  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    5.3k
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 64 Beobachtet
    ArnoD
    #401
    Ok habe dein Script jetzt mal übernommen und lass beide Zähler Parallel laufen, mal schauen wie groß der Unterschied ist.
    Ich habe im Modbus Adapter Pol delay auf 1 sek, eingestellt um die Abtastrate zu erhöhen.
    Das scheint aber source Analytics nicht weiter zu beeinflussen, vermute das dort eine andere Pol Zeit verwendet wird.
    Über dein Script wird auf alle Fälle eine höherer PV Ertrag berechnet.
    smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
    • smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      schrieb am zuletzt editiert von smartboart
      #402
      1 Sekunde ist gut... Je kleiner desto genauer...Evtl. kann man die Pollzeit später etwas erhöhen sollte die Genauigkeit kaum darunter leiden...
      Ich habe gerade meine beiden Varianten laufen seid heute morgen. Will sehen ob der Schedulestart und Stop sich negativ auswirkt. Was es eigentlich nicht sollte. Es sollten dennoch alle Änderungen berücksichtigt werden....Vergleichen muss man das mit den Leistungswerten Solarproduktion aus dem E3DC Portal...
      Denke wenn sich das script nicht verzählt, sollte es ziehmlich genau sein...
      • A ArnoD
        smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        #403
        @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
        Mein Zähler geht jetzt seit skriptstart vor 2 Stunden um 0,1 kw/h nach..
        Will aber nicht noch kürzer pollen wie eine Sekunde...Das ist mir eigentlich schon zu kurz... Mal sehen wo die Uhr heute Abend steht...
          ArnoD
          #404
          Habe es vor 20 min. gestartet und bereits bei deinem Script ein plus von 0,3 kWh zu SourceAnalytix.
          Habe den Leistungsmesser 1 vergessen. :-)
          Den müsste ich jetzt auch noch integrieren dann könnte man auf das Modul SourceAnalytix verzichten.
          • A ArnoD
            stevie77
            #405
            Ja bitte. :-)
            Ich lass' euch jetzt mal testen und ich 2-3 Wochen nach meinem Urlaub übernehme ich dann wohl auch den Stand. Dann sind auch hoffentlich alle Fehlerchen raus, die sich so im Betrieb evtl noch zeigen könnten. ;-)
            • S stevie77
              Ja bitte. :-)
              smartboartS Offline
              smartboartS Offline
              smartboart
              #406
              @stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
              Ja bitte. :-)
              Wir machen keine Fehler...Wir testen nur ob es andere bemerken..:man-gesturing-no:
              A S 2 Antworten Letzte Antwort
              • smartboartS smartboart
                Ja bitte. :-)
                ArnoD
                #407
                @smartboart 👍 😂
                • A ArnoD
                  @smartboart 👍 😂
                  smartboartS Offline
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  #408
                  @ArnoD also meine Werte stimmen exact mit dem portal überein...Das script hat aufgeholt... Hatte wahrscheinlich beim letzten Ablesen die view nicht aktualisiert.
                  und der Unterschied in beiden Skripten zeigt sich um einen zähler in der 5 nachkomma stelle...😂
                  und vermutlich auch nur weil ich sie nicht zeitgleich gestartet habe..
                    Ja bitte. :-)
                    stevie77
                    #409
                    @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                    A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S stevie77
                      ArnoD
                      #410
                      @smartboart meinst du die Webseite von E3DC ?
                      • S stevie77
                        ArnoD
                        #411
                        @stevie77
                        Beim Leistungsmesser1 wird da die Leistung immer mit - angezeigt ? oder sind das auch positive Werte ?
                        • A ArnoD
                          smartboartS Offline
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          #412
                          ja im portal oder in der app...
                            ArnoD
                            #413
                            Ok, habe jetzt den Grund gefunden warum sourceanalytix falsch zählt.
                            Habe mir beide Leistungswerte anzeigen lassen und bei sourceanalytix sieht man das da nicht jede sek. getriggert wird. Es wird immer wieder mal eine Pause von 2-3 sek. eingelegt. warum auch immer.
                            • A ArnoD
                              smartboartS Offline
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              #414
                              @ArnoD ich vermute source analytics macht das so ähnlich wie wir, anders kann ich mir das nicht vorstellen wie es anders gehen soll..Aber wie ich bereits ganz weit oben schon mal vermutet habe, ist die Genauigkeit abhängig von der Pollzeit. Ist ja auch klar, im prinzip kann nur ein Durchschnitt errechnet werden und den mit der zeit multipliziert. wie ich das mache. Wenn jede Addition ordentlich gezählt wird, sollten auch Pollintervalle > 1 Sekunde verwertbar sein, aber genauer wirds halt je öfter man werte mitnimmt addiert und durch den zähler teilt.
                              Aber selbst wenn sourcanalytics ebenfalls so genau rechnet / kommuliert, ist mir ein Adapter extra für einen State welcher 100 erte Objekte anlegt zu aufgeblasen für das hier.
                              Der Adapter ist Mega und hat seine Berechtigung. Aber wenn du nur diesen einen state brauchst, spare ich mir den ram lieber...
                              Somal du den ja nichtmal updaten durftest..dann ging es für diese Sache hier ja nicht mehr.
                              EDIT:
                              Zwischenstand: Meine Werte stimmen immer noch exact mit E3DC überein.
                              Morgen lasse ich ma mit 5 Sekunden pollen und schauen wie genau es dann ist...
                              • A ArnoD
                                @stevie77
                                stevie77
                                #415
                                @stevie77
                                Jepp, je mehr Minus, desto besser, also desto mehr Leistung. 0 ist aus. Den Wert einfach mal -1 nehmen, dann stimmt's.
                                • S stevie77
                                  @stevie77
                                  ArnoD
                                  #416
                                  @stevie77
                                  • S stevie77
                                    @stevie77
                                    ArnoD
                                    #417
                                    @stevie77
                                    Dafür gibt es in Javascript eine Funktion Math.abs() ;-)
                                    Wäre nur schlecht wenn der Zähler auch mal Positiv werden würde.
                                    • A ArnoD
                                      @stevie77
                                      stevie77
                                      #418
                                      Ich hatte E3/DC mal angeschrieben wegen des Minus, die Begründung habe ich nicht verstanden, scheint aber ein System zu haben. Von daher ändert sich das vermutlich eher nicht. Und wenn, dann merke ich das sehr schnell. ;-)
                                        ArnoD
                                        #419
                                        Neue Version 0.2.09 hochgeladen.
                                        Änderungen:
                                        Version: 0.2.09 PV Ertragszähler von smartboart integriert. Adapter SourceAnalytix wird nicht mehr benötigt.
                                        Version: 0.2.08 Wenn von Proplanta keine Werte bei der ersten Abfrage kommen, wird diese zweimal wiederholt.
                                        • A ArnoD
                                          Änderungen:
                                          smartboartS Offline
                                          smartboartS Offline
                                          smartboart
                                          #420
                                          @ArnoD
                                          krass... Der berechnete PV Ertrag ist ne Punktlandung... Wie sieht es bei dir aus?
                                          Werde morgen mal mit 2 Sekunden Pollen..und dann die Tage steigern..
