  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    1.0k
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • smartboartS smartboart
    @arnod na toll...
    wenigstens habe ich die Funktion selbst gefunden in dem mein Fehler auftritt.
    Auch wenn es letztendlich eine Fehlinterpreatation des Konfigstate war...
    Bei Entladetiefe der Batterie bin ich von einem Minimum Wert ausgegangen. Habe da wie du richtig vermutet hast keine 90% eingetragen sondern von dem 10 und der Entladetiefe im Namen verleiten lassen.
    Sorry...Aber wenigsten weiß ich jetzt woran es lag...
    vlt. definierst du nen Grundwert 90, damit nicht der nächste Dummy wie ich über die Usereinstellungen huscht und was für ihn im ersten Moment plausibel ist einträgt...
        createStateAsync(instanz+PfadEbene1 + PfadEbene2[4] + '10_maxEntladetiefeBatterie', {'def':90,'name':'Die Entladetiefe der Batterie in % aus den technischen Daten E3DC' ,'type':'number', 'unit':'%','role':'value'});
      "common": {
        "name": "Die Entladetiefe der Batterie in % aus den technischen Daten E3DC",
        "type": "number",
        "unit": "%",
        "role": "value"
      "native": {},
      "type": "state",
      "from": "system.adapter.javascript.1",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1666562542282,
      "_id": "javascript.1.PVAnlage.E3DC-Control.USER_ANPASSUNGEN.10_maxEntladetiefeBatterie",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    ArnoD
    #1713
    @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
    Habe ich erledigt. ;-)
    • A ArnoD
      Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
      Version: 1.0.28
      Änderungen:
      • Wenn die PV-Erzeugung die Prognose übersteigt, wird diese nicht mehr bei der Überschussberechnung abgezogen. Damit soll verhindert werden, dass die Einstellung sich ändert, wenn die
        Prognose zu gering war.
      • Wenn Ladeende erreicht ist und der Batterie SOC den Ladeende2 SOC erreicht hat, wird das Laden der Batterie gestoppt. Ladeende2 muss somit auf 100 % eingestellt werden, wenn die Batterie voll geladen werden soll.
      ChrisChros
      #1714
      @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      Wenn die PV-Erzeugung die Prognose übersteigt, wird diese nicht mehr bei der Überschussberechnung abgezogen. Damit soll verhindert werden, dass die Einstellung sich ändert, wenn die Prognose zu gering war.
      Ich nutze noch dein altes Skript, kann ich diese Änderungen bei mir ebenfalls einfügen?
      Wenn ja, wo wird diese Berechnung bei dir im aktuellen Skript gemacht?
      • Benjamin ZuckerB Offline
        Benjamin Zucker
        #1715
        @arno
        Hallo Arno, erstmal herzlichen Dank für die tolle Arbeit, die Du hier vollbringst, schöner gehts ja kaum :-). Ich hab da eine Frage: Ich habe eine Ochsner Falcon Air Wärmepumpe, die leider etwas begrenzt ist beim Steuern, sie verfügt aber über eine SG-Ready Schnittstelle. Ist es möglich den E3DC per Steuerung dazu zu bringen, SG-Ready zu aktivieren? Ich hab häufiger die Situation, dass der Akku noch nicht komplett voll ist, ich aber bereits Überschuss in die Wärmepumpe bringen möchte.
        Danke und viele Grüße
        Benjamin
        TbsJahT A 2 Antworten Letzte Antwort
        • Benjamin ZuckerB Benjamin Zucker
          @arno
          Benjamin
          TbsJahT Offline
          TbsJahT Offline
          TbsJah
          #1716
          @benjamin-zucker
          Aus meiner Erfahrung würde ich dir empfehlen das Steuern deiner LWP auf einen anderen Weg zu lösen.
          Vor zwei Jahren habe hatte ich meine LWP auch direkt mit dem E3DC per SG Schnittstelle verbunden.
          Die Ergebnis war für mich nicht wirklich zufriedenstellen. Ich war damals auch direkt mit E3DC und dem LWP Hersteller in Kontakt.
          Da das SG nichts weiter als eine Kontaktstelle ist könntest du es auch über einen Smartschalter (Shelly etc) in Verbindung mit dem Script von Arno das SG schalten.
          Oder falls vorhanden per Adapter direkt die LWP bedienen - so habe ich es gelöst (RL erhöhen für Heizung bzw Wasser per Heizstab). Da eignet sich das Script von Arno alleine schon wegen der Prognose super.
          Das sind nur meine Erfahrungen...
          Benjamin ZuckerB 1 Antwort Letzte Antwort
          • C ChrisChros
            ArnoD
            #1717
            @chrischros sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
            Nur für dich die neue Version 0.4.3 hochgeladen ;-)
            C S 2 Antworten Letzte Antwort
              @arno
              Benjamin
              ArnoD
              #1718
              @benjamin-zucker sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
              @arno
              Benjamin
              Mein Skript nutzt als Schnittstelle zu E3DC den e3dc-rscp Adapter. Ich kann nur das steuern, was auch über den Adapter zur Verfügung gestellt wird.
              SG-Ready Schnittstelle ist meines Wissens noch nicht dabei.
              Ich habe auch die rscp Tag liste geprüft und konnte dort auch nichts finden, ist somit nicht möglich.
              • A ArnoD
                ChrisChros
                #1719
                Super, danke.
                • A ArnoD
                  stevie77
                  schrieb am zuletzt editiert von stevie77
                  #1720
                  @arnod Ich benutze die auch noch mit Freude. :-) Bin allerdings irgendwie bei Version 0.3.5 hängengeblieben. Hatte irgendwie nicht mehr mitbekommen, dass es noch Updates gab und erst letztens verwundert festgestellt, dass es wohl doch noch neuere Versionen gab vor dem kompletten Umstieg auf nur ioBroker.
                  Edit: Ach, es geht um die Wallbox. Sorry, das hab' ich ja gar nicht.
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • TbsJahT TbsJah
                    @benjamin-zucker
                    Benjamin Zucker
                    #1721
                    @tbsjah said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                    @benjamin-zucker
                    Perfekt, so wirds gemacht, herzlichen Dank. Danke auch an Arno für das Abprüfen.
                    • S stevie77
                      ChrisChros
                      schrieb am zuletzt editiert von ChrisChros
                      #1722
                      @stevie77 said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                      nein es geht nicht um die Wallbox sondern auf das normal "alte" Skript.
                      Das versteckt sich in dem Ordner E3DC-Control.
                      • C ChrisChros
                        stevie77
                        #1723
                        @chrischros Ach, danke. Da lag ich ja erst richtig und dann doch wieder falsch. :-)
                        Jetzt mit der Historie sehe ich auch, warum ich bei 0.3.5 geblieben war - ich traute dem Solcast nicht. Hat sich der Wechsel zu Solcast gelohnt? Vielleicht sollte ich den Schritt doch noch machen, aber ich war von Proplanta + Forecast im Durchschnitt jetzt auch nicht enttäuscht...
                        A C 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S stevie77
                          ArnoD
                          #1724
                          @stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                          Ich finde das Solcast von der Prognose wesentlich genauer ist.
                          Der größte Vorteil ist aber, dass ein PV-Modell 90 Perzentils abgerufen werden kann und man somit abschätzen kann, wie wahrscheinlich die Prognose zutreffen wird.
                          Aber am Ende muss das natürlich wieder jeder für sich entscheiden.
                          • A ArnoD
                            stevie77
                            #1725
                            @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                            ...dass ein PV-Modell 90 Perzentils abgerufen werden kann...
                            Bitte was? Kannst du das etwas genauer erklären bitte?
                            • S stevie77
                              ChrisChros
                              #1726
                              Bei mir liefer Solcast die genaueren Daten als Proplanta.
                              bluebeanB 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S stevie77
                                ChrisChros
                                #1727
                                das Perzentil 90% ist Kennzahl einer Wahrscheinlichkeitsverteilung und bedeutet, dass 90% der Messwerte kleiner als oder gleich groß wie der Messwert des 90. Perzentils sind, bzw. das in 10% die Messwerte höher sind.
                                Wenn jetzt die Werte von der Solcast Prognose bzw. von Prognose Auto fast identisch zu denen von Solcast 90 sind, ist die Wahrscheinlichkeit hoch die Vorhersage zu erreichen.
                                • C ChrisChros
                                  bluebeanB Offline
                                  bluebeanB Offline
                                  bluebean
                                  #1728
                                  @chrischros said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                  Im Bild für den Oktober sieht man bei mir, dass Solcast/Solcast90 im Mittel das Geschehen eigentlich ganz gut abbildet - und in jedem Fall besser als Proplanta allein.
                                  • bluebeanB bluebean
                                    ArnoD
                                    #1729
                                    @bluebean
                                    Was mich bei dir etwas wundert, ist das Überschreiten der 90 Perzentils Linie.
                                    Das habe ich bei mir nur knapp einmal geschafft.
                                    • bluebeanB Offline
                                      bluebeanB Offline
                                      bluebean
                                      #1730
                                      Ich nehme an, da fehlt bei mir noch das Feintuning (effektiv installierte Fläche bzw. Peakleistung - da ich Module mit sehr guter Plus-Sortierung habe, liege ich tendenziell eher höher als nach meiner nominellen Peakleistung auf dem Papier).
                                        ChrisChros
                                        #1731
                                        @bluebean ich glaube mit Feintuning ist es nicht getan. Auch wenn du eine sehr gute Charge hast scheint da eher was an den Parametern bei Solcast nicht zu stimmen.
                                        Bei mir schaut das für den Oktober ähnlich wie bei @ArnoD aus.
                                        • C Offline
                                          ChrisChros
                                          #1732
                                          Hallo @ArnoD ,
                                          mir ist in den Log-Nachrichten folgender Eintrag aufgefallen:
                                          2022-10-31 04:00:00.372 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== MESZ Status function (date) {
                                          date = date || new Date();
                                          var year = date.getUTCFullYear(),
                                          timestamp = date.getTime(),
                                          day, x;
                                          // see if date is before the 1am on the last sunday in march
                                          x = new Date(year + '-03-31 01:00Z');
                                          day = x.getUTCDay();
                                          if (day !== 0) x = new Date(year + '-03-' + (31 - day) + ' 01:00Z');
                                          if (timestamp < x.getTime()) return false;
                                          // see if date is after the last sunday in october
                                          x = new Date(year + '-10-31 01:00Z');
                                          if (day !== 0) x = new Date(year + '-10-' + (31 - day) + ' 01:00Z');
                                          if (timestamp >= x.getTime()) return false;
                                          // it's summer
                                          return true;
                                          Die Meldung kommt bei mir 17 mal direkt hintereinander um 4 Uhr morgens. Was hat es damit auf sich?
