E3DC Hauskraftwerk steuern
Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
Version: 1.6.0
Änderungen:Neue Objekt-IDs für EVCC in Verbindung mit dem EVCC-Adapter:
Wenn das Auto geladen wird, wird das Skript Charge-Control deaktiviert, um die Steuerung EVCC zu überlassen.
Das Wallbox Script wird hier auch nicht mehr weiter optimiert, da evcc das besser kann und ständig weiter entwickelt wird.
Es kann auch der Heizstab über evcc geregelt werden. ;-)-
0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_evcc: Wird auftruegesetzt, wenn der EVCC-Adapter in Verbindung mit EVCC verwendet wird. -
0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_Path_evcc_loadpoint1_charging: Pfad zur Objekt-IDevcc.0.loadpoint.1.status.charging. -
0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_Path_evcc_loadpoint2_charging: Pfad zur Objekt-IDevcc.0.loadpoint.2.status.charging, falls vorhanden. -
Neue Objekt-ID für das Tibber-Skript, um Pfad und Instanz eintragen zu können:
0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_ScriptTibber_Path
Die Laderegelung Charge-Control wird mit dieser Version automatisch deaktiviert, wenn das Batterie-Training aktiv ist.
Neue Objekt-ID
0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_Discharge_Start_Power, um die untere Entladeschwelle in Watt (E3DC) festzulegen. Dieser Wert wird dann vom Skript als Standardwert verwendet. So kann dieser Wert wieder individuell angepasst werden. -
Kleinere Optimierungen am Code und an der Laderegelung durchgeführt.
@arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
ich habe mir EVCC auch mal angeschaut. Sieht ganz gut aus.Allerdings wird meine Wallbox (Multiconnect II) nicht direkt unterstützt. Zumindest finde ich nix dazu :-(
Hat das hier schon jemand am laufen? -
@ArnoD
Ich werde jetzt erst einmal die Funktion wieder ausschalten, da mein Speicher schon Mittags voll wird. Ist nicht Sinn von ChargeControl :-(
evcc.0.loadpoint.1.status.mode=PV müsste auf jeden Fall ausgenommen werden, damit in diesem Modus ChargeControl aktiv bleibt.
Version: 1.6.1
Änderungen:
Änderungen bei den Objekt-IDs für EVCC in Verbindung mit dem EVCC-Adapter
Um die Anzahl der Objekte zu reduzieren, wurden folgende Objekt-IDs gelöscht:0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_Path_evcc_loadpoint1_charging0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_Path_evcc_loadpoint2_charging
Dafür wurde folgende neue Objekt-ID erstellt:
0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_evcc_Instanz
→ Hier wird nur noch die Instanz des EVCC-Adapters eingetragen. -
CC wird jetzt nicht mehr deaktiviert, wenn über EVCC im PV-Modus das Auto geladen wird.
In der JavaScript-Adapter-Version 9.0.6 erscheinen Log-Meldungen, wenn ein Array in einem Objekt gespeichert wird, ohne es vorher in JSON umzuwandeln.
Daher wurde der Datentyp der folgenden Objekt-IDs vonarrayaufstringgeändert:0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseAuto_kWh0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseProp_kWh0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseSolcast90_kWh0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseSolcast_kWh0_userdata.0.Charge_Control.History.istPV_LeistungTag_kWh
Vorgehensweise zur Anpassung
Es gibt zwei Möglichkeiten, diese Änderung durchzuführen:-
Objekt-IDs löschen und automatisch neu erstellen lassen:
Dabei gehen jedoch alle bisherigen Werte verloren. -
Objekt-IDs manuell ändern:
- Typ der fünf Objekt-IDs auf
stringsetzen - Bei den Werten jeweils eine eckige Klammer am Anfang und Ende ergänzen, z. B.:
[10, 34, 19]
Hat das hier schon jemand am laufen?@azzkikrboy
Nein, aber hier wird das bereits diskutiert: Github evcc
Eventuell findet da jemand eine Lösung.Nachtrag: Mit den normalen E3DC Einstellungen und über einen modbusproxy hast du es schon probiert?
So sehen meine Einstellungen aus:
network: schema: http host: 192.168.1.56 port: 7070 log: info levels: site: debug lp-1: debug cache: error db: error bmw: debug interval: 10s # control cycle interval. # trial token, valid until 2025-05-26 sponsortoken: ************************************* modbusproxy: - port: 502 # Port modbusproxy uri: ***.***.***.***:502 # IP und Port Wallbox readonly: true # Schreibzugriffe blockieren meters: - name: e3dc-grid type: template template: e3dc-rscp usage: grid host: ***.***.***.*** #IP E3DC port: 5033 user: *************** # User E3DC Portal password: *********** # Passwort E3DC Portal key: **************** # Passwort RSCP - name: e3dc-pv type: template template: e3dc-rscp usage: pv host: ***.***.***.*** #IP E3DC port: 5033 user: *************** # User E3DC Portal password: *********** # Passwort E3DC Portal key: **************** # Passwort RSCP - name: e3dc-battery type: template template: e3dc-rscp usage: battery host: ***.***.***.*** #IP E3DC port: 5033 user: *************** # User E3DC Portal password: *********** # Passwort E3DC Portal key: **************** # Passwort RSCP chargers: - name: EasyConnect type: template template: phoenix-ev-eth modbus: tcpip id: 255 host: ***.***.***.*** # IP Wallbox port: 502 # site describes the EVU connection, PV and home battery site: title: Home # display name for UI meters: grid: e3dc-grid # grid meter pv: - e3dc-pv # list of pv inverters/ meters battery: - e3dc-battery # list of battery meters residualPower: 100 # additional household usage margin # loadpoint describes the charger, charge meter and connected vehicle loadpoints: - title: Garage charger: EasyConnect mode: pv phases: 3 mincurrent: 6 maxcurrent: 20 priority: 0 # relative priority for concurrent charging in PV mode with multiple loadpoints (higher values have higher priority) soc: poll: mode: charging interval: 60m estimate: true # set false to disable interpolating between api updates (not recommended) enable: # pv mode enable behavior delay: 1m # threshold must be exceeded for this long threshold: 0 # grid power threshold (in Watts, negative=export). If zero, export must exceed minimum charge power to enable disable: # pv mode disable behavior delay: 3m # threshold must be exceeded for this long threshold: 0 # maximum import power (W) # tariffs are the fixed or variable tariffs tariffs: currency: EUR # three letter ISO-4217 currency code (default EUR) grid: # either static grid price (or price zones) type: template template: tibber token: "****************************" # Access Token feedin: type: fixed price: 0.11 # EUR/kWh co2: # co2 tariff provides co2 intensity forecast and is for co2-optimized target charging if no variable grid tariff is specified # type: template # template: grünstromindex # GrünStromIndex (Germany only) # zip: <zip> # see: https://docs.evcc.io/en/docs/tariffs#co-forecast solar: - type: template template: solcast site: **************** token: ******************************** # Solcast API Token interval: 6h # optional - type: template template: solcast site: **************** token: ******************************** # Solcast API Token interval: 6h # optional # mqtt message broker mqtt: # broker: localhost:1883 # topic: evcc # root topic for publishing, set empty to disable # user: # password: messaging: events: start: # charge start event title: Charge started msg: Started charging in "${mode}" mode stop: # charge stop event title: Charge finished msg: Finished charging ${chargedEnergy:%.1fk}kWh in ${chargeDuration}. connect: # vehicle connect event title: Car connected msg: "Car connected at ${pvPower:%.1fk}kW PV" disconnect: # vehicle connected event title: Car disconnected msg: Car disconnected after ${connectedDuration} soc: # vehicle soc update event title: Soc updated msg: Battery charged to ${vehicleSoc:%.0f}% guest: # vehicle could not be identified title: Unknown vehicle msg: Unknown vehicle, guest connected? services: # - type: pushover # app: # app id # recipients: # - # list of recipient ids # - type: telegram # token: # bot id # chats: # - # list of chat ids # - type: email # uri: smtp://<user>:<password>@<host>:<port>/?fromAddress=<from>&toAddresses=<to> # - type: ntfy # uri: https://<host>/<topics> # priority: <priority> # tags: <tags> -
@ArnoD
Vielen Dank für die schnelle Anpassung und die neue Version.- Die in String geänderten Objekte hatten alle bereits eine eckige Klammer.
- Nach dem ersten Start wurden die von dir genannten Objekte nicht gelöscht. Ich habe sie per Hand gelöscht.
- Beim ersten Start habe ich nachfolgende Fehler bekommen. Nach einem Neustart gab es dann keine Fehler mehr.
2025-06-29 22:23:03.593 - info: javascript.0 (25528) Stopping script script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control 2025-06-29 22:26:32.506 - info: javascript.0 (25528) Start JavaScript script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control (Javascript/js) 2025-06-29 22:26:32.527 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Charge-Control Version 1.6.1 ====- "}## 2025-06-29 22:26:32.535 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: registered 0 subscriptions, 5 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-06-29 22:26:33.000 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== alle Objekt ID's angelegt ====- "}## 2025-06-29 22:26:33.079 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== alle Objekte ID's überprüft ====- "}## 2025-06-29 22:26:33.171 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Speichergroesse_kWh=17 ====- "}## 2025-06-29 22:26:34.209 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung response.status Solcast= 200"}## 2025-06-29 22:26:35.718 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung response.status Solcast= 200"}## 2025-06-29 22:26:35.718 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-06-29 pv_estimate= 0 pv_estimate90= 0"}## 2025-06-29 22:26:35.718 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-06-30 pv_estimate= 55.53 pv_estimate90= 56.66"}## 2025-06-29 22:26:35.725 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-07-01 pv_estimate= 54.4 pv_estimate90= 56.67"}## 2025-06-29 22:26:35.726 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-07-02 pv_estimate= 57.86 pv_estimate90= 57.92"}## 2025-06-29 22:26:35.726 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-07-03 pv_estimate= 53.83 pv_estimate90= 55.26"}## 2025-06-29 22:26:35.726 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-07-04 pv_estimate= 30.73 pv_estimate90= 59.11"}## 2025-06-29 22:26:35.726 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-07-05 pv_estimate= 36.04 pv_estimate90= 59.88"}## 2025-06-29 22:28:19.714 - warn: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== ?? User Parameter 10_evcc wurde in true geändert ?? ====-"}## 2025-06-29 22:28:19.750 - error: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: existsObject has been called with id of type "undefined" but expects a string 2025-06-29 22:28:19.750 - error: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: existsObject has been called with id of type "undefined" but expects a string 2025-06-29 22:28:19.750 - error: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: existsObject has been called with id of type "undefined" but expects a string 2025-06-29 22:28:19.750 - error: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: existsObject has been called with id of type "undefined" but expects a string 2025-06-29 22:28:19.750 - warn: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ?? EVCC ist aktiv, aber keine gültigen Objektpfade für charging oder mode gefunden! 2025-06-29 22:29:40.235 - info: javascript.0 (25528) Stopping script script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control 2025-06-29 22:30:01.539 - info: javascript.0 (25528) Start JavaScript script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control (Javascript/js) 2025-06-29 22:30:01.566 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Charge-Control Version 1.6.1 ====- "}## 2025-06-29 22:30:01.573 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: registered 0 subscriptions, 5 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-06-29 22:30:01.996 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== alle Objekt ID's angelegt ====- "}## 2025-06-29 22:30:02.188 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== alle Objekte ID's überprüft ====- "}## 2025-06-29 22:30:02.491 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Speichergroesse_kWh=17 ====- "}## 2025-06-29 22:30:03.539 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung response.status Solcast= 200"}## 2025-06-29 22:30:05.204 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung response.status Solcast= 200"}## 2025-06-29 22:30:05.204 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-06-29 pv_estimate= 0 pv_estimate90= 0"}## 2025-06-29 22:30:05.204 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-06-30 pv_estimate= 55.53 pv_estimate90= 56.66"}## 2025-06-29 22:30:05.418 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-07-01 pv_estimate= 54.4 pv_estimate90= 56.67"}## 2025-06-29 22:30:05.418 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-07-02 pv_estimate= 57.86 pv_estimate90= 57.92"}## 2025-06-29 22:30:05.418 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-07-03 pv_estimate= 53.83 pv_estimate90= 55.26"}## 2025-06-29 22:30:05.418 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-07-04 pv_estimate= 30.73 pv_estimate90= 59.11"}## 2025-06-29 22:30:05.419 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-07-05 pv_estimate= 36.04 pv_estimate90= 59.88"}## 2025-06-29 22:31:50.089 - warn: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== ?? User Parameter 10_DebugAusgabe wurde in true geändert ?? ====-"}## 2025-06-29 22:31:51.044 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control ******************* 2025-06-29 22:31:51.044 - warn: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,7,10, 2025-06-29 22:31:57.083 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control ******************* 2025-06-29 22:31:57.084 - warn: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,7,10, 2025-06-29 22:32:03.086 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control ******************* 2025-06-29 22:32:03.086 - warn: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,7,10, 2025-06-29 22:32:09.632 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control ******************* -
@azzkikrboy
network: schema: http host: 192.168.1.56 port: 7070 log: info levels: site: debug lp-1: debug cache: error db: error bmw: debug interval: 10s # control cycle interval. # trial token, valid until 2025-05-26 sponsortoken: ************************************* modbusproxy: - port: 502 # Port modbusproxy uri: ***.***.***.***:502 # IP und Port Wallbox readonly: true # Schreibzugriffe blockieren meters: - name: e3dc-grid type: template template: e3dc-rscp usage: grid host: ***.***.***.*** #IP E3DC port: 5033 user: *************** # User E3DC Portal password: *********** # Passwort E3DC Portal key: **************** # Passwort RSCP - name: e3dc-pv type: template template: e3dc-rscp usage: pv host: ***.***.***.*** #IP E3DC port: 5033 user: *************** # User E3DC Portal password: *********** # Passwort E3DC Portal key: **************** # Passwort RSCP - name: e3dc-battery type: template template: e3dc-rscp usage: battery host: ***.***.***.*** #IP E3DC port: 5033 user: *************** # User E3DC Portal password: *********** # Passwort E3DC Portal key: **************** # Passwort RSCP chargers: - name: EasyConnect type: template template: phoenix-ev-eth modbus: tcpip id: 255 host: ***.***.***.*** # IP Wallbox port: 502 # site describes the EVU connection, PV and home battery site: title: Home # display name for UI meters: grid: e3dc-grid # grid meter pv: - e3dc-pv # list of pv inverters/ meters battery: - e3dc-battery # list of battery meters residualPower: 100 # additional household usage margin # loadpoint describes the charger, charge meter and connected vehicle loadpoints: - title: Garage charger: EasyConnect mode: pv phases: 3 mincurrent: 6 maxcurrent: 20 priority: 0 # relative priority for concurrent charging in PV mode with multiple loadpoints (higher values have higher priority) soc: poll: mode: charging interval: 60m estimate: true # set false to disable interpolating between api updates (not recommended) enable: # pv mode enable behavior delay: 1m # threshold must be exceeded for this long threshold: 0 # grid power threshold (in Watts, negative=export). If zero, export must exceed minimum charge power to enable disable: # pv mode disable behavior delay: 3m # threshold must be exceeded for this long threshold: 0 # maximum import power (W) # tariffs are the fixed or variable tariffs tariffs: currency: EUR # three letter ISO-4217 currency code (default EUR) grid: # either static grid price (or price zones) type: template template: tibber token: "****************************" # Access Token feedin: type: fixed price: 0.11 # EUR/kWh co2: # co2 tariff provides co2 intensity forecast and is for co2-optimized target charging if no variable grid tariff is specified # type: template # template: grünstromindex # GrünStromIndex (Germany only) # zip: <zip> # see: https://docs.evcc.io/en/docs/tariffs#co-forecast solar: - type: template template: solcast site: **************** token: ******************************** # Solcast API Token interval: 6h # optional - type: template template: solcast site: **************** token: ******************************** # Solcast API Token interval: 6h # optional # mqtt message broker mqtt: # broker: localhost:1883 # topic: evcc # root topic for publishing, set empty to disable # user: # password: messaging: events: start: # charge start event title: Charge started msg: Started charging in "${mode}" mode stop: # charge stop event title: Charge finished msg: Finished charging ${chargedEnergy:%.1fk}kWh in ${chargeDuration}. connect: # vehicle connect event title: Car connected msg: "Car connected at ${pvPower:%.1fk}kW PV" disconnect: # vehicle connected event title: Car disconnected msg: Car disconnected after ${connectedDuration} soc: # vehicle soc update event title: Soc updated msg: Battery charged to ${vehicleSoc:%.0f}% guest: # vehicle could not be identified title: Unknown vehicle msg: Unknown vehicle, guest connected? services: # - type: pushover # app: # app id # recipients: # - # list of recipient ids # - type: telegram # token: # bot id # chats: # - # list of chat ids # - type: email # uri: smtp://<user>:<password>@<host>:<port>/?fromAddress=<from>&toAddresses=<to> # - type: ntfy # uri: https://<host>/<topics> # priority: <priority> # tags: <tags>@arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Github evcc
ja, den Thread habe ich auch schon gefunden, aber da geht es wohl nicht weiter. Ich klinke mich da mal mit ein.Ich habe es mal mit der EasyConnect config (identisch wie bei dir, incl. proxy) versucht und bekomme folgenden Fehler:
status: modbus: exception '4' (server device failure), function '1' ... status: modbus: exception '4' (server device failure), function '4' -
Neue Version TibberSkript auf GitHub hochgeladen.
Version: 1.3.17
Änderungen:- Durch Ändern der Objekt-ID
0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseAuto_kWhauf String, ab der Charge-Control Version 1.5.17 muss auch das Tibber Skript angepasst werden.
@arnod
Anscheinend wird immer um 00:00 Uhr für ca. 2 Minuten die Entladesperre gesetzt.
Habe keine genauen Logs. Vielleicht kannst du auch bei dir mal schauen, ob das auch bei dir so ist.
Wenn du detaillierte Logs brauchst, schalte ich sie ein.javascript.0 2025-07-06 00:02:01.506 warn script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== ⚠️ Tibber output signal BatterieEntladesperre wurde in false geändert ====- javascript.0 2025-07-06 00:00:02.778 warn script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== ⚠️ Tibber output signal BatterieEntladesperre wurde in true geändert ====- - Durch Ändern der Objekt-ID
@arnod
@psrelax
Habe bei mir die LOG der letzten Tage geprüft und konnte bei mir nichts feststellen.
Wenn es jeden Tag bzw. Nacht passiert, dann bitte mal LOG einschalten.@arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Hier bitte :-)
2025-07-06 23:59:00.327 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************ 2025-07-06 23:59:00.327 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = [] 2025-07-06 23:59:00.327 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [] 2025-07-06 23:59:00.327 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = [] 2025-07-06 23:59:00.327 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.17 2025-07-06 23:59:00.327 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 17 2025-07-06 23:59:00.327 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 49 2025-07-06 23:59:00.327 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = -1041 2025-07-06 23:59:00.327 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 7 2025-07-06 23:59:00.327 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1 2025-07-06 23:59:00.327 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 6:53 h 2025-07-06 23:59:00.327 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie angewählt = true 2025-07-06 23:59:00.328 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Nettostrompreis Batterie = 0.1057 2025-07-06 23:59:00.328 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie = 0.1201 2025-07-06 23:59:00.328 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.2948 2025-07-06 23:59:00.328 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Preis Tibber mit Ladeverluste = 0.3505 2025-07-06 23:59:00.328 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 8.7.2025, 00:00:00 2025-07-06 23:59:00.328 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 7.7.2025, 17:00:00 2025-07-06 23:59:00.328 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = peak 2025-07-06 23:59:00.328 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 7.7.2025, 17:00:00 2025-07-06 23:59:00.328 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 7.7.2025, 14:00:00 2025-07-06 23:59:00.328 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = high 2025-07-06 23:59:00.328 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 7.7.2025, 14:00:00 2025-07-06 23:59:00.328 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 6.7.2025, 16:00:00 2025-07-06 23:59:00.328 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = peak 2025-07-06 23:59:00.328 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.2386 2025-07-06 23:59:00.328 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.21 2025-07-06 23:59:00.328 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.1057 2025-07-06 23:59:00.328 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false 2025-07-06 23:59:00.328 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 53.21 kWh 2025-07-06 23:59:00.328 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 44.31 kWh 2025-07-06 23:59:00.328 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false 2025-07-06 23:59:00.328 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bReichweiteSunrise = false 2025-07-06 23:59:00.328 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = false 2025-07-06 23:59:00.328 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false 2025-07-06 23:59:00.328 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false 2025-07-06 23:59:00.328 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** battSperrePrio = false 2025-07-06 23:59:00.329 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Aktuell Strompreis zu hoch, es wird nicht geladen (aktive Phase: peak) 2025-07-06 23:59:00.329 - [33mwarn[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/4,19,22,32,19,10,15,15/5,30, 2025-07-06 23:59:00.329 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.3.17 ******************* 2025-07-06 23:59:03.020 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control ******************* 2025-07-06 23:59:03.020 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1 2025-07-06 23:59:03.020 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0 2025-07-06 23:59:03.020 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100 2025-07-06 23:59:03.020 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88 2025-07-06 23:59:03.020 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3 2025-07-06 23:59:03.020 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100 2025-07-06 23:59:03.020 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5 2025-07-06 23:59:03.020 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19 2025-07-06 23:59:03.021 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true 2025-07-06 23:59:03.021 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true 2025-07-06 23:59:03.021 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =3 2025-07-06 23:59:03.021 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:21 2025-07-06 23:59:03.021 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:21 2025-07-06 23:59:03.021 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:20 2025-07-06 23:59:03.082 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100 2025-07-06 23:59:03.131 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90 2025-07-06 23:59:03.151 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98 2025-07-06 23:59:03.160 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70 2025-07-06 23:59:03.167 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100 2025-07-06 23:59:03.176 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00 2025-07-06 23:59:03.203 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00 2025-07-06 23:59:03.241 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00 2025-07-06 23:59:03.254 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1 2025-07-06 23:59:03.255 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1 2025-07-06 23:59:03.257 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Sonntag: 942 Wh 2025-07-06 23:59:03.259 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 942 Wh 2025-07-06 23:59:03.318 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1024W 2025-07-06 23:59:03.322 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -1035 W 2025-07-06 23:59:03.343 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W 2025-07-06 23:59:03.343 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 2025-07-06 23:59:03.405 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 49 % 2025-07-06 23:59:03.405 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 % 2025-07-06 23:59:03.405 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false 2025-07-06 23:59:03.405 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false 2025-07-06 23:59:03.406 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false 2025-07-06 23:59:03.483 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2 2025-07-06 23:59:03.484 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false 2025-07-06 23:59:03.484 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000 2025-07-06 23:59:03.484 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0 2025-07-06 23:59:03.484 - [33mwarn[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,7,10, 2025-07-06 23:59:12.004 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control ******************* 2025-07-06 23:59:12.004 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1 2025-07-06 23:59:12.004 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0 2025-07-06 23:59:12.004 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100 2025-07-06 23:59:12.004 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88 2025-07-06 23:59:12.004 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3 2025-07-06 23:59:12.005 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100 2025-07-06 23:59:12.005 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5 2025-07-06 23:59:12.005 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19 2025-07-06 23:59:12.005 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true 2025-07-06 23:59:12.005 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true 2025-07-06 23:59:12.005 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =3 2025-07-06 23:59:12.005 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:21 2025-07-06 23:59:12.005 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:21 2025-07-06 23:59:12.005 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:20 2025-07-06 23:59:12.048 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100 2025-07-06 23:59:12.050 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90 2025-07-06 23:59:12.052 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98 2025-07-06 23:59:12.053 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70 2025-07-06 23:59:12.055 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100 2025-07-06 23:59:12.057 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00 2025-07-06 23:59:12.059 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00 2025-07-06 23:59:12.060 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00 2025-07-06 23:59:12.062 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1 2025-07-06 23:59:12.063 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1 2025-07-06 23:59:12.064 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Sonntag: 942 Wh 2025-07-06 23:59:12.064 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 942 Wh 2025-07-06 23:59:12.108 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1047W 2025-07-06 23:59:12.110 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -1044 W 2025-07-06 23:59:12.113 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W 2025-07-06 23:59:12.114 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 2025-07-06 23:59:12.155 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 49 % 2025-07-06 23:59:12.155 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 % 2025-07-06 23:59:12.155 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false 2025-07-06 23:59:12.155 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false 2025-07-06 23:59:12.155 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false 2025-07-06 23:59:12.199 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2 2025-07-06 23:59:12.199 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false 2025-07-06 23:59:12.199 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000 2025-07-06 23:59:12.199 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0 2025-07-06 23:59:12.199 - [33mwarn[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,7,10, 2025-07-06 23:59:18.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control ******************* 2025-07-06 23:59:18.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1 2025-07-06 23:59:18.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0 2025-07-06 23:59:18.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100 2025-07-06 23:59:18.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88 2025-07-06 23:59:18.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3 2025-07-06 23:59:18.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100 2025-07-06 23:59:18.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5 2025-07-06 23:59:18.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19 2025-07-06 23:59:18.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true 2025-07-06 23:59:18.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true 2025-07-06 23:59:18.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =3 2025-07-06 23:59:18.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:21 2025-07-06 23:59:18.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:21 2025-07-06 23:59:18.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:20 2025-07-06 23:59:18.087 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100 2025-07-06 23:59:18.088 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90 2025-07-06 23:59:18.090 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98 2025-07-06 23:59:18.091 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70 2025-07-06 23:59:18.092 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100 2025-07-06 23:59:18.093 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00 2025-07-06 23:59:18.094 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00 2025-07-06 23:59:18.095 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00 2025-07-06 23:59:18.097 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1 2025-07-06 23:59:18.098 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1 2025-07-06 23:59:18.099 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Sonntag: 942 Wh 2025-07-06 23:59:18.099 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 942 Wh 2025-07-06 23:59:18.141 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1043W 2025-07-06 23:59:18.142 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -1041 W 2025-07-06 23:59:18.146 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W 2025-07-06 23:59:18.146 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 2025-07-06 23:59:18.187 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 49 % 2025-07-06 23:59:18.187 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 % 2025-07-06 23:59:18.187 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false 2025-07-06 23:59:18.187 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false 2025-07-06 23:59:18.187 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false 2025-07-06 23:59:18.229 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2 2025-07-06 23:59:18.229 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false 2025-07-06 23:59:18.229 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000 2025-07-06 23:59:18.229 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0 2025-07-06 23:59:18.229 - [33mwarn[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,7,10, 2025-07-06 23:59:24.286 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control ******************* 2025-07-06 23:59:24.286 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1 2025-07-06 23:59:24.286 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0 2025-07-06 23:59:24.286 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100 2025-07-06 23:59:24.286 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88 2025-07-06 23:59:24.286 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3 2025-07-06 23:59:24.287 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100 2025-07-06 23:59:24.287 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5 2025-07-06 23:59:24.287 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19 2025-07-06 23:59:24.287 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true 2025-07-06 23:59:24.287 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true 2025-07-06 23:59:24.287 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =3 2025-07-06 23:59:24.287 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:21 2025-07-06 23:59:24.287 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:21 2025-07-06 23:59:24.287 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:20 2025-07-06 23:59:24.330 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100 2025-07-06 23:59:24.332 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90 2025-07-06 23:59:24.333 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98 2025-07-06 23:59:24.334 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70 2025-07-06 23:59:24.335 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100 2025-07-06 23:59:24.336 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00 2025-07-06 23:59:24.337 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00 2025-07-06 23:59:24.338 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00 2025-07-06 23:59:24.340 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1 2025-07-06 23:59:24.341 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1 2025-07-06 23:59:24.341 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Sonntag: 942 Wh 2025-07-06 23:59:24.341 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 942 Wh 2025-07-06 23:59:24.384 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1043W 2025-07-06 23:59:24.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -1044 W 2025-07-06 23:59:24.388 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W 2025-07-06 23:59:24.388 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 2025-07-06 23:59:24.429 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 49 % 2025-07-06 23:59:24.429 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 % 2025-07-06 23:59:24.429 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false 2025-07-06 23:59:24.429 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false 2025-07-06 23:59:24.429 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false 2025-07-06 23:59:24.471 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2 2025-07-06 23:59:24.471 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false 2025-07-06 23:59:24.471 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000 2025-07-06 23:59:24.471 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0 2025-07-06 23:59:24.471 - [33mwarn[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,7,10, 2025-07-06 23:59:33.153 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control ******************* 2025-07-06 23:59:33.153 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1 2025-07-06 23:59:33.153 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0 2025-07-06 23:59:33.153 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100 2025-07-06 23:59:33.153 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88 2025-07-06 23:59:33.153 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3 2025-07-06 23:59:33.153 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100 2025-07-06 23:59:33.153 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5 2025-07-06 23:59:33.153 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19 2025-07-06 23:59:33.153 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true 2025-07-06 23:59:33.154 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true 2025-07-06 23:59:33.154 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =3 2025-07-06 23:59:33.154 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:21 2025-07-06 23:59:33.154 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:21 2025-07-06 23:59:33.154 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:20 2025-07-06 23:59:33.264 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100 2025-07-06 23:59:33.468 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90 2025-07-06 23:59:33.909 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98 2025-07-06 23:59:34.222 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70 2025-07-06 23:59:34.263 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100 2025-07-06 23:59:34.265 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00 2025-07-06 23:59:34.266 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00 2025-07-06 23:59:34.267 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00 2025-07-06 23:59:34.268 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1 2025-07-06 23:59:34.269 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1 2025-07-06 23:59:34.270 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Sonntag: 942 Wh 2025-07-06 23:59:34.270 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 942 Wh 2025-07-06 23:59:34.312 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1045W 2025-07-06 23:59:34.313 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -1044 W 2025-07-06 23:59:34.315 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W 2025-07-06 23:59:34.315 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 2025-07-06 23:59:34.356 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 49 % 2025-07-06 23:59:34.356 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 % 2025-07-06 23:59:34.356 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false 2025-07-06 23:59:34.356 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false 2025-07-06 23:59:34.356 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false 2025-07-06 23:59:34.398 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2 2025-07-06 23:59:34.398 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false 2025-07-06 23:59:34.398 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000 2025-07-06 23:59:34.398 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0 2025-07-06 23:59:34.398 - [33mwarn[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,7,10, 2025-07-06 23:59:42.042 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control ******************* 2025-07-06 23:59:42.043 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1 2025-07-06 23:59:42.043 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0 2025-07-06 23:59:42.043 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100 2025-07-06 23:59:42.043 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88 2025-07-06 23:59:42.043 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3 2025-07-06 23:59:42.043 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100 2025-07-06 23:59:42.043 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5 2025-07-06 23:59:42.043 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19 2025-07-06 23:59:42.043 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true 2025-07-06 23:59:42.043 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true 2025-07-06 23:59:42.043 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =3 2025-07-06 23:59:42.043 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:21 2025-07-06 23:59:42.043 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:21 2025-07-06 23:59:42.043 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:20 2025-07-06 23:59:42.087 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100 2025-07-06 23:59:42.089 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90 2025-07-06 23:59:42.090 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98 2025-07-06 23:59:42.091 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70 2025-07-06 23:59:42.092 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100 2025-07-06 23:59:42.093 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00 2025-07-06 23:59:42.095 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00 2025-07-06 23:59:42.097 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00 2025-07-06 23:59:42.098 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1 2025-07-06 23:59:42.100 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1 2025-07-06 23:59:42.100 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Sonntag: 942 Wh 2025-07-06 23:59:42.100 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 942 Wh 2025-07-06 23:59:42.143 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1046W 2025-07-06 23:59:42.144 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -1044 W 2025-07-06 23:59:42.146 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W 2025-07-06 23:59:42.146 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 2025-07-06 23:59:42.187 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 49 % 2025-07-06 23:59:42.187 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 % 2025-07-06 23:59:42.187 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false 2025-07-06 23:59:42.187 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false 2025-07-06 23:59:42.187 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false 2025-07-06 23:59:42.229 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2 2025-07-06 23:59:42.229 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false 2025-07-06 23:59:42.229 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000 2025-07-06 23:59:42.229 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0 2025-07-06 23:59:42.229 - [33mwarn[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,7,10, 2025-07-06 23:59:48.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control ******************* 2025-07-06 23:59:48.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1 2025-07-06 23:59:48.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0 2025-07-06 23:59:48.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100 2025-07-06 23:59:48.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88 2025-07-06 23:59:48.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3 2025-07-06 23:59:48.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100 2025-07-06 23:59:48.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5 2025-07-06 23:59:48.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19 2025-07-06 23:59:48.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true 2025-07-06 23:59:48.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true 2025-07-06 23:59:48.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =3 2025-07-06 23:59:48.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:21 2025-07-06 23:59:48.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:21 2025-07-06 23:59:48.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:20 2025-07-06 23:59:48.087 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100 2025-07-06 23:59:48.088 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90 2025-07-06 23:59:48.091 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98 2025-07-06 23:59:48.092 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70 2025-07-06 23:59:48.093 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100 2025-07-06 23:59:48.094 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00 2025-07-06 23:59:48.096 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00 2025-07-06 23:59:48.097 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00 2025-07-06 23:59:48.098 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1 2025-07-06 23:59:48.101 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1 2025-07-06 23:59:48.101 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Sonntag: 942 Wh 2025-07-06 23:59:48.101 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 942 Wh 2025-07-06 23:59:48.144 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1047W 2025-07-06 23:59:48.145 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -1050 W 2025-07-06 23:59:48.153 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W 2025-07-06 23:59:48.153 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 2025-07-06 23:59:48.194 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 49 % 2025-07-06 23:59:48.194 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 % 2025-07-06 23:59:48.194 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false 2025-07-06 23:59:48.195 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false 2025-07-06 23:59:48.195 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false 2025-07-06 23:59:48.236 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2 2025-07-06 23:59:48.236 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false 2025-07-06 23:59:48.236 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000 2025-07-06 23:59:48.236 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0 2025-07-06 23:59:48.236 - [33mwarn[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,7,10, 2025-07-06 23:59:54.086 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control ******************* 2025-07-06 23:59:54.086 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1 2025-07-06 23:59:54.086 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0 2025-07-06 23:59:54.086 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100 2025-07-06 23:59:54.086 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88 2025-07-06 23:59:54.086 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3 2025-07-06 23:59:54.086 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100 2025-07-06 23:59:54.087 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5 2025-07-06 23:59:54.087 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19 2025-07-06 23:59:54.087 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true 2025-07-06 23:59:54.087 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true 2025-07-06 23:59:54.087 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =3 2025-07-06 23:59:54.087 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:21 2025-07-06 23:59:54.087 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:21 2025-07-06 23:59:54.087 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:20 2025-07-06 23:59:54.158 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100 2025-07-06 23:59:54.185 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90 2025-07-06 23:59:54.210 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98 2025-07-06 23:59:54.313 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70 2025-07-06 23:59:54.361 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100 2025-07-06 23:59:54.379 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00 2025-07-06 23:59:54.427 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00 2025-07-06 23:59:54.497 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00 2025-07-06 23:59:54.551 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1 2025-07-06 23:59:54.651 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1 2025-07-06 23:59:54.652 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Sonntag: 942 Wh 2025-07-06 23:59:54.652 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 942 Wh 2025-07-06 23:59:54.878 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1031W 2025-07-06 23:59:54.880 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -1029 W 2025-07-06 23:59:54.922 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W 2025-07-06 23:59:54.922 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 2025-07-06 23:59:54.963 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 49 % 2025-07-06 23:59:54.963 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 % 2025-07-06 23:59:54.963 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false 2025-07-06 23:59:54.963 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false 2025-07-06 23:59:54.963 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false 2025-07-06 23:59:55.006 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2 2025-07-06 23:59:55.006 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false 2025-07-06 23:59:55.006 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000 2025-07-06 23:59:55.006 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0 2025-07-06 23:59:55.006 - [33mwarn[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,7,10, 2025-07-07 00:00:00.135 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control ******************* 2025-07-07 00:00:00.139 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1 2025-07-07 00:00:00.139 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0 2025-07-07 00:00:00.139 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100 2025-07-07 00:00:00.139 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88 2025-07-07 00:00:00.139 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3 2025-07-07 00:00:00.139 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100 2025-07-07 00:00:00.139 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5 2025-07-07 00:00:00.140 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19 2025-07-07 00:00:00.140 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true 2025-07-07 00:00:00.140 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true 2025-07-07 00:00:00.140 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =3 2025-07-07 00:00:00.140 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:21 2025-07-07 00:00:00.140 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:21 2025-07-07 00:00:00.140 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:20 2025-07-07 00:00:00.224 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100 2025-07-07 00:00:00.268 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90 2025-07-07 00:00:00.316 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98 2025-07-07 00:00:00.320 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70 2025-07-07 00:00:00.328 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100 2025-07-07 00:00:00.369 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00 2025-07-07 00:00:00.371 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00 2025-07-07 00:00:00.375 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00 2025-07-07 00:00:00.416 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1 2025-07-07 00:00:00.419 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1 2025-07-07 00:00:00.420 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Montag: 954 Wh 2025-07-07 00:00:00.420 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 954 Wh 2025-07-07 00:00:00.484 - [33mwarn[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== ?? Tibber output signal BatterieEntladesperre wurde in true geändert ====- 2025-07-07 00:00:00.575 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************ 2025-07-07 00:00:00.576 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = [] 2025-07-07 00:00:00.576 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [] 2025-07-07 00:00:00.576 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = [] 2025-07-07 00:00:00.576 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.17 2025-07-07 00:00:00.576 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 17 2025-07-07 00:00:00.576 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 49 2025-07-07 00:00:00.576 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = -1023 2025-07-07 00:00:00.576 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = -7 2025-07-07 00:00:00.576 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1 2025-07-07 00:00:00.576 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 6:53 h 2025-07-07 00:00:00.576 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie angewählt = true 2025-07-07 00:00:00.576 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Nettostrompreis Batterie = 0.1057 2025-07-07 00:00:00.576 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie = 0.1201 2025-07-07 00:00:00.576 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = null 2025-07-07 00:00:00.576 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Preis Tibber mit Ladeverluste = 0.3505 2025-07-07 00:00:00.576 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 8.7.2025, 00:00:00 2025-07-07 00:00:00.576 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 7.7.2025, 17:00:00 2025-07-07 00:00:00.576 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = peak 2025-07-07 00:00:00.576 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 7.7.2025, 17:00:00 2025-07-07 00:00:00.577 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 7.7.2025, 14:00:00 2025-07-07 00:00:00.577 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = high 2025-07-07 00:00:00.577 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 7.7.2025, 14:00:00 2025-07-07 00:00:00.577 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 6.7.2025, 16:00:00 2025-07-07 00:00:00.577 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = peak 2025-07-07 00:00:00.577 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.2386 2025-07-07 00:00:00.577 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.21 2025-07-07 00:00:00.577 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.1057 2025-07-07 00:00:00.577 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false 2025-07-07 00:00:00.577 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 44.31 kWh 2025-07-07 00:00:00.577 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 32.54 kWh 2025-07-07 00:00:00.577 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false 2025-07-07 00:00:00.577 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bReichweiteSunrise = false 2025-07-07 00:00:00.577 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = false 2025-07-07 00:00:00.577 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = true 2025-07-07 00:00:00.577 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false 2025-07-07 00:00:00.577 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** battSperrePrio = false 2025-07-07 00:00:00.577 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Aktuell Strompreis zu hoch, es wird nicht geladen (aktive Phase: peak) 2025-07-07 00:00:00.577 - [33mwarn[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/4,19,22,32,19,10,15,15/5,30, 2025-07-07 00:00:00.577 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.3.17 ******************* 2025-07-07 00:00:30.295 - [33mwarn[39m: javascript.0 (196) script.js.Tibber.Preis_Alexa_Abfrage_Erzeugung: ladescript2 2025-07-07 00:01:00.245 - [33mwarn[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== ?? Tibber output signal BatterieEntladesperre wurde in false geändert ====- 2025-07-07 00:01:00.334 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************ 2025-07-07 00:01:00.334 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2025-07-06T23:00:00.000Z","2025-07-07T04:00:00.000Z"] 2025-07-07 00:01:00.334 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [true,false] 2025-07-07 00:01:00.334 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Entladesperre","Entladesperre"] 2025-07-07 00:01:00.334 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.2233 2025-07-07 00:01:00.334 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 17 2025-07-07 00:01:00.334 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 49 2025-07-07 00:01:00.334 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 0 2025-07-07 00:01:00.335 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 738 2025-07-07 00:01:00.335 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1 2025-07-07 00:01:00.335 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 6:26 h 2025-07-07 00:01:00.335 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie angewählt = true 2025-07-07 00:01:00.335 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Nettostrompreis Batterie = 0.1057 2025-07-07 00:01:00.335 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie = 0.1201 2025-07-07 00:01:00.335 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.3044 2025-07-07 00:01:00.335 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Preis Tibber mit Ladeverluste = 0.3459 2025-07-07 00:01:00.335 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 7.7.2025, 13:00:00 2025-07-07 00:01:00.335 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 7.7.2025, 10:00:00 2025-07-07 00:01:00.335 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = high 2025-07-07 00:01:00.335 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 7.7.2025, 10:00:00 2025-07-07 00:01:00.335 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 7.7.2025, 06:00:00 2025-07-07 00:01:00.335 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = peak 2025-07-07 00:01:00.335 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 7.7.2025, 06:00:00 2025-07-07 00:01:00.335 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 7.7.2025, 00:00:00 2025-07-07 00:01:00.335 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = high 2025-07-07 00:01:00.335 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.3068 2025-07-07 00:01:00.335 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.27 2025-07-07 00:01:00.335 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.1057 2025-07-07 00:01:00.335 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false 2025-07-07 00:01:00.335 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 44.31 kWh 2025-07-07 00:01:00.335 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 32.54 kWh 2025-07-07 00:01:00.335 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false 2025-07-07 00:01:00.336 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bReichweiteSunrise = false 2025-07-07 00:01:00.336 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = false 2025-07-07 00:01:00.336 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false 2025-07-07 00:01:00.336 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false 2025-07-07 00:01:00.336 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** battSperrePrio = false 2025-07-07 00:01:00.336 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Batterie sperre von 01:00 Uhr bis 06:00 Uhr um Peakphase zu überbrücken (aktive Phase: high) 2025-07-07 00:01:00.336 - [33mwarn[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/4,19,22,32,11,11/3,11/4,31,29,29/3,29,29/3, 2025-07-07 00:01:00.336 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.3.17 ******************* -
@arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Wenn es jeden Tag bzw. Nacht passiert, dann bitte mal LOG einschalten.
Hier bitte :-)
2025-07-06 23:59:00.327 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************ 2025-07-06 23:59:00.327 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = [] 2025-07-06 23:59:00.327 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [] 2025-07-06 23:59:00.327 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = [] 2025-07-06 23:59:00.327 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.17 2025-07-06 23:59:00.327 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 17 2025-07-06 23:59:00.327 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 49 2025-07-06 23:59:00.327 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = -1041 2025-07-06 23:59:00.327 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 7 2025-07-06 23:59:00.327 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1 2025-07-06 23:59:00.327 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 6:53 h 2025-07-06 23:59:00.327 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie angewählt = true 2025-07-06 23:59:00.328 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Nettostrompreis Batterie = 0.1057 2025-07-06 23:59:00.328 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie = 0.1201 2025-07-06 23:59:00.328 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.2948 2025-07-06 23:59:00.328 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Preis Tibber mit Ladeverluste = 0.3505 2025-07-06 23:59:00.328 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 8.7.2025, 00:00:00 2025-07-06 23:59:00.328 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 7.7.2025, 17:00:00 2025-07-06 23:59:00.328 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = peak 2025-07-06 23:59:00.328 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 7.7.2025, 17:00:00 2025-07-06 23:59:00.328 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 7.7.2025, 14:00:00 2025-07-06 23:59:00.328 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = high 2025-07-06 23:59:00.328 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 7.7.2025, 14:00:00 2025-07-06 23:59:00.328 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 6.7.2025, 16:00:00 2025-07-06 23:59:00.328 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = peak 2025-07-06 23:59:00.328 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.2386 2025-07-06 23:59:00.328 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.21 2025-07-06 23:59:00.328 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.1057 2025-07-06 23:59:00.328 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false 2025-07-06 23:59:00.328 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 53.21 kWh 2025-07-06 23:59:00.328 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 44.31 kWh 2025-07-06 23:59:00.328 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false 2025-07-06 23:59:00.328 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bReichweiteSunrise = false 2025-07-06 23:59:00.328 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = false 2025-07-06 23:59:00.328 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false 2025-07-06 23:59:00.328 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false 2025-07-06 23:59:00.328 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** battSperrePrio = false 2025-07-06 23:59:00.329 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Aktuell Strompreis zu hoch, es wird nicht geladen (aktive Phase: peak) 2025-07-06 23:59:00.329 - [33mwarn[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/4,19,22,32,19,10,15,15/5,30, 2025-07-06 23:59:00.329 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.3.17 ******************* 2025-07-06 23:59:03.020 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control ******************* 2025-07-06 23:59:03.020 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1 2025-07-06 23:59:03.020 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0 2025-07-06 23:59:03.020 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100 2025-07-06 23:59:03.020 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88 2025-07-06 23:59:03.020 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3 2025-07-06 23:59:03.020 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100 2025-07-06 23:59:03.020 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5 2025-07-06 23:59:03.020 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19 2025-07-06 23:59:03.021 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true 2025-07-06 23:59:03.021 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true 2025-07-06 23:59:03.021 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =3 2025-07-06 23:59:03.021 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:21 2025-07-06 23:59:03.021 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:21 2025-07-06 23:59:03.021 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:20 2025-07-06 23:59:03.082 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100 2025-07-06 23:59:03.131 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90 2025-07-06 23:59:03.151 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98 2025-07-06 23:59:03.160 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70 2025-07-06 23:59:03.167 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100 2025-07-06 23:59:03.176 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00 2025-07-06 23:59:03.203 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00 2025-07-06 23:59:03.241 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00 2025-07-06 23:59:03.254 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1 2025-07-06 23:59:03.255 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1 2025-07-06 23:59:03.257 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Sonntag: 942 Wh 2025-07-06 23:59:03.259 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 942 Wh 2025-07-06 23:59:03.318 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1024W 2025-07-06 23:59:03.322 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -1035 W 2025-07-06 23:59:03.343 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W 2025-07-06 23:59:03.343 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 2025-07-06 23:59:03.405 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 49 % 2025-07-06 23:59:03.405 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 % 2025-07-06 23:59:03.405 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false 2025-07-06 23:59:03.405 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false 2025-07-06 23:59:03.406 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false 2025-07-06 23:59:03.483 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2 2025-07-06 23:59:03.484 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false 2025-07-06 23:59:03.484 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000 2025-07-06 23:59:03.484 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0 2025-07-06 23:59:03.484 - [33mwarn[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,7,10, 2025-07-06 23:59:12.004 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control ******************* 2025-07-06 23:59:12.004 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1 2025-07-06 23:59:12.004 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0 2025-07-06 23:59:12.004 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100 2025-07-06 23:59:12.004 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88 2025-07-06 23:59:12.004 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3 2025-07-06 23:59:12.005 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100 2025-07-06 23:59:12.005 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5 2025-07-06 23:59:12.005 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19 2025-07-06 23:59:12.005 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true 2025-07-06 23:59:12.005 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true 2025-07-06 23:59:12.005 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =3 2025-07-06 23:59:12.005 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:21 2025-07-06 23:59:12.005 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:21 2025-07-06 23:59:12.005 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:20 2025-07-06 23:59:12.048 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100 2025-07-06 23:59:12.050 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90 2025-07-06 23:59:12.052 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98 2025-07-06 23:59:12.053 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70 2025-07-06 23:59:12.055 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100 2025-07-06 23:59:12.057 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00 2025-07-06 23:59:12.059 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00 2025-07-06 23:59:12.060 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00 2025-07-06 23:59:12.062 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1 2025-07-06 23:59:12.063 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1 2025-07-06 23:59:12.064 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Sonntag: 942 Wh 2025-07-06 23:59:12.064 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 942 Wh 2025-07-06 23:59:12.108 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1047W 2025-07-06 23:59:12.110 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -1044 W 2025-07-06 23:59:12.113 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W 2025-07-06 23:59:12.114 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 2025-07-06 23:59:12.155 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 49 % 2025-07-06 23:59:12.155 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 % 2025-07-06 23:59:12.155 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false 2025-07-06 23:59:12.155 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false 2025-07-06 23:59:12.155 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false 2025-07-06 23:59:12.199 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2 2025-07-06 23:59:12.199 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false 2025-07-06 23:59:12.199 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000 2025-07-06 23:59:12.199 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0 2025-07-06 23:59:12.199 - [33mwarn[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,7,10, 2025-07-06 23:59:18.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control ******************* 2025-07-06 23:59:18.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1 2025-07-06 23:59:18.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0 2025-07-06 23:59:18.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100 2025-07-06 23:59:18.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88 2025-07-06 23:59:18.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3 2025-07-06 23:59:18.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100 2025-07-06 23:59:18.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5 2025-07-06 23:59:18.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19 2025-07-06 23:59:18.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true 2025-07-06 23:59:18.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true 2025-07-06 23:59:18.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =3 2025-07-06 23:59:18.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:21 2025-07-06 23:59:18.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:21 2025-07-06 23:59:18.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:20 2025-07-06 23:59:18.087 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100 2025-07-06 23:59:18.088 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90 2025-07-06 23:59:18.090 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98 2025-07-06 23:59:18.091 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70 2025-07-06 23:59:18.092 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100 2025-07-06 23:59:18.093 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00 2025-07-06 23:59:18.094 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00 2025-07-06 23:59:18.095 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00 2025-07-06 23:59:18.097 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1 2025-07-06 23:59:18.098 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1 2025-07-06 23:59:18.099 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Sonntag: 942 Wh 2025-07-06 23:59:18.099 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 942 Wh 2025-07-06 23:59:18.141 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1043W 2025-07-06 23:59:18.142 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -1041 W 2025-07-06 23:59:18.146 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W 2025-07-06 23:59:18.146 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 2025-07-06 23:59:18.187 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 49 % 2025-07-06 23:59:18.187 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 % 2025-07-06 23:59:18.187 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false 2025-07-06 23:59:18.187 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false 2025-07-06 23:59:18.187 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false 2025-07-06 23:59:18.229 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2 2025-07-06 23:59:18.229 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false 2025-07-06 23:59:18.229 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000 2025-07-06 23:59:18.229 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0 2025-07-06 23:59:18.229 - [33mwarn[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,7,10, 2025-07-06 23:59:24.286 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control ******************* 2025-07-06 23:59:24.286 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1 2025-07-06 23:59:24.286 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0 2025-07-06 23:59:24.286 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100 2025-07-06 23:59:24.286 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88 2025-07-06 23:59:24.286 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3 2025-07-06 23:59:24.287 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100 2025-07-06 23:59:24.287 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5 2025-07-06 23:59:24.287 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19 2025-07-06 23:59:24.287 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true 2025-07-06 23:59:24.287 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true 2025-07-06 23:59:24.287 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =3 2025-07-06 23:59:24.287 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:21 2025-07-06 23:59:24.287 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:21 2025-07-06 23:59:24.287 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:20 2025-07-06 23:59:24.330 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100 2025-07-06 23:59:24.332 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90 2025-07-06 23:59:24.333 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98 2025-07-06 23:59:24.334 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70 2025-07-06 23:59:24.335 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100 2025-07-06 23:59:24.336 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00 2025-07-06 23:59:24.337 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00 2025-07-06 23:59:24.338 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00 2025-07-06 23:59:24.340 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1 2025-07-06 23:59:24.341 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1 2025-07-06 23:59:24.341 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Sonntag: 942 Wh 2025-07-06 23:59:24.341 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 942 Wh 2025-07-06 23:59:24.384 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1043W 2025-07-06 23:59:24.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -1044 W 2025-07-06 23:59:24.388 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W 2025-07-06 23:59:24.388 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 2025-07-06 23:59:24.429 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 49 % 2025-07-06 23:59:24.429 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 % 2025-07-06 23:59:24.429 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false 2025-07-06 23:59:24.429 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false 2025-07-06 23:59:24.429 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false 2025-07-06 23:59:24.471 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2 2025-07-06 23:59:24.471 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false 2025-07-06 23:59:24.471 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000 2025-07-06 23:59:24.471 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0 2025-07-06 23:59:24.471 - [33mwarn[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,7,10, 2025-07-06 23:59:33.153 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control ******************* 2025-07-06 23:59:33.153 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1 2025-07-06 23:59:33.153 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0 2025-07-06 23:59:33.153 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100 2025-07-06 23:59:33.153 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88 2025-07-06 23:59:33.153 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3 2025-07-06 23:59:33.153 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100 2025-07-06 23:59:33.153 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5 2025-07-06 23:59:33.153 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19 2025-07-06 23:59:33.153 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true 2025-07-06 23:59:33.154 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true 2025-07-06 23:59:33.154 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =3 2025-07-06 23:59:33.154 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:21 2025-07-06 23:59:33.154 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:21 2025-07-06 23:59:33.154 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:20 2025-07-06 23:59:33.264 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100 2025-07-06 23:59:33.468 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90 2025-07-06 23:59:33.909 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98 2025-07-06 23:59:34.222 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70 2025-07-06 23:59:34.263 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100 2025-07-06 23:59:34.265 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00 2025-07-06 23:59:34.266 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00 2025-07-06 23:59:34.267 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00 2025-07-06 23:59:34.268 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1 2025-07-06 23:59:34.269 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1 2025-07-06 23:59:34.270 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Sonntag: 942 Wh 2025-07-06 23:59:34.270 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 942 Wh 2025-07-06 23:59:34.312 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1045W 2025-07-06 23:59:34.313 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -1044 W 2025-07-06 23:59:34.315 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W 2025-07-06 23:59:34.315 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 2025-07-06 23:59:34.356 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 49 % 2025-07-06 23:59:34.356 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 % 2025-07-06 23:59:34.356 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false 2025-07-06 23:59:34.356 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false 2025-07-06 23:59:34.356 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false 2025-07-06 23:59:34.398 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2 2025-07-06 23:59:34.398 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false 2025-07-06 23:59:34.398 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000 2025-07-06 23:59:34.398 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0 2025-07-06 23:59:34.398 - [33mwarn[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,7,10, 2025-07-06 23:59:42.042 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control ******************* 2025-07-06 23:59:42.043 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1 2025-07-06 23:59:42.043 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0 2025-07-06 23:59:42.043 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100 2025-07-06 23:59:42.043 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88 2025-07-06 23:59:42.043 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3 2025-07-06 23:59:42.043 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100 2025-07-06 23:59:42.043 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5 2025-07-06 23:59:42.043 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19 2025-07-06 23:59:42.043 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true 2025-07-06 23:59:42.043 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true 2025-07-06 23:59:42.043 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =3 2025-07-06 23:59:42.043 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:21 2025-07-06 23:59:42.043 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:21 2025-07-06 23:59:42.043 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:20 2025-07-06 23:59:42.087 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100 2025-07-06 23:59:42.089 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90 2025-07-06 23:59:42.090 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98 2025-07-06 23:59:42.091 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70 2025-07-06 23:59:42.092 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100 2025-07-06 23:59:42.093 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00 2025-07-06 23:59:42.095 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00 2025-07-06 23:59:42.097 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00 2025-07-06 23:59:42.098 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1 2025-07-06 23:59:42.100 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1 2025-07-06 23:59:42.100 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Sonntag: 942 Wh 2025-07-06 23:59:42.100 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 942 Wh 2025-07-06 23:59:42.143 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1046W 2025-07-06 23:59:42.144 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -1044 W 2025-07-06 23:59:42.146 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W 2025-07-06 23:59:42.146 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 2025-07-06 23:59:42.187 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 49 % 2025-07-06 23:59:42.187 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 % 2025-07-06 23:59:42.187 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false 2025-07-06 23:59:42.187 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false 2025-07-06 23:59:42.187 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false 2025-07-06 23:59:42.229 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2 2025-07-06 23:59:42.229 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false 2025-07-06 23:59:42.229 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000 2025-07-06 23:59:42.229 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0 2025-07-06 23:59:42.229 - [33mwarn[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,7,10, 2025-07-06 23:59:48.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control ******************* 2025-07-06 23:59:48.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1 2025-07-06 23:59:48.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0 2025-07-06 23:59:48.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100 2025-07-06 23:59:48.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88 2025-07-06 23:59:48.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3 2025-07-06 23:59:48.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100 2025-07-06 23:59:48.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5 2025-07-06 23:59:48.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19 2025-07-06 23:59:48.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true 2025-07-06 23:59:48.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true 2025-07-06 23:59:48.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =3 2025-07-06 23:59:48.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:21 2025-07-06 23:59:48.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:21 2025-07-06 23:59:48.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:20 2025-07-06 23:59:48.087 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100 2025-07-06 23:59:48.088 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90 2025-07-06 23:59:48.091 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98 2025-07-06 23:59:48.092 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70 2025-07-06 23:59:48.093 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100 2025-07-06 23:59:48.094 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00 2025-07-06 23:59:48.096 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00 2025-07-06 23:59:48.097 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00 2025-07-06 23:59:48.098 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1 2025-07-06 23:59:48.101 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1 2025-07-06 23:59:48.101 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Sonntag: 942 Wh 2025-07-06 23:59:48.101 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 942 Wh 2025-07-06 23:59:48.144 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1047W 2025-07-06 23:59:48.145 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -1050 W 2025-07-06 23:59:48.153 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W 2025-07-06 23:59:48.153 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 2025-07-06 23:59:48.194 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 49 % 2025-07-06 23:59:48.194 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 % 2025-07-06 23:59:48.194 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false 2025-07-06 23:59:48.195 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false 2025-07-06 23:59:48.195 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false 2025-07-06 23:59:48.236 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2 2025-07-06 23:59:48.236 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false 2025-07-06 23:59:48.236 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000 2025-07-06 23:59:48.236 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0 2025-07-06 23:59:48.236 - [33mwarn[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,7,10, 2025-07-06 23:59:54.086 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control ******************* 2025-07-06 23:59:54.086 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1 2025-07-06 23:59:54.086 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0 2025-07-06 23:59:54.086 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100 2025-07-06 23:59:54.086 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88 2025-07-06 23:59:54.086 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3 2025-07-06 23:59:54.086 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100 2025-07-06 23:59:54.087 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5 2025-07-06 23:59:54.087 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19 2025-07-06 23:59:54.087 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true 2025-07-06 23:59:54.087 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true 2025-07-06 23:59:54.087 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =3 2025-07-06 23:59:54.087 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:21 2025-07-06 23:59:54.087 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:21 2025-07-06 23:59:54.087 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:20 2025-07-06 23:59:54.158 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100 2025-07-06 23:59:54.185 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90 2025-07-06 23:59:54.210 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98 2025-07-06 23:59:54.313 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70 2025-07-06 23:59:54.361 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100 2025-07-06 23:59:54.379 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00 2025-07-06 23:59:54.427 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00 2025-07-06 23:59:54.497 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00 2025-07-06 23:59:54.551 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1 2025-07-06 23:59:54.651 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1 2025-07-06 23:59:54.652 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Sonntag: 942 Wh 2025-07-06 23:59:54.652 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 942 Wh 2025-07-06 23:59:54.878 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1031W 2025-07-06 23:59:54.880 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -1029 W 2025-07-06 23:59:54.922 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W 2025-07-06 23:59:54.922 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 2025-07-06 23:59:54.963 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 49 % 2025-07-06 23:59:54.963 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 % 2025-07-06 23:59:54.963 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false 2025-07-06 23:59:54.963 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false 2025-07-06 23:59:54.963 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false 2025-07-06 23:59:55.006 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2 2025-07-06 23:59:55.006 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false 2025-07-06 23:59:55.006 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000 2025-07-06 23:59:55.006 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0 2025-07-06 23:59:55.006 - [33mwarn[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,7,10, 2025-07-07 00:00:00.135 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control ******************* 2025-07-07 00:00:00.139 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1 2025-07-07 00:00:00.139 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0 2025-07-07 00:00:00.139 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100 2025-07-07 00:00:00.139 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88 2025-07-07 00:00:00.139 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3 2025-07-07 00:00:00.139 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100 2025-07-07 00:00:00.139 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5 2025-07-07 00:00:00.140 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19 2025-07-07 00:00:00.140 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true 2025-07-07 00:00:00.140 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true 2025-07-07 00:00:00.140 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =3 2025-07-07 00:00:00.140 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:21 2025-07-07 00:00:00.140 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:21 2025-07-07 00:00:00.140 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:20 2025-07-07 00:00:00.224 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100 2025-07-07 00:00:00.268 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90 2025-07-07 00:00:00.316 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98 2025-07-07 00:00:00.320 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70 2025-07-07 00:00:00.328 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100 2025-07-07 00:00:00.369 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00 2025-07-07 00:00:00.371 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00 2025-07-07 00:00:00.375 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00 2025-07-07 00:00:00.416 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1 2025-07-07 00:00:00.419 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1 2025-07-07 00:00:00.420 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Montag: 954 Wh 2025-07-07 00:00:00.420 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 954 Wh 2025-07-07 00:00:00.484 - [33mwarn[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== ?? Tibber output signal BatterieEntladesperre wurde in true geändert ====- 2025-07-07 00:00:00.575 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************ 2025-07-07 00:00:00.576 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = [] 2025-07-07 00:00:00.576 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [] 2025-07-07 00:00:00.576 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = [] 2025-07-07 00:00:00.576 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.17 2025-07-07 00:00:00.576 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 17 2025-07-07 00:00:00.576 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 49 2025-07-07 00:00:00.576 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = -1023 2025-07-07 00:00:00.576 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = -7 2025-07-07 00:00:00.576 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1 2025-07-07 00:00:00.576 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 6:53 h 2025-07-07 00:00:00.576 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie angewählt = true 2025-07-07 00:00:00.576 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Nettostrompreis Batterie = 0.1057 2025-07-07 00:00:00.576 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie = 0.1201 2025-07-07 00:00:00.576 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = null 2025-07-07 00:00:00.576 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Preis Tibber mit Ladeverluste = 0.3505 2025-07-07 00:00:00.576 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 8.7.2025, 00:00:00 2025-07-07 00:00:00.576 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 7.7.2025, 17:00:00 2025-07-07 00:00:00.576 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = peak 2025-07-07 00:00:00.576 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 7.7.2025, 17:00:00 2025-07-07 00:00:00.577 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 7.7.2025, 14:00:00 2025-07-07 00:00:00.577 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = high 2025-07-07 00:00:00.577 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 7.7.2025, 14:00:00 2025-07-07 00:00:00.577 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 6.7.2025, 16:00:00 2025-07-07 00:00:00.577 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = peak 2025-07-07 00:00:00.577 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.2386 2025-07-07 00:00:00.577 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.21 2025-07-07 00:00:00.577 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.1057 2025-07-07 00:00:00.577 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false 2025-07-07 00:00:00.577 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 44.31 kWh 2025-07-07 00:00:00.577 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 32.54 kWh 2025-07-07 00:00:00.577 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false 2025-07-07 00:00:00.577 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bReichweiteSunrise = false 2025-07-07 00:00:00.577 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = false 2025-07-07 00:00:00.577 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = true 2025-07-07 00:00:00.577 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false 2025-07-07 00:00:00.577 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** battSperrePrio = false 2025-07-07 00:00:00.577 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Aktuell Strompreis zu hoch, es wird nicht geladen (aktive Phase: peak) 2025-07-07 00:00:00.577 - [33mwarn[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/4,19,22,32,19,10,15,15/5,30, 2025-07-07 00:00:00.577 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.3.17 ******************* 2025-07-07 00:00:30.295 - [33mwarn[39m: javascript.0 (196) script.js.Tibber.Preis_Alexa_Abfrage_Erzeugung: ladescript2 2025-07-07 00:01:00.245 - [33mwarn[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== ?? Tibber output signal BatterieEntladesperre wurde in false geändert ====- 2025-07-07 00:01:00.334 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************ 2025-07-07 00:01:00.334 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2025-07-06T23:00:00.000Z","2025-07-07T04:00:00.000Z"] 2025-07-07 00:01:00.334 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [true,false] 2025-07-07 00:01:00.334 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Entladesperre","Entladesperre"] 2025-07-07 00:01:00.334 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.2233 2025-07-07 00:01:00.334 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 17 2025-07-07 00:01:00.334 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 49 2025-07-07 00:01:00.334 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 0 2025-07-07 00:01:00.335 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 738 2025-07-07 00:01:00.335 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1 2025-07-07 00:01:00.335 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 6:26 h 2025-07-07 00:01:00.335 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie angewählt = true 2025-07-07 00:01:00.335 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Nettostrompreis Batterie = 0.1057 2025-07-07 00:01:00.335 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie = 0.1201 2025-07-07 00:01:00.335 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.3044 2025-07-07 00:01:00.335 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Preis Tibber mit Ladeverluste = 0.3459 2025-07-07 00:01:00.335 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 7.7.2025, 13:00:00 2025-07-07 00:01:00.335 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 7.7.2025, 10:00:00 2025-07-07 00:01:00.335 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = high 2025-07-07 00:01:00.335 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 7.7.2025, 10:00:00 2025-07-07 00:01:00.335 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 7.7.2025, 06:00:00 2025-07-07 00:01:00.335 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = peak 2025-07-07 00:01:00.335 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 7.7.2025, 06:00:00 2025-07-07 00:01:00.335 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 7.7.2025, 00:00:00 2025-07-07 00:01:00.335 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = high 2025-07-07 00:01:00.335 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.3068 2025-07-07 00:01:00.335 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.27 2025-07-07 00:01:00.335 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.1057 2025-07-07 00:01:00.335 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false 2025-07-07 00:01:00.335 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 44.31 kWh 2025-07-07 00:01:00.335 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 32.54 kWh 2025-07-07 00:01:00.335 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false 2025-07-07 00:01:00.336 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bReichweiteSunrise = false 2025-07-07 00:01:00.336 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = false 2025-07-07 00:01:00.336 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false 2025-07-07 00:01:00.336 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false 2025-07-07 00:01:00.336 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** battSperrePrio = false 2025-07-07 00:01:00.336 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Batterie sperre von 01:00 Uhr bis 06:00 Uhr um Peakphase zu überbrücken (aktive Phase: high) 2025-07-07 00:01:00.336 - [33mwarn[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/4,19,22,32,11,11/3,11/4,31,29,29/3,29,29/3, 2025-07-07 00:01:00.336 - [32minfo[39m: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.3.17 *******************Problem ist, dass um 0:00 Uhr die Daten nicht eingelesen werden können.
Deswegen ist aktueller Preis Tibber = null und dann wird das Entladen der Batterie gesperrt.Ein Grund könnte sein, dass genau um diese Zeit die Werte vom Tibberlink Adapter aktualisiert werden und deswegen vom TibberSkript nicht abgerufen werden können.
Da das TibberSkript jede Minute einmal durchlaufen wird, dauert es genau 1 min. bis die Werte wieder stimmen.
Ich muss mir das mal ansehen, ob ich das abfangen kann.
@arnod
Super, danke.Ich hätte noch eine Bitte. Wir hatten das Thema ja schon einmal glaub ich aber könntest du nicht vielleicht ein konfiguriertes Offset einbauen, damit die Entladesperre in der Nacht ein wenig korrigiert werden kann?
Bei mir hält der Speicher immer locker durch aber das Script meint, es müsste eine Entladesperre setzen.
Evtl. kann man den errechneten Verbrauch mit dem Offset hoch oder runter korrigieren.
Vielen Dank schonmal.
@arnod
Ich habe mir jetzt auch mal EVCC installiert als Vorbereitung auf die Wallbox die in paar Wochen dazukommt bei mir.
Ich habe jetzt aber schon mal den AC-Elwa-2 Heizstab in EVCC eingebunden und teste das seit gestern.
Läuft bis jetzt ganz gut.
Falls das auch wer umsetzen will, ich bin über folgende Punkte gestolpert:- Der Heizstab akzeptiert nur eine Modbus Verbindung, also entweder iobroker ODER Evcc.
--> Zur Steuerung über EVCC musste somit der iobroker getrennt werden.
Damit der iobroker trotzdem weiterhin die Werte vom Heizstab bekommt muss man in EVCC einen modbusproxy einrichten und den iorboker dann auf die ip+port des EVCC modbusproxy umstellen. Der EVCC reicht dann die Werte einfach 1:1 zum iobroker durch.
Anfangs hatte ich im EVCC noch "out of Sync" Meldungen bei der Ansteuerung des Heizstabs.
Diese habe ich aktuell durch folgende 2 Einstellungen am Heizstab wegbekommen:- Zeitablauf Ansteuerung erhöht auf 60s (in einem Github-Issue war sogar die Rede von 600s, ich versuchs aktuell mal mit den 60s)
- Max. Temperatur Warmwasser habe ich höher gesetzt als ich EVCC regeln lasse, da sonst der Heizstab abgeschaltet hat bevor EVCC mit der Regelung gestoppt hat.
Jetzt hoffe ich mal, dass zeitnah die Wallbox Multiconnect 2 in EVCC unterstützt wird bis die bei mir kommt. ;)
Hier fehlt aktuell wohl noch ein passendes Template.Deinen Hinweis mit dem Modbusproxy zu der Wallbox hatte ich nicht ganz verstanden. Der Modbusproxy dient ja nur dazu um ein mit EVCC Verbundenes Gerät über EVCC auszulesen, oder? Aber bei der Wallbox fehlt ja aktuell noch das passende Template um die in EVCC überhaupt einzubinden.
Evtl. versteh ich hier auch aktuell was falsch. ;)Grüße
@arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Das Wallbox Script wird hier auch nicht mehr weiter optimiert, da evcc das besser kann und ständig weiter entwickelt wird.
ich habe mir EVCC auch mal angeschaut. Sieht ganz gut aus.Allerdings wird meine Wallbox (Multiconnect II) nicht direkt unterstützt. Zumindest finde ich nix dazu :-(
Hat das hier schon jemand am laufen?@azzkikrboy
Bist du mit der Multiconnect II bereits weitergekommen?
Im Github-Issue geht ja irgendwie auch nichts voran.Und mal ne blöde Frage...hast du es evtl schon mal mit dem Template der Easy-Connect versucht, die ja von EVCC unterstützt wird?
Ich hab mir mal die ModBus_E3DC_Speichersysteme (DE)_V2.40_de-DE_20.05.2025.pdf Doku durchgeblättert...für mich als Laien sieht es ja so aus, als ob beide Wallboxen mit den gleichen Bits angesteuert werden. Evtl. funktioniert ja dann das Template der Easy-connect direkt?! -
Neue Version TibberSkript auf GitHub hochgeladen.
Version: 1.3.18Änderungen:
- Diese Änderung behebt ein Problem, bei dem das Skript undefinierte Daten hatte, wenn JSON-Daten aus dem Tibberlink-Adapter (z. B. sID_PricesTodayJSON oder sID_PricesTomorrowJSON) zum Zeitpunkt der Aktualisierung leer, ungültig oder temporär nicht verfügbar waren.
@malei sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Dann muss ich mich wohl noch nicht an die Installation von EVCC machen ... Nutze auch seit ein paar Tagen eine MultiConnect II. Bei mir wird nicht mal im RSCP-Adapter der SOC des Autos angezeigt. Ist das normal?
Der e3dc-rscp Adapter kann dir den SOC vom Auto nicht anzeigen, da dieser nicht übertragen wird bzw. auch keine Schnittstelle zum Auto vorhanden ist.
@azzkikrboy
Ich hab mir mal die ModBus_E3DC_Speichersysteme (DE)_V2.40_de-DE_20.05.2025.pdf Doku durchgeblättert...für mich als Laien sieht es ja so aus, als ob beide Wallboxen mit den gleichen Bits angesteuert werden. Evtl. funktioniert ja dann das Template der Easy-connect direkt?!@abyss sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Ich hab mir mal die ModBus_E3DC_Speichersysteme (DE)_V2.40_de-DE_20.05.2025.pdf Doku durchgeblättert...für mich als Laien sieht es ja so aus, als ob beide Wallboxen mit den gleichen Bits angesteuert werden. Evtl. funktioniert ja dann das Template der Easy-connect direkt?!Genau das hatte ich gemeint :-)
Noch ein Hinweis, der mich fast zum Verzweifeln gebracht hat.
Bei mir funktionierte die Steuerung der Wallbox über evcc erst, nachdem ich bei der Wallbox den Dip-Schalter 7 auf off gestellt hatte.
