  4. Sommerzeit/Winterzeit in Script abfragen…
22 Beiträge 8 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • etvE Offline
    etvE Offline
    etv
    @paul53:
    @etv:
    Im Prinzip kann man es ja auch über ein Programm machen, aber wie programmiere ich den letzten Sonntag im März und im Oktober? Dafür gibt es ein [https://www.npmjs.com/package/is-it-bst](https://www.npmjs.com/package/is-it-bst).
    …OK, danke! Wenn ich das installiere kann ich dann die Abfragen in ioBrocker genau so machen wie im Beispiel auf der Seite?
    Dann müsste das Script nur ein paar Tage pro Jahr laufen - eben genau in der Zeit in der die Umstellung zu erwarten ist und wenn sich der Status ändert, dann kann ich meine DST Variable umstellen.
    Tom
    …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
    • paul53P Offline
      @etv:
      Wenn ich das installiere kann ich dann die Abfragen in ioBrocker genau so machen wie im Beispiel auf der Seite? `
      Ja.
      @etv:
      Dann müsste das Script nur ein paar Tage pro Jahr laufen - eben genau in der Zeit in der die Umstellung zu erwarten ist und wenn sich der Status ändert, dann kann ich meine DST Variable umstellen. `
      Das simple Script zum Setzen des State eines Datenpunktes kann auch täglich einmal (z.B. um 4:00 Uhr) laufen.
      • P Offline
        pix
        Oder per schedule mit (0 4 24-31 3,10 7)
        Um 4Uhr, jeden Sonntag zwischen 24. und 31. März/Oktober :)
        Pix
        Gesendet mit Tapatalk
        • paul53P Offline
          @pix:
          Um 4Uhr, jeden Sonntag zwischen 24. und 31. März/Oktober `
          Ja, das Script kann dann so aussehen:
          // Sommerzeit ermitteln
          var dst = require('is-it-bst');
          setState("Sommerzeit", dst());  // Script start
          schedule("0 4 24-31 3,10 7", function() {
          • etvE Offline
            etvE Offline
            etv
            perfekt,danke! Dann werd' ich das kommende Woche implementieren!
            Danke und schöne Grüße
            Tom
              klassisch
              Der Thread ist schon einige Jahre alt. Ist dies noch immer die empfohlene Lösung, um herauszubekommen, ob Sommer- oder Winterzeit?
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • K klassisch
                F Online
                F Online
                fastfoot
                @klassisch sagte in Sommerzeit/Winterzeit in Script abfragen…:
                Was empfohlen wird weiß ich nicht, aber für unsere Region sollte es das auch tun
                let DST = new Date().toString().indexOf('GMT+02') >= 0;
                • F fastfoot
                  klassisch
                  @fastfoot Vielen Dank! Funktioniert hier und sieht superelegant aus. Eine Zeile mit 2 Gleichheitszeichen. Was es alles gibt.
                  Die Syntax habe ich nicht verstanden.
                  Die Semantik zielt wohl darauf ab, wie weit wir von GMT bzw. UTC entfernt sind.
                  So ein ähnlicher Ansatz wie mit "getTimeZoneOffset". Nur eben so elegant zusammengefaßt, daß gleich ein Bool rauskommt.
                  • K klassisch
                    F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    Das erste = ist die Zuweisung zu DST, das >= ist ein Vergleich
                    • new Date() liefert die jetzt Zeit als Sun Nov 01 2020 16:52:38 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit), ist aber ein Objekt, weshalb es mit
                    • toString() in einen String gewandelt wird, den man dann mit
                    • indexOf(Suchwert) nach der Position des Offset(GMT+01) durchsuchen kann
                    • >= 0 liefert true/false je nachdem ob der Wert gefunden wurde
                    • F fastfoot
                      klassisch
                      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                      @fastfoot super, vielen Dank für die strukturierte Erklärung. Also hat man das if() eingespart. Wußte gar nicht, daß das geht.
                      Edit: es geht sogar in einer Abfrage
                      if (new Date().toString().indexOf('GMT+02') >= 0) {}
                      • Basti97B Offline
                        Basti97B Offline
                        Basti97
                        Ich wollte auch nochmal Nachfragen gibt es ein fertiges Script egal ob Java oder Blockly. Wo ein Datenpunkt von false auf true sich ändert sobald Sommer oder Winterzeit ist.
                        Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                        • Basti97B Basti97
                          @basti97 sagte: Datenpunkt von false auf true sich ändert sobald Sommerzeit
                          schedule('1 3 * * 7', function() {
                              setState(idSommer, new Date().getTimezoneOffset() == -120, true); // MESZ
                          Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                            Basti97B Offline
                            Basti97B Offline
                            Basti97
                            @paul53 Ich komme nochmal auf das Script zurück. Kann ich auch den Name des Datenpunktes ändern?
                            • Basti97B Basti97
                              @basti97 sagte: Kann ich auch den Name des Datenpunktes ändern?
                              Ja. Beispiel:
                              const idSommer = '0_userdata.0.Zeiten.Sommerzeit';
                              Basti97B A 2 Antworten Letzte Antwort
                                Ja. Beispiel:
                                Basti97B Offline
                                Basti97B Offline
                                Basti97
                                @paul53 Ich habe das Script aktiviert. Und der wechselt so bald Sommerzeit ist auf true und bei Winterzeit wieder auf False.
                                  Ja. Beispiel:
                                  autom
                                  @paul53 hallo, sorry falls ich ne dumme frage stellen sollte, aber skripte sind absolutes neuland für mich. habe eine variable unter 0_usredata.0.Zeiten angelegt, aber bei mir wird die variable leider nicht true. funktioniert die umschaltung nur im moment des sommer-/winterzeit-wechsels oder auch mitten drinn?
                                  • A autom
                                    @autom sagte: funktioniert die umschaltung nur im moment des sommer-/winterzeit-wechsels oder auch mitten drinn?
                                    Beim gezeigten Schedule nur sonntags um 3:01 Uhr.
