  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    1.0k
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • Benjamin ZuckerB Offline
    Benjamin Zucker
    #1715
    @arno
    Hallo Arno, erstmal herzlichen Dank für die tolle Arbeit, die Du hier vollbringst, schöner gehts ja kaum :-). Ich hab da eine Frage: Ich habe eine Ochsner Falcon Air Wärmepumpe, die leider etwas begrenzt ist beim Steuern, sie verfügt aber über eine SG-Ready Schnittstelle. Ist es möglich den E3DC per Steuerung dazu zu bringen, SG-Ready zu aktivieren? Ich hab häufiger die Situation, dass der Akku noch nicht komplett voll ist, ich aber bereits Überschuss in die Wärmepumpe bringen möchte.
    Danke und viele Grüße
    Benjamin
    TbsJahT A 2 Antworten Letzte Antwort
    • Benjamin ZuckerB Benjamin Zucker
      @arno
      Benjamin
      TbsJahT Offline
      TbsJahT Offline
      TbsJah
      #1716
      @benjamin-zucker
      Aus meiner Erfahrung würde ich dir empfehlen das Steuern deiner LWP auf einen anderen Weg zu lösen.
      Vor zwei Jahren habe hatte ich meine LWP auch direkt mit dem E3DC per SG Schnittstelle verbunden.
      Die Ergebnis war für mich nicht wirklich zufriedenstellen. Ich war damals auch direkt mit E3DC und dem LWP Hersteller in Kontakt.
      Da das SG nichts weiter als eine Kontaktstelle ist könntest du es auch über einen Smartschalter (Shelly etc) in Verbindung mit dem Script von Arno das SG schalten.
      Oder falls vorhanden per Adapter direkt die LWP bedienen - so habe ich es gelöst (RL erhöhen für Heizung bzw Wasser per Heizstab). Da eignet sich das Script von Arno alleine schon wegen der Prognose super.
      Das sind nur meine Erfahrungen...
      Benjamin ZuckerB 1 Antwort Letzte Antwort
      • C ChrisChros
        @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
        Wenn die PV-Erzeugung die Prognose übersteigt, wird diese nicht mehr bei der Überschussberechnung abgezogen. Damit soll verhindert werden, dass die Einstellung sich ändert, wenn die Prognose zu gering war.
        Ich nutze noch dein altes Skript, kann ich diese Änderungen bei mir ebenfalls einfügen?
        Wenn ja, wo wird diese Berechnung bei dir im aktuellen Skript gemacht?
        ArnoD
        #1717
        @chrischros sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
        Nur für dich die neue Version 0.4.3 hochgeladen ;-)
        C S 2 Antworten Letzte Antwort
          @arno
          Benjamin
          ArnoD
          #1718
          @benjamin-zucker sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
          @arno
          Benjamin
          Mein Skript nutzt als Schnittstelle zu E3DC den e3dc-rscp Adapter. Ich kann nur das steuern, was auch über den Adapter zur Verfügung gestellt wird.
          SG-Ready Schnittstelle ist meines Wissens noch nicht dabei.
          Ich habe auch die rscp Tag liste geprüft und konnte dort auch nichts finden, ist somit nicht möglich.
          • A ArnoD
            ChrisChros
            #1719
            Super, danke.
            • A ArnoD
              stevie77
              schrieb am zuletzt editiert von stevie77
              #1720
              @arnod Ich benutze die auch noch mit Freude. :-) Bin allerdings irgendwie bei Version 0.3.5 hängengeblieben. Hatte irgendwie nicht mehr mitbekommen, dass es noch Updates gab und erst letztens verwundert festgestellt, dass es wohl doch noch neuere Versionen gab vor dem kompletten Umstieg auf nur ioBroker.
              Edit: Ach, es geht um die Wallbox. Sorry, das hab' ich ja gar nicht.
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • TbsJahT TbsJah
                @benjamin-zucker
                Benjamin Zucker
                #1721
                @tbsjah said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                @benjamin-zucker
                Perfekt, so wirds gemacht, herzlichen Dank. Danke auch an Arno für das Abprüfen.
                • S stevie77
                  ChrisChros
                  schrieb am zuletzt editiert von ChrisChros
                  #1722
                  @stevie77 said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                  nein es geht nicht um die Wallbox sondern auf das normal "alte" Skript.
                  Das versteckt sich in dem Ordner E3DC-Control.
                  • C ChrisChros
                    stevie77
                    #1723
                    @chrischros Ach, danke. Da lag ich ja erst richtig und dann doch wieder falsch. :-)
                    Jetzt mit der Historie sehe ich auch, warum ich bei 0.3.5 geblieben war - ich traute dem Solcast nicht. Hat sich der Wechsel zu Solcast gelohnt? Vielleicht sollte ich den Schritt doch noch machen, aber ich war von Proplanta + Forecast im Durchschnitt jetzt auch nicht enttäuscht...
                    A C 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S stevie77
                      ArnoD
                      #1724
                      @stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                      Ich finde das Solcast von der Prognose wesentlich genauer ist.
                      Der größte Vorteil ist aber, dass ein PV-Modell 90 Perzentils abgerufen werden kann und man somit abschätzen kann, wie wahrscheinlich die Prognose zutreffen wird.
                      Aber am Ende muss das natürlich wieder jeder für sich entscheiden.
                      • A ArnoD
                        stevie77
                        #1725
                        @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                        ...dass ein PV-Modell 90 Perzentils abgerufen werden kann...
                        Bitte was? Kannst du das etwas genauer erklären bitte?
                        • S stevie77
                          ChrisChros
                          #1726
                          Bei mir liefer Solcast die genaueren Daten als Proplanta.
                          bluebeanB 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S stevie77
                            ChrisChros
                            #1727
                            das Perzentil 90% ist Kennzahl einer Wahrscheinlichkeitsverteilung und bedeutet, dass 90% der Messwerte kleiner als oder gleich groß wie der Messwert des 90. Perzentils sind, bzw. das in 10% die Messwerte höher sind.
                            Wenn jetzt die Werte von der Solcast Prognose bzw. von Prognose Auto fast identisch zu denen von Solcast 90 sind, ist die Wahrscheinlichkeit hoch die Vorhersage zu erreichen.
                            • C ChrisChros
                              bluebeanB Offline
                              bluebeanB Offline
                              bluebean
                              #1728
                              @chrischros said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                              Im Bild für den Oktober sieht man bei mir, dass Solcast/Solcast90 im Mittel das Geschehen eigentlich ganz gut abbildet - und in jedem Fall besser als Proplanta allein.
                              • bluebeanB bluebean
                                ArnoD
                                #1729
                                @bluebean
                                Was mich bei dir etwas wundert, ist das Überschreiten der 90 Perzentils Linie.
                                Das habe ich bei mir nur knapp einmal geschafft.
                                • bluebeanB Offline
                                  bluebeanB Offline
                                  bluebean
                                  #1730
                                  Ich nehme an, da fehlt bei mir noch das Feintuning (effektiv installierte Fläche bzw. Peakleistung - da ich Module mit sehr guter Plus-Sortierung habe, liege ich tendenziell eher höher als nach meiner nominellen Peakleistung auf dem Papier).
                                    ChrisChros
                                    #1731
                                    @bluebean ich glaube mit Feintuning ist es nicht getan. Auch wenn du eine sehr gute Charge hast scheint da eher was an den Parametern bei Solcast nicht zu stimmen.
                                    Bei mir schaut das für den Oktober ähnlich wie bei @ArnoD aus.
                                    • C Offline
                                      ChrisChros
                                      #1732
                                      Hallo @ArnoD ,
                                      mir ist in den Log-Nachrichten folgender Eintrag aufgefallen:
                                      2022-10-31 04:00:00.372 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== MESZ Status function (date) {
                                      date = date || new Date();
                                      var year = date.getUTCFullYear(),
                                      timestamp = date.getTime(),
                                      day, x;
                                      // see if date is before the 1am on the last sunday in march
                                      x = new Date(year + '-03-31 01:00Z');
                                      day = x.getUTCDay();
                                      if (day !== 0) x = new Date(year + '-03-' + (31 - day) + ' 01:00Z');
                                      if (timestamp < x.getTime()) return false;
                                      // see if date is after the last sunday in october
                                      x = new Date(year + '-10-31 01:00Z');
                                      if (day !== 0) x = new Date(year + '-10-' + (31 - day) + ' 01:00Z');
                                      if (timestamp >= x.getTime()) return false;
                                      // it's summer
                                      return true;
                                      Die Meldung kommt bei mir 17 mal direkt hintereinander um 4 Uhr morgens. Was hat es damit auf sich?
                                      • C ChrisChros
                                        Hallo @ArnoD ,
                                        day, x;
                                        // it's summer
                                        return true;
                                        ArnoD
                                        #1733
                                        @chrischros
                                        Dann ist bei dir was anderes programmiert als bei mir, da diese LOG Ausgabe bei mir nicht auftaucht.
                                        Hier sollte nur die Meldung "-==== MESZ Status ====-" ausgegeben werden.
                                        Bei dir sieht es so aus, als ob auch die Function dst() im LOG Teil ist.
                                        Wie sieht bei dir das Programm ab Zeile 1791 bis 1795 aus ?
                                        • C ChrisChros
                                          bluebeanB Offline
                                          bluebeanB Offline
                                          bluebean
                                          #1734
                                          Cool, danke für den Hinweis, Es stimmte dort tatsächlich etwas nicht, der Tilt des Daches... :)
