:10:00.877 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Solcast in kWh = 0
                                        2022-11-01 02:10:00.878 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 0
                                        2022-11-01 02:10:00.878 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Proplanta in kWh = 24.481800000000003
                                        2022-11-01 02:10:00.879 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== Prognose für Tag4 konnte nicht abgerufen werden ====-
                                        2022-11-01 02:10:00.879 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== Prognose für Tag5 konnte nicht abgerufen werden ====-
                                        2022-11-01 02:10:00.879 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== Prognose für Tag6 konnte nicht abgerufen werden ====-
                                        2022-11-01 02:10:00.880 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 0
                                        2022-11-01 02:10:00.880 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bereits produzierte PV-Leistung = 0
                                        2022-11-01 02:10:00.932 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 0
                                        2022-11-01 02:10:01.030 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: BatterieProzent(wert)=0
                                        2022-11-01 02:10:01.031 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Eigenverbrauch Tag = 14
                                        2022-11-01 02:10:01.031 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: AktSpeicherSoC in % = 58
                                        2022-11-01 02:10:01.031 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Ueberschuss in kWh 0 = (Prognose kWh 0 - Berechneter Eigenverbrauch 14) - FreieKapBatterie_kWh 4.54
                                        2022-11-01 02:10:01.031 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Ueberschuss in Prozent = 0
                                        2022-11-01 02:10:01.084 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 75
                                        2022-11-01 02:10:01.084 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 50
                                        2022-11-01 02:10:01.084 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Berechneter Unload SoC ist = 58
                                        2022-11-01 02:10:01.084 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Einstellung 1 aktiv
                                        2022-11-01 02:10:01.092 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== E3DC Config Datei gespeichert! ====-
                                        2022-11-01 02:10:01.198 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: RB = 10:32
                                        2022-11-01 02:10:01.198 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: RE = 11:42
                                        2022-11-01 02:10:01.198 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: LE = 12:23
                                        2022-11-01 02:10:01.198 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== E3DC Config Datei eingelesen! ====-
                                        2022-11-01 02:13:00.006 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.Netzeinspeisung: minuten Schedule gestoppt
                                        2022-11-01 02:36:00.004 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.Netzeinspeisung: minuten Schedule gestoppt
                                        2022-11-01 02:43:00.010 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.Netzeinspeisung: minuten Schedule gestoppt
                                        2022-11-01 03:23:00.038 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.Netzeinspeisung: minuten Schedule gestoppt
                                        2022-11-01 03:59:00.031 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.Netzeinspeisung: minuten Schedule gestoppt
                                        2022-11-01 04:00:00.014 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: ****************************** Es wird Solcast Dach 2 abgerufen ******************************
                                        2022-11-01 04:00:03.233 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Rueckmeldung XHR.Status= 200
                                        2022-11-01 04:00:03.241 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ******************************
                                        2022-11-01 04:00:03.991 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Rueckmeldung XHR.Status= 200
                                        2022-11-01 04:00:03.992 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Summe PV Leistung Tag 2022-11-01 pv_estimate= 18 pv_estimate10= 0 pv_estimate90= 47.23
                                        2022-11-01 04:00:03.994 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Summe PV Leistung Tag 2022-11-02 pv_estimate= 45.39 pv_estimate10= 0 pv_estimate90= 59.65
                                        2022-11-01 04:00:03.996 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Summe PV Leistung Tag 2022-11-03 pv_estimate= 16.97 pv_estimate10= 0 pv_estimate90= 30.72
                                        2022-11-01 04:00:03.997 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Summe PV Leistung Tag 2022-11-04 pv_estimate= 12.15 pv_estimate10= 0 pv_estimate90= 36.79
                                        2022-11-01 04:00:03.998 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Summe PV Leistung Tag 2022-11-05 pv_estimate= 0 pv_estimate10= 0 pv_estimate90= 0
                                        2022-11-01 04:00:04.000 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Summe PV Leistung Tag 2022-11-06 pv_estimate= 0 pv_estimate10= 0 pv_estimate90= 0
                                        2022-11-01 04:00:04.001 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Summe PV Leistung Tag 2022-11-07 pv_estimate= 0 pv_estimate10= 0 pv_estimate90= 0
                                        TbsJahT A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • C ChrisChros
                                          TbsJahT Offline
                                          TbsJahT Offline
                                          TbsJah
                                          #1740
                                          @chrischros ich hatte das Problem auch
                                          Die json Datei war heute nacht nicht ladbar bzw war leer.
                                          Jetzt funktioniert es wieder - script neu starten
                                          smartboartS A 2 Antworten Letzte Antwort
