  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • A
    A
    ArnoD
    #3338
    Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
    Version: 1.6.0
    Änderungen:
    Neue Objekt-IDs für EVCC in Verbindung mit dem EVCC-Adapter:
    Wenn das Auto geladen wird, wird das Skript Charge-Control deaktiviert, um die Steuerung EVCC zu überlassen.
    Das Wallbox Script wird hier auch nicht mehr weiter optimiert, da evcc das besser kann und ständig weiter entwickelt wird.
    Es kann auch der Heizstab über evcc geregelt werden. ;-)
    • 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_evcc: Wird auf true gesetzt, wenn der EVCC-Adapter in Verbindung mit EVCC verwendet wird.
    • 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_Path_evcc_loadpoint1_charging: Pfad zur Objekt-ID evcc.0.loadpoint.1.status.charging.
    • 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_Path_evcc_loadpoint2_charging: Pfad zur Objekt-ID evcc.0.loadpoint.2.status.charging, falls vorhanden.
    • Neue Objekt-ID für das Tibber-Skript, um Pfad und Instanz eintragen zu können:
      • 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_ScriptTibber_Path
    • Die Laderegelung Charge-Control wird mit dieser Version automatisch deaktiviert, wenn das Batterie-Training aktiv ist.
    • Neue Objekt-ID 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_Discharge_Start_Power, um die untere Entladeschwelle in Watt (E3DC) festzulegen. Dieser Wert wird dann vom Skript als Standardwert verwendet. So kann dieser Wert wieder individuell angepasst werden.
    • Kleinere Optimierungen am Code und an der Laderegelung durchgeführt.
    P azzkikrboyA 2 Antworten Letzte Antwort
    • A ArnoD
      Version: 1.6.0
      Änderungen:
      P
      P
      psrelax
      schrieb am zuletzt editiert von psrelax
      #3339
      @arnod
      Top, danke fürs umsetzen.
      0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_Path_WallboxLadeLeistung_1 hast du oben nicht beschrieben.
      Ich hab hier folgendes eingetragen: evcc.0.loadpoint.1.status.chargePower
      Für mich heißt das, wenn EVCC lädt, wird die Ladesteuerung von ChargeControl abgeschalten.
      Was ist, wenn ich nur mit 3000W das Auto lade und 5000W von PV übrig sind? Wird dann der Speicher voll gepumpt, da ja die ChargeControl Ladelogik des Speichers aus ist? Wenn ja, ist das glaube ich nicht so ganz gut. Sollte hier dann nicht nur die ChargeControl-Seitige Anpassung der Maximalen Entladeleistung unterbunden werden, anstatt das ganze Script abzuschalten?
      Nachtrag:
      Ich habs gerade getestet. Der Speicher wird definitiv mit der restlichen PV-Leistung voll gemacht.
      • P psrelax
        @arnod
        Nachtrag:
        A
        A
        ArnoD
        #3340
        @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
        Das ist auch nicht mit dieser Version eingeführt worden und dieser Pfad zu den Leistungswerten soll auch nur eingetragen werden, wenn die Wollbox nicht von E3DC gesteuert wird bzw. die Leistungswerte Wallbox im Hausverbrauch enthalten sind und somit wieder abgezogen werden müssen. Wenn du evcc einsetzt, ist das nicht der Fall und muss leer bleiben.
        Warum sollte man das machen, bzw. was hätte das für einen Vorteil? Wenn ich mein Auto laden will, dann mit gesamtem PV-Überschuss.
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • A ArnoD
          P
          P
          psrelax
          #3341
          @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
          Ok, hatte ich noch nicht gesehen. Ich habe eine OpenWB Wallbox. Diese wird auch nicht von E3DC gesteuert und somit ist der Verbrauch im Hausverbrauch enthalten. Ich habe den Datenpunkt jetzt geleert.
          Es gibt bestimmt Leute, die sehr viel PV haben und somit über die Ladeleistung (z.B. 11KW) kommen und dann deren Speicher voll geladen wird, obwohl dieser erst gegen Nachmittag voll sein soll. Ist jetzt von mir ein wenig weiter über den Tellerrand gedacht :-)
          • P psrelax
            A
            A
            ArnoD
            #3342
            Dann warten wir mal bis sich der erste meldet 😂
            Nein, es ist aktuell einfach nicht möglich beide Regelungen laufen zu lassen, ohne dass sich diese gegenseitig beeinflussen.
            Es müssten auf beiden Seiten evcc und Charge-Control Anpassungen vorgenommen werden, um das so umzusetzen.
            • A ArnoD
              A
              A
              as
              #3343
              @arnod hy
              was macht 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_Path_evcc_loadpoint1_charging eigendlich
              möchte keine Zusätzliche Regelung da ich GoE charger mit dem IOB Adapter laufen hab
              kann da evtl auch Pfade und Funktionen zur GoE Regelung verknüpft werden -PWM Signalisierung (car)-> lesbare Werte vorhanden b213a8f8-f2f5-4739-aac1-8578d869a71b-image.png
              • A as
                @arnod hy
                A
                A
                ArnoD
                #3344
                @as
                wenn du evcc nicht verwendest, dann einfach leer lassen.
                Die Pfadangabe benötige ich für evcc, um festzustellen, wann die Wallbox das Auto lädt, um dann CC zu deaktivieren.
                Kann dir nicht folgen, was du genau machen willst.
                • P
                  P
                  psrelax
                  #3345
                  @ArnoD
                  Ich habe jetzt doch noch etwas zu der EVCC Änderung :-)
                  Heute wurde mein Auto per PV Überschuss geladen.
                  Leider wurde mein Akku vom Speicher zeitgleich geladen und bereits Mittag voll.
                  Machst du keinen Unterschied, ob PV Überschussladen oder Schnell laden angewählt ist?
                  Leider habe ich keine Logs. Muss ich erst wieder aktivieren.
                  Im Screenshot ist es zu sehen, dass mit dem Anfang der Auto-Ladung auch der Speicher geladen wurde. Das hat dann wohl die Steuerung von E3DC so entschieden.
                  azzkikrboyA A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • P psrelax
                    @ArnoD
                    azzkikrboyA
                    azzkikrboyA
                    azzkikrboy
                    #3346
                    Hallo Zusammen,
                    seit gestern habe ich den Solcast Fehler 429, also zu viele Anfragen.
                    Auf der Webseite habe ich nun gesehen, dass von 50 API calls auf 10 pro Tag reduziert worden ist.
                    @ArnoD : muss das Script angepasst werden ?
                    • P psrelax
                      @ArnoD
                      A
                      A
                      ArnoD
                      #3347
                      Nein, aktuell schalte ich CC aus sobald die Wallbox das laden beginnt.
                      Bin aber gerade am Testen wann ich beides laufen lassen kann ohne das es zu Problemen kommt.
                      Was hast du beim E3DC eingestellt ? Prio Wallbox oder Auto ?
                      Ich würde da erstmal Prio Wallbox einstellen um diese mit voller Leistung zu laden und danach die Batterie vom Hauskraftwerk.
                      • azzkikrboyA azzkikrboy
                        Hallo Zusammen,
                        A
                        A
                        ArnoD
                        #3348
                        @azzkikrboy
                        Nein, ich hole mir die Daten nur einmal am Tag zwischen 4 und 5 Uhr.
                        Natürlich werden auch bei jedem Skript Neustart einmal die Daten abgeholt.
                        • A ArnoD
                          P
                          P
                          psrelax
                          #3349
                          Ich habe keine E3DC Wallbox sondern eine OpenWB. Somit bekommt E3DC nicht mit, ob ein Auto geladen wird oder nicht und die Prio bewirkt somit auch nichts.
                          Oder habe ich da einen Denkfehler.
                          Darum wollte ich ein paar Kommentare zuvor in den Datenpunkt "0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_Path_WallboxLadeLeistung_1" etwas eintragen, wovon du mir abgeraten hattest.
                          • P psrelax
                            A
                            A
                            ArnoD
                            #3350
                            @psrelax
                            Wenn die Wallbox Leistung bei dir im Hausverbrauch E3DC enthalten ist, musst du in "0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_Path_WallboxLadeLeistung_1" den Pfad zu den Leistungswerten deiner Wallbox eintragen.
                            Dachte, du hättest eine E3DC Wallbox.
                            • A ArnoD
                              @psrelax
                              P
                              P
                              psrelax
                              #3351
                              @arnod
                              Na dann ist das auch geklärt 😁
                              Ich hab "evcc.0.loadpoint.1.status.chargePower" eingetragen. Wie wirkt sich das auf das Script aus? Was wird mit der Ladeleistung gemacht?
                              • A ArnoD
                                Version: 1.6.0
                                Änderungen:
                                azzkikrboyA
                                azzkikrboyA
                                azzkikrboy
                                schrieb am zuletzt editiert von azzkikrboy
                                #3352
                                ich habe mir EVCC auch mal angeschaut. Sieht ganz gut aus.
                                Allerdings wird meine Wallbox (Multiconnect II) nicht direkt unterstützt. Zumindest finde ich nix dazu :-(
                                Hat das hier schon jemand am laufen?
                                • P
                                  P
                                  psrelax
                                  #3353
                                  @ArnoD
                                  Ich werde jetzt erst einmal die Funktion wieder ausschalten, da mein Speicher schon Mittags voll wird. Ist nicht Sinn von ChargeControl :-(
                                  evcc.0.loadpoint.1.status.mode=PV müsste auf jeden Fall ausgenommen werden, damit in diesem Modus ChargeControl aktiv bleibt.
                                  • A
                                    A
                                    ArnoD
                                    #3354
                                    Version: 1.6.1
                                    Änderungen:
                                    Änderungen bei den Objekt-IDs für EVCC in Verbindung mit dem EVCC-Adapter
                                    Um die Anzahl der Objekte zu reduzieren, wurden folgende Objekt-IDs gelöscht:
                                    Dafür wurde folgende neue Objekt-ID erstellt:
                                    • 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_evcc_Instanz
                                      → Hier wird nur noch die Instanz des EVCC-Adapters eingetragen.
                                    • CC wird jetzt nicht mehr deaktiviert, wenn über EVCC im PV-Modus das Auto geladen wird.
                                    In der JavaScript-Adapter-Version 9.0.6 erscheinen Log-Meldungen, wenn ein Array in einem Objekt gespeichert wird, ohne es vorher in JSON umzuwandeln.
                                    Daher wurde der Datentyp der folgenden Objekt-IDs von array auf string geändert:
                                    • 0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseAuto_kWh
                                    • 0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseProp_kWh
                                    • 0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseSolcast90_kWh
                                    • 0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseSolcast_kWh
                                    • 0_userdata.0.Charge_Control.History.istPV_LeistungTag_kWh
                                    Vorgehensweise zur Anpassung
                                    Es gibt zwei Möglichkeiten, diese Änderung durchzuführen:
                                    1. Objekt-IDs löschen und automatisch neu erstellen lassen:
                                      Dabei gehen jedoch alle bisherigen Werte verloren.
                                    2. Objekt-IDs manuell ändern:
                                      • Typ der fünf Objekt-IDs auf string setzen
                                      • Bei den Werten jeweils eine eckige Klammer am Anfang und Ende ergänzen, z. B.:
                                        [10, 34, 19]
                                      A
                                      A
                                      ArnoD
                                      #3355
                                      @azzkikrboy
                                      Nein, aber hier wird das bereits diskutiert: Github evcc
                                      Eventuell findet da jemand eine Lösung.
                                      Nachtrag: Mit den normalen E3DC Einstellungen und über einen modbusproxy hast du es schon probiert?
                                      So sehen meine Einstellungen aus:
                                      network:
                                        schema: http
                                        host: 192.168.1.56
                                        port: 7070
                                      log: info
                                      levels:
                                        site: debug
                                        lp-1: debug
                                        cache: error
                                        db: error
                                        bmw: debug
                                      interval: 10s # control cycle interval.
                                      # trial token, valid until 2025-05-26
                                      sponsortoken: *************************************
                                      modbusproxy:
                                        - port: 502 # Port modbusproxy
                                          uri: ***.***.***.***:502 			# IP und Port Wallbox
                                          readonly: true # Schreibzugriffe blockieren
                                      meters:
                                        - name: e3dc-grid
                                          type: template
                                          template: e3dc-rscp
                                          usage: grid
                                          host: ***.***.***.*** 				#IP E3DC
                                          port: 5033
                                          user: *************** 				# User E3DC Portal
                                          password: ***********            	# Passwort E3DC Portal
                                          key: ****************              	# Passwort RSCP
                                        - name: e3dc-pv
                                          type: template
                                          template: e3dc-rscp
                                          usage: pv
                                          port: 5033
                                        - name: e3dc-battery
                                          type: template
                                          template: e3dc-rscp
                                          usage: battery
                                          port: 5033
                                      chargers:
                                        - name: EasyConnect
                                          type: template
                                          template: phoenix-ev-eth
                                          modbus: tcpip
                                          host: ***.***.***.*** 				# IP Wallbox
                                          port: 502
                                      # site describes the EVU connection, PV and home battery
                                      site:
                                        title: Home # display name for UI
                                        meters:
                                          grid: e3dc-grid # grid meter
                                          pv:
                                            - e3dc-pv # list of pv inverters/ meters
                                          battery:
                                            - e3dc-battery # list of battery meters
                                        residualPower: 100 # additional household usage margin
                                      # loadpoint describes the charger, charge meter and connected vehicle
                                      loadpoints:
                                        - title: Garage
                                          charger: EasyConnect
                                          mode: pv
                                          phases: 3
                                          mincurrent: 6
                                          maxcurrent: 20
                                          priority: 0 # relative priority for concurrent charging in PV mode with multiple loadpoints (higher values have higher priority)
                                          soc:
                                            poll:
                                              mode: charging
                                              interval: 60m
                                            estimate: true # set false to disable interpolating between api updates (not recommended)
                                          enable: # pv mode enable behavior
                                            delay: 1m # threshold must be exceeded for this long
                                            threshold: 0 # grid power threshold (in Watts, negative=export). If zero, export must exceed minimum charge power to enable
                                          disable: # pv mode disable behavior
                                            delay: 3m # threshold must be exceeded for this long
                                            threshold: 0 # maximum import power (W)
                                      # tariffs are the fixed or variable tariffs
                                      tariffs:
                                        currency: EUR # three letter ISO-4217 currency code (default EUR)
                                        grid:
                                          # either static grid price (or price zones)
                                          type: template
                                          template: tibber
                                          token: "****************************" # Access Token
                                        feedin:
                                          type: fixed
                                          price: 0.11 # EUR/kWh
                                        co2:
                                          # co2 tariff provides co2 intensity forecast and is for co2-optimized target charging if no variable grid tariff is specified
                                          # type: template
                                          # template: grünstromindex # GrünStromIndex (Germany only)
                                          # zip: <zip>
                                          # see: https://docs.evcc.io/en/docs/tariffs#co-forecast
                                        solar:
                                          - type: template
                                            template: solcast
                                            site: ****************
                                            token: ******************************** # Solcast API Token
                                            interval: 6h # optional
                                          - type: template
                                            template: solcast
                                      # mqtt message broker
                                      mqtt:
                                        # broker: localhost:1883
                                        # topic: evcc # root topic for publishing, set empty to disable
                                        # user:
                                        # password:
                                      messaging:
                                        events:
                                          start: # charge start event
                                            title: Charge started
                                            msg: Started charging in "${mode}" mode
                                          stop: # charge stop event
                                            title: Charge finished
                                            msg: Finished charging ${chargedEnergy:%.1fk}kWh in ${chargeDuration}.
                                          connect: # vehicle connect event
                                            title: Car connected
                                            msg: "Car connected at ${pvPower:%.1fk}kW PV"
                                          disconnect: # vehicle connected event
                                            title: Car disconnected
                                            msg: Car disconnected after ${connectedDuration}
                                          soc: # vehicle soc update event
                                            title: Soc updated
                                            msg: Battery charged to ${vehicleSoc:%.0f}%
                                          guest: # vehicle could not be identified
                                            title: Unknown vehicle
                                            msg: Unknown vehicle, guest connected?
                                        services:
                                        # - type: pushover
                                        #   app: # app id
                                        #   recipients:
                                        #   - # list of recipient ids
                                        # - type: telegram
                                        #   token: # bot id
                                        #   chats:
                                        #   - # list of chat ids
                                        # - type: email
                                        #   uri: smtp://<user>:<password>@<host>:<port>/?fromAddress=<from>&toAddresses=<to>
                                        # - type: ntfy
                                        #   uri: https://<host>/<topics>
                                        #   priority: <priority>
                                        #   tags: <tags>
                                      azzkikrboyA 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • P
                                        P
                                        psrelax
                                        #3356
                                        @ArnoD
                                        Vielen Dank für die schnelle Anpassung und die neue Version.
                                        1. Die in String geänderten Objekte hatten alle bereits eine eckige Klammer.
                                        2. Nach dem ersten Start wurden die von dir genannten Objekte nicht gelöscht. Ich habe sie per Hand gelöscht.
                                        3. Beim ersten Start habe ich nachfolgende Fehler bekommen. Nach einem Neustart gab es dann keine Fehler mehr.
                                        2025-06-29 22:23:03.593 - info: javascript.0 (25528) Stopping script script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control
                                        2025-06-29 22:26:32.506 - info: javascript.0 (25528) Start JavaScript script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control (Javascript/js)
                                        2025-06-29 22:26:32.527 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Charge-Control Version 1.6.1 ====- "}##
                                        2025-06-29 22:26:32.535 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: registered 0 subscriptions, 5 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        2025-06-29 22:26:33.000 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== alle Objekt ID's angelegt ====- "}##
                                        2025-06-29 22:26:33.079 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== alle Objekte ID's überprüft ====- "}##
                                        2025-06-29 22:26:33.171 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Speichergroesse_kWh=17 ====- "}##
                                        2025-06-29 22:26:34.209 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung response.status Solcast= 200"}##
                                        2025-06-29 22:26:35.718 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung response.status Solcast= 200"}##
                                        2025-06-29 22:26:35.718 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-06-29 pv_estimate= 0 pv_estimate90= 0"}##
                                        2025-06-29 22:26:35.718 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-06-30 pv_estimate= 55.53 pv_estimate90= 56.66"}##
                                        2025-06-29 22:26:35.725 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-07-01 pv_estimate= 54.4 pv_estimate90= 56.67"}##
                                        2025-06-29 22:26:35.726 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-07-02 pv_estimate= 57.86 pv_estimate90= 57.92"}##
                                        2025-06-29 22:26:35.726 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-07-03 pv_estimate= 53.83 pv_estimate90= 55.26"}##
                                        2025-06-29 22:26:35.726 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-07-04 pv_estimate= 30.73 pv_estimate90= 59.11"}##
                                        2025-06-29 22:26:35.726 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-07-05 pv_estimate= 36.04 pv_estimate90= 59.88"}##
                                        2025-06-29 22:28:19.714 - warn: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== ?? User Parameter 10_evcc wurde in true geändert ?? ====-"}##
                                        2025-06-29 22:28:19.750 - error: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: existsObject has been called with id of type "undefined" but expects a string
                                        2025-06-29 22:28:19.750 - warn: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ?? EVCC ist aktiv, aber keine gültigen Objektpfade für charging oder mode gefunden!
                                        2025-06-29 22:29:40.235 - info: javascript.0 (25528) Stopping script script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control
                                        2025-06-29 22:30:01.539 - info: javascript.0 (25528) Start JavaScript script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control (Javascript/js)
                                        2025-06-29 22:30:01.566 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Charge-Control Version 1.6.1 ====- "}##
                                        2025-06-29 22:30:01.573 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: registered 0 subscriptions, 5 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        2025-06-29 22:30:01.996 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== alle Objekt ID's angelegt ====- "}##
                                        2025-06-29 22:30:02.188 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== alle Objekte ID's überprüft ====- "}##
                                        2025-06-29 22:30:02.491 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Speichergroesse_kWh=17 ====- "}##
                                        2025-06-29 22:30:03.539 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung response.status Solcast= 200"}##
                                        2025-06-29 22:30:05.204 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung response.status Solcast= 200"}##
                                        2025-06-29 22:30:05.204 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-06-29 pv_estimate= 0 pv_estimate90= 0"}##
                                        2025-06-29 22:30:05.204 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-06-30 pv_estimate= 55.53 pv_estimate90= 56.66"}##
                                        2025-06-29 22:30:05.418 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-07-01 pv_estimate= 54.4 pv_estimate90= 56.67"}##
                                        2025-06-29 22:30:05.418 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-07-02 pv_estimate= 57.86 pv_estimate90= 57.92"}##
                                        2025-06-29 22:30:05.418 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-07-03 pv_estimate= 53.83 pv_estimate90= 55.26"}##
                                        2025-06-29 22:30:05.418 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-07-04 pv_estimate= 30.73 pv_estimate90= 59.11"}##
                                        2025-06-29 22:30:05.419 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-07-05 pv_estimate= 36.04 pv_estimate90= 59.88"}##
                                        2025-06-29 22:31:50.089 - warn: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== ?? User Parameter 10_DebugAusgabe wurde in true geändert ?? ====-"}##
                                        2025-06-29 22:31:51.044 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control *******************
                                        2025-06-29 22:31:51.044 - warn: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,7,10,
                                        2025-06-29 22:31:57.083 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control *******************
                                        2025-06-29 22:31:57.084 - warn: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,7,10,
                                        2025-06-29 22:32:03.086 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control *******************
                                        2025-06-29 22:32:03.086 - warn: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,7,10,
                                        2025-06-29 22:32:09.632 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control *******************
                                        • A ArnoD
                                          @azzkikrboy
                                          network:
                                            schema: http
                                            host: 192.168.1.56
                                            port: 7070
                                          log: info
                                          levels:
                                            site: debug
                                            lp-1: debug
                                            cache: error
                                            db: error
                                            bmw: debug
                                          modbusproxy:
                                          meters:
                                            - name: e3dc-grid
                                              type: template
                                              template: e3dc-rscp
                                              usage: grid
                                              port: 5033
                                            - name: e3dc-pv
                                              type: template
                                              template: e3dc-rscp
                                              usage: pv
                                              port: 5033
                                              type: template
                                              template: e3dc-rscp
                                              usage: battery
                                              port: 5033
                                          chargers:
                                            - name: EasyConnect
                                              type: template
                                              modbus: tcpip
                                              port: 502
                                          site:
                                            meters:
                                              pv:
                                              battery:
                                          loadpoints:
                                            - title: Garage
                                              mode: pv
                                              phases: 3
                                              mincurrent: 6
                                              maxcurrent: 20
                                              soc:
                                                poll:
                                                  mode: charging
                                                  interval: 60m
                                          tariffs:
                                            grid:
                                              type: template
                                              template: tibber
                                            feedin:
                                              type: fixed
                                            co2:
                                              # type: template
                                              # zip: <zip>
                                            solar:
                                              - type: template
                                                template: solcast
                                              - type: template
                                                template: solcast
                                          mqtt:
                                            # user:
                                            # password:
                                          messaging:
                                            events:
                                                title: Soc updated
                                            services:
                                            # - type: pushover
                                            #   app: # app id
                                            #   recipients:
                                            # - type: telegram
                                            #   token: # bot id
                                            #   chats:
                                            # - type: email
                                            # - type: ntfy
                                            #   tags: <tags>
                                          azzkikrboyA
                                          azzkikrboyA
                                          azzkikrboy
                                          #3357
                                          Github evcc
                                          ja, den Thread habe ich auch schon gefunden, aber da geht es wohl nicht weiter. Ich klinke mich da mal mit ein.
                                          Ich habe es mal mit der EasyConnect config (identisch wie bei dir, incl. proxy) versucht und bekomme folgenden Fehler:
                                          status: modbus: exception '4' (server device failure), function '1'
                                          status: modbus: exception '4' (server device failure), function '4'
