  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    apollon77A
3.6k Beiträge 74 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 65 Beobachtet
  • C ChrisChros
    @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
    Das wird auch die letzte Optimierung in dieser Version sein
    Wie wird es mit dem Script weitergehen?
    A
    A
    ArnoD
    #1201
    @chrischros sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
    Ich werde es komplett ändern, um die Ladeleistung der Batterie zu steuern. Dann sollte das ganze auch ohne E3DC-Control funktionieren.
    • A ArnoD
      Neue E3DC-Control Version 0.4.0 ohne Forecast dafür aber mit Solcast Prognosedaten
      Änderungen:
      Kleinere Fehler behoben.
      Die Solarprognose Forecast wurde entfernt und dafür die Prognose Solcast integriert.
      Es müssen folgende States gelöscht werden:
      • 0_userdata.0.E3DC-Control.Forecast
      • 0_userdata.0.E3DC-Control.History.PrognoseFore_kWh_01 bis 31
      In VIS muss in der View SolarDiag_Prognose der Materialdesign Select Button folgendes geändert werden:
      • Unter Daten des Menüs muss die Anzahl der Menüpunkte auf 6 erhöht werden.
      • Menüpunkt[2] muss die Beschriftung auf Solcast geändert werden
      • Menüpunkt[5] muss bei Wert = 5 eingetragen werden und bei Beschriftung = Solcast 90
      • Menüpunkt[6] muss bei Wert = 6 eingetragen werden und bei Beschriftung = Solc/Solc90 nach Ø Wert
      Mann kann natürlich auch alles löschen, das Script E3DC-Control Ver_ 0.4.0.js und die View iobroker_VIS_View_E3DC_Diagramm_Prognosen_Ver_0.4.0.js von GitHub neu anlegen.
      Dann sind allerdings die History Daten auch weg.
      Ich habe die Abfrage von Forecast entfernt, da diese Prognose nie sehr genau war und auch nur eine Vorschau von zwei Tagen hatte.
      Welche Vorteile bietet die Solcast API:
      • Es ist eine Vorschau von 7 Tagen möglich
      • Es ist eine einfache Konfiguration der verschiedenen Dachflächen auf der Homepage von Solcast möglich und diese Dachflächen können dann über die API Schnittstelle abgerufen werden.
      • Man bekommt in einer 30 min Auflösung :
        -- Geschätzte PV-Leistung in Kilowatt (kW)
        -- Schätzung der PV-Leistung in Kilowatt (kW) 10. Perzentil (niedriges Szenario)
        -- Schätzung der PV-Leistung in Kilowatt (kW) 90. Perzentil (hohes Szenario)
      Man benötigt eine API Key und für jede Dachfläche die Rooftop ID von der Homepage Solarcast
      Diese müssen dann im Script eingetragen werden.
      Anmeldung sowie 10 Abrufe am Tag sind kostenlos.
      Ich will noch keine Aussage machen, wie genau diese Prognose ist, da ich das jetzt erst eine Woche teste.
      In dieser Woche ist aber die Trefferquote sehr hoch. :-)
      Das wird auch die letzte Optimierung in dieser Version sein, außer es findet natürlich jemand einen Fehler ;-)
      TbsJahT
      TbsJahT
      TbsJah
      #1202
      @arnod danke Arno
      Hatte bei mir zuerst nicht die Solcast Werte abgerufen
      Ursache war / ist dass der Timer für den Abruf erst 04 Uhr gestartet wird :D
      Zeile 1625 im Code - nach Anpassung der Zeit läuft es jetzt
      Ich freue mich auf deine neue Version!
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • TbsJahT TbsJah
        @arnod danke Arno
        A
        A
        ArnoD
        #1203
        @tbsjah sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
        Das ist auch so beabsichtigt.
        Solcast löscht alle 30 min. die Tageswerte, also um 5:00 Uhr die Daten von 4:30 - 5:00 Uhr und um 5:30 die Daten von 5:00 - 5:30 Uhr usw.
        Wenn jetzt die Daten nach 4:00 Uhr mehrmals abgerufen werden, würde der Tageswert nicht mehr stimmen, da hier bereits Werte gelöscht sind.
        • C
          C
          ChrisChros
          #1204
          Hallo @ArnoD gibt es für Solcast auch ein Objekt "0_userdata.0.E3DC-Control.Forecast.PrognoseFore_kWh_heute" wie für Forecast? Kann das in den Objekten bisher nicht finden.
          • A
            A
            ArnoD
            #1205
            @chrischros
            Nein, da ich die Werte unter 0_userdata.0.E3DC-Control.History.PrognoseSolcast10_kWh_01 bis 31 sowieso täglich sichere habe ich das weggelassen.
            War auch nur zur Anzeige in VIS gedacht, aber da sehe ich die Prognosewerte schon im Diagramm.
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • A ArnoD
              @chrischros
              C
              C
              ChrisChros
              #1206
              @arnod genau deshalb frage ich, da ich den zu erwartenden Tageswert der Vorhersagen bei mir im VIS anzeigen lasse.
              Ist aber nicht tragisch, da gibts den halt nur noch im Diagramm.
              • S stevie77
                @thomas-braun Da kannst du ja durchaus Recht haben, andererseits wurde das buanet-ioBroker-Image mehr als 10 Millionen mal heruntergeladen und erfreut sich ziemlicher Beliebtheit. Der wird dann vermutlich auch ne gewisse Ahnung haben. ;-) Ich kann es nicht beurteilen...
                Aber hat jetzt vermutlich auch nichts mit dem Problem zu tun?!
                #1207
                Bin gerade über diesen Post gestolpert:
                @stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                wenn das stimmen sollte wäre etwas oberfaul. Und das traue ich @andre nicht zu.
                zu diesem Zeitpunkt gab es insgesamt etwa 50.000 ioBroker Installationen.
                Wieso da mehr als 10mMio Docker Downloads bei sein sollen, erschließt sich mir nicht.
                  S
                  S
                  stevie77
                  #1208
                  @homoran Ist halt so und warum soll das oberfaul sein?
                  Das bedeutet ja nicht, dass es 10 Mio. Installationen gibt. Manch einer hat sich das Image zu Test- und Experimentierzwecken sicher mehrfach gezogen (oder einfach weil man es vielleicht zuerst mal falsch installiert hatte). Dann wird sich das auch auf die vielen unterschiedlichen Versionen verteilen. Und viele Nutzer starteten mit einer niedrigen Version und jedes Update ist mind. ein neuer Pull.
                  Ich habe allerdings auch schon festgestellt, dass bei meinen eigenen Docker-Image-Uploads auch dadurch die Pull-Zahl mehrfach zu steigen scheint, obwohl ich es nur einmal runterlade hinterher. Und wenn ich zur Sicherheit die Manifeste der verschiedenen Plattform-Builds abfrage, das könnte auch ein Pull sein (weiß ich nicht genau).
                  • C
                    C
                    ChrisChros
                    #1209
                    wir haben zwei Dächer die an einen Wechselrichter gehen. Wie habt ihr das bei Solcast eingetragen? Habt ihr als AC Capacity in beide die 12 kW eingetragen oder das anteilig auf die unterschiedlichen Dächer verteilt?
                    • C ChrisChros
                      A
                      A
                      ArnoD
                      #1210
                      @chrischros
                      Wenn die Dachflächen die gleiche Ausrichtung und Dachneigung haben, kannst du beide zusammenfassen, wenn nicht, dann aufteilen.
                      • A ArnoD
                        @chrischros
                        C
                        C
                        ChrisChros
                        schrieb am zuletzt editiert von ChrisChros
                        #1211
                        @ArnoD Ich habe vorerst nicht die Leistung des WR auf beide Dächer aufgeteilt, obwohl diese unterschiedliche Ausrichtungen haben. Ich habe im Forecast auf der Solcast Homepage gesehen, dass dann der zu erwartende Ertrag reduziert wird. Es wird dann nur der Ertrag bis zur maximalen WR-Leistung berechnet und alles Überschüssige weggelassen.
                        Die Vorhersage für heute hatte zumindest recht gut gepasst, weshalb ich das jetzt erst einmal so belasse.
                        • C
                          C
                          ChrisChros
                          #1212
                          @ArnoD ich habe eine Frage zur Überschussberechnung. Heute Nacht wurden die Vorhersagedaten wie üblich abgerufen und verarbeitet.
                          2022-05-07 02:10:00.122 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: ******************* Es wird die Globalstrahlung von Proplanta abgerufen *******************
                          2022-05-07 02:10:00.969 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200
                          2022-05-07 02:10:01.080 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Näste Aktualisierung Wetterdaten =10:00 Uhr
                          2022-05-07 02:10:01.104 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Solcast in kWh = 75.11
                          2022-05-07 02:10:01.105 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 101.53
                          2022-05-07 02:10:01.105 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Proplanta in kWh = 73.0597
                          2022-05-07 02:10:01.106 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== Prognose für Tag6 konnte nicht abgerufen werden ====-
                          2022-05-07 02:10:01.206 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: BatterieProzent(wert)=0
                          2022-05-07 02:10:01.207 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Eigenverbrauch Tag = 14
                          2022-05-07 02:10:01.207 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: AktSpeicherSoC in % = 70
                          2022-05-07 02:10:01.207 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Ueberschuss in kWh 0 = (Prognose kWh 10.566267500000109 - Berechneter Eigenverbrauch 14) - FreieKapBatterie_kWh 3.24
                          2022-05-07 02:10:01.207 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Ueberschuss in Prozent = 0
                          2022-05-07 02:10:01.260 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 75
                          2022-05-07 02:10:01.260 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 75
                          2022-05-07 02:10:01.261 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Berechneter Unload SoC ist = 70
                          2022-05-07 02:10:01.261 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Einstellung 1 aktiv
                          Die Prognosen sind alle > 70 kWh und trotzdem wird die Einstellung 1 aktiviert. Warum ist das so?
                          Woher kommen die 10,56 kWh in der Überschussberechnung. Welcher Prognosewert ist das?
                          Danke für deine tolle Arbeite.
                          Gruß Chris
                          • C ChrisChros
                            Gruß Chris
                            A
                            A
                            ArnoD
                            #1213
                            @chrischros
                            Ja, da stimmt was nicht, muss ich mir anschauen.
                            Die Funktion Prognosen_Berechnen() ist nicht komplett durchgelaufen, warum auch immer.
                            • A
                              A
                              ArnoD
                              schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
                              #1214
                              Neue E3DC-Control Version 0.4.1 hochgeladen.
                              Änderungen:
                              Fehler in der Funktion Prognosen_Berechnen() korrigiert.
                              @ChrisChros
                              Bitte mal die Version 0.4.1 von Github testen, da sollte es jetzt richtig berechnet werden.
                              C 2 Antworten Letzte Antwort
                              • A ArnoD
                                Änderungen:
                                @ChrisChros
                                C
                                C
                                ChrisChros
                                #1215
                                @arnod Dank, werde die neue Version testen und berichten.
                                • C ChrisChros
                                  C
                                  C
                                  Chilihead
                                  #1216
                                  @ArnoD bis wann denkst du hättest du die Standalone Version zum testen (muss ja nicht perfekt sein) fertig? Überleg grad mal wieder ein Update von meiner alten Version zu machen aber wenn du schon in nächster Zeit die Standalone Version zum testen hättest würd ich lieber das machen.
                                  • C Chilihead
                                    A
                                    A
                                    ArnoD
                                    #1217
                                    @chilihead
                                    Das kann bestimmt noch bis August dauern.
                                    Kann immer nur im Urlaub oder Abends ein paar Stunden dafür aufbringen.
                                    • A ArnoD
                                      Änderungen:
                                      @ChrisChros
                                      C
                                      C
                                      ChrisChros
                                      #1218
                                      @arnod habe seit dem Update auf 0.4.1 folgende Fehler in der Log-Datei:
                                      2022-05-09 02:10:00.126 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: ******************* Es wird die Globalstrahlung von Proplanta abgerufen *******************
                                      2022-05-09 02:10:00.974 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200
                                      2022-05-09 02:10:01.139 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Näste Aktualisierung Wetterdaten =10:00 Uhr
                                      2022-05-09 02:10:01.155 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Solcast in kWh = 96.6
                                      2022-05-09 02:10:01.155 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 103.75
                                      2022-05-09 02:10:01.155 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Proplanta in kWh = 100.6474
                                      2022-05-09 02:10:01.155 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== Prognose für Tag6 konnte nicht abgerufen werden ====-
                                      2022-05-09 02:10:01.156 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 101.42999999999999
                                      2022-05-09 02:10:01.156 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bereits produzierte PV-Leistung = 0
                                      2022-05-09 02:10:01.209 - warn: javascript.0 (2372) You are assigning a undefined to the state "0_userdata.0.E3DC-Control.History.PrognoseAuto_kWh_15" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to undefined. This warning might become an error in future versions.
                                      2022-05-09 02:10:01.215 - warn: javascript.0 (2372) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1530:20)
                                      2022-05-09 02:10:01.215 - warn: javascript.0 (2372) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:80:16
                                      2022-05-09 02:10:01.215 - warn: javascript.0 (2372) at new Promise ()
                                      2022-05-09 02:10:01.216 - warn: javascript.0 (2372) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:79:16
                                      2022-05-09 02:10:01.216 - warn: javascript.0 (2372) at Prognosen_Berechnen (script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose:582:9)
                                      2022-05-09 02:10:01.216 - warn: javascript.0 (2372) at main (script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose:383:5)
                                      2022-05-09 02:10:01.217 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 101.42999999999999
                                      2022-05-09 02:10:01.317 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: BatterieProzent(wert)=84.08
                                      2022-05-09 02:10:01.318 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Eigenverbrauch Tag = 14
                                      2022-05-09 02:10:01.318 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: AktSpeicherSoC in % = 69
                                      2022-05-09 02:10:01.318 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Ueberschuss in kWh 84.08 = (Prognose kWh 101.42999999999999 - Berechneter Eigenverbrauch 14) - FreieKapBatterie_kWh 3.35
                                      2022-05-09 02:10:01.318 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Ueberschuss in Prozent = 100
                                      2022-05-09 02:10:01.370 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 25
                                      2022-05-09 02:10:01.370 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 12.5
                                      2022-05-09 02:10:01.371 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Berechneter Unload SoC ist = -31
                                      2022-05-09 02:10:01.371 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Einstellung 2 aktiv
                                      2022-05-09 02:10:01.379 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== E3DC Config Datei gespeichert! ====-
                                      2022-05-09 02:10:01.524 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: RB = 7:11
                                      2022-05-09 02:10:01.525 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: RE = 15:28
                                      2022-05-09 02:10:01.525 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: LE = 16:50
                                      2022-05-09 02:10:01.525 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== E3DC Config Datei eingelesen! ====-
                                      Hatte die gleichen Einträge auch schon gestern zur gleichen Zeit im Log gehabt, nur mit dem Objekt 0_userdata.0.E3DC-Control.History.PrognoseAuto_kWh_14.
                                      • C ChrisChros
                                        A
                                        A
                                        ArnoD
                                        #1219
                                        @chrischros
                                        eigentlich logisch, wenn die Daten erst um 4:00 Uhr abgerufen werden, können diese natürlich um 2:00 Uhr für den 7 Tag noch nicht zur Verfügung stehen. :-)
                                        Werde ich korrigieren.
                                        • A ArnoD
                                          @chrischros
                                          A
                                          A
                                          ArnoD
                                          #1220
                                          Neue E3DC-Control Version 0.4.2 hochgeladen.
                                          Änderungen:
                                          Fehler in der Prognoseberechnung und Fehler, dass Timer bei Script ende nicht beendet werden, korrigiert.
                                          Es wurde nur Zeile 476 Prognose_kWh_Tag[i] = 0;eingefügt und am Ende vom Script die Zeile:
                                          //Bei Scriptende alle Timer löschen
                                          onStop(function () {
                                                  clearSchedule(Timer0);
                                                  clearSchedule(Timer1);
                                                  clearSchedule(Timer2);
                                          }, 100);
                                          Falls jemand nicht das ganze Script kopieren will.
                                          83.9k
                                          1.4m
