  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 74 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 65 Beobachtet
  • A ArnoD
    @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
    Es gibt bestimmt Leute, die sehr viel PV haben und somit über die Ladeleistung (z.B. 11KW) kommen und dann deren Speicher voll geladen wird, obwohl dieser erst gegen Nachmittag voll sein soll. Ist jetzt von mir ein wenig weiter über den Tellerrand gedacht
    Dann warten wir mal bis sich der erste meldet 😂
    Nein, es ist aktuell einfach nicht möglich beide Regelungen laufen zu lassen, ohne dass sich diese gegenseitig beeinflussen.
    Es müssten auf beiden Seiten evcc und Charge-Control Anpassungen vorgenommen werden, um das so umzusetzen.
    A
    A
    as
    #3343
    @arnod hy
    was macht 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_Path_evcc_loadpoint1_charging eigendlich
    möchte keine Zusätzliche Regelung da ich GoE charger mit dem IOB Adapter laufen hab
    kann da evtl auch Pfade und Funktionen zur GoE Regelung verknüpft werden -PWM Signalisierung (car)-> lesbare Werte vorhanden b213a8f8-f2f5-4739-aac1-8578d869a71b-image.png
    • A as
      @arnod hy
      A
      A
      ArnoD
      #3344
      @as
      wenn du evcc nicht verwendest, dann einfach leer lassen.
      Die Pfadangabe benötige ich für evcc, um festzustellen, wann die Wallbox das Auto lädt, um dann CC zu deaktivieren.
      Kann dir nicht folgen, was du genau machen willst.
      • P
        P
        psrelax
        #3345
        @ArnoD
        Ich habe jetzt doch noch etwas zu der EVCC Änderung :-)
        Heute wurde mein Auto per PV Überschuss geladen.
        Leider wurde mein Akku vom Speicher zeitgleich geladen und bereits Mittag voll.
        Machst du keinen Unterschied, ob PV Überschussladen oder Schnell laden angewählt ist?
        Leider habe ich keine Logs. Muss ich erst wieder aktivieren.
        Im Screenshot ist es zu sehen, dass mit dem Anfang der Auto-Ladung auch der Speicher geladen wurde. Das hat dann wohl die Steuerung von E3DC so entschieden.
        azzkikrboyA A 2 Antworten Letzte Antwort
        • P psrelax
          @ArnoD
          azzkikrboyA
          azzkikrboyA
          azzkikrboy
          #3346
          Hallo Zusammen,
          seit gestern habe ich den Solcast Fehler 429, also zu viele Anfragen.
          Auf der Webseite habe ich nun gesehen, dass von 50 API calls auf 10 pro Tag reduziert worden ist.
          @ArnoD : muss das Script angepasst werden ?
          • P psrelax
            @ArnoD
            A
            A
            ArnoD
            #3347
            Nein, aktuell schalte ich CC aus sobald die Wallbox das laden beginnt.
            Bin aber gerade am Testen wann ich beides laufen lassen kann ohne das es zu Problemen kommt.
            Was hast du beim E3DC eingestellt ? Prio Wallbox oder Auto ?
            Ich würde da erstmal Prio Wallbox einstellen um diese mit voller Leistung zu laden und danach die Batterie vom Hauskraftwerk.
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • azzkikrboyA azzkikrboy
              Hallo Zusammen,
              A
              A
              ArnoD
              #3348
              @azzkikrboy
              Nein, ich hole mir die Daten nur einmal am Tag zwischen 4 und 5 Uhr.
              Natürlich werden auch bei jedem Skript Neustart einmal die Daten abgeholt.
              • A ArnoD
                P
                P
                psrelax
                #3349
                @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                Ich habe keine E3DC Wallbox sondern eine OpenWB. Somit bekommt E3DC nicht mit, ob ein Auto geladen wird oder nicht und die Prio bewirkt somit auch nichts.
                Oder habe ich da einen Denkfehler.
                Darum wollte ich ein paar Kommentare zuvor in den Datenpunkt "0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_Path_WallboxLadeLeistung_1" etwas eintragen, wovon du mir abgeraten hattest.
                • P psrelax
                  A
                  A
                  ArnoD
                  #3350
                  @psrelax
                  Wenn die Wallbox Leistung bei dir im Hausverbrauch E3DC enthalten ist, musst du in "0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_Path_WallboxLadeLeistung_1" den Pfad zu den Leistungswerten deiner Wallbox eintragen.
                  Dachte, du hättest eine E3DC Wallbox.
                  • A ArnoD
                    @psrelax
                    P
                    P
                    psrelax
                    #3351
                    @arnod
                    Na dann ist das auch geklärt 😁
                    Ich hab "evcc.0.loadpoint.1.status.chargePower" eingetragen. Wie wirkt sich das auf das Script aus? Was wird mit der Ladeleistung gemacht?
                    • A ArnoD
                      Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                      Version: 1.6.0
                      Änderungen:
                      Neue Objekt-IDs für EVCC in Verbindung mit dem EVCC-Adapter:
                      Wenn das Auto geladen wird, wird das Skript Charge-Control deaktiviert, um die Steuerung EVCC zu überlassen.
                      Das Wallbox Script wird hier auch nicht mehr weiter optimiert, da evcc das besser kann und ständig weiter entwickelt wird.
                      Es kann auch der Heizstab über evcc geregelt werden. ;-)
                      • 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_evcc: Wird auf true gesetzt, wenn der EVCC-Adapter in Verbindung mit EVCC verwendet wird.
                      • 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_Path_evcc_loadpoint1_charging: Pfad zur Objekt-ID evcc.0.loadpoint.1.status.charging.
                      • 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_Path_evcc_loadpoint2_charging: Pfad zur Objekt-ID evcc.0.loadpoint.2.status.charging, falls vorhanden.
                      • Neue Objekt-ID für das Tibber-Skript, um Pfad und Instanz eintragen zu können:
                        • 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_ScriptTibber_Path
                      • Die Laderegelung Charge-Control wird mit dieser Version automatisch deaktiviert, wenn das Batterie-Training aktiv ist.
                      • Neue Objekt-ID 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_Discharge_Start_Power, um die untere Entladeschwelle in Watt (E3DC) festzulegen. Dieser Wert wird dann vom Skript als Standardwert verwendet. So kann dieser Wert wieder individuell angepasst werden.
                      • Kleinere Optimierungen am Code und an der Laderegelung durchgeführt.
                      azzkikrboyA
                      azzkikrboyA
                      azzkikrboy
                      schrieb am zuletzt editiert von azzkikrboy
                      #3352
                      ich habe mir EVCC auch mal angeschaut. Sieht ganz gut aus.
                      Allerdings wird meine Wallbox (Multiconnect II) nicht direkt unterstützt. Zumindest finde ich nix dazu :-(
                      Hat das hier schon jemand am laufen?
                      • P
                        P
                        psrelax
                        #3353
                        @ArnoD
                        Ich werde jetzt erst einmal die Funktion wieder ausschalten, da mein Speicher schon Mittags voll wird. Ist nicht Sinn von ChargeControl :-(
                        evcc.0.loadpoint.1.status.mode=PV müsste auf jeden Fall ausgenommen werden, damit in diesem Modus ChargeControl aktiv bleibt.
                        • A
                          A
                          ArnoD
                          #3354
                          Version: 1.6.1
                          Änderungen:
                          Änderungen bei den Objekt-IDs für EVCC in Verbindung mit dem EVCC-Adapter
                          Um die Anzahl der Objekte zu reduzieren, wurden folgende Objekt-IDs gelöscht:
                          Dafür wurde folgende neue Objekt-ID erstellt:
                          • 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_evcc_Instanz
                            → Hier wird nur noch die Instanz des EVCC-Adapters eingetragen.
                          • CC wird jetzt nicht mehr deaktiviert, wenn über EVCC im PV-Modus das Auto geladen wird.
                          In der JavaScript-Adapter-Version 9.0.6 erscheinen Log-Meldungen, wenn ein Array in einem Objekt gespeichert wird, ohne es vorher in JSON umzuwandeln.
                          Daher wurde der Datentyp der folgenden Objekt-IDs von array auf string geändert:
                          • 0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseAuto_kWh
                          • 0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseProp_kWh
                          • 0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseSolcast90_kWh
                          • 0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseSolcast_kWh
                          • 0_userdata.0.Charge_Control.History.istPV_LeistungTag_kWh
                          Vorgehensweise zur Anpassung
                          Es gibt zwei Möglichkeiten, diese Änderung durchzuführen:
                          1. Objekt-IDs löschen und automatisch neu erstellen lassen:
                            Dabei gehen jedoch alle bisherigen Werte verloren.
                          2. Objekt-IDs manuell ändern:
                            • Typ der fünf Objekt-IDs auf string setzen
                            • Bei den Werten jeweils eine eckige Klammer am Anfang und Ende ergänzen, z. B.:
                              [10, 34, 19]
                            A
                            A
                            ArnoD
                            #3355
                            @azzkikrboy
                            Nein, aber hier wird das bereits diskutiert: Github evcc
                            Eventuell findet da jemand eine Lösung.
                            Nachtrag: Mit den normalen E3DC Einstellungen und über einen modbusproxy hast du es schon probiert?
                            So sehen meine Einstellungen aus:
                            network:
                              schema: http
                              host: 192.168.1.56
                              port: 7070
                            log: info
                            levels:
                              site: debug
                              lp-1: debug
                              cache: error
                              db: error
                              bmw: debug
                            interval: 10s # control cycle interval.
                            # trial token, valid until 2025-05-26
                            sponsortoken: *************************************
                            modbusproxy:
                              - port: 502 # Port modbusproxy
                                uri: ***.***.***.***:502 			# IP und Port Wallbox
                                readonly: true # Schreibzugriffe blockieren
                            meters:
                              - name: e3dc-grid
                                type: template
                                template: e3dc-rscp
                                usage: grid
                                host: ***.***.***.*** 				#IP E3DC
                                port: 5033
                                user: *************** 				# User E3DC Portal
                                password: ***********            	# Passwort E3DC Portal
                                key: ****************              	# Passwort RSCP
                              - name: e3dc-pv
                                type: template
                                template: e3dc-rscp
                                usage: pv
                                port: 5033
                              - name: e3dc-battery
                                type: template
                                template: e3dc-rscp
                                usage: battery
                                port: 5033
                            chargers:
                              - name: EasyConnect
                                type: template
                                template: phoenix-ev-eth
                                modbus: tcpip
                                host: ***.***.***.*** 				# IP Wallbox
                                port: 502
                            # site describes the EVU connection, PV and home battery
                            site:
                              title: Home # display name for UI
                              meters:
                                grid: e3dc-grid # grid meter
                                pv:
                                  - e3dc-pv # list of pv inverters/ meters
                                battery:
                                  - e3dc-battery # list of battery meters
                              residualPower: 100 # additional household usage margin
                            # loadpoint describes the charger, charge meter and connected vehicle
                            loadpoints:
                              - title: Garage
                                charger: EasyConnect
                                mode: pv
                                phases: 3
                                mincurrent: 6
                                maxcurrent: 20
                                priority: 0 # relative priority for concurrent charging in PV mode with multiple loadpoints (higher values have higher priority)
                                soc:
                                  poll:
                                    mode: charging
                                    interval: 60m
                                  estimate: true # set false to disable interpolating between api updates (not recommended)
                                enable: # pv mode enable behavior
                                  delay: 1m # threshold must be exceeded for this long
                                  threshold: 0 # grid power threshold (in Watts, negative=export). If zero, export must exceed minimum charge power to enable
                                disable: # pv mode disable behavior
                                  delay: 3m # threshold must be exceeded for this long
                                  threshold: 0 # maximum import power (W)
                            # tariffs are the fixed or variable tariffs
                            tariffs:
                              currency: EUR # three letter ISO-4217 currency code (default EUR)
                              grid:
                                # either static grid price (or price zones)
                                type: template
                                template: tibber
                                token: "****************************" # Access Token
                              feedin:
                                type: fixed
                                price: 0.11 # EUR/kWh
                              co2:
                                # co2 tariff provides co2 intensity forecast and is for co2-optimized target charging if no variable grid tariff is specified
                                # type: template
                                # template: grünstromindex # GrünStromIndex (Germany only)
                                # zip: <zip>
                                # see: https://docs.evcc.io/en/docs/tariffs#co-forecast
                              solar:
                                - type: template
                                  template: solcast
                                  site: ****************
                                  token: ******************************** # Solcast API Token
                                  interval: 6h # optional
                                - type: template
                                  template: solcast
                            # mqtt message broker
                            mqtt:
                              # broker: localhost:1883
                              # topic: evcc # root topic for publishing, set empty to disable
                              # user:
                              # password:
                            messaging:
                              events:
                                start: # charge start event
                                  title: Charge started
                                  msg: Started charging in "${mode}" mode
                                stop: # charge stop event
                                  title: Charge finished
                                  msg: Finished charging ${chargedEnergy:%.1fk}kWh in ${chargeDuration}.
                                connect: # vehicle connect event
                                  title: Car connected
                                  msg: "Car connected at ${pvPower:%.1fk}kW PV"
                                disconnect: # vehicle connected event
                                  title: Car disconnected
                                  msg: Car disconnected after ${connectedDuration}
                                soc: # vehicle soc update event
                                  title: Soc updated
                                  msg: Battery charged to ${vehicleSoc:%.0f}%
                                guest: # vehicle could not be identified
                                  title: Unknown vehicle
                                  msg: Unknown vehicle, guest connected?
                              services:
                              # - type: pushover
                              #   app: # app id
                              #   recipients:
                              #   - # list of recipient ids
                              # - type: telegram
                              #   token: # bot id
                              #   chats:
                              #   - # list of chat ids
                              # - type: email
                              #   uri: smtp://<user>:<password>@<host>:<port>/?fromAddress=<from>&toAddresses=<to>
                              # - type: ntfy
                              #   uri: https://<host>/<topics>
                              #   priority: <priority>
                              #   tags: <tags>
                            azzkikrboyA 1 Antwort Letzte Antwort
                            • P
                              P
                              psrelax
                              #3356
                              @ArnoD
                              Vielen Dank für die schnelle Anpassung und die neue Version.
                              1. Die in String geänderten Objekte hatten alle bereits eine eckige Klammer.
                              2. Nach dem ersten Start wurden die von dir genannten Objekte nicht gelöscht. Ich habe sie per Hand gelöscht.
                              3. Beim ersten Start habe ich nachfolgende Fehler bekommen. Nach einem Neustart gab es dann keine Fehler mehr.
                              2025-06-29 22:23:03.593 - info: javascript.0 (25528) Stopping script script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control
                              2025-06-29 22:26:32.506 - info: javascript.0 (25528) Start JavaScript script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control (Javascript/js)
                              2025-06-29 22:26:32.527 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Charge-Control Version 1.6.1 ====- "}##
                              2025-06-29 22:26:32.535 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: registered 0 subscriptions, 5 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              2025-06-29 22:26:33.000 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== alle Objekt ID's angelegt ====- "}##
                              2025-06-29 22:26:33.079 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== alle Objekte ID's überprüft ====- "}##
                              2025-06-29 22:26:33.171 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Speichergroesse_kWh=17 ====- "}##
                              2025-06-29 22:26:34.209 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung response.status Solcast= 200"}##
                              2025-06-29 22:26:35.718 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung response.status Solcast= 200"}##
                              2025-06-29 22:26:35.718 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-06-29 pv_estimate= 0 pv_estimate90= 0"}##
                              2025-06-29 22:26:35.718 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-06-30 pv_estimate= 55.53 pv_estimate90= 56.66"}##
                              2025-06-29 22:26:35.725 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-07-01 pv_estimate= 54.4 pv_estimate90= 56.67"}##
                              2025-06-29 22:26:35.726 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-07-02 pv_estimate= 57.86 pv_estimate90= 57.92"}##
                              2025-06-29 22:26:35.726 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-07-03 pv_estimate= 53.83 pv_estimate90= 55.26"}##
                              2025-06-29 22:26:35.726 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-07-04 pv_estimate= 30.73 pv_estimate90= 59.11"}##
                              2025-06-29 22:26:35.726 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-07-05 pv_estimate= 36.04 pv_estimate90= 59.88"}##
                              2025-06-29 22:28:19.714 - warn: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== ?? User Parameter 10_evcc wurde in true geändert ?? ====-"}##
                              2025-06-29 22:28:19.750 - error: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: existsObject has been called with id of type "undefined" but expects a string
                              2025-06-29 22:28:19.750 - warn: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ?? EVCC ist aktiv, aber keine gültigen Objektpfade für charging oder mode gefunden!
                              2025-06-29 22:29:40.235 - info: javascript.0 (25528) Stopping script script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control
                              2025-06-29 22:30:01.539 - info: javascript.0 (25528) Start JavaScript script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control (Javascript/js)
                              2025-06-29 22:30:01.566 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Charge-Control Version 1.6.1 ====- "}##
                              2025-06-29 22:30:01.573 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: registered 0 subscriptions, 5 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              2025-06-29 22:30:01.996 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== alle Objekt ID's angelegt ====- "}##
                              2025-06-29 22:30:02.188 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== alle Objekte ID's überprüft ====- "}##
                              2025-06-29 22:30:02.491 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Speichergroesse_kWh=17 ====- "}##
                              2025-06-29 22:30:03.539 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung response.status Solcast= 200"}##
                              2025-06-29 22:30:05.204 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung response.status Solcast= 200"}##
                              2025-06-29 22:30:05.204 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-06-29 pv_estimate= 0 pv_estimate90= 0"}##
                              2025-06-29 22:30:05.204 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-06-30 pv_estimate= 55.53 pv_estimate90= 56.66"}##
                              2025-06-29 22:30:05.418 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-07-01 pv_estimate= 54.4 pv_estimate90= 56.67"}##
                              2025-06-29 22:30:05.418 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-07-02 pv_estimate= 57.86 pv_estimate90= 57.92"}##
                              2025-06-29 22:30:05.418 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-07-03 pv_estimate= 53.83 pv_estimate90= 55.26"}##
                              2025-06-29 22:30:05.418 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-07-04 pv_estimate= 30.73 pv_estimate90= 59.11"}##
                              2025-06-29 22:30:05.419 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-07-05 pv_estimate= 36.04 pv_estimate90= 59.88"}##
                              2025-06-29 22:31:50.089 - warn: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== ?? User Parameter 10_DebugAusgabe wurde in true geändert ?? ====-"}##
                              2025-06-29 22:31:51.044 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control *******************
                              2025-06-29 22:31:51.044 - warn: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,7,10,
                              2025-06-29 22:31:57.083 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control *******************
                              2025-06-29 22:31:57.084 - warn: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,7,10,
                              2025-06-29 22:32:03.086 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control *******************
                              2025-06-29 22:32:03.086 - warn: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,7,10,
                              2025-06-29 22:32:09.632 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control *******************
                              • A ArnoD
                                @azzkikrboy
                                network:
                                  schema: http
                                  host: 192.168.1.56
                                  port: 7070
                                log: info
                                levels:
                                  site: debug
                                  lp-1: debug
                                  cache: error
                                  db: error
                                  bmw: debug
                                modbusproxy:
                                meters:
                                  - name: e3dc-grid
                                    type: template
                                    template: e3dc-rscp
                                    usage: grid
                                    port: 5033
                                  - name: e3dc-pv
                                    type: template
                                    template: e3dc-rscp
                                    usage: pv
                                    port: 5033
                                    type: template
                                    template: e3dc-rscp
                                    usage: battery
                                    port: 5033
                                chargers:
                                  - name: EasyConnect
                                    type: template
                                    modbus: tcpip
                                    port: 502
                                site:
                                  meters:
                                    pv:
                                    battery:
                                loadpoints:
                                  - title: Garage
                                    mode: pv
                                    phases: 3
                                    mincurrent: 6
                                    maxcurrent: 20
                                    soc:
                                      poll:
                                        mode: charging
                                        interval: 60m
                                tariffs:
                                  grid:
                                    type: template
                                    template: tibber
                                  feedin:
                                    type: fixed
                                  co2:
                                    # type: template
                                    # zip: <zip>
                                  solar:
                                    - type: template
                                      template: solcast
                                    - type: template
                                      template: solcast
                                mqtt:
                                  # user:
                                  # password:
                                messaging:
                                  events:
                                      title: Soc updated
                                  services:
                                  # - type: pushover
                                  #   app: # app id
                                  #   recipients:
                                  # - type: telegram
                                  #   token: # bot id
                                  #   chats:
                                  # - type: email
                                  # - type: ntfy
                                  #   tags: <tags>
                                azzkikrboyA
                                azzkikrboyA
                                azzkikrboy
                                #3357
                                Github evcc
                                ja, den Thread habe ich auch schon gefunden, aber da geht es wohl nicht weiter. Ich klinke mich da mal mit ein.
                                Ich habe es mal mit der EasyConnect config (identisch wie bei dir, incl. proxy) versucht und bekomme folgenden Fehler:
                                status: modbus: exception '4' (server device failure), function '1'
                                status: modbus: exception '4' (server device failure), function '4'
                                • A
                                  A
                                  ArnoD
                                  #3358
                                  Neue Version TibberSkript auf GitHub hochgeladen.
                                  Version: 1.3.17
                                  Änderungen:
                                  • Durch Ändern der Objekt-ID 0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseAuto_kWh auf String, ab der Charge-Control Version 1.5.17 muss auch das Tibber Skript angepasst werden.
                                  • A ArnoD
                                    Version: 1.3.17
                                    Änderungen:
                                    P
                                    P
                                    psrelax
                                    #3359
                                    @arnod
                                    Anscheinend wird immer um 00:00 Uhr für ca. 2 Minuten die Entladesperre gesetzt.
                                    Habe keine genauen Logs. Vielleicht kannst du auch bei dir mal schauen, ob das auch bei dir so ist.
                                    Wenn du detaillierte Logs brauchst, schalte ich sie ein.
                                    javascript.0
                                    2025-07-06 00:02:01.506	warn	script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== ⚠️ Tibber output signal BatterieEntladesperre wurde in false geändert ====-
                                    javascript.0
                                    2025-07-06 00:00:02.778	warn	script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== ⚠️ Tibber output signal BatterieEntladesperre wurde in true geändert ====-
                                    • P psrelax
                                      @arnod
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      A
                                      A
                                      ArnoD
                                      #3360
                                      @psrelax
                                      Habe bei mir die LOG der letzten Tage geprüft und konnte bei mir nichts feststellen.
                                      Wenn es jeden Tag bzw. Nacht passiert, dann bitte mal LOG einschalten.
                                      • A ArnoD
                                        @psrelax
                                        P
                                        P
                                        psrelax
                                        #3361
                                        Hier bitte :-)
                                        2025-07-06 23:59:00.327  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                                        2025-07-06 23:59:00.327  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = []
                                        2025-07-06 23:59:00.327  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = []
                                        2025-07-06 23:59:00.327  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = []
                                        2025-07-06 23:59:00.327  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.17
                                        2025-07-06 23:59:00.327  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 17
                                        2025-07-06 23:59:00.327  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 49
                                        2025-07-06 23:59:00.327  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = -1041
                                        2025-07-06 23:59:00.327  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 7
                                        2025-07-06 23:59:00.327  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1
                                        2025-07-06 23:59:00.327  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 6:53 h
                                        2025-07-06 23:59:00.327  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie angewählt = true
                                        2025-07-06 23:59:00.328  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Nettostrompreis Batterie = 0.1057
                                        2025-07-06 23:59:00.328  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie = 0.1201
                                        2025-07-06 23:59:00.328  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.2948
                                        2025-07-06 23:59:00.328  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Preis Tibber mit Ladeverluste = 0.3505
                                        2025-07-06 23:59:00.328  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 8.7.2025, 00:00:00
                                        2025-07-06 23:59:00.328  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 7.7.2025, 17:00:00
                                        2025-07-06 23:59:00.328  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = peak
                                        2025-07-06 23:59:00.328  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 7.7.2025, 17:00:00
                                        2025-07-06 23:59:00.328  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 7.7.2025, 14:00:00
                                        2025-07-06 23:59:00.328  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = high
                                        2025-07-06 23:59:00.328  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 7.7.2025, 14:00:00
                                        2025-07-06 23:59:00.328  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 6.7.2025, 16:00:00
                                        2025-07-06 23:59:00.328  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = peak
                                        2025-07-06 23:59:00.328  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.2386
                                        2025-07-06 23:59:00.328  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.21
                                        2025-07-06 23:59:00.328  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.1057
                                        2025-07-06 23:59:00.328  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
                                        2025-07-06 23:59:00.328  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 53.21 kWh
                                        2025-07-06 23:59:00.328  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 44.31 kWh
                                        2025-07-06 23:59:00.328  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
                                        2025-07-06 23:59:00.328  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bReichweiteSunrise = false
                                        2025-07-06 23:59:00.328  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = false
                                        2025-07-06 23:59:00.328  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false
                                        2025-07-06 23:59:00.328  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false
                                        2025-07-06 23:59:00.328  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** battSperrePrio = false
                                        2025-07-06 23:59:00.329  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Aktuell Strompreis zu hoch, es wird nicht geladen (aktive Phase: peak)
                                        2025-07-06 23:59:00.329  - warn: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/4,19,22,32,19,10,15,15/5,30,
                                        2025-07-06 23:59:00.329  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.3.17 *******************
                                        2025-07-06 23:59:03.020  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                                        2025-07-06 23:59:03.020  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                                        2025-07-06 23:59:03.020  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                                        2025-07-06 23:59:03.020  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                                        2025-07-06 23:59:03.020  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                                        2025-07-06 23:59:03.020  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                                        2025-07-06 23:59:03.020  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                                        2025-07-06 23:59:03.020  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
                                        2025-07-06 23:59:03.020  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                                        2025-07-06 23:59:03.021  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                                        2025-07-06 23:59:03.021  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                                        2025-07-06 23:59:03.021  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =3
                                        2025-07-06 23:59:03.021  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:21
                                        2025-07-06 23:59:03.021  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:21
                                        2025-07-06 23:59:03.021  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:20
                                        2025-07-06 23:59:03.082  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                                        2025-07-06 23:59:03.131  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90
                                        2025-07-06 23:59:03.151  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                                        2025-07-06 23:59:03.160  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
                                        2025-07-06 23:59:03.167  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100
                                        2025-07-06 23:59:03.176  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                                        2025-07-06 23:59:03.203  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                                        2025-07-06 23:59:03.241  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                                        2025-07-06 23:59:03.254  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
                                        2025-07-06 23:59:03.255  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
                                        2025-07-06 23:59:03.257  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Sonntag: 942 Wh
                                        2025-07-06 23:59:03.259  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 942 Wh
                                        2025-07-06 23:59:03.318  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1024W
                                        2025-07-06 23:59:03.322  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -1035 W
                                        2025-07-06 23:59:03.343  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                                        2025-07-06 23:59:03.343  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh
                                        2025-07-06 23:59:03.405  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 49 %
                                        2025-07-06 23:59:03.405  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
                                        2025-07-06 23:59:03.405  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                                        2025-07-06 23:59:03.405  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                                        2025-07-06 23:59:03.406  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                                        2025-07-06 23:59:03.483  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                                        2025-07-06 23:59:03.484  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                                        2025-07-06 23:59:03.484  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                                        2025-07-06 23:59:03.484  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                                        2025-07-06 23:59:03.484  - warn: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,7,10,
                                        2025-07-06 23:59:12.004  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                                        2025-07-06 23:59:12.004  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                                        2025-07-06 23:59:12.004  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                                        2025-07-06 23:59:12.004  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                                        2025-07-06 23:59:12.004  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                                        2025-07-06 23:59:12.004  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                                        2025-07-06 23:59:12.005  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                                        2025-07-06 23:59:12.005  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
                                        2025-07-06 23:59:12.005  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                                        2025-07-06 23:59:12.005  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                                        2025-07-06 23:59:12.005  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                                        2025-07-06 23:59:12.005  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =3
                                        2025-07-06 23:59:12.005  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:21
                                        2025-07-06 23:59:12.005  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:21
                                        2025-07-06 23:59:12.005  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:20
                                        2025-07-06 23:59:12.048  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                                        2025-07-06 23:59:12.050  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90
                                        2025-07-06 23:59:12.052  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                                        2025-07-06 23:59:12.053  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
                                        2025-07-06 23:59:12.055  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100
                                        2025-07-06 23:59:12.057  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                                        2025-07-06 23:59:12.059  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                                        2025-07-06 23:59:12.060  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                                        2025-07-06 23:59:12.062  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
                                        2025-07-06 23:59:12.063  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
                                        2025-07-06 23:59:12.064  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Sonntag: 942 Wh
                                        2025-07-06 23:59:12.064  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 942 Wh
                                        2025-07-06 23:59:12.108  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1047W
                                        2025-07-06 23:59:12.110  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -1044 W
                                        2025-07-06 23:59:12.113  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                                        2025-07-06 23:59:12.114  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh
                                        2025-07-06 23:59:12.155  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 49 %
                                        2025-07-06 23:59:12.155  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
                                        2025-07-06 23:59:12.155  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                                        2025-07-06 23:59:12.155  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                                        2025-07-06 23:59:12.155  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                                        2025-07-06 23:59:12.199  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                                        2025-07-06 23:59:12.199  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                                        2025-07-06 23:59:12.199  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                                        2025-07-06 23:59:12.199  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                                        2025-07-06 23:59:12.199  - warn: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,7,10,
                                        2025-07-06 23:59:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                                        2025-07-06 23:59:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                                        2025-07-06 23:59:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                                        2025-07-06 23:59:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                                        2025-07-06 23:59:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                                        2025-07-06 23:59:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                                        2025-07-06 23:59:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                                        2025-07-06 23:59:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
                                        2025-07-06 23:59:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                                        2025-07-06 23:59:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                                        2025-07-06 23:59:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                                        2025-07-06 23:59:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =3
                                        2025-07-06 23:59:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:21
                                        2025-07-06 23:59:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:21
                                        2025-07-06 23:59:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:20
                                        2025-07-06 23:59:18.087  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                                        2025-07-06 23:59:18.088  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90
                                        2025-07-06 23:59:18.090  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                                        2025-07-06 23:59:18.091  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
                                        2025-07-06 23:59:18.092  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100
                                        2025-07-06 23:59:18.093  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                                        2025-07-06 23:59:18.094  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                                        2025-07-06 23:59:18.095  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                                        2025-07-06 23:59:18.097  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
                                        2025-07-06 23:59:18.098  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
                                        2025-07-06 23:59:18.099  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Sonntag: 942 Wh
                                        2025-07-06 23:59:18.099  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 942 Wh
                                        2025-07-06 23:59:18.141  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1043W
                                        2025-07-06 23:59:18.142  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -1041 W
                                        2025-07-06 23:59:18.146  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                                        2025-07-06 23:59:18.146  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh
                                        2025-07-06 23:59:18.187  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 49 %
                                        2025-07-06 23:59:18.187  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
                                        2025-07-06 23:59:18.187  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                                        2025-07-06 23:59:18.187  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                                        2025-07-06 23:59:18.187  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                                        2025-07-06 23:59:18.229  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                                        2025-07-06 23:59:18.229  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                                        2025-07-06 23:59:18.229  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                                        2025-07-06 23:59:18.229  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                                        2025-07-06 23:59:18.229  - warn: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,7,10,
                                        2025-07-06 23:59:24.286  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                                        2025-07-06 23:59:24.286  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                                        2025-07-06 23:59:24.286  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                                        2025-07-06 23:59:24.286  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                                        2025-07-06 23:59:24.286  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                                        2025-07-06 23:59:24.286  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                                        2025-07-06 23:59:24.287  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                                        2025-07-06 23:59:24.287  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
                                        2025-07-06 23:59:24.287  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                                        2025-07-06 23:59:24.287  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                                        2025-07-06 23:59:24.287  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                                        2025-07-06 23:59:24.287  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =3
                                        2025-07-06 23:59:24.287  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:21
                                        2025-07-06 23:59:24.287  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:21
                                        2025-07-06 23:59:24.287  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:20
                                        2025-07-06 23:59:24.330  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                                        2025-07-06 23:59:24.332  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90
                                        2025-07-06 23:59:24.333  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                                        2025-07-06 23:59:24.334  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
                                        2025-07-06 23:59:24.335  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100
                                        2025-07-06 23:59:24.336  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                                        2025-07-06 23:59:24.337  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                                        2025-07-06 23:59:24.338  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                                        2025-07-06 23:59:24.340  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
                                        2025-07-06 23:59:24.341  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
                                        2025-07-06 23:59:24.341  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Sonntag: 942 Wh
                                        2025-07-06 23:59:24.341  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 942 Wh
                                        2025-07-06 23:59:24.384  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1043W
                                        2025-07-06 23:59:24.386  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -1044 W
                                        2025-07-06 23:59:24.388  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                                        2025-07-06 23:59:24.388  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh
                                        2025-07-06 23:59:24.429  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 49 %
                                        2025-07-06 23:59:24.429  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
                                        2025-07-06 23:59:24.429  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                                        2025-07-06 23:59:24.429  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                                        2025-07-06 23:59:24.429  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                                        2025-07-06 23:59:24.471  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                                        2025-07-06 23:59:24.471  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                                        2025-07-06 23:59:24.471  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                                        2025-07-06 23:59:24.471  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                                        2025-07-06 23:59:24.471  - warn: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,7,10,
                                        2025-07-06 23:59:33.153  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                                        2025-07-06 23:59:33.153  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                                        2025-07-06 23:59:33.153  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                                        2025-07-06 23:59:33.153  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                                        2025-07-06 23:59:33.153  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                                        2025-07-06 23:59:33.153  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                                        2025-07-06 23:59:33.153  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                                        2025-07-06 23:59:33.153  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
                                        2025-07-06 23:59:33.153  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                                        2025-07-06 23:59:33.153  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                                        2025-07-06 23:59:33.154  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                                        2025-07-06 23:59:33.154  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =3
                                        2025-07-06 23:59:33.154  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:21
                                        2025-07-06 23:59:33.154  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:21
                                        2025-07-06 23:59:33.154  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:20
                                        2025-07-06 23:59:33.264  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                                        2025-07-06 23:59:33.468  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90
                                        2025-07-06 23:59:33.909  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                                        2025-07-06 23:59:34.222  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
                                        2025-07-06 23:59:34.263  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100
                                        2025-07-06 23:59:34.265  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                                        2025-07-06 23:59:34.266  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                                        2025-07-06 23:59:34.267  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                                        2025-07-06 23:59:34.268  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
                                        2025-07-06 23:59:34.269  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
                                        2025-07-06 23:59:34.270  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Sonntag: 942 Wh
                                        2025-07-06 23:59:34.270  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 942 Wh
                                        2025-07-06 23:59:34.312  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1045W
                                        2025-07-06 23:59:34.313  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -1044 W
                                        2025-07-06 23:59:34.315  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                                        2025-07-06 23:59:34.315  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh
                                        2025-07-06 23:59:34.356  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 49 %
                                        2025-07-06 23:59:34.356  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
                                        2025-07-06 23:59:34.356  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                                        2025-07-06 23:59:34.356  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                                        2025-07-06 23:59:34.356  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                                        2025-07-06 23:59:34.398  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                                        2025-07-06 23:59:34.398  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                                        2025-07-06 23:59:34.398  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                                        2025-07-06 23:59:34.398  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                                        2025-07-06 23:59:34.398  - warn: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,7,10,
                                        2025-07-06 23:59:42.042  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                                        2025-07-06 23:59:42.043  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                                        2025-07-06 23:59:42.043  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                                        2025-07-06 23:59:42.043  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                                        2025-07-06 23:59:42.043  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                                        2025-07-06 23:59:42.043  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                                        2025-07-06 23:59:42.043  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                                        2025-07-06 23:59:42.043  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
                                        2025-07-06 23:59:42.043  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                                        2025-07-06 23:59:42.043  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                                        2025-07-06 23:59:42.043  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                                        2025-07-06 23:59:42.043  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =3
                                        2025-07-06 23:59:42.043  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:21
                                        2025-07-06 23:59:42.043  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:21
                                        2025-07-06 23:59:42.043  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:20
                                        2025-07-06 23:59:42.087  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                                        2025-07-06 23:59:42.089  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90
                                        2025-07-06 23:59:42.090  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                                        2025-07-06 23:59:42.091  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
                                        2025-07-06 23:59:42.092  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100
                                        2025-07-06 23:59:42.093  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                                        2025-07-06 23:59:42.095  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                                        2025-07-06 23:59:42.097  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                                        2025-07-06 23:59:42.098  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
                                        2025-07-06 23:59:42.100  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
                                        2025-07-06 23:59:42.100  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Sonntag: 942 Wh
                                        2025-07-06 23:59:42.100  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 942 Wh
                                        2025-07-06 23:59:42.143  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1046W
                                        2025-07-06 23:59:42.144  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -1044 W
                                        2025-07-06 23:59:42.146  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                                        2025-07-06 23:59:42.146  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh
                                        2025-07-06 23:59:42.187  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 49 %
                                        2025-07-06 23:59:42.187  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
                                        2025-07-06 23:59:42.187  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                                        2025-07-06 23:59:42.187  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                                        2025-07-06 23:59:42.187  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                                        2025-07-06 23:59:42.229  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                                        2025-07-06 23:59:42.229  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                                        2025-07-06 23:59:42.229  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                                        2025-07-06 23:59:42.229  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                                        2025-07-06 23:59:42.229  - warn: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,7,10,
                                        2025-07-06 23:59:48.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                                        2025-07-06 23:59:48.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                                        2025-07-06 23:59:48.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                                        2025-07-06 23:59:48.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                                        2025-07-06 23:59:48.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                                        2025-07-06 23:59:48.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                                        2025-07-06 23:59:48.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                                        2025-07-06 23:59:48.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
                                        2025-07-06 23:59:48.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                                        2025-07-06 23:59:48.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                                        2025-07-06 23:59:48.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                                        2025-07-06 23:59:48.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =3
                                        2025-07-06 23:59:48.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:21
                                        2025-07-06 23:59:48.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:21
                                        2025-07-06 23:59:48.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:20
                                        2025-07-06 23:59:48.087  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                                        2025-07-06 23:59:48.088  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90
                                        2025-07-06 23:59:48.091  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                                        2025-07-06 23:59:48.092  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
                                        2025-07-06 23:59:48.093  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100
                                        2025-07-06 23:59:48.094  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                                        2025-07-06 23:59:48.096  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                                        2025-07-06 23:59:48.097  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                                        2025-07-06 23:59:48.098  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
                                        2025-07-06 23:59:48.101  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
                                        2025-07-06 23:59:48.101  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Sonntag: 942 Wh
                                        2025-07-06 23:59:48.101  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 942 Wh
                                        2025-07-06 23:59:48.144  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1047W
                                        2025-07-06 23:59:48.145  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -1050 W
                                        2025-07-06 23:59:48.153  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                                        2025-07-06 23:59:48.153  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh
                                        2025-07-06 23:59:48.194  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 49 %
                                        2025-07-06 23:59:48.194  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
                                        2025-07-06 23:59:48.194  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                                        2025-07-06 23:59:48.195  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                                        2025-07-06 23:59:48.195  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                                        2025-07-06 23:59:48.236  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                                        2025-07-06 23:59:48.236  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                                        2025-07-06 23:59:48.236  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                                        2025-07-06 23:59:48.236  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                                        2025-07-06 23:59:48.236  - warn: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,7,10,
                                        2025-07-06 23:59:54.086  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                                        2025-07-06 23:59:54.086  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                                        2025-07-06 23:59:54.086  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                                        2025-07-06 23:59:54.086  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                                        2025-07-06 23:59:54.086  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                                        2025-07-06 23:59:54.086  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                                        2025-07-06 23:59:54.086  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                                        2025-07-06 23:59:54.087  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
                                        2025-07-06 23:59:54.087  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                                        2025-07-06 23:59:54.087  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                                        2025-07-06 23:59:54.087  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                                        2025-07-06 23:59:54.087  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =3
                                        2025-07-06 23:59:54.087  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:21
                                        2025-07-06 23:59:54.087  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:21
                                        2025-07-06 23:59:54.087  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:20
                                        2025-07-06 23:59:54.158  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                                        2025-07-06 23:59:54.185  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90
                                        2025-07-06 23:59:54.210  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                                        2025-07-06 23:59:54.313  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
                                        2025-07-06 23:59:54.361  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100
                                        2025-07-06 23:59:54.379  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                                        2025-07-06 23:59:54.427  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                                        2025-07-06 23:59:54.497  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                                        2025-07-06 23:59:54.551  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
                                        2025-07-06 23:59:54.651  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
                                        2025-07-06 23:59:54.652  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Sonntag: 942 Wh
                                        2025-07-06 23:59:54.652  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 942 Wh
                                        2025-07-06 23:59:54.878  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1031W
                                        2025-07-06 23:59:54.880  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -1029 W
                                        2025-07-06 23:59:54.922  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                                        2025-07-06 23:59:54.922  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh
                                        2025-07-06 23:59:54.963  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 49 %
                                        2025-07-06 23:59:54.963  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
                                        2025-07-06 23:59:54.963  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                                        2025-07-06 23:59:54.963  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                                        2025-07-06 23:59:54.963  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                                        2025-07-06 23:59:55.006  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                                        2025-07-06 23:59:55.006  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                                        2025-07-06 23:59:55.006  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                                        2025-07-06 23:59:55.006  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                                        2025-07-06 23:59:55.006  - warn: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,7,10,
                                        2025-07-07 00:00:00.135  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                                        2025-07-07 00:00:00.139  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                                        2025-07-07 00:00:00.139  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                                        2025-07-07 00:00:00.139  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                                        2025-07-07 00:00:00.139  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                                        2025-07-07 00:00:00.139  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                                        2025-07-07 00:00:00.139  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                                        2025-07-07 00:00:00.139  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
                                        2025-07-07 00:00:00.140  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                                        2025-07-07 00:00:00.140  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                                        2025-07-07 00:00:00.140  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                                        2025-07-07 00:00:00.140  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =3
                                        2025-07-07 00:00:00.140  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:21
                                        2025-07-07 00:00:00.140  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:21
                                        2025-07-07 00:00:00.140  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:20
                                        2025-07-07 00:00:00.224  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                                        2025-07-07 00:00:00.268  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90
                                        2025-07-07 00:00:00.316  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                                        2025-07-07 00:00:00.320  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
                                        2025-07-07 00:00:00.328  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100
                                        2025-07-07 00:00:00.369  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                                        2025-07-07 00:00:00.371  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                                        2025-07-07 00:00:00.375  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                                        2025-07-07 00:00:00.416  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
                                        2025-07-07 00:00:00.419  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
                                        2025-07-07 00:00:00.420  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Montag: 954 Wh
                                        2025-07-07 00:00:00.420  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 954 Wh
                                        2025-07-07 00:00:00.484  - warn: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== ?? Tibber output signal BatterieEntladesperre wurde in true geändert ====-
                                        2025-07-07 00:00:00.575  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                                        2025-07-07 00:00:00.576  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = []
                                        2025-07-07 00:00:00.576  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = []
                                        2025-07-07 00:00:00.576  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = []
                                        2025-07-07 00:00:00.576  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.17
                                        2025-07-07 00:00:00.576  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 17
                                        2025-07-07 00:00:00.576  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 49
                                        2025-07-07 00:00:00.576  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = -1023
                                        2025-07-07 00:00:00.576  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = -7
                                        2025-07-07 00:00:00.576  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1
                                        2025-07-07 00:00:00.576  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 6:53 h
                                        2025-07-07 00:00:00.576  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie angewählt = true
                                        2025-07-07 00:00:00.576  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Nettostrompreis Batterie = 0.1057
                                        2025-07-07 00:00:00.576  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie = 0.1201
                                        2025-07-07 00:00:00.576  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = null
                                        2025-07-07 00:00:00.576  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Preis Tibber mit Ladeverluste = 0.3505
                                        2025-07-07 00:00:00.576  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 8.7.2025, 00:00:00
                                        2025-07-07 00:00:00.576  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 7.7.2025, 17:00:00
                                        2025-07-07 00:00:00.576  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = peak
                                        2025-07-07 00:00:00.576  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 7.7.2025, 17:00:00
                                        2025-07-07 00:00:00.577  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 7.7.2025, 14:00:00
                                        2025-07-07 00:00:00.577  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = high
                                        2025-07-07 00:00:00.577  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 7.7.2025, 14:00:00
                                        2025-07-07 00:00:00.577  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 6.7.2025, 16:00:00
                                        2025-07-07 00:00:00.577  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = peak
                                        2025-07-07 00:00:00.577  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.2386
                                        2025-07-07 00:00:00.577  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.21
                                        2025-07-07 00:00:00.577  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.1057
                                        2025-07-07 00:00:00.577  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
                                        2025-07-07 00:00:00.577  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 44.31 kWh
                                        2025-07-07 00:00:00.577  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 32.54 kWh
                                        2025-07-07 00:00:00.577  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
                                        2025-07-07 00:00:00.577  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bReichweiteSunrise = false
                                        2025-07-07 00:00:00.577  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = false
                                        2025-07-07 00:00:00.577  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = true
                                        2025-07-07 00:00:00.577  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false
                                        2025-07-07 00:00:00.577  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** battSperrePrio = false
                                        2025-07-07 00:00:00.577  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Aktuell Strompreis zu hoch, es wird nicht geladen (aktive Phase: peak)
                                        2025-07-07 00:00:00.577  - warn: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/4,19,22,32,19,10,15,15/5,30,
                                        2025-07-07 00:00:00.577  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.3.17 *******************
                                        2025-07-07 00:00:30.295  - warn: javascript.0 (196) script.js.Tibber.Preis_Alexa_Abfrage_Erzeugung: ladescript2
                                        2025-07-07 00:01:00.245  - warn: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== ?? Tibber output signal BatterieEntladesperre wurde in false geändert ====-
                                        2025-07-07 00:01:00.334  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                                        2025-07-07 00:01:00.334  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2025-07-06T23:00:00.000Z","2025-07-07T04:00:00.000Z"]
                                        2025-07-07 00:01:00.334  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [true,false]
                                        2025-07-07 00:01:00.334  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Entladesperre","Entladesperre"]
                                        2025-07-07 00:01:00.334  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.2233
                                        2025-07-07 00:01:00.334  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 17
                                        2025-07-07 00:01:00.334  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 49
                                        2025-07-07 00:01:00.334  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 0
                                        2025-07-07 00:01:00.335  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 738
                                        2025-07-07 00:01:00.335  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1
                                        2025-07-07 00:01:00.335  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 6:26 h
                                        2025-07-07 00:01:00.335  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie angewählt = true
                                        2025-07-07 00:01:00.335  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Nettostrompreis Batterie = 0.1057
                                        2025-07-07 00:01:00.335  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie = 0.1201
                                        2025-07-07 00:01:00.335  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.3044
                                        2025-07-07 00:01:00.335  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Preis Tibber mit Ladeverluste = 0.3459
                                        2025-07-07 00:01:00.335  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 7.7.2025, 13:00:00
                                        2025-07-07 00:01:00.335  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 7.7.2025, 10:00:00
                                        2025-07-07 00:01:00.335  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = high
                                        2025-07-07 00:01:00.335  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 7.7.2025, 10:00:00
                                        2025-07-07 00:01:00.335  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 7.7.2025, 06:00:00
                                        2025-07-07 00:01:00.335  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = peak
                                        2025-07-07 00:01:00.335  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 7.7.2025, 06:00:00
                                        2025-07-07 00:01:00.335  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 7.7.2025, 00:00:00
                                        2025-07-07 00:01:00.335  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = high
                                        2025-07-07 00:01:00.335  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.3068
                                        2025-07-07 00:01:00.335  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.27
                                        2025-07-07 00:01:00.335  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.1057
                                        2025-07-07 00:01:00.335  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
                                        2025-07-07 00:01:00.335  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 44.31 kWh
                                        2025-07-07 00:01:00.335  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 32.54 kWh
                                        2025-07-07 00:01:00.335  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
                                        2025-07-07 00:01:00.336  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bReichweiteSunrise = false
                                        2025-07-07 00:01:00.336  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = false
                                        2025-07-07 00:01:00.336  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false
                                        2025-07-07 00:01:00.336  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false
                                        2025-07-07 00:01:00.336  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** battSperrePrio = false
                                        2025-07-07 00:01:00.336  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Batterie sperre von 01:00 Uhr bis 06:00 Uhr um Peakphase zu überbrücken (aktive Phase: high)
                                        2025-07-07 00:01:00.336  - warn: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/4,19,22,32,11,11/3,11/4,31,29,29/3,29,29/3,
                                        2025-07-07 00:01:00.336  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.3.17 *******************
                                        • P psrelax
                                          @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                          Hier bitte :-)
                                          A
                                          A
                                          ArnoD
                                          #3362
                                          @psrelax
                                          Problem ist, dass um 0:00 Uhr die Daten nicht eingelesen werden können.
                                          Deswegen ist aktueller Preis Tibber = null und dann wird das Entladen der Batterie gesperrt.
                                          Ein Grund könnte sein, dass genau um diese Zeit die Werte vom Tibberlink Adapter aktualisiert werden und deswegen vom TibberSkript nicht abgerufen werden können.
                                          Da das TibberSkript jede Minute einmal durchlaufen wird, dauert es genau 1 min. bis die Werte wieder stimmen.
                                          Ich muss mir das mal ansehen, ob ich das abfangen kann.
                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.1k
