  4. Sommerzeit/Winterzeit in Script abfragen…
22 Beiträge 8 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • F fastfoot
    @klassisch sagte in Sommerzeit/Winterzeit in Script abfragen…:
    Der Thread ist schon einige Jahre alt. Ist dies noch immer die empfohlene Lösung, um herauszubekommen, ob Sommer- oder Winterzeit?
    Was empfohlen wird weiß ich nicht, aber für unsere Region sollte es das auch tun
    let DST = new Date().toString().indexOf('GMT+02') >= 0;
    klassisch
    @fastfoot Vielen Dank! Funktioniert hier und sieht superelegant aus. Eine Zeile mit 2 Gleichheitszeichen. Was es alles gibt.
    Die Syntax habe ich nicht verstanden.
    Die Semantik zielt wohl darauf ab, wie weit wir von GMT bzw. UTC entfernt sind.
    So ein ähnlicher Ansatz wie mit "getTimeZoneOffset". Nur eben so elegant zusammengefaßt, daß gleich ein Bool rauskommt.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • K klassisch
      F Online
      F Online
      fastfoot
      Das erste = ist die Zuweisung zu DST, das >= ist ein Vergleich
      • new Date() liefert die jetzt Zeit als Sun Nov 01 2020 16:52:38 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit), ist aber ein Objekt, weshalb es mit
      • toString() in einen String gewandelt wird, den man dann mit
      • indexOf(Suchwert) nach der Position des Offset(GMT+01) durchsuchen kann
      • >= 0 liefert true/false je nachdem ob der Wert gefunden wurde
      • F fastfoot
        klassisch
        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
        @fastfoot super, vielen Dank für die strukturierte Erklärung. Also hat man das if() eingespart. Wußte gar nicht, daß das geht.
        Edit: es geht sogar in einer Abfrage
        if (new Date().toString().indexOf('GMT+02') >= 0) {}
        • Basti97B Offline
          Basti97B Offline
          Basti97
          Ich wollte auch nochmal Nachfragen gibt es ein fertiges Script egal ob Java oder Blockly. Wo ein Datenpunkt von false auf true sich ändert sobald Sommer oder Winterzeit ist.
          Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
          • Basti97B Basti97
            @basti97 sagte: Datenpunkt von false auf true sich ändert sobald Sommerzeit
            schedule('1 3 * * 7', function() {
                setState(idSommer, new Date().getTimezoneOffset() == -120, true); // MESZ
            Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
              Basti97B Offline
              Basti97B Offline
              Basti97
              @paul53 Ich komme nochmal auf das Script zurück. Kann ich auch den Name des Datenpunktes ändern?
              • Basti97B Basti97
                @basti97 sagte: Kann ich auch den Name des Datenpunktes ändern?
                Ja. Beispiel:
                const idSommer = '0_userdata.0.Zeiten.Sommerzeit';
                Basti97B A 2 Antworten Letzte Antwort
                  Ja. Beispiel:
                  Basti97B Offline
                  Basti97B Offline
                  Basti97
                  @paul53 Ich habe das Script aktiviert. Und der wechselt so bald Sommerzeit ist auf true und bei Winterzeit wieder auf False.
                    Ja. Beispiel:
                    autom
                    @paul53 hallo, sorry falls ich ne dumme frage stellen sollte, aber skripte sind absolutes neuland für mich. habe eine variable unter 0_usredata.0.Zeiten angelegt, aber bei mir wird die variable leider nicht true. funktioniert die umschaltung nur im moment des sommer-/winterzeit-wechsels oder auch mitten drinn?
                    • A autom
                      @autom sagte: funktioniert die umschaltung nur im moment des sommer-/winterzeit-wechsels oder auch mitten drinn?
                      Beim gezeigten Schedule nur sonntags um 3:01 Uhr.
