  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 64 Beobachtet
  • smartboartS smartboart
    @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
    Version: 0.2.05 Zeiten werden in MEZ umgerechnet und in eigenen States
    Hallo Arno...
    Wenn ich das richtig deute, muss zwischen Sommerzeit und Winterzeit
    über vis umgestellt werden...
    ich habe hierzu etwas um das zu automatisieren...siehe script unten..
    https://forum.iobroker.net/topic/2730/sommerzeit-winterzeit-in-script-abfragen
    es muss allerdings das npm modul is-it-bst im javascript adapter eingebunden werden.
    const idSommerzeit ='javascript.1.PVAnlage.E3DC-Control.Allgemein.Anwahl_MEZ_MESZ'/*true = MESZ ,false = MEZ*/;
    // Sommerzeit ermitteln
    var dst = require('is-it-bst');
    setState(idSommerzeit, dst());  // Script start
    if(LogAusgabe)log('MESZ Status '+dst);
    schedule("0 4 24-31 3,10 7", function() {
    setState("Sommerzeit", dst());
    das kommt dann zurück. siehe log..
    javascript.1 (11597) script.js.common.Tests.Sommerzeit: Statusfunction (date) { date = date || new Date(); var year = date.getUTCFullYear(), timestamp = date.getTime(), day, x; // see if date is before the 1am on the last sunday in march x = new Date(year + '-03-31 01:00Z'); day = x.getUTCDay(); if (day !== 0) x = new Date(year + '-03-' + (31 - day) + ' 01:00Z'); if (timestamp < x.getTime()) return false; // see if date is after the last sunday in october x = new Date(year + '-10-31 01:00Z'); day = x.getUTCDay(); if (day !== 0) x = new Date(year + '-10-' + (31 - day) + ' 01:00Z'); if (timestamp >= x.getTime()) return false; // it's summer return true; }
    ArnoD
    #388
    @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
    Hallo Arno...
    Hatte die Umschaltung zuerst automatisch, doch dann war ich mir nicht sicher ob das international funktioniert.
    Sollte aber zumindest in der Schweiz,Österreich und Italien funktionieren. :-)
    Werde es einbauen Danke.
      @ArnoD
      und noch ne kleine Änderung...
      Hab hier noch ne Verzögerung eingebaut..
      Besseres Handling und um Programmwahl nicht 2 mal ausführen zu müssen wenn die Automatik nicht schnell genug abgewählt wurde...
      on({id: instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'EinstellungAnwahl'}, function(obj) {
          EinstellungAnwahl = getState(obj.id).val
          setState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1]+'Automatik',false,true);
          if(LogAusgabe)log("Trigger manuelle Programmvorwahl");
          setTimeout(function(){main();},200);//Automatik Abwahl Zeit geben bevor main ausgeführt wird
      ArnoD
      #389
      @ArnoD
      Hatte es bei mir gestestet und keine Probleme festgestellt, musste die Verzögerung beim Aufruf der main() funktion nur bei der Abfrage der Proplanta Werte einbauen, da die Rückantwort zu langsam war. Aber es schadet generel nicht etwas zu warten und ich werde auch das übernehmen. :-)
      • A ArnoD
        @ArnoD
        smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        #390
        @ArnoD ich muss es nochmal los werden... Das ist wirklich wieder richtig Klasse Arbeit die du hier ablieferst.. 👍 👍 👍
          ArnoD
          #391
          Neue Version 0.2.07 hochgeladen
          Änderungen:
          Version: 0.2.07 Umschaltung MEZ oder MESZ wird automatisch ausgeführt. Man kann aber immer noch manuell umschalten.
          Verzögerung beim Aufruf der main() function nach manueller Anwahl der Einstellungen 1-5.
          Es muss das NPM-Module "is-it-bst" in der Javascript Instanz installiert werden.
          smartboartS A 2 Antworten Letzte Antwort
          • A ArnoD
            Änderungen:
            smartboartS Offline
            smartboartS Offline
            smartboart
            schrieb am zuletzt editiert von smartboart
            #392
            @ArnoD
            Hallo Arno, ich habe ein script geschrieben, welches dein Script ohne source Analytics auskommen lässt.
            Bei Sekunden Pollzeit des Modbusadapter, sollte das Script so genau sein wie source analytics.
            Je kleiner die Pollzeit vom modbus adapter desto genauer wird das Ergebnis sein...
            Ich hoffe ich habe keinen Denkfehler, heute Abend weiß ich ob es ordentlich gezählt hat.
            Habe vernommen, dass du ja auch auf den adapter verzichten möchtest?
            Da es für die Prognose wohl doch besser ist mit dem Ertrag zu rechnen und nicht mit dem was entnommen wird, da der Verbrauch im Haus und Ladung bzw Batterieentnahme doch eher schwankt, habe ich das nun so gelöst.
            Wenn du Interesse hast es zu übernehmen, kannst du mit testen wie genau es ist.. hier das Script...
            createState('javascript.1.PVAnlage.PVArbeitE3DC.heute',    0, {name: 'PV Leistung Heute laufender Tag', type: 'number', unit: 'kWh' });
            const idLeistung = 'modbus.1.holdingRegisters.40068_PV_Leistung';
            const idPVErtrag = 'javascript.1.PVAnlage.PVArbeitE3DC.heute'
            var debug = false;
            var logging = true;
            var count = 0;
            var Summe = 0;
            // Zaehlem
            on(idLeistung, function(dp) {
            var Leistung = getState(idLeistung).val;
            if(Leistung >= 1){
            count ++
            Summe = Summe + Leistung;
            if(debug)log(['Summe: ' + Summe, ' Zaehler: '+count, ' Addition: + ' +Leistung ].join(''));
            // jede minute in W/h umrechen W = P*t
            schedule ("* * * * *", function () {
            if(debug)log('minütlicher Schedule aktiv');
            if(count >0 && Summe >0){
            var PVErtrag = getState (idPVErtrag).val
            var Pmin = Summe/count;
            setState(idPVErtrag, PVErtrag + Pmin/60/1000,true);//kWh
            if(debug)log(['Schedule Umrechnen W = P*t.  Minutenwert Leistung: '+ Pmin, ' Minutenwert Arbeit: ' + (Pmin/60/1000), ' Tageswert Ertrag: ' +PVErtrag ].join(''));
            count=0;
            Summe=0;
            if(debug)log(['verzögerter Reset: Count =  '+ count, ' Summe = ' + Summe ].join(''));
            },100);
            // jeden Tag um 23:59 Tageswert nullen.
            schedule({hour: 0, minute: 1}, function () {
            setState(idPVErtrag,0,true);
            if (logging)log('Tagesertragswert auf 0 gesetzt');
            EDIT: hatte noch nen Fehler bei 0 Leistungswerten...
            ist oben korrgiert.
            Arbeite noch daran den minütlichen schedule zu stoppen wenn nicht mehr benötigt...
              @ArnoD
              var debug = false;
              var logging = true;
              var count = 0;
              var Summe = 0;
              // Zaehlem
              if(Leistung >= 1){
              count ++
              count=0;
              Summe=0;
              },100);
              ist oben korrgiert.
              smartboartS Offline
              smartboartS Offline
              smartboart
              #393
              @ArnoD
              und hier nochmal mit Aktivierung und Deaktivierung des minütlichen Schedule.
              Somit werden der minütliche Schedule auch nur ausgeführt wenn es was zum Rechnen gibt...
              Hab es noch nicht testen können, also hier weiß ich erst morgen ob es klappt oder noch ne Kleinigkeit geändert werden muss...
              createState('javascript.1.Test.E3DC.Ertrag_Heute',    0, {name: 'Ertrag Heute laufender Tag', type: 'number', unit: 'kWh' });
              const idPVErtrag = 'javascript.1.Test.E3DC.Ertrag_Heute'
              var debug = true;
              var logging = true;
              var count = 0;
              var Summe = 0;
              var Timer = null;
              var merker = false;
              // Zaehlem
                  if(Leistung >= 1){
                  if(merker)schedulestart();
                  merker = false;
                  count ++
              //Skriptstart
              schedulestart()
              function schedulestart(){
              if(debug)log('Funktion Schedulestart aktiv');
              var AufDieMinute =  '* * * * *';
              Timer = schedule(AufDieMinute, function(){
              if(debug)log('minuten Schedule aktiv');
              var PVErtrag = getState (idPVErtrag).val;
              if(count>0 && Summe >0){
              count=0;
              Summe=0;
              if(debug)log(['Reset: Count =  '+ count, ' Summe = ' + Summe ].join(''));
              },100);
                  }else{
                      if(count===0 && Summe ===0){
                          clearSchedule(Timer);
                          merker = true;
                          if(logging)log('minuten Schedule gestoppt');
              • A ArnoD
                Änderungen:
                Abyss
                #394
                @ArnoD
                Auch von meiner Seite nochmal ein großes DANKE!! für deine Arbeit.
                So macht der E3DC gleich noch mehr Spaß.
                kurzer Hinweis zu der neuen Version 0.2.07, evtl sollte hier noch ein Hinweis ins Changelog, dass ein zusätzliches Javascript Modul "is-it-bst" notwendig ist.
                  @ArnoD
                  var debug = true;
                  var logging = true;
                  var count = 0;
                  var Summe = 0;
                  var Timer = null;
                  var merker = false;
                  // Zaehlem
                      if(Leistung >= 1){
                      merker = false;
                      count ++
                  //Skriptstart
                  schedulestart()
                  count=0;
                  Summe=0;
                  },100);
                      }else{
                              merker = true;
                  ArnoD
                  #395
                  @smartboart Das ist ja super. :-)
                  Werde es heute integrieren und testen.
                  • A Abyss
                    @ArnoD
                    ArnoD
                    #396
                    @Abyss
                    Ja richtig, sollte auf alle Fälle drin stehen.
                    Danke.
                    • A Abyss
                      @ArnoD
                      ArnoD
                      #397
                      @Abyss habe es bei der Anleitung im ersten Post hier ergänzt und werde es auch ins Changelog eintragen.
                        @ArnoD
                        var debug = true;
                        var logging = true;
                        var count = 0;
                        var Summe = 0;
                        var Timer = null;
                        var merker = false;
                        // Zaehlem
                            if(Leistung >= 1){
                            merker = false;
                            count ++
                        //Skriptstart
                        schedulestart()
                        count=0;
                        Summe=0;
                        },100);
                            }else{
                                    merker = true;
                        ArnoD
                        #398
                        @smartboart
                        Habe mir das Script jetzt mal angeschaut und verstehe nicht ganz wann dein merker auf true gesetzt wird.
                        Beim Start wird dieser auf false gesetzt und dürfte eigentlich nie true werden oder übersehe ich hier was. :-)
                        • A ArnoD
                          @smartboart
                          smartboartS Offline
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          #399
                          @smartboart
                                      merker = true;
                                      if(logging)log('minütlicher Schedule gestoppt');
                            @smartboart
                                        merker = true;
                            smartboartS Offline
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            #400
                            oh ja...habe den scriptstart vergessen zu kopieren...
                            //skriptstart
                            schedulestart();
                            habs oben geändert..
                              ArnoD
                              #401
                              Ok habe dein Script jetzt mal übernommen und lass beide Zähler Parallel laufen, mal schauen wie groß der Unterschied ist.
                              Ich habe im Modbus Adapter Pol delay auf 1 sek, eingestellt um die Abtastrate zu erhöhen.
                              Das scheint aber source Analytics nicht weiter zu beeinflussen, vermute das dort eine andere Pol Zeit verwendet wird.
                              Über dein Script wird auf alle Fälle eine höherer PV Ertrag berechnet.
                              • smartboartS Offline
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                #402
                                1 Sekunde ist gut... Je kleiner desto genauer...Evtl. kann man die Pollzeit später etwas erhöhen sollte die Genauigkeit kaum darunter leiden...
                                Ich habe gerade meine beiden Varianten laufen seid heute morgen. Will sehen ob der Schedulestart und Stop sich negativ auswirkt. Was es eigentlich nicht sollte. Es sollten dennoch alle Änderungen berücksichtigt werden....Vergleichen muss man das mit den Leistungswerten Solarproduktion aus dem E3DC Portal...
                                Denke wenn sich das script nicht verzählt, sollte es ziehmlich genau sein...
                                • A ArnoD
                                  smartboartS Offline
                                  smartboartS Offline
                                  smartboart
                                  #403
                                  Mein Zähler geht jetzt seit skriptstart vor 2 Stunden um 0,1 kw/h nach..
                                  Will aber nicht noch kürzer pollen wie eine Sekunde...Das ist mir eigentlich schon zu kurz... Mal sehen wo die Uhr heute Abend steht...
                                    ArnoD
                                    #404
                                    Habe es vor 20 min. gestartet und bereits bei deinem Script ein plus von 0,3 kWh zu SourceAnalytix.
                                    Habe den Leistungsmesser 1 vergessen. :-)
                                    Den müsste ich jetzt auch noch integrieren dann könnte man auf das Modul SourceAnalytix verzichten.
                                    • A ArnoD
                                      stevie77
                                      #405
                                      Ja bitte. :-)
                                      Ich lass' euch jetzt mal testen und ich 2-3 Wochen nach meinem Urlaub übernehme ich dann wohl auch den Stand. Dann sind auch hoffentlich alle Fehlerchen raus, die sich so im Betrieb evtl noch zeigen könnten. ;-)
                                      • S stevie77
                                        Ja bitte. :-)
                                        smartboartS Offline
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        #406
                                        @stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                        Ja bitte. :-)
                                        Wir machen keine Fehler...Wir testen nur ob es andere bemerken..:man-gesturing-no:
                                        A S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Ja bitte. :-)
                                          ArnoD
                                          #407
                                          @smartboart 👍 😂
