  4. Sommerzeit/Winterzeit in Script abfragen…
22 Beiträge 8 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • etvE Offline
    etvE Offline
    etv
    Liebe Leute,
    die CCU kennt ja, bzw. hat ja die Funktion DST true oder false…(über die Time Funktionen)
    ...gibt es das in ioBroker/javascript auch irgendwo?
    Im Prinzip kann man es ja auch über ein Programm machen, aber wie programmiere ich den letzten Sonntag im März und im Oktober?
    Grüße
    etv
    …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
      pix
      das ist eine schöne Aufgabe. Ich bin leider unterwegs und kriege das nicht sofort in Javascript hin.
      Ich würde so vorgehen:
      eine Variable sommerzeit mit setTime() anlegen und sie mit dem 31. März des aktuellen Jahres befüllen ( setMonth(2) und setDate(31) setFullYear(aktuellesJahr) ).
      In einer Schleife solange einen Tag abziehen, bis getDay() 0 ergibt (also Sonntag).
      Analog dazu eine Variable winterzeit für den 31. Oktober ( setMonth(9) und setDate(31) ) anlegen und bis zum Sonntag zurückgehen.
      Dann prüfen, ob das aktuelle Datum vor dem Datum winterzeit und nach dem Datum sommerzeit liegt.
      Wenn ja, dann ist Sommerzeit, wenn nicht ist Winterzeit.
      Ich glaube, das passt noch in meinen geplanten iobroker.dateinfo Adapter :P
      Pix
        simpixo
        Du bist der Hammer PIX [emoji1360] immer da und geile Ideen
        Weiter so….
        Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
        • etvE Offline
          etvE Offline
          etv
          ….wow, das wäre der Hammer wenn ioBrocker die Funktion erhält!!
          Bei uns wechselt nämlich die Müllsammelzentrum Zeit im Sommer und im Winter, eben mit der Zeitumstellung und nachdem ich mir die Infos mit VIS anzeigen lasse, wäre es cool wenn ich das automatisch wechseln lassen könnte. Derzeit stell ich selbst eine Variable auf der CCU händisch um.
          Grüße
          etv
          • paul53P Offline
            @etv: Im Prinzip kann man es ja auch über ein Programm machen, aber wie programmiere ich den letzten Sonntag im März und im Oktober?
            Dafür gibt es ein https://www.npmjs.com/package/is-it-bst.
            • etvE Offline
              etvE Offline
              etv
              @paul53:
              @etv:
              Im Prinzip kann man es ja auch über ein Programm machen, aber wie programmiere ich den letzten Sonntag im März und im Oktober? Dafür gibt es ein [https://www.npmjs.com/package/is-it-bst](https://www.npmjs.com/package/is-it-bst).
              …OK, danke! Wenn ich das installiere kann ich dann die Abfragen in ioBrocker genau so machen wie im Beispiel auf der Seite?
              Dann müsste das Script nur ein paar Tage pro Jahr laufen - eben genau in der Zeit in der die Umstellung zu erwarten ist und wenn sich der Status ändert, dann kann ich meine DST Variable umstellen.
              Grüße
              Tom
              • paul53P Offline
                @etv:
                Wenn ich das installiere kann ich dann die Abfragen in ioBrocker genau so machen wie im Beispiel auf der Seite? `
                Ja.
                @etv:
                Dann müsste das Script nur ein paar Tage pro Jahr laufen - eben genau in der Zeit in der die Umstellung zu erwarten ist und wenn sich der Status ändert, dann kann ich meine DST Variable umstellen. `
                Das simple Script zum Setzen des State eines Datenpunktes kann auch täglich einmal (z.B. um 4:00 Uhr) laufen.
                  pix
                  Oder per schedule mit (0 4 24-31 3,10 7)
                  Um 4Uhr, jeden Sonntag zwischen 24. und 31. März/Oktober :)
                  Pix
                  Gesendet mit Tapatalk
                  • paul53P Offline
                    @pix:
                    Um 4Uhr, jeden Sonntag zwischen 24. und 31. März/Oktober `
                    Ja, das Script kann dann so aussehen:
                    // Sommerzeit ermitteln
                    var dst = require('is-it-bst');
                    setState("Sommerzeit", dst());  // Script start
                    schedule("0 4 24-31 3,10 7", function() {
                    • etvE Offline
                      etvE Offline
                      etv
                      perfekt,danke! Dann werd' ich das kommende Woche implementieren!
                      Danke und schöne Grüße
                      Tom
                      • K Offline
                        klassisch
                        Der Thread ist schon einige Jahre alt. Ist dies noch immer die empfohlene Lösung, um herauszubekommen, ob Sommer- oder Winterzeit?
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • K klassisch
                          F Online
                          F Online
                          fastfoot
                          @klassisch sagte in Sommerzeit/Winterzeit in Script abfragen…:
                          Was empfohlen wird weiß ich nicht, aber für unsere Region sollte es das auch tun
                          let DST = new Date().toString().indexOf('GMT+02') >= 0;
                          iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
                          K 1 Antwort Letzte Antwort
                          • F fastfoot
                            klassisch
                            @fastfoot Vielen Dank! Funktioniert hier und sieht superelegant aus. Eine Zeile mit 2 Gleichheitszeichen. Was es alles gibt.
                            Die Syntax habe ich nicht verstanden.
                            Die Semantik zielt wohl darauf ab, wie weit wir von GMT bzw. UTC entfernt sind.
                            So ein ähnlicher Ansatz wie mit "getTimeZoneOffset". Nur eben so elegant zusammengefaßt, daß gleich ein Bool rauskommt.
                            • K klassisch
                              F Online
                              F Online
                              fastfoot
                              Das erste = ist die Zuweisung zu DST, das >= ist ein Vergleich
                              • new Date() liefert die jetzt Zeit als Sun Nov 01 2020 16:52:38 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit), ist aber ein Objekt, weshalb es mit
                              • toString() in einen String gewandelt wird, den man dann mit
                              • indexOf(Suchwert) nach der Position des Offset(GMT+01) durchsuchen kann
                              • >= 0 liefert true/false je nachdem ob der Wert gefunden wurde
                              • F fastfoot
                                klassisch
                                schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                @fastfoot super, vielen Dank für die strukturierte Erklärung. Also hat man das if() eingespart. Wußte gar nicht, daß das geht.
                                Edit: es geht sogar in einer Abfrage
                                if (new Date().toString().indexOf('GMT+02') >= 0) {}
                                • Basti97B Offline
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97
                                  Ich wollte auch nochmal Nachfragen gibt es ein fertiges Script egal ob Java oder Blockly. Wo ein Datenpunkt von false auf true sich ändert sobald Sommer oder Winterzeit ist.
                                  Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                                  • Basti97B Basti97
                                    @basti97 sagte: Datenpunkt von false auf true sich ändert sobald Sommerzeit
                                    schedule('1 3 * * 7', function() {
                                        setState(idSommer, new Date().getTimezoneOffset() == -120, true); // MESZ
                                    Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Basti97B Offline
                                      Basti97B Offline
                                      Basti97
                                      @paul53 Ich komme nochmal auf das Script zurück. Kann ich auch den Name des Datenpunktes ändern?
                                      • Basti97B Basti97
                                        @basti97 sagte: Kann ich auch den Name des Datenpunktes ändern?
                                        Ja. Beispiel:
                                        const idSommer = '0_userdata.0.Zeiten.Sommerzeit';
                                        Basti97B A 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Ja. Beispiel:
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97
                                          @paul53 Ich habe das Script aktiviert. Und der wechselt so bald Sommerzeit ist auf true und bei Winterzeit wieder auf False.
