  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    apollon77A
  • NEWS Räume und Funktionen in einem Durchlauf: der Assistent in Admin 8 (mit Video)
3.6k Beiträge 74 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 65 Beobachtet
  • A ArnoD
    @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
    0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_Path_WallboxLadeLeistung_1 hast du oben nicht beschrieben.
    Ich hab hier folgendes eingetragen: evcc.0.loadpoint.1.status.chargePower
    Das ist auch nicht mit dieser Version eingeführt worden und dieser Pfad zu den Leistungswerten soll auch nur eingetragen werden, wenn die Wollbox nicht von E3DC gesteuert wird bzw. die Leistungswerte Wallbox im Hausverbrauch enthalten sind und somit wieder abgezogen werden müssen. Wenn du evcc einsetzt, ist das nicht der Fall und muss leer bleiben.
    Für mich heißt das, wenn EVCC lädt, wird die Ladesteuerung von ChargeControl abgeschalten.
    Was ist, wenn ich nur mit 3000W das Auto lade und 5000W von PV übrig sind? Wird dann der Speicher voll gepumpt, da ja die ChargeControl Ladelogik des Speichers aus ist? Wenn ja, ist das glaube ich nicht so ganz gut.
    Warum sollte man das machen, bzw. was hätte das für einen Vorteil? Wenn ich mein Auto laden will, dann mit gesamtem PV-Überschuss.
    P
    P
    psrelax
    #3341
    @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
    Ok, hatte ich noch nicht gesehen. Ich habe eine OpenWB Wallbox. Diese wird auch nicht von E3DC gesteuert und somit ist der Verbrauch im Hausverbrauch enthalten. Ich habe den Datenpunkt jetzt geleert.
    Es gibt bestimmt Leute, die sehr viel PV haben und somit über die Ladeleistung (z.B. 11KW) kommen und dann deren Speicher voll geladen wird, obwohl dieser erst gegen Nachmittag voll sein soll. Ist jetzt von mir ein wenig weiter über den Tellerrand gedacht :-)
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • P psrelax
      A
      A
      ArnoD
      #3342
      Dann warten wir mal bis sich der erste meldet 😂
      Nein, es ist aktuell einfach nicht möglich beide Regelungen laufen zu lassen, ohne dass sich diese gegenseitig beeinflussen.
      Es müssten auf beiden Seiten evcc und Charge-Control Anpassungen vorgenommen werden, um das so umzusetzen.
      • A ArnoD
        A
        A
        as
        #3343
        @arnod hy
        was macht 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_Path_evcc_loadpoint1_charging eigendlich
        möchte keine Zusätzliche Regelung da ich GoE charger mit dem IOB Adapter laufen hab
        kann da evtl auch Pfade und Funktionen zur GoE Regelung verknüpft werden -PWM Signalisierung (car)-> lesbare Werte vorhanden b213a8f8-f2f5-4739-aac1-8578d869a71b-image.png
        • A as
          @arnod hy
          A
          A
          ArnoD
          #3344
          @as
          wenn du evcc nicht verwendest, dann einfach leer lassen.
          Die Pfadangabe benötige ich für evcc, um festzustellen, wann die Wallbox das Auto lädt, um dann CC zu deaktivieren.
          Kann dir nicht folgen, was du genau machen willst.
          • P
            P
            psrelax
            #3345
            @ArnoD
            Ich habe jetzt doch noch etwas zu der EVCC Änderung :-)
            Heute wurde mein Auto per PV Überschuss geladen.
            Leider wurde mein Akku vom Speicher zeitgleich geladen und bereits Mittag voll.
            Machst du keinen Unterschied, ob PV Überschussladen oder Schnell laden angewählt ist?
            Leider habe ich keine Logs. Muss ich erst wieder aktivieren.
            Im Screenshot ist es zu sehen, dass mit dem Anfang der Auto-Ladung auch der Speicher geladen wurde. Das hat dann wohl die Steuerung von E3DC so entschieden.
            azzkikrboyA A 2 Antworten Letzte Antwort
            • P psrelax
              @ArnoD
              azzkikrboyA
              azzkikrboyA
              azzkikrboy
              #3346
              Hallo Zusammen,
              seit gestern habe ich den Solcast Fehler 429, also zu viele Anfragen.
              Auf der Webseite habe ich nun gesehen, dass von 50 API calls auf 10 pro Tag reduziert worden ist.
              @ArnoD : muss das Script angepasst werden ?
              • P psrelax
                @ArnoD
                A
                A
                ArnoD
                #3347
                Nein, aktuell schalte ich CC aus sobald die Wallbox das laden beginnt.
                Bin aber gerade am Testen wann ich beides laufen lassen kann ohne das es zu Problemen kommt.
                Was hast du beim E3DC eingestellt ? Prio Wallbox oder Auto ?
                Ich würde da erstmal Prio Wallbox einstellen um diese mit voller Leistung zu laden und danach die Batterie vom Hauskraftwerk.
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • azzkikrboyA azzkikrboy
                  Hallo Zusammen,
                  A
                  A
                  ArnoD
                  #3348
                  @azzkikrboy
                  Nein, ich hole mir die Daten nur einmal am Tag zwischen 4 und 5 Uhr.
                  Natürlich werden auch bei jedem Skript Neustart einmal die Daten abgeholt.
                  • A ArnoD
                    P
                    P
                    psrelax
                    #3349
                    Ich habe keine E3DC Wallbox sondern eine OpenWB. Somit bekommt E3DC nicht mit, ob ein Auto geladen wird oder nicht und die Prio bewirkt somit auch nichts.
                    Oder habe ich da einen Denkfehler.
                    Darum wollte ich ein paar Kommentare zuvor in den Datenpunkt "0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_Path_WallboxLadeLeistung_1" etwas eintragen, wovon du mir abgeraten hattest.
                    • P psrelax
                      A
                      A
                      ArnoD
                      #3350
                      @psrelax
                      Wenn die Wallbox Leistung bei dir im Hausverbrauch E3DC enthalten ist, musst du in "0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_Path_WallboxLadeLeistung_1" den Pfad zu den Leistungswerten deiner Wallbox eintragen.
                      Dachte, du hättest eine E3DC Wallbox.
                      • A ArnoD
                        @psrelax
                        P
                        P
                        psrelax
                        #3351
                        @arnod
                        Na dann ist das auch geklärt 😁
                        Ich hab "evcc.0.loadpoint.1.status.chargePower" eingetragen. Wie wirkt sich das auf das Script aus? Was wird mit der Ladeleistung gemacht?
                        • A ArnoD
                          Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                          Version: 1.6.0
                          Änderungen:
                          Neue Objekt-IDs für EVCC in Verbindung mit dem EVCC-Adapter:
                          Wenn das Auto geladen wird, wird das Skript Charge-Control deaktiviert, um die Steuerung EVCC zu überlassen.
                          Das Wallbox Script wird hier auch nicht mehr weiter optimiert, da evcc das besser kann und ständig weiter entwickelt wird.
                          Es kann auch der Heizstab über evcc geregelt werden. ;-)
                          • 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_evcc: Wird auf true gesetzt, wenn der EVCC-Adapter in Verbindung mit EVCC verwendet wird.
                          • 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_Path_evcc_loadpoint1_charging: Pfad zur Objekt-ID evcc.0.loadpoint.1.status.charging.
                          • 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_Path_evcc_loadpoint2_charging: Pfad zur Objekt-ID evcc.0.loadpoint.2.status.charging, falls vorhanden.
                          • Neue Objekt-ID für das Tibber-Skript, um Pfad und Instanz eintragen zu können:
                            • 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_ScriptTibber_Path
                          • Die Laderegelung Charge-Control wird mit dieser Version automatisch deaktiviert, wenn das Batterie-Training aktiv ist.
                          • Neue Objekt-ID 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_Discharge_Start_Power, um die untere Entladeschwelle in Watt (E3DC) festzulegen. Dieser Wert wird dann vom Skript als Standardwert verwendet. So kann dieser Wert wieder individuell angepasst werden.
                          • Kleinere Optimierungen am Code und an der Laderegelung durchgeführt.
                          azzkikrboyA
                          azzkikrboyA
                          azzkikrboy
                          schrieb am zuletzt editiert von azzkikrboy
                          #3352
                          ich habe mir EVCC auch mal angeschaut. Sieht ganz gut aus.
                          Allerdings wird meine Wallbox (Multiconnect II) nicht direkt unterstützt. Zumindest finde ich nix dazu :-(
                          Hat das hier schon jemand am laufen?
                          • P
                            P
                            psrelax
                            #3353
                            @ArnoD
                            Ich werde jetzt erst einmal die Funktion wieder ausschalten, da mein Speicher schon Mittags voll wird. Ist nicht Sinn von ChargeControl :-(
                            evcc.0.loadpoint.1.status.mode=PV müsste auf jeden Fall ausgenommen werden, damit in diesem Modus ChargeControl aktiv bleibt.
                            • A
                              A
                              ArnoD
                              #3354
                              Version: 1.6.1
                              Änderungen:
                              Änderungen bei den Objekt-IDs für EVCC in Verbindung mit dem EVCC-Adapter
                              Um die Anzahl der Objekte zu reduzieren, wurden folgende Objekt-IDs gelöscht:
                              Dafür wurde folgende neue Objekt-ID erstellt:
                              • 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_evcc_Instanz
                                → Hier wird nur noch die Instanz des EVCC-Adapters eingetragen.
                              • CC wird jetzt nicht mehr deaktiviert, wenn über EVCC im PV-Modus das Auto geladen wird.
                              In der JavaScript-Adapter-Version 9.0.6 erscheinen Log-Meldungen, wenn ein Array in einem Objekt gespeichert wird, ohne es vorher in JSON umzuwandeln.
                              Daher wurde der Datentyp der folgenden Objekt-IDs von array auf string geändert:
                              • 0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseAuto_kWh
                              • 0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseProp_kWh
                              • 0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseSolcast90_kWh
                              • 0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseSolcast_kWh
                              • 0_userdata.0.Charge_Control.History.istPV_LeistungTag_kWh
                              Vorgehensweise zur Anpassung
                              Es gibt zwei Möglichkeiten, diese Änderung durchzuführen:
                              1. Objekt-IDs löschen und automatisch neu erstellen lassen:
                                Dabei gehen jedoch alle bisherigen Werte verloren.
                              2. Objekt-IDs manuell ändern:
                                • Typ der fünf Objekt-IDs auf string setzen
                                • Bei den Werten jeweils eine eckige Klammer am Anfang und Ende ergänzen, z. B.:
                                  [10, 34, 19]
                                A
                                A
                                ArnoD
                                schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
                                #3355
                                @azzkikrboy
                                Nein, aber hier wird das bereits diskutiert: Github evcc
                                Eventuell findet da jemand eine Lösung.
                                Nachtrag: Mit den normalen E3DC Einstellungen und über einen modbusproxy hast du es schon probiert?
                                So sehen meine Einstellungen aus:
                                network:
                                  schema: http
                                  host: 192.168.1.56
                                  port: 7070
                                log: info
                                levels:
                                  site: debug
                                  lp-1: debug
                                  cache: error
                                  db: error
                                  bmw: debug
                                interval: 10s # control cycle interval.
                                # trial token, valid until 2025-05-26
                                sponsortoken: *************************************
                                modbusproxy:
                                  - port: 502 # Port modbusproxy
                                    uri: ***.***.***.***:502 			# IP und Port Wallbox
                                    readonly: true # Schreibzugriffe blockieren
                                meters:
                                  - name: e3dc-grid
                                    type: template
                                    template: e3dc-rscp
                                    usage: grid
                                    host: ***.***.***.*** 				#IP E3DC
                                    port: 5033
                                    user: *************** 				# User E3DC Portal
                                    password: ***********            	# Passwort E3DC Portal
                                    key: ****************              	# Passwort RSCP
                                  - name: e3dc-pv
                                    type: template
                                    template: e3dc-rscp
                                    usage: pv
                                    port: 5033
                                  - name: e3dc-battery
                                    type: template
                                    template: e3dc-rscp
                                    usage: battery
                                    port: 5033
                                chargers:
                                  - name: EasyConnect
                                    type: template
                                    template: phoenix-ev-eth
                                    modbus: tcpip
                                    host: ***.***.***.*** 				# IP Wallbox
                                    port: 502
                                # site describes the EVU connection, PV and home battery
                                site:
                                  title: Home # display name for UI
                                  meters:
                                    grid: e3dc-grid # grid meter
                                    pv:
                                      - e3dc-pv # list of pv inverters/ meters
                                    battery:
                                      - e3dc-battery # list of battery meters
                                  residualPower: 100 # additional household usage margin
                                # loadpoint describes the charger, charge meter and connected vehicle
                                loadpoints:
                                  - title: Garage
                                    charger: EasyConnect
                                    mode: pv
                                    phases: 3
                                    mincurrent: 6
                                    maxcurrent: 20
                                    priority: 0 # relative priority for concurrent charging in PV mode with multiple loadpoints (higher values have higher priority)
                                    soc:
                                      poll:
                                        mode: charging
                                        interval: 60m
                                      estimate: true # set false to disable interpolating between api updates (not recommended)
                                    enable: # pv mode enable behavior
                                      delay: 1m # threshold must be exceeded for this long
                                      threshold: 0 # grid power threshold (in Watts, negative=export). If zero, export must exceed minimum charge power to enable
                                    disable: # pv mode disable behavior
                                      delay: 3m # threshold must be exceeded for this long
                                      threshold: 0 # maximum import power (W)
                                # tariffs are the fixed or variable tariffs
                                tariffs:
                                  currency: EUR # three letter ISO-4217 currency code (default EUR)
                                  grid:
                                    # either static grid price (or price zones)
                                    type: template
                                    template: tibber
                                    token: "****************************" # Access Token
                                  feedin:
                                    type: fixed
                                    price: 0.11 # EUR/kWh
                                  co2:
                                    # co2 tariff provides co2 intensity forecast and is for co2-optimized target charging if no variable grid tariff is specified
                                    # type: template
                                    # template: grünstromindex # GrünStromIndex (Germany only)
                                    # zip: <zip>
                                    # see: https://docs.evcc.io/en/docs/tariffs#co-forecast
                                  solar:
                                    - type: template
                                      template: solcast
                                      site: ****************
                                      token: ******************************** # Solcast API Token
                                      interval: 6h # optional
                                    - type: template
                                      template: solcast
                                # mqtt message broker
                                mqtt:
                                  # broker: localhost:1883
                                  # topic: evcc # root topic for publishing, set empty to disable
                                  # user:
                                  # password:
                                messaging:
                                  events:
                                    start: # charge start event
                                      title: Charge started
                                      msg: Started charging in "${mode}" mode
                                    stop: # charge stop event
                                      title: Charge finished
                                      msg: Finished charging ${chargedEnergy:%.1fk}kWh in ${chargeDuration}.
                                    connect: # vehicle connect event
                                      title: Car connected
                                      msg: "Car connected at ${pvPower:%.1fk}kW PV"
                                    disconnect: # vehicle connected event
                                      title: Car disconnected
                                      msg: Car disconnected after ${connectedDuration}
                                    soc: # vehicle soc update event
                                      title: Soc updated
                                      msg: Battery charged to ${vehicleSoc:%.0f}%
                                    guest: # vehicle could not be identified
                                      title: Unknown vehicle
                                      msg: Unknown vehicle, guest connected?
                                  services:
                                  # - type: pushover
                                  #   app: # app id
                                  #   recipients:
                                  #   - # list of recipient ids
                                  # - type: telegram
                                  #   token: # bot id
                                  #   chats:
                                  #   - # list of chat ids
                                  # - type: email
                                  #   uri: smtp://<user>:<password>@<host>:<port>/?fromAddress=<from>&toAddresses=<to>
                                  # - type: ntfy
                                  #   uri: https://<host>/<topics>
                                  #   priority: <priority>
                                  #   tags: <tags>
                                azzkikrboyA 1 Antwort Letzte Antwort
                                • P
                                  P
                                  psrelax
                                  #3356
                                  @ArnoD
                                  Vielen Dank für die schnelle Anpassung und die neue Version.
                                  1. Die in String geänderten Objekte hatten alle bereits eine eckige Klammer.
                                  2. Nach dem ersten Start wurden die von dir genannten Objekte nicht gelöscht. Ich habe sie per Hand gelöscht.
                                  3. Beim ersten Start habe ich nachfolgende Fehler bekommen. Nach einem Neustart gab es dann keine Fehler mehr.
                                  2025-06-29 22:23:03.593 - info: javascript.0 (25528) Stopping script script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control
                                  2025-06-29 22:26:32.506 - info: javascript.0 (25528) Start JavaScript script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control (Javascript/js)
                                  2025-06-29 22:26:32.527 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Charge-Control Version 1.6.1 ====- "}##
                                  2025-06-29 22:26:32.535 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: registered 0 subscriptions, 5 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  2025-06-29 22:26:33.000 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== alle Objekt ID's angelegt ====- "}##
                                  2025-06-29 22:26:33.079 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== alle Objekte ID's überprüft ====- "}##
                                  2025-06-29 22:26:33.171 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Speichergroesse_kWh=17 ====- "}##
                                  2025-06-29 22:26:34.209 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung response.status Solcast= 200"}##
                                  2025-06-29 22:26:35.718 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung response.status Solcast= 200"}##
                                  2025-06-29 22:26:35.718 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-06-29 pv_estimate= 0 pv_estimate90= 0"}##
                                  2025-06-29 22:26:35.718 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-06-30 pv_estimate= 55.53 pv_estimate90= 56.66"}##
                                  2025-06-29 22:26:35.725 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-07-01 pv_estimate= 54.4 pv_estimate90= 56.67"}##
                                  2025-06-29 22:26:35.726 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-07-02 pv_estimate= 57.86 pv_estimate90= 57.92"}##
                                  2025-06-29 22:26:35.726 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-07-03 pv_estimate= 53.83 pv_estimate90= 55.26"}##
                                  2025-06-29 22:26:35.726 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-07-04 pv_estimate= 30.73 pv_estimate90= 59.11"}##
                                  2025-06-29 22:26:35.726 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-07-05 pv_estimate= 36.04 pv_estimate90= 59.88"}##
                                  2025-06-29 22:28:19.714 - warn: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== ?? User Parameter 10_evcc wurde in true geändert ?? ====-"}##
                                  2025-06-29 22:28:19.750 - error: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: existsObject has been called with id of type "undefined" but expects a string
                                  2025-06-29 22:28:19.750 - warn: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ?? EVCC ist aktiv, aber keine gültigen Objektpfade für charging oder mode gefunden!
                                  2025-06-29 22:29:40.235 - info: javascript.0 (25528) Stopping script script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control
                                  2025-06-29 22:30:01.539 - info: javascript.0 (25528) Start JavaScript script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control (Javascript/js)
                                  2025-06-29 22:30:01.566 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Charge-Control Version 1.6.1 ====- "}##
                                  2025-06-29 22:30:01.573 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: registered 0 subscriptions, 5 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  2025-06-29 22:30:01.996 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== alle Objekt ID's angelegt ====- "}##
                                  2025-06-29 22:30:02.188 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== alle Objekte ID's überprüft ====- "}##
                                  2025-06-29 22:30:02.491 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Speichergroesse_kWh=17 ====- "}##
                                  2025-06-29 22:30:03.539 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung response.status Solcast= 200"}##
                                  2025-06-29 22:30:05.204 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung response.status Solcast= 200"}##
                                  2025-06-29 22:30:05.204 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-06-29 pv_estimate= 0 pv_estimate90= 0"}##
                                  2025-06-29 22:30:05.204 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-06-30 pv_estimate= 55.53 pv_estimate90= 56.66"}##
                                  2025-06-29 22:30:05.418 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-07-01 pv_estimate= 54.4 pv_estimate90= 56.67"}##
                                  2025-06-29 22:30:05.418 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-07-02 pv_estimate= 57.86 pv_estimate90= 57.92"}##
                                  2025-06-29 22:30:05.418 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-07-03 pv_estimate= 53.83 pv_estimate90= 55.26"}##
                                  2025-06-29 22:30:05.418 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-07-04 pv_estimate= 30.73 pv_estimate90= 59.11"}##
                                  2025-06-29 22:30:05.419 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-07-05 pv_estimate= 36.04 pv_estimate90= 59.88"}##
                                  2025-06-29 22:31:50.089 - warn: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== ?? User Parameter 10_DebugAusgabe wurde in true geändert ?? ====-"}##
                                  2025-06-29 22:31:51.044 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control *******************
                                  2025-06-29 22:31:51.044 - warn: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,7,10,
                                  2025-06-29 22:31:57.083 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control *******************
                                  2025-06-29 22:31:57.084 - warn: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,7,10,
                                  2025-06-29 22:32:03.086 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control *******************
                                  2025-06-29 22:32:03.086 - warn: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,7,10,
                                  2025-06-29 22:32:09.632 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control *******************
                                  • A ArnoD
                                    @azzkikrboy
                                    network:
                                      schema: http
                                      host: 192.168.1.56
                                      port: 7070
                                    log: info
                                    levels:
                                      site: debug
                                      lp-1: debug
                                      cache: error
                                      db: error
                                      bmw: debug
                                    modbusproxy:
                                    meters:
                                      - name: e3dc-grid
                                        type: template
                                        template: e3dc-rscp
                                        usage: grid
                                        port: 5033
                                      - name: e3dc-pv
                                        type: template
                                        template: e3dc-rscp
                                        usage: pv
                                        port: 5033
                                        type: template
                                        template: e3dc-rscp
                                        usage: battery
                                        port: 5033
                                    chargers:
                                      - name: EasyConnect
                                        type: template
                                        modbus: tcpip
                                        port: 502
                                    site:
                                      meters:
                                        pv:
                                        battery:
                                    loadpoints:
                                      - title: Garage
                                        mode: pv
                                        phases: 3
                                        mincurrent: 6
                                        maxcurrent: 20
                                        soc:
                                          poll:
                                            mode: charging
                                            interval: 60m
                                    tariffs:
                                      grid:
                                        type: template
                                        template: tibber
                                      feedin:
                                        type: fixed
                                      co2:
                                        # type: template
                                        # zip: <zip>
                                      solar:
                                        - type: template
                                          template: solcast
                                        - type: template
                                          template: solcast
                                    mqtt:
                                      # user:
                                      # password:
                                    messaging:
                                      events:
                                          title: Soc updated
                                      services:
                                      # - type: pushover
                                      #   app: # app id
                                      #   recipients:
                                      # - type: telegram
                                      #   token: # bot id
                                      #   chats:
                                      # - type: email
                                      # - type: ntfy
                                      #   tags: <tags>
                                    azzkikrboyA
                                    azzkikrboyA
                                    azzkikrboy
                                    #3357
                                    Github evcc
                                    ja, den Thread habe ich auch schon gefunden, aber da geht es wohl nicht weiter. Ich klinke mich da mal mit ein.
                                    Ich habe es mal mit der EasyConnect config (identisch wie bei dir, incl. proxy) versucht und bekomme folgenden Fehler:
                                    status: modbus: exception '4' (server device failure), function '1'
                                    status: modbus: exception '4' (server device failure), function '4'
                                    • A
                                      A
                                      ArnoD
                                      #3358
                                      Neue Version TibberSkript auf GitHub hochgeladen.
                                      Version: 1.3.17
                                      Änderungen:
                                      • Durch Ändern der Objekt-ID 0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseAuto_kWh auf String, ab der Charge-Control Version 1.5.17 muss auch das Tibber Skript angepasst werden.
                                      • A ArnoD
                                        Version: 1.3.17
                                        Änderungen:
                                        P
                                        P
                                        psrelax
                                        #3359
                                        @arnod
                                        Anscheinend wird immer um 00:00 Uhr für ca. 2 Minuten die Entladesperre gesetzt.
                                        Habe keine genauen Logs. Vielleicht kannst du auch bei dir mal schauen, ob das auch bei dir so ist.
                                        Wenn du detaillierte Logs brauchst, schalte ich sie ein.
                                        javascript.0
                                        2025-07-06 00:02:01.506	warn	script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== ⚠️ Tibber output signal BatterieEntladesperre wurde in false geändert ====-
                                        javascript.0
                                        2025-07-06 00:00:02.778	warn	script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== ⚠️ Tibber output signal BatterieEntladesperre wurde in true geändert ====-
                                        • P psrelax
                                          @arnod
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          A
                                          A
                                          ArnoD
                                          #3360
                                          @psrelax
                                          Habe bei mir die LOG der letzten Tage geprüft und konnte bei mir nichts feststellen.
                                          Wenn es jeden Tag bzw. Nacht passiert, dann bitte mal LOG einschalten.
                                          83.9k
                                          1.4m
