  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 64 Beobachtet
  • smartboartS smartboart
    @stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
    @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
    Habe den Leistungsmesser 1 vergessen. :-)
    Den müsste ich jetzt auch noch integrieren
    Ja bitte. :-)
    Ich lass' euch jetzt mal testen und ich 2-3 Wochen nach meinem Urlaub übernehme ich dann wohl auch den Stand. Dann sind auch hoffentlich alle Fehlerchen raus, die sich so im Betrieb evtl noch zeigen könnten. ;-)
    Wir machen keine Fehler...Wir testen nur ob es andere bemerken..:man-gesturing-no:
    stevie77
    #409
    @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
    A 2 Antworten Letzte Antwort
    • S stevie77
      ArnoD
      #410
      @smartboart meinst du die Webseite von E3DC ?
      • S stevie77
        ArnoD
        #411
        @stevie77
        Beim Leistungsmesser1 wird da die Leistung immer mit - angezeigt ? oder sind das auch positive Werte ?
        • A ArnoD
          smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          #412
          ja im portal oder in der app...
            ArnoD
            #413
            Ok, habe jetzt den Grund gefunden warum sourceanalytix falsch zählt.
            Habe mir beide Leistungswerte anzeigen lassen und bei sourceanalytix sieht man das da nicht jede sek. getriggert wird. Es wird immer wieder mal eine Pause von 2-3 sek. eingelegt. warum auch immer.
            • A ArnoD
              smartboartS Offline
              smartboartS Offline
              smartboart
              schrieb am zuletzt editiert von smartboart
              #414
              @ArnoD ich vermute source analytics macht das so ähnlich wie wir, anders kann ich mir das nicht vorstellen wie es anders gehen soll..Aber wie ich bereits ganz weit oben schon mal vermutet habe, ist die Genauigkeit abhängig von der Pollzeit. Ist ja auch klar, im prinzip kann nur ein Durchschnitt errechnet werden und den mit der zeit multipliziert. wie ich das mache. Wenn jede Addition ordentlich gezählt wird, sollten auch Pollintervalle > 1 Sekunde verwertbar sein, aber genauer wirds halt je öfter man werte mitnimmt addiert und durch den zähler teilt.
              Aber selbst wenn sourcanalytics ebenfalls so genau rechnet / kommuliert, ist mir ein Adapter extra für einen State welcher 100 erte Objekte anlegt zu aufgeblasen für das hier.
              Der Adapter ist Mega und hat seine Berechtigung. Aber wenn du nur diesen einen state brauchst, spare ich mir den ram lieber...
              Somal du den ja nichtmal updaten durftest..dann ging es für diese Sache hier ja nicht mehr.
              EDIT:
              Zwischenstand: Meine Werte stimmen immer noch exact mit E3DC überein.
              Morgen lasse ich ma mit 5 Sekunden pollen und schauen wie genau es dann ist...
              • A ArnoD
                @stevie77
                stevie77
                #415
                @stevie77
                Jepp, je mehr Minus, desto besser, also desto mehr Leistung. 0 ist aus. Den Wert einfach mal -1 nehmen, dann stimmt's.
                • S stevie77
                  @stevie77
                  ArnoD
                  #416
                  @stevie77
                  • S stevie77
                    @stevie77
                    ArnoD
                    #417
                    @stevie77
                    Dafür gibt es in Javascript eine Funktion Math.abs() ;-)
                    Wäre nur schlecht wenn der Zähler auch mal Positiv werden würde.
                    • A ArnoD
                      @stevie77
                      stevie77
                      #418
                      Ich hatte E3/DC mal angeschrieben wegen des Minus, die Begründung habe ich nicht verstanden, scheint aber ein System zu haben. Von daher ändert sich das vermutlich eher nicht. Und wenn, dann merke ich das sehr schnell. ;-)
                        ArnoD
                        #419
                        Neue Version 0.2.09 hochgeladen.
                        Änderungen:
                        Version: 0.2.09 PV Ertragszähler von smartboart integriert. Adapter SourceAnalytix wird nicht mehr benötigt.
                        Version: 0.2.08 Wenn von Proplanta keine Werte bei der ersten Abfrage kommen, wird diese zweimal wiederholt.
                        • A ArnoD
                          Änderungen:
                          smartboartS Offline
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          #420
                          @ArnoD
                          krass... Der berechnete PV Ertrag ist ne Punktlandung... Wie sieht es bei dir aus?
                          Werde morgen mal mit 2 Sekunden Pollen..und dann die Tage steigern..
                            ArnoD
                            #421
                            Heute habe ich 0.8 kWh unterschied zu der Messung von E3DC.
                            Habe aber das Script erst später umgestellt und kann erst heute Abend vergleichen.
                            smartboartS A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • A ArnoD
                              smartboartS Offline
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              #422
                              Hier wegen der Batterie Kurve die Antwort von e3dc
                              bitte entschuldigen Sie die späte Antwort.
                              Sie liegen mit Ihrer Vermutung richtig.
                              Der kurze Ausfall der Batterien hängt mit dem Fehler in der Software zusammen, die auch den Notstrom kurz abbrechen lässt.
                              Aktuell haben wir noch keine Rückmeldung aus der Entwicklung, wann das Update zur Verfügung steht.
                              Ihr E3/DC Support Team
                                ArnoD
                                #423
                                @smartboart
                                Ok ist mir neu. Habe den Notstrom aber auch noch nicht über einen Tag getestet.
                                Bin dann mal gespannt wie lange das Update dauert.
                                • A ArnoD
                                  Abyss
                                  #424
                                  aktuelle Werte:
                                  Script: 13,608kWh
                                  Sourceanalytix: 13,54 kWh
                                  E3DC-portal: 12,33 kWh
                                  • A Abyss
                                    aktuelle Werte:
                                    Script: 13,608kWh
                                    smartboartS Offline
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    #425
                                    @Abyss sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                    aktuelle Werte:
                                    Script: 13,608kWh
                                    sind das laufende Messungen?
                                    Musst mal am Ende des Tages wenn nix mehr von oben kommt schauen...Das E3DC Portal aktualisiert nicht jede Sekunde...Da ist ne menge Aktualisierungszeit dazwischen...
                                    Welche Pollzeit hast du eingestellt?
                                      ArnoD
                                      #426
                                      Script: 29,58 kWh
                                      E3DC: 29,13 kWh
                                      Das E3DC Portal aktualisiert nur alle 15 min.
                                        aktuelle Werte:
                                        Script: 13,608kWh
                                        Abyss
                                        #427
                                        @smartboart
                                        Ja war einfach live aus der Vis abgelesen.
                                        Ich werde heute Abend nach Abschluss der "Produktion" nochmal vergleichen.
                                        Poll delay steht aktuell auf 1000ms
                                        • A Abyss
                                          @smartboart
                                          Abyss
                                          schrieb am zuletzt editiert von Abyss
                                          #428
                                          Script: 19,871 kWh
                                          Sourceanalytix: 19,637 kWh
                                          E3DC-Portal: 19,8 kWh
