  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    1.0k
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • S stevie77
    @chrischros Ach, danke. Da lag ich ja erst richtig und dann doch wieder falsch. :-)
    Jetzt mit der Historie sehe ich auch, warum ich bei 0.3.5 geblieben war - ich traute dem Solcast nicht. Hat sich der Wechsel zu Solcast gelohnt? Vielleicht sollte ich den Schritt doch noch machen, aber ich war von Proplanta + Forecast im Durchschnitt jetzt auch nicht enttäuscht...
    ArnoD
    #1724
    @stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
    Ich finde das Solcast von der Prognose wesentlich genauer ist.
    Der größte Vorteil ist aber, dass ein PV-Modell 90 Perzentils abgerufen werden kann und man somit abschätzen kann, wie wahrscheinlich die Prognose zutreffen wird.
    Aber am Ende muss das natürlich wieder jeder für sich entscheiden.
    • A ArnoD
      stevie77
      #1725
      @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      ...dass ein PV-Modell 90 Perzentils abgerufen werden kann...
      Bitte was? Kannst du das etwas genauer erklären bitte?
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • S stevie77
        ChrisChros
        #1726
        @stevie77 said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
        Bei mir liefer Solcast die genaueren Daten als Proplanta.
        bluebeanB 1 Antwort Letzte Antwort
        • S stevie77
          ChrisChros
          schrieb am zuletzt editiert von ChrisChros
          #1727
          das Perzentil 90% ist Kennzahl einer Wahrscheinlichkeitsverteilung und bedeutet, dass 90% der Messwerte kleiner als oder gleich groß wie der Messwert des 90. Perzentils sind, bzw. das in 10% die Messwerte höher sind.
          Wenn jetzt die Werte von der Solcast Prognose bzw. von Prognose Auto fast identisch zu denen von Solcast 90 sind, ist die Wahrscheinlichkeit hoch die Vorhersage zu erreichen.
          • C ChrisChros
            bluebeanB Offline
            bluebeanB Offline
            bluebean
            #1728
            @chrischros said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
            Im Bild für den Oktober sieht man bei mir, dass Solcast/Solcast90 im Mittel das Geschehen eigentlich ganz gut abbildet - und in jedem Fall besser als Proplanta allein.
            • bluebeanB bluebean
              ArnoD
              #1729
              @bluebean
              Was mich bei dir etwas wundert, ist das Überschreiten der 90 Perzentils Linie.
              Das habe ich bei mir nur knapp einmal geschafft.
              • bluebeanB Offline
                bluebeanB Offline
                bluebean
                #1730
                Ich nehme an, da fehlt bei mir noch das Feintuning (effektiv installierte Fläche bzw. Peakleistung - da ich Module mit sehr guter Plus-Sortierung habe, liege ich tendenziell eher höher als nach meiner nominellen Peakleistung auf dem Papier).
                  ChrisChros
                  #1731
                  @bluebean ich glaube mit Feintuning ist es nicht getan. Auch wenn du eine sehr gute Charge hast scheint da eher was an den Parametern bei Solcast nicht zu stimmen.
                  Bei mir schaut das für den Oktober ähnlich wie bei @ArnoD aus.
                  • C Offline
                    ChrisChros
                    #1732
                    Hallo @ArnoD ,
                    mir ist in den Log-Nachrichten folgender Eintrag aufgefallen:
                    2022-10-31 04:00:00.372 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== MESZ Status function (date) {
                    date = date || new Date();
                    var year = date.getUTCFullYear(),
                    timestamp = date.getTime(),
                    day, x;
                    // see if date is before the 1am on the last sunday in march
                    x = new Date(year + '-03-31 01:00Z');
                    day = x.getUTCDay();
                    if (day !== 0) x = new Date(year + '-03-' + (31 - day) + ' 01:00Z');
                    if (timestamp < x.getTime()) return false;
                    // see if date is after the last sunday in october
                    x = new Date(year + '-10-31 01:00Z');
                    if (day !== 0) x = new Date(year + '-10-' + (31 - day) + ' 01:00Z');
                    if (timestamp >= x.getTime()) return false;
                    // it's summer
                    return true;
                    Die Meldung kommt bei mir 17 mal direkt hintereinander um 4 Uhr morgens. Was hat es damit auf sich?
                    • C ChrisChros
                      Hallo @ArnoD ,
                      day, x;
                      // it's summer
                      return true;
                      ArnoD
                      #1733
                      @chrischros
                      Dann ist bei dir was anderes programmiert als bei mir, da diese LOG Ausgabe bei mir nicht auftaucht.
                      Hier sollte nur die Meldung "-==== MESZ Status ====-" ausgegeben werden.
                      Bei dir sieht es so aus, als ob auch die Function dst() im LOG Teil ist.
                      Wie sieht bei dir das Programm ab Zeile 1791 bis 1795 aus ?
                      • C ChrisChros
                        bluebeanB Offline
                        bluebeanB Offline
                        bluebean
                        #1734
                        Cool, danke für den Hinweis, Es stimmte dort tatsächlich etwas nicht, der Tilt des Daches... :)
                          ArnoD
                          #1735
                          Um euch die Einstellung der dynamischen Regelzeiten zu erleichtern, habe ich eine Excel Datei erstellt, wo man Winterminimum, Sommermaximum und Sommerladeende eingibt und die Regelzeiten automatisch für jeden Monat angezeigt werden. Um die Orientierung zu erleichtern, habe ich noch PV-Diagramme von jedem Monat hinzugefügt.
                          Die Diagramme passen natürlich nur für meine Anlage und können mit Diagrammen von eurer Anlage ausgetauscht werden.
                          Die Excel „Berechnung Regelzeitraum“ findet ihr natürlich auf GitHub.
                          • A ArnoD
                            @chrischros
                            ChrisChros
                            #1736
                            @arnod da ich noch das alte Skript nutze habe ich keine Zeile 1791, bei mir ist ab 1678 Schluss.
                            Meinst du eventuell das hier?
                            // Automatische Umschaltung von MEZ / MESZ
                            schedule("0 4 24-31 3,10 7", function() {
                                setState(sID_Anwahl_MEZ_MESZ, dst());  /*true = MESZ ,false = MEZ*/
                                if(LogAusgabe)log('-==== MESZ Status '+dst+' ====-');
                            • C ChrisChros
                              ArnoD
                              #1737
                              @chrischros
                              Ja, lösche bitte '+dst+', das war nur zum Testen und sollte eigentlich nicht mehr enthalten sein.
                              Sollte so aussehen:
                                  setState(sID_Anwahl_MEZ_MESZ, dst());  //true = MESZ ,false = MEZ
                                  if(LogAusgabe)log('-==== MESZ Status ====- ');
                              • A ArnoD
                                @chrischros
                                Sollte so aussehen:
                                ChrisChros
                                #1738
                                @arnod Danke.
                                • C Offline
                                  ChrisChros
                                  #1739
                                  Wurden bei euch heute Nacht die Prognosedaten von Solcast abgerufen? Bei mir habe ich in der Vorschau nur die Werte von Proplanta. Im Log ist aber auch nichts ungewöhnliches aufgelistet, dass keine Daten abgerufen werden konnten.
                                  2022-11-01 02:10:00.126 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: ******************* Es wird die Globalstrahlung von Proplanta abgerufen *******************
                                  2022-11-01 02:10:00.805 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200
                                  2022-11-01 02:10:00.864 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Näste Aktualisierung Wetterdaten =10:00 Uhr
                                  2022-11-01 02:10:00.877 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Solcast in kWh = 0
                                  2022-11-01 02:10:00.878 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 0
                                  2022-11-01 02:10:00.878 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Proplanta in kWh = 24.481800000000003
                                  2022-11-01 02:10:00.879 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== Prognose für Tag4 konnte nicht abgerufen werden ====-
                                  2022-11-01 02:10:00.879 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== Prognose für Tag5 konnte nicht abgerufen werden ====-
                                  2022-11-01 02:10:00.879 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== Prognose für Tag6 konnte nicht abgerufen werden ====-
                                  2022-11-01 02:10:00.880 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 0
                                  2022-11-01 02:10:00.880 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bereits produzierte PV-Leistung = 0
                                  2022-11-01 02:10:00.932 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 0
                                  2022-11-01 02:10:01.030 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: BatterieProzent(wert)=0
                                  2022-11-01 02:10:01.031 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Eigenverbrauch Tag = 14
                                  2022-11-01 02:10:01.031 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: AktSpeicherSoC in % = 58
                                  2022-11-01 02:10:01.031 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Ueberschuss in kWh 0 = (Prognose kWh 0 - Berechneter Eigenverbrauch 14) - FreieKapBatterie_kWh 4.54
                                  2022-11-01 02:10:01.031 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Ueberschuss in Prozent = 0
                                  2022-11-01 02:10:01.084 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 75
                                  2022-11-01 02:10:01.084 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 50
                                  2022-11-01 02:10:01.084 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Berechneter Unload SoC ist = 58
                                  2022-11-01 02:10:01.084 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Einstellung 1 aktiv
                                  2022-11-01 02:10:01.092 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== E3DC Config Datei gespeichert! ====-
                                  2022-11-01 02:10:01.198 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: RB = 10:32
                                  2022-11-01 02:10:01.198 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: RE = 11:42
                                  2022-11-01 02:10:01.198 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: LE = 12:23
                                  2022-11-01 02:10:01.198 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== E3DC Config Datei eingelesen! ====-
                                  2022-11-01 02:13:00.006 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.Netzeinspeisung: minuten Schedule gestoppt
                                  2022-11-01 02:36:00.004 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.Netzeinspeisung: minuten Schedule gestoppt
                                  2022-11-01 02:43:00.010 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.Netzeinspeisung: minuten Schedule gestoppt
                                  2022-11-01 03:23:00.038 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.Netzeinspeisung: minuten Schedule gestoppt
                                  2022-11-01 03:59:00.031 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.Netzeinspeisung: minuten Schedule gestoppt
                                  2022-11-01 04:00:00.014 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: ****************************** Es wird Solcast Dach 2 abgerufen ******************************
                                  2022-11-01 04:00:03.233 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Rueckmeldung XHR.Status= 200
                                  2022-11-01 04:00:03.241 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ******************************
                                  2022-11-01 04:00:03.991 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Rueckmeldung XHR.Status= 200
                                  2022-11-01 04:00:03.992 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Summe PV Leistung Tag 2022-11-01 pv_estimate= 18 pv_estimate10= 0 pv_estimate90= 47.23
                                  2022-11-01 04:00:03.994 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Summe PV Leistung Tag 2022-11-02 pv_estimate= 45.39 pv_estimate10= 0 pv_estimate90= 59.65
                                  2022-11-01 04:00:03.996 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Summe PV Leistung Tag 2022-11-03 pv_estimate= 16.97 pv_estimate10= 0 pv_estimate90= 30.72
                                  2022-11-01 04:00:03.997 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Summe PV Leistung Tag 2022-11-04 pv_estimate= 12.15 pv_estimate10= 0 pv_estimate90= 36.79
                                  2022-11-01 04:00:03.998 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Summe PV Leistung Tag 2022-11-05 pv_estimate= 0 pv_estimate10= 0 pv_estimate90= 0
                                  2022-11-01 04:00:04.000 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Summe PV Leistung Tag 2022-11-06 pv_estimate= 0 pv_estimate10= 0 pv_estimate90= 0
                                  2022-11-01 04:00:04.001 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Summe PV Leistung Tag 2022-11-07 pv_estimate= 0 pv_estimate10= 0 pv_estimate90= 0
                                  TbsJahT A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • C ChrisChros
                                    TbsJahT Offline
                                    TbsJahT Offline
                                    TbsJah
                                    #1740
                                    @chrischros ich hatte das Problem auch
                                    Die json Datei war heute nacht nicht ladbar bzw war leer.
                                    Jetzt funktioniert es wieder - script neu starten
                                    smartboartS A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • TbsJahT TbsJah
                                      smartboartS Offline
                                      smartboartS Offline
                                      smartboart
                                      #1741
                                      bei mir wurde solcast auch nicht geladen.
                                      Eventuel hakt es noch beim Monatswechsel...
                                      Script Neustart hilft vlt. nur bis zum nächsten Monatswechsel...
                                      • C ChrisChros
                                        ArnoD
                                        #1742
                                        @chrischros sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                        Was wurde genau nicht geladen?
                                        Nach deinem LOG wurde von Proplanta die ersten drei Tage abgerufen und bei Tag 4 bis 7 konnten keine Werte abgerufen werden. Das ist aber um 2:00 Uhr normal, da um diese Zeit nur die nächsten drei Tage auf der Homepage zur Verfügung stehen.
                                        Von Solcast wurden vier Tage abgerufen und drei hatten keine Daten. Da vermute ich, dass du beim alten Script die URL noch nicht geändert hast und am Ende &hours=168 fehlt. Sollte so aussehen:
                                        xhr2.open("GET",'https://api.solcast.com.au/rooftop_sites/'+Resource_Id_Dach[DachFl]+'/forecasts?format=json&api_key='+SolcastAPI_key+'&hours=168', true);
                                        • smartboartS smartboart
                                          ArnoD
                                          #1743
                                          @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                          Wie sieht das LOG bei dir aus?
                                          Bei mir wurde alles normal geladen, aber ich hatte gestern Abend auch noch einige Änderungen getestet und dadurch öfter neu gestartet.
