  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.3m Aufrufe 64 Beobachtet
  • C
    C
    ChrisChros
    #1204
    Hallo @ArnoD gibt es für Solcast auch ein Objekt "0_userdata.0.E3DC-Control.Forecast.PrognoseFore_kWh_heute" wie für Forecast? Kann das in den Objekten bisher nicht finden.
    • A
      A
      ArnoD
      #1205
      @chrischros
      Nein, da ich die Werte unter 0_userdata.0.E3DC-Control.History.PrognoseSolcast10_kWh_01 bis 31 sowieso täglich sichere habe ich das weggelassen.
      War auch nur zur Anzeige in VIS gedacht, aber da sehe ich die Prognosewerte schon im Diagramm.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • A ArnoD
        @chrischros
        C
        C
        ChrisChros
        #1206
        @arnod genau deshalb frage ich, da ich den zu erwartenden Tageswert der Vorhersagen bei mir im VIS anzeigen lasse.
        Ist aber nicht tragisch, da gibts den halt nur noch im Diagramm.
        • S stevie77
          @thomas-braun Da kannst du ja durchaus Recht haben, andererseits wurde das buanet-ioBroker-Image mehr als 10 Millionen mal heruntergeladen und erfreut sich ziemlicher Beliebtheit. Der wird dann vermutlich auch ne gewisse Ahnung haben. ;-) Ich kann es nicht beurteilen...
          Aber hat jetzt vermutlich auch nichts mit dem Problem zu tun?!
          #1207
          Bin gerade über diesen Post gestolpert:
          @stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
          wenn das stimmen sollte wäre etwas oberfaul. Und das traue ich @andre nicht zu.
          zu diesem Zeitpunkt gab es insgesamt etwa 50.000 ioBroker Installationen.
          Wieso da mehr als 10mMio Docker Downloads bei sein sollen, erschließt sich mir nicht.
            S
            S
            stevie77
            #1208
            @homoran Ist halt so und warum soll das oberfaul sein?
            Das bedeutet ja nicht, dass es 10 Mio. Installationen gibt. Manch einer hat sich das Image zu Test- und Experimentierzwecken sicher mehrfach gezogen (oder einfach weil man es vielleicht zuerst mal falsch installiert hatte). Dann wird sich das auch auf die vielen unterschiedlichen Versionen verteilen. Und viele Nutzer starteten mit einer niedrigen Version und jedes Update ist mind. ein neuer Pull.
            Ich habe allerdings auch schon festgestellt, dass bei meinen eigenen Docker-Image-Uploads auch dadurch die Pull-Zahl mehrfach zu steigen scheint, obwohl ich es nur einmal runterlade hinterher. Und wenn ich zur Sicherheit die Manifeste der verschiedenen Plattform-Builds abfrage, das könnte auch ein Pull sein (weiß ich nicht genau).
            • C
              C
              ChrisChros
              #1209
              wir haben zwei Dächer die an einen Wechselrichter gehen. Wie habt ihr das bei Solcast eingetragen? Habt ihr als AC Capacity in beide die 12 kW eingetragen oder das anteilig auf die unterschiedlichen Dächer verteilt?
              • C ChrisChros
                A
                A
                ArnoD
                #1210
                @chrischros
                Wenn die Dachflächen die gleiche Ausrichtung und Dachneigung haben, kannst du beide zusammenfassen, wenn nicht, dann aufteilen.
                • A ArnoD
                  @chrischros
                  C
                  C
                  ChrisChros
                  schrieb am zuletzt editiert von ChrisChros
                  #1211
                  @ArnoD Ich habe vorerst nicht die Leistung des WR auf beide Dächer aufgeteilt, obwohl diese unterschiedliche Ausrichtungen haben. Ich habe im Forecast auf der Solcast Homepage gesehen, dass dann der zu erwartende Ertrag reduziert wird. Es wird dann nur der Ertrag bis zur maximalen WR-Leistung berechnet und alles Überschüssige weggelassen.
                  Die Vorhersage für heute hatte zumindest recht gut gepasst, weshalb ich das jetzt erst einmal so belasse.
                  • C
                    C
                    ChrisChros
                    #1212
                    @ArnoD ich habe eine Frage zur Überschussberechnung. Heute Nacht wurden die Vorhersagedaten wie üblich abgerufen und verarbeitet.
                    2022-05-07 02:10:00.122 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: ******************* Es wird die Globalstrahlung von Proplanta abgerufen *******************
                    2022-05-07 02:10:00.969 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200
                    2022-05-07 02:10:01.080 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Näste Aktualisierung Wetterdaten =10:00 Uhr
                    2022-05-07 02:10:01.104 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Solcast in kWh = 75.11
                    2022-05-07 02:10:01.105 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 101.53
                    2022-05-07 02:10:01.105 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Proplanta in kWh = 73.0597
                    2022-05-07 02:10:01.106 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== Prognose für Tag6 konnte nicht abgerufen werden ====-
                    2022-05-07 02:10:01.206 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: BatterieProzent(wert)=0
                    2022-05-07 02:10:01.207 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Eigenverbrauch Tag = 14
                    2022-05-07 02:10:01.207 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: AktSpeicherSoC in % = 70
                    2022-05-07 02:10:01.207 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Ueberschuss in kWh 0 = (Prognose kWh 10.566267500000109 - Berechneter Eigenverbrauch 14) - FreieKapBatterie_kWh 3.24
                    2022-05-07 02:10:01.207 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Ueberschuss in Prozent = 0
                    2022-05-07 02:10:01.260 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 75
                    2022-05-07 02:10:01.260 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 75
                    2022-05-07 02:10:01.261 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Berechneter Unload SoC ist = 70
                    2022-05-07 02:10:01.261 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Einstellung 1 aktiv
                    Die Prognosen sind alle > 70 kWh und trotzdem wird die Einstellung 1 aktiviert. Warum ist das so?
                    Woher kommen die 10,56 kWh in der Überschussberechnung. Welcher Prognosewert ist das?
                    Danke für deine tolle Arbeite.
                    Gruß Chris
                    • C ChrisChros
                      Gruß Chris
                      A
                      A
                      ArnoD
                      #1213
                      @chrischros
                      Ja, da stimmt was nicht, muss ich mir anschauen.
                      Die Funktion Prognosen_Berechnen() ist nicht komplett durchgelaufen, warum auch immer.
                      • A
                        A
                        ArnoD
                        #1214
                        Neue E3DC-Control Version 0.4.1 hochgeladen.
                        Änderungen:
                        Fehler in der Funktion Prognosen_Berechnen() korrigiert.
                        @ChrisChros
                        Bitte mal die Version 0.4.1 von Github testen, da sollte es jetzt richtig berechnet werden.
                        C 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A ArnoD
                          Änderungen:
                          @ChrisChros
                          C
                          C
                          ChrisChros
                          #1215
                          @arnod Dank, werde die neue Version testen und berichten.
                          • C ChrisChros
                            C
                            C
                            Chilihead
                            #1216
                            @ArnoD bis wann denkst du hättest du die Standalone Version zum testen (muss ja nicht perfekt sein) fertig? Überleg grad mal wieder ein Update von meiner alten Version zu machen aber wenn du schon in nächster Zeit die Standalone Version zum testen hättest würd ich lieber das machen.
                            • C Chilihead
                              A
                              A
                              ArnoD
                              #1217
                              @chilihead
                              Das kann bestimmt noch bis August dauern.
                              Kann immer nur im Urlaub oder Abends ein paar Stunden dafür aufbringen.
                              • A ArnoD
                                Änderungen:
                                @ChrisChros
                                C
                                C
                                ChrisChros
                                #1218
                                @arnod habe seit dem Update auf 0.4.1 folgende Fehler in der Log-Datei:
                                2022-05-09 02:10:00.126 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: ******************* Es wird die Globalstrahlung von Proplanta abgerufen *******************
                                2022-05-09 02:10:00.974 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200
                                2022-05-09 02:10:01.139 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Näste Aktualisierung Wetterdaten =10:00 Uhr
                                2022-05-09 02:10:01.155 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Solcast in kWh = 96.6
                                2022-05-09 02:10:01.155 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 103.75
                                2022-05-09 02:10:01.155 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Proplanta in kWh = 100.6474
                                2022-05-09 02:10:01.155 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== Prognose für Tag6 konnte nicht abgerufen werden ====-
                                2022-05-09 02:10:01.156 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 101.42999999999999
                                2022-05-09 02:10:01.156 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bereits produzierte PV-Leistung = 0
                                2022-05-09 02:10:01.209 - warn: javascript.0 (2372) You are assigning a undefined to the state "0_userdata.0.E3DC-Control.History.PrognoseAuto_kWh_15" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to undefined. This warning might become an error in future versions.
                                2022-05-09 02:10:01.215 - warn: javascript.0 (2372) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1530:20)
                                2022-05-09 02:10:01.215 - warn: javascript.0 (2372) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:80:16
                                2022-05-09 02:10:01.215 - warn: javascript.0 (2372) at new Promise ()
                                2022-05-09 02:10:01.216 - warn: javascript.0 (2372) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:79:16
                                2022-05-09 02:10:01.216 - warn: javascript.0 (2372) at Prognosen_Berechnen (script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose:582:9)
                                2022-05-09 02:10:01.216 - warn: javascript.0 (2372) at main (script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose:383:5)
                                2022-05-09 02:10:01.217 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 101.42999999999999
                                2022-05-09 02:10:01.317 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: BatterieProzent(wert)=84.08
                                2022-05-09 02:10:01.318 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Eigenverbrauch Tag = 14
                                2022-05-09 02:10:01.318 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: AktSpeicherSoC in % = 69
                                2022-05-09 02:10:01.318 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Ueberschuss in kWh 84.08 = (Prognose kWh 101.42999999999999 - Berechneter Eigenverbrauch 14) - FreieKapBatterie_kWh 3.35
                                2022-05-09 02:10:01.318 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Ueberschuss in Prozent = 100
                                2022-05-09 02:10:01.370 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 25
                                2022-05-09 02:10:01.370 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 12.5
                                2022-05-09 02:10:01.371 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Berechneter Unload SoC ist = -31
                                2022-05-09 02:10:01.371 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Einstellung 2 aktiv
                                2022-05-09 02:10:01.379 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== E3DC Config Datei gespeichert! ====-
                                2022-05-09 02:10:01.524 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: RB = 7:11
                                2022-05-09 02:10:01.525 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: RE = 15:28
                                2022-05-09 02:10:01.525 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: LE = 16:50
                                2022-05-09 02:10:01.525 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== E3DC Config Datei eingelesen! ====-
                                Hatte die gleichen Einträge auch schon gestern zur gleichen Zeit im Log gehabt, nur mit dem Objekt 0_userdata.0.E3DC-Control.History.PrognoseAuto_kWh_14.
                                • C ChrisChros
                                  A
                                  A
                                  ArnoD
                                  #1219
                                  @chrischros
                                  eigentlich logisch, wenn die Daten erst um 4:00 Uhr abgerufen werden, können diese natürlich um 2:00 Uhr für den 7 Tag noch nicht zur Verfügung stehen. :-)
                                  Werde ich korrigieren.
                                  • A ArnoD
                                    @chrischros
                                    A
                                    A
                                    ArnoD
                                    #1220
                                    Neue E3DC-Control Version 0.4.2 hochgeladen.
                                    Änderungen:
                                    Fehler in der Prognoseberechnung und Fehler, dass Timer bei Script ende nicht beendet werden, korrigiert.
                                    Es wurde nur Zeile 476 Prognose_kWh_Tag[i] = 0;eingefügt und am Ende vom Script die Zeile:
                                    //Bei Scriptende alle Timer löschen
                                    onStop(function () {
                                            clearSchedule(Timer0);
                                            clearSchedule(Timer1);
                                            clearSchedule(Timer2);
                                    }, 100);
                                    Falls jemand nicht das ganze Script kopieren will.
                                    • A ArnoD
                                      Änderungen:
                                      }, 100);
                                      C
                                      C
                                      ChrisChros
                                      #1221
                                      @arnod Danke für den super Support
                                      • A ArnoD
                                        @chilihead
                                        C
                                        C
                                        Chilihead
                                        #1222
                                        @arnod Alles klar, Dankeschön
                                        • A
                                          A
                                          ArnoD
                                          #1223
                                          Habe mal eine Frage in die Runde :-)
                                          Ich würde gerne die Zeiten Regelbeginn und Regelende die Eba in seinem Programm berechnet automatisieren, sodass hier nichts eingestellt werden muss.
                                          Eberhard verwendet ja die Parameter "winterminimum" und "sommermaximum" die jeder für sich einstellen kann, um Regelbeginn und Regelende zu berechnen.
                                          Da es in iobroker die Astro Funktionen gibt, könnte man das ganze auch ohne manuelle Eingabe automatisch berechnen lassen.
                                          Ich habe mir das jetzt so vorgestellt:
                                          Ich merke mir im Script die Uhrzeit, wann die erste PV-Leistung registriert wird.
                                          Mit der Astro Funktion "solarNoon" bekomme ich die Uhrzeit wann die Sonne am höchsten steht.
                                          Jetzt würde ich folgende Berechnung verwenden:
                                          Zeit "solarNoon" = 12:00 Uhr
                                          Startzeit PV-Leistung = 8:00 Uhr
                                          Faktor Regelzeitraum = 3 (könnte auch eine Variable sein um noch korrigieren zu können)
                                          12 Uhr – 8 Uhr = 4 h / 3 = 1,33 h
                                          12:00 Uhr - 1,33 h = 10:40 Uhr Regelbeginn
                                          12:00 Uhr + 1,33 h = 13:20 Uhr Regelende
                                          Habe jetzt bei mir mal zwei Diagramme verwendet, mit der PV Kurve am längsten Tag im Sommer und dem kürzesten Tag im Winter.
                                          Bei meiner Anlage mit 15 kWp würde die Berechnung passen.
                                          Meine Frage ist nun wie sieht es bei kleineren Anlagen oder größeren Anlagen aus, würde da die Berechnung auch noch stimmen?
                                          Oder bin ich da komplett falsch unterwegs?
                                          TbsJahT S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.8k
