  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 64 Beobachtet
  • A ArnoD
    @stevie77
    Beim Leistungsmesser1 wird da die Leistung immer mit - angezeigt ? oder sind das auch positive Werte ?
    stevie77
    #415
    @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
    @stevie77
    Jepp, je mehr Minus, desto besser, also desto mehr Leistung. 0 ist aus. Den Wert einfach mal -1 nehmen, dann stimmt's.
    A 2 Antworten Letzte Antwort
    • S stevie77
      @stevie77
      ArnoD
      #416
      @stevie77
      • S stevie77
        @stevie77
        ArnoD
        #417
        @stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
        @stevie77
        Dafür gibt es in Javascript eine Funktion Math.abs() ;-)
        Wäre nur schlecht wenn der Zähler auch mal Positiv werden würde.
        • A ArnoD
          @stevie77
          stevie77
          #418
          Ich hatte E3/DC mal angeschrieben wegen des Minus, die Begründung habe ich nicht verstanden, scheint aber ein System zu haben. Von daher ändert sich das vermutlich eher nicht. Und wenn, dann merke ich das sehr schnell. ;-)
            ArnoD
            #419
            Neue Version 0.2.09 hochgeladen.
            Änderungen:
            Version: 0.2.09 PV Ertragszähler von smartboart integriert. Adapter SourceAnalytix wird nicht mehr benötigt.
            Version: 0.2.08 Wenn von Proplanta keine Werte bei der ersten Abfrage kommen, wird diese zweimal wiederholt.
            • A ArnoD
              Änderungen:
              smartboartS Offline
              smartboartS Offline
              smartboart
              schrieb am zuletzt editiert von smartboart
              #420
              @ArnoD
              krass... Der berechnete PV Ertrag ist ne Punktlandung... Wie sieht es bei dir aus?
              Werde morgen mal mit 2 Sekunden Pollen..und dann die Tage steigern..
                ArnoD
                #421
                Heute habe ich 0.8 kWh unterschied zu der Messung von E3DC.
                Habe aber das Script erst später umgestellt und kann erst heute Abend vergleichen.
                smartboartS A 2 Antworten Letzte Antwort
                • A ArnoD
                  smartboartS Offline
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  #422
                  Hier wegen der Batterie Kurve die Antwort von e3dc
                  bitte entschuldigen Sie die späte Antwort.
                  Sie liegen mit Ihrer Vermutung richtig.
                  Der kurze Ausfall der Batterien hängt mit dem Fehler in der Software zusammen, die auch den Notstrom kurz abbrechen lässt.
                  Aktuell haben wir noch keine Rückmeldung aus der Entwicklung, wann das Update zur Verfügung steht.
                  Ihr E3/DC Support Team
                  • smartboartS smartboart
                    ArnoD
                    #423
                    @smartboart
                    Ok ist mir neu. Habe den Notstrom aber auch noch nicht über einen Tag getestet.
                    Bin dann mal gespannt wie lange das Update dauert.
                    • A ArnoD
                      Abyss
                      #424
                      aktuelle Werte:
                      Script: 13,608kWh
                      Sourceanalytix: 13,54 kWh
                      E3DC-portal: 12,33 kWh
                      • A Abyss
                        aktuelle Werte:
                        Script: 13,608kWh
                        smartboartS Offline
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        #425
                        @Abyss sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                        aktuelle Werte:
                        Script: 13,608kWh
                        sind das laufende Messungen?
                        Musst mal am Ende des Tages wenn nix mehr von oben kommt schauen...Das E3DC Portal aktualisiert nicht jede Sekunde...Da ist ne menge Aktualisierungszeit dazwischen...
                        Welche Pollzeit hast du eingestellt?
                          ArnoD
                          #426
                          Script: 29,58 kWh
                          E3DC: 29,13 kWh
                          Das E3DC Portal aktualisiert nur alle 15 min.
                            aktuelle Werte:
                            Script: 13,608kWh
                            Abyss
                            #427
                            @smartboart
                            Ja war einfach live aus der Vis abgelesen.
                            Ich werde heute Abend nach Abschluss der "Produktion" nochmal vergleichen.
                            Poll delay steht aktuell auf 1000ms
                            • A Abyss
                              @smartboart
                              Abyss
                              schrieb am zuletzt editiert von Abyss
                              #428
                              Script: 19,871 kWh
                              Sourceanalytix: 19,637 kWh
                              E3DC-Portal: 19,8 kWh
                              • A Abyss
                                Script: 19,871 kWh
                                smartboartS Offline
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                #429
                                Nachdem gestern mein Ergebnis mit 1s pollzeit ne Punktlandung war habe ich heute mit 2s gepollt und das Ergebnis ist immer noch sehr gut..
                                Portal 34,33kwh
                                Script 34,51kwh
                                Morgen gehe ich auf 3 s..
                                smartboartS S 3 Antworten Letzte Antwort
                                  Portal 34,33kwh
                                  Script 34,51kwh
                                  smartboartS Offline
                                  smartboartS Offline
                                  smartboart
                                  #430
                                  @ArnoD Hallo Arno,
                                  wäre denn Bedarf da ein weiteres Programm zu fahren, wobei auch noch die aktuelle Batt Soc in die Programmwahl integriert wird?
                                  Z.B Batterie morgens unter 30 % und programm sonne würde gewählt werden. Wenn nun die Vorhersage nicht stimmt und ab mittag wirds wetter schlecht , läuft man gefahr die batterie nicht voll zu bekommen.
                                  Lösungsansatz... Bei Batterie unter 30% und isTime in Range 7 - 12 Uhr fahr Programm 1 alles laden bis Batterie soc über 50 und dann zuzrück in 2 wechseln...
                                  Wäre einfach mit ner weiteren && Bedingung in der Programmwahl zu lösen.. und in Programm 1 einfach ne oder | Bedingung <30....
                                  Main müsste halt noch nen zusätzlichen Trigger bekommen..
                                    @ArnoD Hallo Arno,
                                    ArnoD
                                    #431
                                    @smartboart
                                    Eberhard sein Programm prüft laufend die Ladung der Batterie und korrigiert selbstständig die Ladung der Batterie wenn die berechneten Werte nicht erreicht werden. Einziger Schwachpunkt ist dein Beschriebener Fall, das am Nachmittag bei schlechtem Wetter keine ausreichende PV-Leistung mehr da ist um die Batterie voll zu laden.
                                    Die Wetterdaten von Proplanta sollen genau das verhindern.
                                    Wenn ich deinen Vorschlag umsetzen würde, hätte das zur Folge das bei einem SoC unter 30% ein gleichmäßiges Laden der Batterie über den Tag ausgeschlossen wäre. Das kann man mit den Parameter von E3DC-Control auch bereits jetzt erreichen, indem man als Einstellung 2 als ladeschwelle 50% einstellt, dann wird bis zu einem SoC von 50% alles in die Batterie geladen.
                                    Heute hatte ich das Problem das die Werte von Forecast falsch waren und bei mir um 5:00 Uhr mit der Einstellung 1 gestartet wurde. Bei der Überprüfung um 10:10 Uhr wurde das auf Einstellung2 korrigiert. Da war aber meine Batterie bereits zu 86% geladen. Ist jetzt noch kein Problem da noch genügend Reserve da ist für die Regelung so das ich nicht in die Abregelung komme.
                                    Ich habe jetzt im Script aber eine neue Aktualisierung der Forecast Daten um 8:00 Uhr eingefügt und somit auch eine neu Berechnung der Einstellung um 8:10 Uhr.
                                    Es wird jetzt alle 2 Stunden, um 5:45 die erste Berechnung , um 8:10 Uhr die zweite und dann wieder um 10:10 Uhr neu berechnet.
                                    Die letzte Berechnung die sinn macht ist dann um 15:30 mit den neuen Daten von Proplanta.
                                    Hier die Ladekurve von heute:
                                    Ursache war die falsche Prognose Forecast von 5:15 Uhr:
                                    Nachdem ich manuell noch mal um 11:45 die Daten von Forecast aktualisiert hatte, sieht die Prognose so aus:
                                    Mit der Neu Berechnung um 8:10 Uhr wird eine falsche Prognose früher erkannt und hat auch den Vorteil das die Forecast Daten für den Rest des Tages aktueller sind.
                                    • A ArnoD
                                      @smartboart
                                      smartboartS Offline
                                      smartboartS Offline
                                      smartboart
                                      #432
                                      @ArnoD ja das macht auf jeden Fall Sinn....
                                      Bei mir stimmen die Prognosen generell nicht so gut..die letze Woche lag komplett daneben... Denke eine weiter aktualisierung macht auf jedenfall sinn...
                                        Portal 34,33kwh
                                        Script 34,51kwh
                                        smartboartS Offline
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        #433
                                        @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                        Portal 34,33kwh
                                        Script 34,51kwh
                                        Ab 3 Sekunden wirds ungenau!
                                        jetzt schon 1 kw zu viel gezählt..Also entweder 1 fürs ganz genaue oder der kompromiss zum resourcen sparen auf 2 sekunden pollen...
                                          ArnoD
                                          #434
                                          Habe mir jetzt das Abruflimit von Forecast noch mal angesehen für die kostenlose Version.
                                          Demnach kann man pro Stunde maximal 12 Abrufe der Daten pro IP durchführen.
                                          Wir könnten somit jede Stunde die Forecast Daten aktualisieren. Bei Proplanta werden nur ca, alle 4 Stunden die Daten aktualisiert.
                                          Proplanta wird bereits jetzt alle 4 Stunden abgerufen und aktualisiert, für Forecast könnte ich eine Stündliche Aktualisierung integrieren. Weiß nur noch nicht ob das Sinn macht. Werde ich jetzt einfach mal testen.
