E3DC Hauskraftwerk steuern
Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
Version: 1.6.0
Änderungen:Neue Objekt-IDs für EVCC in Verbindung mit dem EVCC-Adapter:
Wenn das Auto geladen wird, wird das Skript Charge-Control deaktiviert, um die Steuerung EVCC zu überlassen.
Das Wallbox Script wird hier auch nicht mehr weiter optimiert, da evcc das besser kann und ständig weiter entwickelt wird.
Es kann auch der Heizstab über evcc geregelt werden. ;-)-
0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_evcc: Wird auftruegesetzt, wenn der EVCC-Adapter in Verbindung mit EVCC verwendet wird. -
0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_Path_evcc_loadpoint1_charging: Pfad zur Objekt-IDevcc.0.loadpoint.1.status.charging. -
0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_Path_evcc_loadpoint2_charging: Pfad zur Objekt-IDevcc.0.loadpoint.2.status.charging, falls vorhanden. -
Neue Objekt-ID für das Tibber-Skript, um Pfad und Instanz eintragen zu können:
0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_ScriptTibber_Path
Die Laderegelung Charge-Control wird mit dieser Version automatisch deaktiviert, wenn das Batterie-Training aktiv ist.
Neue Objekt-ID
0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_Discharge_Start_Power, um die untere Entladeschwelle in Watt (E3DC) festzulegen. Dieser Wert wird dann vom Skript als Standardwert verwendet. So kann dieser Wert wieder individuell angepasst werden. -
Kleinere Optimierungen am Code und an der Laderegelung durchgeführt.
@arnod
Top, danke fürs umsetzen.0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_Path_WallboxLadeLeistung_1 hast du oben nicht beschrieben.
Ich hab hier folgendes eingetragen: evcc.0.loadpoint.1.status.chargePowerFür mich heißt das, wenn EVCC lädt, wird die Ladesteuerung von ChargeControl abgeschalten.
Was ist, wenn ich nur mit 3000W das Auto lade und 5000W von PV übrig sind? Wird dann der Speicher voll gepumpt, da ja die ChargeControl Ladelogik des Speichers aus ist? Wenn ja, ist das glaube ich nicht so ganz gut. Sollte hier dann nicht nur die ChargeControl-Seitige Anpassung der Maximalen Entladeleistung unterbunden werden, anstatt das ganze Script abzuschalten?Nachtrag:
Ich habs gerade getestet. Der Speicher wird definitiv mit der restlichen PV-Leistung voll gemacht. -
@arnod
Ich habs gerade getestet. Der Speicher wird definitiv mit der restlichen PV-Leistung voll gemacht.@psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Ich hab hier folgendes eingetragen: evcc.0.loadpoint.1.status.chargePowerDas ist auch nicht mit dieser Version eingeführt worden und dieser Pfad zu den Leistungswerten soll auch nur eingetragen werden, wenn die Wollbox nicht von E3DC gesteuert wird bzw. die Leistungswerte Wallbox im Hausverbrauch enthalten sind und somit wieder abgezogen werden müssen. Wenn du evcc einsetzt, ist das nicht der Fall und muss leer bleiben.
Was ist, wenn ich nur mit 3000W das Auto lade und 5000W von PV übrig sind? Wird dann der Speicher voll gepumpt, da ja die ChargeControl Ladelogik des Speichers aus ist? Wenn ja, ist das glaube ich nicht so ganz gut.Warum sollte man das machen, bzw. was hätte das für einen Vorteil? Wenn ich mein Auto laden will, dann mit gesamtem PV-Überschuss.
@arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Ok, hatte ich noch nicht gesehen. Ich habe eine OpenWB Wallbox. Diese wird auch nicht von E3DC gesteuert und somit ist der Verbrauch im Hausverbrauch enthalten. Ich habe den Datenpunkt jetzt geleert.
Es gibt bestimmt Leute, die sehr viel PV haben und somit über die Ladeleistung (z.B. 11KW) kommen und dann deren Speicher voll geladen wird, obwohl dieser erst gegen Nachmittag voll sein soll. Ist jetzt von mir ein wenig weiter über den Tellerrand gedacht :-)
Dann warten wir mal bis sich der erste meldet
Nein, es ist aktuell einfach nicht möglich beide Regelungen laufen zu lassen, ohne dass sich diese gegenseitig beeinflussen.
Es müssten auf beiden Seiten evcc und Charge-Control Anpassungen vorgenommen werden, um das so umzusetzen. -
Es müssten auf beiden Seiten evcc und Charge-Control Anpassungen vorgenommen werden, um das so umzusetzen.@arnod hy
was macht 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_Path_evcc_loadpoint1_charging eigendlich
möchte keine Zusätzliche Regelung da ich GoE charger mit dem IOB Adapter laufen habkann da evtl auch Pfade und Funktionen zur GoE Regelung verknüpft werden -PWM Signalisierung (car)-> lesbare Werte vorhanden
@arnod hy
@as
wenn du evcc nicht verwendest, dann einfach leer lassen.
Die Pfadangabe benötige ich für evcc, um festzustellen, wann die Wallbox das Auto lädt, um dann CC zu deaktivieren.kann da evtl auch Pfade und Funktionen zur GoE Regelung verknüpft werden -PWM Signalisierung (car)-> lesbare Werte vorhanden
Kann dir nicht folgen, was du genau machen willst.
@ArnoD
Ich habe jetzt doch noch etwas zu der EVCC Änderung :-)Heute wurde mein Auto per PV Überschuss geladen.
Leider wurde mein Akku vom Speicher zeitgleich geladen und bereits Mittag voll.
Machst du keinen Unterschied, ob PV Überschussladen oder Schnell laden angewählt ist?
Leider habe ich keine Logs. Muss ich erst wieder aktivieren.
Im Screenshot ist es zu sehen, dass mit dem Anfang der Auto-Ladung auch der Speicher geladen wurde. Das hat dann wohl die Steuerung von E3DC so entschieden.
@ArnoD
Hallo Zusammen,
seit gestern habe ich den Solcast Fehler 429, also zu viele Anfragen.
Auf der Webseite habe ich nun gesehen, dass von 50 API calls auf 10 pro Tag reduziert worden ist.
@ArnoD : muss das Script angepasst werden ? -
@ArnoD
Nein, aktuell schalte ich CC aus sobald die Wallbox das laden beginnt.
Bin aber gerade am Testen wann ich beides laufen lassen kann ohne das es zu Problemen kommt.Im Screenshot ist es zu sehen, dass mit dem Anfang der Auto-Ladung auch der Speicher geladen wurde. Das hat dann wohl die Steuerung von E3DC so entschieden.
Was hast du beim E3DC eingestellt ? Prio Wallbox oder Auto ?
Ich würde da erstmal Prio Wallbox einstellen um diese mit voller Leistung zu laden und danach die Batterie vom Hauskraftwerk. -
Hallo Zusammen,
@ArnoD : muss das Script angepasst werden ?Nein, ich hole mir die Daten nur einmal am Tag zwischen 4 und 5 Uhr.
Natürlich werden auch bei jedem Skript Neustart einmal die Daten abgeholt. -
Ich würde da erstmal Prio Wallbox einstellen um diese mit voller Leistung zu laden und danach die Batterie vom Hauskraftwerk.@arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Ich würde da erstmal Prio Wallbox einstellen um diese mit voller Leistung zu laden und danach die Batterie vom Hauskraftwerk.Ich habe keine E3DC Wallbox sondern eine OpenWB. Somit bekommt E3DC nicht mit, ob ein Auto geladen wird oder nicht und die Prio bewirkt somit auch nichts.
Oder habe ich da einen Denkfehler.
Darum wollte ich ein paar Kommentare zuvor in den Datenpunkt "0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_Path_WallboxLadeLeistung_1" etwas eintragen, wovon du mir abgeraten hattest. -
Darum wollte ich ein paar Kommentare zuvor in den Datenpunkt "0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_Path_WallboxLadeLeistung_1" etwas eintragen, wovon du mir abgeraten hattest.@psrelax
Wenn die Wallbox Leistung bei dir im Hausverbrauch E3DC enthalten ist, musst du in "0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_Path_WallboxLadeLeistung_1" den Pfad zu den Leistungswerten deiner Wallbox eintragen.
Dachte, du hättest eine E3DC Wallbox. -
@psrelax
Version: 1.6.0
Neue Objekt-ID
ich habe mir EVCC auch mal angeschaut. Sieht ganz gut aus.Allerdings wird meine Wallbox (Multiconnect II) nicht direkt unterstützt. Zumindest finde ich nix dazu :-(
Hat das hier schon jemand am laufen? -
@ArnoD
Ich werde jetzt erst einmal die Funktion wieder ausschalten, da mein Speicher schon Mittags voll wird. Ist nicht Sinn von ChargeControl :-(
evcc.0.loadpoint.1.status.mode=PV müsste auf jeden Fall ausgenommen werden, damit in diesem Modus ChargeControl aktiv bleibt.
Version: 1.6.1
Änderungen:
Änderungen bei den Objekt-IDs für EVCC in Verbindung mit dem EVCC-Adapter
Um die Anzahl der Objekte zu reduzieren, wurden folgende Objekt-IDs gelöscht:0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_Path_evcc_loadpoint1_charging0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_Path_evcc_loadpoint2_charging
Dafür wurde folgende neue Objekt-ID erstellt:
0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_evcc_Instanz
→ Hier wird nur noch die Instanz des EVCC-Adapters eingetragen. -
CC wird jetzt nicht mehr deaktiviert, wenn über EVCC im PV-Modus das Auto geladen wird.
In der JavaScript-Adapter-Version 9.0.6 erscheinen Log-Meldungen, wenn ein Array in einem Objekt gespeichert wird, ohne es vorher in JSON umzuwandeln.
Daher wurde der Datentyp der folgenden Objekt-IDs vonarrayaufstringgeändert:0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseAuto_kWh0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseProp_kWh0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseSolcast90_kWh0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseSolcast_kWh0_userdata.0.Charge_Control.History.istPV_LeistungTag_kWh
Vorgehensweise zur Anpassung
Es gibt zwei Möglichkeiten, diese Änderung durchzuführen:-
Objekt-IDs löschen und automatisch neu erstellen lassen:
Dabei gehen jedoch alle bisherigen Werte verloren. -
Objekt-IDs manuell ändern:
- Typ der fünf Objekt-IDs auf
stringsetzen - Bei den Werten jeweils eine eckige Klammer am Anfang und Ende ergänzen, z. B.:
[10, 34, 19]
Hat das hier schon jemand am laufen?@azzkikrboy
Nein, aber hier wird das bereits diskutiert: Github evcc
Eventuell findet da jemand eine Lösung.Nachtrag: Mit den normalen E3DC Einstellungen und über einen modbusproxy hast du es schon probiert?
So sehen meine Einstellungen aus:
network: schema: http host: 192.168.1.56 port: 7070 log: info levels: site: debug lp-1: debug cache: error db: error bmw: debug interval: 10s # control cycle interval. # trial token, valid until 2025-05-26 sponsortoken: ************************************* modbusproxy: - port: 502 # Port modbusproxy uri: ***.***.***.***:502 # IP und Port Wallbox readonly: true # Schreibzugriffe blockieren meters: - name: e3dc-grid type: template template: e3dc-rscp usage: grid host: ***.***.***.*** #IP E3DC port: 5033 user: *************** # User E3DC Portal password: *********** # Passwort E3DC Portal key: **************** # Passwort RSCP - name: e3dc-pv type: template template: e3dc-rscp usage: pv host: ***.***.***.*** #IP E3DC port: 5033 user: *************** # User E3DC Portal password: *********** # Passwort E3DC Portal key: **************** # Passwort RSCP - name: e3dc-battery type: template template: e3dc-rscp usage: battery host: ***.***.***.*** #IP E3DC port: 5033 user: *************** # User E3DC Portal password: *********** # Passwort E3DC Portal key: **************** # Passwort RSCP chargers: - name: EasyConnect type: template template: phoenix-ev-eth modbus: tcpip id: 255 host: ***.***.***.*** # IP Wallbox port: 502 # site describes the EVU connection, PV and home battery site: title: Home # display name for UI meters: grid: e3dc-grid # grid meter pv: - e3dc-pv # list of pv inverters/ meters battery: - e3dc-battery # list of battery meters residualPower: 100 # additional household usage margin # loadpoint describes the charger, charge meter and connected vehicle loadpoints: - title: Garage charger: EasyConnect mode: pv phases: 3 mincurrent: 6 maxcurrent: 20 priority: 0 # relative priority for concurrent charging in PV mode with multiple loadpoints (higher values have higher priority) soc: poll: mode: charging interval: 60m estimate: true # set false to disable interpolating between api updates (not recommended) enable: # pv mode enable behavior delay: 1m # threshold must be exceeded for this long threshold: 0 # grid power threshold (in Watts, negative=export). If zero, export must exceed minimum charge power to enable disable: # pv mode disable behavior delay: 3m # threshold must be exceeded for this long threshold: 0 # maximum import power (W) # tariffs are the fixed or variable tariffs tariffs: currency: EUR # three letter ISO-4217 currency code (default EUR) grid: # either static grid price (or price zones) type: template template: tibber token: "****************************" # Access Token feedin: type: fixed price: 0.11 # EUR/kWh co2: # co2 tariff provides co2 intensity forecast and is for co2-optimized target charging if no variable grid tariff is specified # type: template # template: grünstromindex # GrünStromIndex (Germany only) # zip: <zip> # see: https://docs.evcc.io/en/docs/tariffs#co-forecast solar: - type: template template: solcast site: **************** token: ******************************** # Solcast API Token interval: 6h # optional - type: template template: solcast site: **************** token: ******************************** # Solcast API Token interval: 6h # optional # mqtt message broker mqtt: # broker: localhost:1883 # topic: evcc # root topic for publishing, set empty to disable # user: # password: messaging: events: start: # charge start event title: Charge started msg: Started charging in "${mode}" mode stop: # charge stop event title: Charge finished msg: Finished charging ${chargedEnergy:%.1fk}kWh in ${chargeDuration}. connect: # vehicle connect event title: Car connected msg: "Car connected at ${pvPower:%.1fk}kW PV" disconnect: # vehicle connected event title: Car disconnected msg: Car disconnected after ${connectedDuration} soc: # vehicle soc update event title: Soc updated msg: Battery charged to ${vehicleSoc:%.0f}% guest: # vehicle could not be identified title: Unknown vehicle msg: Unknown vehicle, guest connected? services: # - type: pushover # app: # app id # recipients: # - # list of recipient ids # - type: telegram # token: # bot id # chats: # - # list of chat ids # - type: email # uri: smtp://<user>:<password>@<host>:<port>/?fromAddress=<from>&toAddresses=<to> # - type: ntfy # uri: https://<host>/<topics> # priority: <priority> # tags: <tags> -
@ArnoD
Vielen Dank für die schnelle Anpassung und die neue Version.- Die in String geänderten Objekte hatten alle bereits eine eckige Klammer.
- Nach dem ersten Start wurden die von dir genannten Objekte nicht gelöscht. Ich habe sie per Hand gelöscht.
- Beim ersten Start habe ich nachfolgende Fehler bekommen. Nach einem Neustart gab es dann keine Fehler mehr.
2025-06-29 22:23:03.593 - info: javascript.0 (25528) Stopping script script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control 2025-06-29 22:26:32.506 - info: javascript.0 (25528) Start JavaScript script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control (Javascript/js) 2025-06-29 22:26:32.527 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Charge-Control Version 1.6.1 ====- "}## 2025-06-29 22:26:32.535 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: registered 0 subscriptions, 5 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-06-29 22:26:33.000 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== alle Objekt ID's angelegt ====- "}## 2025-06-29 22:26:33.079 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== alle Objekte ID's überprüft ====- "}## 2025-06-29 22:26:33.171 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Speichergroesse_kWh=17 ====- "}## 2025-06-29 22:26:34.209 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung response.status Solcast= 200"}## 2025-06-29 22:26:35.718 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung response.status Solcast= 200"}## 2025-06-29 22:26:35.718 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-06-29 pv_estimate= 0 pv_estimate90= 0"}## 2025-06-29 22:26:35.718 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-06-30 pv_estimate= 55.53 pv_estimate90= 56.66"}## 2025-06-29 22:26:35.725 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-07-01 pv_estimate= 54.4 pv_estimate90= 56.67"}## 2025-06-29 22:26:35.726 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-07-02 pv_estimate= 57.86 pv_estimate90= 57.92"}## 2025-06-29 22:26:35.726 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-07-03 pv_estimate= 53.83 pv_estimate90= 55.26"}## 2025-06-29 22:26:35.726 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-07-04 pv_estimate= 30.73 pv_estimate90= 59.11"}## 2025-06-29 22:26:35.726 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-07-05 pv_estimate= 36.04 pv_estimate90= 59.88"}## 2025-06-29 22:28:19.714 - warn: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== ?? User Parameter 10_evcc wurde in true geändert ?? ====-"}## 2025-06-29 22:28:19.750 - error: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: existsObject has been called with id of type "undefined" but expects a string 2025-06-29 22:28:19.750 - error: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: existsObject has been called with id of type "undefined" but expects a string 2025-06-29 22:28:19.750 - error: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: existsObject has been called with id of type "undefined" but expects a string 2025-06-29 22:28:19.750 - error: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: existsObject has been called with id of type "undefined" but expects a string 2025-06-29 22:28:19.750 - warn: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ?? EVCC ist aktiv, aber keine gültigen Objektpfade für charging oder mode gefunden! 2025-06-29 22:29:40.235 - info: javascript.0 (25528) Stopping script script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control 2025-06-29 22:30:01.539 - info: javascript.0 (25528) Start JavaScript script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control (Javascript/js) 2025-06-29 22:30:01.566 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Charge-Control Version 1.6.1 ====- "}## 2025-06-29 22:30:01.573 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: registered 0 subscriptions, 5 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-06-29 22:30:01.996 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== alle Objekt ID's angelegt ====- "}## 2025-06-29 22:30:02.188 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== alle Objekte ID's überprüft ====- "}## 2025-06-29 22:30:02.491 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Speichergroesse_kWh=17 ====- "}## 2025-06-29 22:30:03.539 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung response.status Solcast= 200"}## 2025-06-29 22:30:05.204 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung response.status Solcast= 200"}## 2025-06-29 22:30:05.204 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-06-29 pv_estimate= 0 pv_estimate90= 0"}## 2025-06-29 22:30:05.204 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-06-30 pv_estimate= 55.53 pv_estimate90= 56.66"}## 2025-06-29 22:30:05.418 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-07-01 pv_estimate= 54.4 pv_estimate90= 56.67"}## 2025-06-29 22:30:05.418 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-07-02 pv_estimate= 57.86 pv_estimate90= 57.92"}## 2025-06-29 22:30:05.418 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-07-03 pv_estimate= 53.83 pv_estimate90= 55.26"}## 2025-06-29 22:30:05.418 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-07-04 pv_estimate= 30.73 pv_estimate90= 59.11"}## 2025-06-29 22:30:05.419 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-07-05 pv_estimate= 36.04 pv_estimate90= 59.88"}## 2025-06-29 22:31:50.089 - warn: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== ?? User Parameter 10_DebugAusgabe wurde in true geändert ?? ====-"}## 2025-06-29 22:31:51.044 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control ******************* 2025-06-29 22:31:51.044 - warn: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,7,10, 2025-06-29 22:31:57.083 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control ******************* 2025-06-29 22:31:57.084 - warn: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,7,10, 2025-06-29 22:32:03.086 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control ******************* 2025-06-29 22:32:03.086 - warn: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,7,10, 2025-06-29 22:32:09.632 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control ******************* -
@azzkikrboy
network: schema: http host: 192.168.1.56 port: 7070 log: info levels: site: debug lp-1: debug cache: error db: error bmw: debug interval: 10s # control cycle interval. # trial token, valid until 2025-05-26 sponsortoken: ************************************* modbusproxy: - port: 502 # Port modbusproxy uri: ***.***.***.***:502 # IP und Port Wallbox readonly: true # Schreibzugriffe blockieren meters: - name: e3dc-grid type: template template: e3dc-rscp usage: grid host: ***.***.***.*** #IP E3DC port: 5033 user: *************** # User E3DC Portal password: *********** # Passwort E3DC Portal key: **************** # Passwort RSCP - name: e3dc-pv type: template template: e3dc-rscp usage: pv host: ***.***.***.*** #IP E3DC port: 5033 user: *************** # User E3DC Portal password: *********** # Passwort E3DC Portal key: **************** # Passwort RSCP - name: e3dc-battery type: template template: e3dc-rscp usage: battery host: ***.***.***.*** #IP E3DC port: 5033 user: *************** # User E3DC Portal password: *********** # Passwort E3DC Portal key: **************** # Passwort RSCP chargers: - name: EasyConnect type: template template: phoenix-ev-eth modbus: tcpip id: 255 host: ***.***.***.*** # IP Wallbox port: 502 # site describes the EVU connection, PV and home battery site: title: Home # display name for UI meters: grid: e3dc-grid # grid meter pv: - e3dc-pv # list of pv inverters/ meters battery: - e3dc-battery # list of battery meters residualPower: 100 # additional household usage margin # loadpoint describes the charger, charge meter and connected vehicle loadpoints: - title: Garage charger: EasyConnect mode: pv phases: 3 mincurrent: 6 maxcurrent: 20 priority: 0 # relative priority for concurrent charging in PV mode with multiple loadpoints (higher values have higher priority) soc: poll: mode: charging interval: 60m estimate: true # set false to disable interpolating between api updates (not recommended) enable: # pv mode enable behavior delay: 1m # threshold must be exceeded for this long threshold: 0 # grid power threshold (in Watts, negative=export). If zero, export must exceed minimum charge power to enable disable: # pv mode disable behavior delay: 3m # threshold must be exceeded for this long threshold: 0 # maximum import power (W) # tariffs are the fixed or variable tariffs tariffs: currency: EUR # three letter ISO-4217 currency code (default EUR) grid: # either static grid price (or price zones) type: template template: tibber token: "****************************" # Access Token feedin: type: fixed price: 0.11 # EUR/kWh co2: # co2 tariff provides co2 intensity forecast and is for co2-optimized target charging if no variable grid tariff is specified # type: template # template: grünstromindex # GrünStromIndex (Germany only) # zip: <zip> # see: https://docs.evcc.io/en/docs/tariffs#co-forecast solar: - type: template template: solcast site: **************** token: ******************************** # Solcast API Token interval: 6h # optional - type: template template: solcast site: **************** token: ******************************** # Solcast API Token interval: 6h # optional # mqtt message broker mqtt: # broker: localhost:1883 # topic: evcc # root topic for publishing, set empty to disable # user: # password: messaging: events: start: # charge start event title: Charge started msg: Started charging in "${mode}" mode stop: # charge stop event title: Charge finished msg: Finished charging ${chargedEnergy:%.1fk}kWh in ${chargeDuration}. connect: # vehicle connect event title: Car connected msg: "Car connected at ${pvPower:%.1fk}kW PV" disconnect: # vehicle connected event title: Car disconnected msg: Car disconnected after ${connectedDuration} soc: # vehicle soc update event title: Soc updated msg: Battery charged to ${vehicleSoc:%.0f}% guest: # vehicle could not be identified title: Unknown vehicle msg: Unknown vehicle, guest connected? services: # - type: pushover # app: # app id # recipients: # - # list of recipient ids # - type: telegram # token: # bot id # chats: # - # list of chat ids # - type: email # uri: smtp://<user>:<password>@<host>:<port>/?fromAddress=<from>&toAddresses=<to> # - type: ntfy # uri: https://<host>/<topics> # priority: <priority> # tags: <tags>@arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Github evcc
ja, den Thread habe ich auch schon gefunden, aber da geht es wohl nicht weiter. Ich klinke mich da mal mit ein.Ich habe es mal mit der EasyConnect config (identisch wie bei dir, incl. proxy) versucht und bekomme folgenden Fehler:
status: modbus: exception '4' (server device failure), function '1' ... status: modbus: exception '4' (server device failure), function '4' -
