  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    5.3k
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 64 Beobachtet
  • A ArnoD
    Die Prognosen Proplanta im August, mit der regelmässigen Aktualisierung ist bis jetzt der Wahnsinn.
    Wenn das so bleibt, brauche ich forecast nicht mehr :-)
    Bin schon auf heute gespannt wer wieder Recht hat, Proplanta oder Forecast.
    stevie77
    #381
    @ArnoD Bei mir geht's drunter und drüber. Proplanta kriegt die Tendenz eher richtig hin, liegt aber wertemäßig schon etwas ungenau. Forecast ist die reinste Achterbahn, landet mal nen Treffer, versaut es aber auch öfter, weil halt der niedrigere Wert genommen wird. Aber mir ist lieber eine konservative Schätzung zu haben, die dann übertroffen wird als andersrum.
    • A ArnoD
      @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      und noch ne Idee.
      Die function main würde ich gerne bei Umschaltung auf manuell nachdem ein zusätzlicher manueller programmwahl state aktiviert wurde erneut durchlaufen lassen um dann die Programmvorwahl manuell einzuleiten...
      Beispiel am Programm 5
      on(idProgrammwahl, function(dp) {
      setState(idAutomatikVorwahl,false,true);
      main();
      if(logging)log("Trigger manuelle Programmvorwahl");
      // 5Prognose PV-Leistung höher als benötigter Eigenverbrauch,Batterie laden und Überschuss ins Netz einspeisen.
      	// ab 15:00 - 18:00 Uhr Bewölkung > 90%
      var Programmwahl= getState(idProgrammwahl).val;
      if( (Ueberschuss > 0 && Bedeckungsgrad12<90 && Bedeckungsgrad15>=90 && AutomatikAnwahl )|| (AutomatikAnwahl === false && Programmwahl ===5)){
      if (LogAusgabe){log('Einstellung 5 aktiv');}
      		setState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'Einstellung',5);
              StateRead();
      		e3dcConfigWrite(5);
      		setTimeout(e3dcConfigRead, 1000);
      Gute Idee, bin noch nicht dazu gekommen mir über die manuelle Anwahl gedanken zu machen. Kann ich ja jetzt so übernehmen, Danke. :-)
      Bin noch mit der Formel von eba zur berechnung der Uhrzeit von Start und Ende des Regelzeitraum beschäftigt.
      Würde gerne diese Zeiten gleich in MEZ bzw. MESZ anzeigen, da mit UTC ständig überlegt werden muss, wann der Regelbeginn ist.
      smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      #382
      Finde ich super das du das aufgenommen hast.. Das war ja auch der Grund warum ich es auch angemerkt hatte...
      • A ArnoD
        smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        #383
        @ArnoD denke auch das proplanta genauer liegt... Hab nochmal genauer geschaut.. Die Kurve von proplanta passt generell zur prognose.. Ist halt bei mir zu hoch weil ich die nutzbare Energie messe.... Aber das geht ja mit dem korrekturfaktor klar...
        Vlt.. Hilft aber zusaetzlich auch ein Kupfer Nagel...
          ArnoD
          #384
          Neue Version 0.2.06 hochgeladen und neue View Stand 14.08.2020.
          Änderungen:
          Version: 0.2.06 Regelzeitraum Start, Ende und Ladezeitende werden jetzt nach der Formel von
          Eberhard berechnet und je nach Einstellung in MEZ oder MESZ in VIS angezeigt. Es wird die Systemzeit vom IoBroker verwendet, da ich über Modbus keine Zeit vom E3DC bekomme.
          Wenn diese beiden Zeiten nicht synchron sind, stimmen die Zeiten natürlich nicht. Die manuelle
          Anwahl der 5 Einstellungen ist jetzt möglich, Danke an smartboart für seine Vorarbeit.
          Version: 0.2.05 Zeiten werden in MEZ umgerechnet und in eigenen States gespeichert:'Winterminimum_MEZ','Sommermaximum_MEZ','Sommerladeende_MEZ','HTon_MEZ','HToff_MEZ'. Fehler in der PrognoseBerechnung_kWh_heute korrigiert, durch die laufende Neuberechnung muss die bereits produzierte PV-Leistung von der Prognose Tag abgezogen werden und das Gleiche bei nEigenverbrauchTag in kWh. nKorrFaktor geändert, es wird jetzt der % Wert angegeben um den die Prognose reduziert werden soll.
          Version: 0.2.04 Nach der Aktualisierung Proplanta wird die Function main() aufgerufen und neu berechnet
          smartboartS 3 Antworten Letzte Antwort
          • A ArnoD
            Änderungen:
            smartboartS Offline
            smartboartS Offline
            smartboart
            #385
            @ArnoD super... Komm heut nicht mehr dazu... Werds morgen gleich testen...
            • A ArnoD
              Änderungen:
              smartboartS Offline
              smartboartS Offline
              smartboart
              schrieb am zuletzt editiert von smartboart
              #386
              @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
              Hallo Arno...
              Wenn ich das richtig deute, muss zwischen Sommerzeit und Winterzeit
              über vis umgestellt werden...
              ich habe hierzu etwas um das zu automatisieren...siehe script unten..
              https://forum.iobroker.net/topic/2730/sommerzeit-winterzeit-in-script-abfragen
              es muss allerdings das npm modul is-it-bst im javascript adapter eingebunden werden.
              const idSommerzeit ='javascript.1.PVAnlage.E3DC-Control.Allgemein.Anwahl_MEZ_MESZ'/*true = MESZ ,false = MEZ*/;
              // Sommerzeit ermitteln
              var dst = require('is-it-bst');
              setState(idSommerzeit, dst());  // Script start
              if(LogAusgabe)log('MESZ Status '+dst);
              schedule("0 4 24-31 3,10 7", function() {
              setState("Sommerzeit", dst());
              das kommt dann zurück. siehe log..
              javascript.1 (11597) script.js.common.Tests.Sommerzeit: Statusfunction (date) { date = date || new Date(); var year = date.getUTCFullYear(), timestamp = date.getTime(), day, x; // see if date is before the 1am on the last sunday in march x = new Date(year + '-03-31 01:00Z'); day = x.getUTCDay(); if (day !== 0) x = new Date(year + '-03-' + (31 - day) + ' 01:00Z'); if (timestamp < x.getTime()) return false; // see if date is after the last sunday in october x = new Date(year + '-10-31 01:00Z'); day = x.getUTCDay(); if (day !== 0) x = new Date(year + '-10-' + (31 - day) + ' 01:00Z'); if (timestamp >= x.getTime()) return false; // it's summer return true; }
              A 1 Antwort Letzte Antwort
              • A ArnoD
                Änderungen:
                smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                #387
                @ArnoD
                und noch ne kleine Änderung...
                Hab hier noch ne Verzögerung eingebaut..
                Besseres Handling und um Programmwahl nicht 2 mal ausführen zu müssen wenn die Automatik nicht schnell genug abgewählt wurde...
                on({id: instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'EinstellungAnwahl'}, function(obj) {
                    EinstellungAnwahl = getState(obj.id).val
                    setState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1]+'Automatik',false,true);
                    if(LogAusgabe)log("Trigger manuelle Programmvorwahl");
                    setTimeout(function(){main();},200);//Automatik Abwahl Zeit geben bevor main ausgeführt wird
                • smartboartS smartboart
                  Hallo Arno...
                  ArnoD
                  schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
                  #388
                  Hallo Arno...
                  Hatte die Umschaltung zuerst automatisch, doch dann war ich mir nicht sicher ob das international funktioniert.
                  Sollte aber zumindest in der Schweiz,Österreich und Italien funktionieren. :-)
                  Werde es einbauen Danke.
                    @ArnoD
                    ArnoD
                    #389
                    @ArnoD
                    Hatte es bei mir gestestet und keine Probleme festgestellt, musste die Verzögerung beim Aufruf der main() funktion nur bei der Abfrage der Proplanta Werte einbauen, da die Rückantwort zu langsam war. Aber es schadet generel nicht etwas zu warten und ich werde auch das übernehmen. :-)
                    smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • A ArnoD
                      @ArnoD
                      smartboartS Offline
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      #390
                      @ArnoD ich muss es nochmal los werden... Das ist wirklich wieder richtig Klasse Arbeit die du hier ablieferst.. 👍 👍 👍
                        ArnoD
                        #391
                        Neue Version 0.2.07 hochgeladen
                        Änderungen:
                        Version: 0.2.07 Umschaltung MEZ oder MESZ wird automatisch ausgeführt. Man kann aber immer noch manuell umschalten.
                        Verzögerung beim Aufruf der main() function nach manueller Anwahl der Einstellungen 1-5.
                        Es muss das NPM-Module "is-it-bst" in der Javascript Instanz installiert werden.
                        smartboartS A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A ArnoD
                          Änderungen:
                          smartboartS Offline
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          #392
                          @ArnoD
                          Hallo Arno, ich habe ein script geschrieben, welches dein Script ohne source Analytics auskommen lässt.
                          Bei Sekunden Pollzeit des Modbusadapter, sollte das Script so genau sein wie source analytics.
                          Je kleiner die Pollzeit vom modbus adapter desto genauer wird das Ergebnis sein...
                          Ich hoffe ich habe keinen Denkfehler, heute Abend weiß ich ob es ordentlich gezählt hat.
                          Habe vernommen, dass du ja auch auf den adapter verzichten möchtest?
                          Da es für die Prognose wohl doch besser ist mit dem Ertrag zu rechnen und nicht mit dem was entnommen wird, da der Verbrauch im Haus und Ladung bzw Batterieentnahme doch eher schwankt, habe ich das nun so gelöst.
                          Wenn du Interesse hast es zu übernehmen, kannst du mit testen wie genau es ist.. hier das Script...
                          createState('javascript.1.PVAnlage.PVArbeitE3DC.heute',    0, {name: 'PV Leistung Heute laufender Tag', type: 'number', unit: 'kWh' });
                          const idLeistung = 'modbus.1.holdingRegisters.40068_PV_Leistung';
                          const idPVErtrag = 'javascript.1.PVAnlage.PVArbeitE3DC.heute'
                          var debug = false;
                          var logging = true;
                          var count = 0;
                          var Summe = 0;
                          // Zaehlem
                          on(idLeistung, function(dp) {
                          var Leistung = getState(idLeistung).val;
                          if(Leistung >= 1){
                          count ++
                          Summe = Summe + Leistung;
                          if(debug)log(['Summe: ' + Summe, ' Zaehler: '+count, ' Addition: + ' +Leistung ].join(''));
                          // jede minute in W/h umrechen W = P*t
                          schedule ("* * * * *", function () {
                          if(debug)log('minütlicher Schedule aktiv');
                          if(count >0 && Summe >0){
                          var PVErtrag = getState (idPVErtrag).val
                          var Pmin = Summe/count;
                          setState(idPVErtrag, PVErtrag + Pmin/60/1000,true);//kWh
                          if(debug)log(['Schedule Umrechnen W = P*t.  Minutenwert Leistung: '+ Pmin, ' Minutenwert Arbeit: ' + (Pmin/60/1000), ' Tageswert Ertrag: ' +PVErtrag ].join(''));
                          count=0;
                          Summe=0;
                          if(debug)log(['verzögerter Reset: Count =  '+ count, ' Summe = ' + Summe ].join(''));
                          },100);
                          // jeden Tag um 23:59 Tageswert nullen.
                          schedule({hour: 0, minute: 1}, function () {
                          setState(idPVErtrag,0,true);
                          if (logging)log('Tagesertragswert auf 0 gesetzt');
                          EDIT: hatte noch nen Fehler bei 0 Leistungswerten...
                          ist oben korrgiert.
                          Arbeite noch daran den minütlichen schedule zu stoppen wenn nicht mehr benötigt...
                            @ArnoD
                            var debug = false;
                            var logging = true;
                            var count = 0;
                            var Summe = 0;
                            // Zaehlem
                            if(Leistung >= 1){
                            count ++
                            count=0;
                            Summe=0;
                            },100);
                            ist oben korrgiert.
                            smartboartS Offline
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            #393
                            @ArnoD
                            und hier nochmal mit Aktivierung und Deaktivierung des minütlichen Schedule.
                            Somit werden der minütliche Schedule auch nur ausgeführt wenn es was zum Rechnen gibt...
                            Hab es noch nicht testen können, also hier weiß ich erst morgen ob es klappt oder noch ne Kleinigkeit geändert werden muss...
                            createState('javascript.1.Test.E3DC.Ertrag_Heute',    0, {name: 'Ertrag Heute laufender Tag', type: 'number', unit: 'kWh' });
                            const idPVErtrag = 'javascript.1.Test.E3DC.Ertrag_Heute'
                            var debug = true;
                            var logging = true;
                            var count = 0;
                            var Summe = 0;
                            var Timer = null;
                            var merker = false;
                            // Zaehlem
                                if(Leistung >= 1){
                                if(merker)schedulestart();
                                merker = false;
                                count ++
                            //Skriptstart
                            schedulestart()
                            function schedulestart(){
                            if(debug)log('Funktion Schedulestart aktiv');
                            var AufDieMinute =  '* * * * *';
                            Timer = schedule(AufDieMinute, function(){
                            if(debug)log('minuten Schedule aktiv');
                            var PVErtrag = getState (idPVErtrag).val;
                            if(count>0 && Summe >0){
                            count=0;
                            Summe=0;
                            if(debug)log(['Reset: Count =  '+ count, ' Summe = ' + Summe ].join(''));
                            },100);
                                }else{
                                    if(count===0 && Summe ===0){
                                        clearSchedule(Timer);
                                        merker = true;
                                        if(logging)log('minuten Schedule gestoppt');
                            • A ArnoD
                              Änderungen:
                              Abyss
                              #394
                              @ArnoD
                              Auch von meiner Seite nochmal ein großes DANKE!! für deine Arbeit.
                              So macht der E3DC gleich noch mehr Spaß.
                              kurzer Hinweis zu der neuen Version 0.2.07, evtl sollte hier noch ein Hinweis ins Changelog, dass ein zusätzliches Javascript Modul "is-it-bst" notwendig ist.
                                @ArnoD
                                var debug = true;
                                var logging = true;
                                var count = 0;
                                var Summe = 0;
                                var Timer = null;
                                var merker = false;
                                // Zaehlem
                                    if(Leistung >= 1){
                                    merker = false;
                                    count ++
                                //Skriptstart
                                schedulestart()
                                count=0;
                                Summe=0;
                                },100);
                                    }else{
                                            merker = true;
                                ArnoD
                                #395
                                @smartboart Das ist ja super. :-)
                                Werde es heute integrieren und testen.
                                • A Abyss
                                  @ArnoD
                                  ArnoD
                                  #396
                                  @Abyss
                                  Ja richtig, sollte auf alle Fälle drin stehen.
                                  Danke.
                                  • A Abyss
                                    @ArnoD
                                    ArnoD
                                    #397
                                    @Abyss habe es bei der Anleitung im ersten Post hier ergänzt und werde es auch ins Changelog eintragen.
                                      @ArnoD
                                      var debug = true;
                                      var logging = true;
                                      var count = 0;
                                      var Summe = 0;
                                      var Timer = null;
                                      var merker = false;
                                      // Zaehlem
                                          if(Leistung >= 1){
                                          merker = false;
                                          count ++
                                      //Skriptstart
                                      schedulestart()
                                      count=0;
                                      Summe=0;
                                      },100);
                                          }else{
                                                  merker = true;
                                      ArnoD
                                      #398
                                      @smartboart
                                      Habe mir das Script jetzt mal angeschaut und verstehe nicht ganz wann dein merker auf true gesetzt wird.
                                      Beim Start wird dieser auf false gesetzt und dürfte eigentlich nie true werden oder übersehe ich hier was. :-)
                                      • A ArnoD
                                        @smartboart
                                        smartboartS Offline
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        #399
                                        @smartboart
                                                    merker = true;
                                                    if(logging)log('minütlicher Schedule gestoppt');
                                          @smartboart
                                                      merker = true;
                                          smartboartS Offline
                                          smartboartS Offline
                                          smartboart
                                          #400
                                          oh ja...habe den scriptstart vergessen zu kopieren...
                                          //skriptstart
                                          schedulestart();
                                          habs oben geändert..
