  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 64 Beobachtet
  • S stevie77
    @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
    Wir machen keine Fehler...Wir testen nur ob es andere bemerken..:man-gesturing-no:
    ArnoD
    #410
    @smartboart meinst du die Webseite von E3DC ?
    • S stevie77
      ArnoD
      #411
      @stevie77
      Beim Leistungsmesser1 wird da die Leistung immer mit - angezeigt ? oder sind das auch positive Werte ?
      • A ArnoD
        smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        #412
        @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
        ja im portal oder in der app...
          ArnoD
          #413
          Ok, habe jetzt den Grund gefunden warum sourceanalytix falsch zählt.
          Habe mir beide Leistungswerte anzeigen lassen und bei sourceanalytix sieht man das da nicht jede sek. getriggert wird. Es wird immer wieder mal eine Pause von 2-3 sek. eingelegt. warum auch immer.
          • A ArnoD
            smartboartS Offline
            smartboartS Offline
            smartboart
            schrieb am zuletzt editiert von smartboart
            #414
            @ArnoD ich vermute source analytics macht das so ähnlich wie wir, anders kann ich mir das nicht vorstellen wie es anders gehen soll..Aber wie ich bereits ganz weit oben schon mal vermutet habe, ist die Genauigkeit abhängig von der Pollzeit. Ist ja auch klar, im prinzip kann nur ein Durchschnitt errechnet werden und den mit der zeit multipliziert. wie ich das mache. Wenn jede Addition ordentlich gezählt wird, sollten auch Pollintervalle > 1 Sekunde verwertbar sein, aber genauer wirds halt je öfter man werte mitnimmt addiert und durch den zähler teilt.
            Aber selbst wenn sourcanalytics ebenfalls so genau rechnet / kommuliert, ist mir ein Adapter extra für einen State welcher 100 erte Objekte anlegt zu aufgeblasen für das hier.
            Der Adapter ist Mega und hat seine Berechtigung. Aber wenn du nur diesen einen state brauchst, spare ich mir den ram lieber...
            Somal du den ja nichtmal updaten durftest..dann ging es für diese Sache hier ja nicht mehr.
            EDIT:
            Zwischenstand: Meine Werte stimmen immer noch exact mit E3DC überein.
            Morgen lasse ich ma mit 5 Sekunden pollen und schauen wie genau es dann ist...
            • A ArnoD
              @stevie77
              stevie77
              #415
              @stevie77
              Jepp, je mehr Minus, desto besser, also desto mehr Leistung. 0 ist aus. Den Wert einfach mal -1 nehmen, dann stimmt's.
              A 2 Antworten Letzte Antwort
              • S stevie77
                @stevie77
                ArnoD
                #416
                @stevie77
                • S stevie77
                  @stevie77
                  ArnoD
                  #417
                  @stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                  @stevie77
                  Dafür gibt es in Javascript eine Funktion Math.abs() ;-)
                  Wäre nur schlecht wenn der Zähler auch mal Positiv werden würde.
                  • A ArnoD
                    @stevie77
                    stevie77
                    #418
                    Ich hatte E3/DC mal angeschrieben wegen des Minus, die Begründung habe ich nicht verstanden, scheint aber ein System zu haben. Von daher ändert sich das vermutlich eher nicht. Und wenn, dann merke ich das sehr schnell. ;-)
                      ArnoD
                      #419
                      Neue Version 0.2.09 hochgeladen.
                      Änderungen:
                      Version: 0.2.09 PV Ertragszähler von smartboart integriert. Adapter SourceAnalytix wird nicht mehr benötigt.
                      Version: 0.2.08 Wenn von Proplanta keine Werte bei der ersten Abfrage kommen, wird diese zweimal wiederholt.
                      • A ArnoD
                        Änderungen:
                        smartboartS Offline
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        #420
                        @ArnoD
                        krass... Der berechnete PV Ertrag ist ne Punktlandung... Wie sieht es bei dir aus?
                        Werde morgen mal mit 2 Sekunden Pollen..und dann die Tage steigern..
                          ArnoD
                          #421
                          Heute habe ich 0.8 kWh unterschied zu der Messung von E3DC.
                          Habe aber das Script erst später umgestellt und kann erst heute Abend vergleichen.
                          smartboartS A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A ArnoD
                            smartboartS Offline
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            #422
                            Hier wegen der Batterie Kurve die Antwort von e3dc
                            bitte entschuldigen Sie die späte Antwort.
                            Sie liegen mit Ihrer Vermutung richtig.
                            Der kurze Ausfall der Batterien hängt mit dem Fehler in der Software zusammen, die auch den Notstrom kurz abbrechen lässt.
                            Aktuell haben wir noch keine Rückmeldung aus der Entwicklung, wann das Update zur Verfügung steht.
                            Ihr E3/DC Support Team
                            • smartboartS smartboart
                              ArnoD
                              #423
                              @smartboart
                              Ok ist mir neu. Habe den Notstrom aber auch noch nicht über einen Tag getestet.
                              Bin dann mal gespannt wie lange das Update dauert.
                              • A ArnoD
                                Abyss
                                #424
                                aktuelle Werte:
                                Script: 13,608kWh
                                Sourceanalytix: 13,54 kWh
                                E3DC-portal: 12,33 kWh
                                • A Abyss
                                  aktuelle Werte:
                                  Script: 13,608kWh
                                  smartboartS Offline
                                  smartboartS Offline
                                  smartboart
                                  #425
                                  @Abyss sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                  aktuelle Werte:
                                  Script: 13,608kWh
                                  sind das laufende Messungen?
                                  Musst mal am Ende des Tages wenn nix mehr von oben kommt schauen...Das E3DC Portal aktualisiert nicht jede Sekunde...Da ist ne menge Aktualisierungszeit dazwischen...
                                  Welche Pollzeit hast du eingestellt?
                                    ArnoD
                                    #426
                                    Script: 29,58 kWh
                                    E3DC: 29,13 kWh
                                    Das E3DC Portal aktualisiert nur alle 15 min.
                                      aktuelle Werte:
                                      Script: 13,608kWh
                                      Abyss
                                      #427
                                      @smartboart
                                      Ja war einfach live aus der Vis abgelesen.
                                      Ich werde heute Abend nach Abschluss der "Produktion" nochmal vergleichen.
                                      Poll delay steht aktuell auf 1000ms
                                      • A Abyss
                                        @smartboart
                                        Abyss
                                        schrieb am zuletzt editiert von Abyss
                                        #428
                                        Script: 19,871 kWh
                                        Sourceanalytix: 19,637 kWh
                                        E3DC-Portal: 19,8 kWh
                                        • A Abyss
                                          Script: 19,871 kWh
                                          smartboartS Offline
                                          smartboartS Offline
                                          smartboart
                                          #429
                                          Nachdem gestern mein Ergebnis mit 1s pollzeit ne Punktlandung war habe ich heute mit 2s gepollt und das Ergebnis ist immer noch sehr gut..
                                          Portal 34,33kwh
                                          Script 34,51kwh
                                          Morgen gehe ich auf 3 s..
                                          smartboartS S 3 Antworten Letzte Antwort
