  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • P psrelax
    @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
    Was hast du beim E3DC eingestellt ? Prio Wallbox oder Auto ?
    Ich würde da erstmal Prio Wallbox einstellen um diese mit voller Leistung zu laden und danach die Batterie vom Hauskraftwerk.
    Ich habe keine E3DC Wallbox sondern eine OpenWB. Somit bekommt E3DC nicht mit, ob ein Auto geladen wird oder nicht und die Prio bewirkt somit auch nichts.
    Oder habe ich da einen Denkfehler.
    Darum wollte ich ein paar Kommentare zuvor in den Datenpunkt "0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_Path_WallboxLadeLeistung_1" etwas eintragen, wovon du mir abgeraten hattest.
    A
    A
    ArnoD
    #3350
    @psrelax
    Wenn die Wallbox Leistung bei dir im Hausverbrauch E3DC enthalten ist, musst du in "0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_Path_WallboxLadeLeistung_1" den Pfad zu den Leistungswerten deiner Wallbox eintragen.
    Dachte, du hättest eine E3DC Wallbox.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • A ArnoD
      @psrelax
      P
      P
      psrelax
      #3351
      @arnod
      Na dann ist das auch geklärt 😁
      Ich hab "evcc.0.loadpoint.1.status.chargePower" eingetragen. Wie wirkt sich das auf das Script aus? Was wird mit der Ladeleistung gemacht?
      • A ArnoD
        Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
        Version: 1.6.0
        Änderungen:
        Neue Objekt-IDs für EVCC in Verbindung mit dem EVCC-Adapter:
        Wenn das Auto geladen wird, wird das Skript Charge-Control deaktiviert, um die Steuerung EVCC zu überlassen.
        Das Wallbox Script wird hier auch nicht mehr weiter optimiert, da evcc das besser kann und ständig weiter entwickelt wird.
        Es kann auch der Heizstab über evcc geregelt werden. ;-)
        • 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_evcc: Wird auf true gesetzt, wenn der EVCC-Adapter in Verbindung mit EVCC verwendet wird.
        • 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_Path_evcc_loadpoint1_charging: Pfad zur Objekt-ID evcc.0.loadpoint.1.status.charging.
        • 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_Path_evcc_loadpoint2_charging: Pfad zur Objekt-ID evcc.0.loadpoint.2.status.charging, falls vorhanden.
        • Neue Objekt-ID für das Tibber-Skript, um Pfad und Instanz eintragen zu können:
          • 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_ScriptTibber_Path
        • Die Laderegelung Charge-Control wird mit dieser Version automatisch deaktiviert, wenn das Batterie-Training aktiv ist.
        • Neue Objekt-ID 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_Discharge_Start_Power, um die untere Entladeschwelle in Watt (E3DC) festzulegen. Dieser Wert wird dann vom Skript als Standardwert verwendet. So kann dieser Wert wieder individuell angepasst werden.
        • Kleinere Optimierungen am Code und an der Laderegelung durchgeführt.
        azzkikrboyA
        azzkikrboyA
        azzkikrboy
        schrieb am zuletzt editiert von azzkikrboy
        #3352
        ich habe mir EVCC auch mal angeschaut. Sieht ganz gut aus.
        Allerdings wird meine Wallbox (Multiconnect II) nicht direkt unterstützt. Zumindest finde ich nix dazu :-(
        Hat das hier schon jemand am laufen?
        A A 2 Antworten Letzte Antwort
        • P
          P
          psrelax
          #3353
          @ArnoD
          Ich werde jetzt erst einmal die Funktion wieder ausschalten, da mein Speicher schon Mittags voll wird. Ist nicht Sinn von ChargeControl :-(
          evcc.0.loadpoint.1.status.mode=PV müsste auf jeden Fall ausgenommen werden, damit in diesem Modus ChargeControl aktiv bleibt.
          • A
            A
            ArnoD
            #3354
            Version: 1.6.1
            Änderungen:
            Änderungen bei den Objekt-IDs für EVCC in Verbindung mit dem EVCC-Adapter
            Um die Anzahl der Objekte zu reduzieren, wurden folgende Objekt-IDs gelöscht:
            Dafür wurde folgende neue Objekt-ID erstellt:
            • 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_evcc_Instanz
              → Hier wird nur noch die Instanz des EVCC-Adapters eingetragen.
            • CC wird jetzt nicht mehr deaktiviert, wenn über EVCC im PV-Modus das Auto geladen wird.
            In der JavaScript-Adapter-Version 9.0.6 erscheinen Log-Meldungen, wenn ein Array in einem Objekt gespeichert wird, ohne es vorher in JSON umzuwandeln.
            Daher wurde der Datentyp der folgenden Objekt-IDs von array auf string geändert:
            • 0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseAuto_kWh
            • 0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseProp_kWh
            • 0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseSolcast90_kWh
            • 0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseSolcast_kWh
            • 0_userdata.0.Charge_Control.History.istPV_LeistungTag_kWh
            Vorgehensweise zur Anpassung
            Es gibt zwei Möglichkeiten, diese Änderung durchzuführen:
            1. Objekt-IDs löschen und automatisch neu erstellen lassen:
              Dabei gehen jedoch alle bisherigen Werte verloren.
            2. Objekt-IDs manuell ändern:
              • Typ der fünf Objekt-IDs auf string setzen
              • Bei den Werten jeweils eine eckige Klammer am Anfang und Ende ergänzen, z. B.:
                [10, 34, 19]
            • azzkikrboyA azzkikrboy
              A
              A
              ArnoD
              #3355
              @azzkikrboy
              Nein, aber hier wird das bereits diskutiert: Github evcc
              Eventuell findet da jemand eine Lösung.
              Nachtrag: Mit den normalen E3DC Einstellungen und über einen modbusproxy hast du es schon probiert?
              So sehen meine Einstellungen aus:
              network:
                schema: http
                host: 192.168.1.56
                port: 7070
              log: info
              levels:
                site: debug
                lp-1: debug
                cache: error
                db: error
                bmw: debug
              interval: 10s # control cycle interval.
              # trial token, valid until 2025-05-26
              sponsortoken: *************************************
              modbusproxy:
                - port: 502 # Port modbusproxy
                  uri: ***.***.***.***:502 			# IP und Port Wallbox
                  readonly: true # Schreibzugriffe blockieren
              meters:
                - name: e3dc-grid
                  type: template
                  template: e3dc-rscp
                  usage: grid
                  host: ***.***.***.*** 				#IP E3DC
                  port: 5033
                  user: *************** 				# User E3DC Portal
                  password: ***********            	# Passwort E3DC Portal
                  key: ****************              	# Passwort RSCP
                - name: e3dc-pv
                  type: template
                  template: e3dc-rscp
                  usage: pv
                  port: 5033
                - name: e3dc-battery
                  type: template
                  template: e3dc-rscp
                  usage: battery
                  port: 5033
              chargers:
                - name: EasyConnect
                  type: template
                  template: phoenix-ev-eth
                  modbus: tcpip
                  host: ***.***.***.*** 				# IP Wallbox
                  port: 502
              # site describes the EVU connection, PV and home battery
              site:
                title: Home # display name for UI
                meters:
                  grid: e3dc-grid # grid meter
                  pv:
                    - e3dc-pv # list of pv inverters/ meters
                  battery:
                    - e3dc-battery # list of battery meters
                residualPower: 100 # additional household usage margin
              # loadpoint describes the charger, charge meter and connected vehicle
              loadpoints:
                - title: Garage
                  charger: EasyConnect
                  mode: pv
                  phases: 3
                  mincurrent: 6
                  maxcurrent: 20
                  priority: 0 # relative priority for concurrent charging in PV mode with multiple loadpoints (higher values have higher priority)
                  soc:
                    poll:
                      mode: charging
                      interval: 60m
                    estimate: true # set false to disable interpolating between api updates (not recommended)
                  enable: # pv mode enable behavior
                    delay: 1m # threshold must be exceeded for this long
                    threshold: 0 # grid power threshold (in Watts, negative=export). If zero, export must exceed minimum charge power to enable
                  disable: # pv mode disable behavior
                    delay: 3m # threshold must be exceeded for this long
                    threshold: 0 # maximum import power (W)
              # tariffs are the fixed or variable tariffs
              tariffs:
                currency: EUR # three letter ISO-4217 currency code (default EUR)
                grid:
                  # either static grid price (or price zones)
                  type: template
                  template: tibber
                  token: "****************************" # Access Token
                feedin:
                  type: fixed
                  price: 0.11 # EUR/kWh
                co2:
                  # co2 tariff provides co2 intensity forecast and is for co2-optimized target charging if no variable grid tariff is specified
                  # type: template
                  # template: grünstromindex # GrünStromIndex (Germany only)
                  # zip: <zip>
                  # see: https://docs.evcc.io/en/docs/tariffs#co-forecast
                solar:
                  - type: template
                    template: solcast
                    site: ****************
                    token: ******************************** # Solcast API Token
                    interval: 6h # optional
                  - type: template
                    template: solcast
              # mqtt message broker
              mqtt:
                # broker: localhost:1883
                # topic: evcc # root topic for publishing, set empty to disable
                # user:
                # password:
              messaging:
                events:
                  start: # charge start event
                    title: Charge started
                    msg: Started charging in "${mode}" mode
                  stop: # charge stop event
                    title: Charge finished
                    msg: Finished charging ${chargedEnergy:%.1fk}kWh in ${chargeDuration}.
                  connect: # vehicle connect event
                    title: Car connected
                    msg: "Car connected at ${pvPower:%.1fk}kW PV"
                  disconnect: # vehicle connected event
                    title: Car disconnected
                    msg: Car disconnected after ${connectedDuration}
                  soc: # vehicle soc update event
                    title: Soc updated
                    msg: Battery charged to ${vehicleSoc:%.0f}%
                  guest: # vehicle could not be identified
                    title: Unknown vehicle
                    msg: Unknown vehicle, guest connected?
                services:
                # - type: pushover
                #   app: # app id
                #   recipients:
                #   - # list of recipient ids
                # - type: telegram
                #   token: # bot id
                #   chats:
                #   - # list of chat ids
                # - type: email
                #   uri: smtp://<user>:<password>@<host>:<port>/?fromAddress=<from>&toAddresses=<to>
                # - type: ntfy
                #   uri: https://<host>/<topics>
                #   priority: <priority>
                #   tags: <tags>
              azzkikrboyA 1 Antwort Letzte Antwort
              • P
                P
                psrelax
                #3356
                @ArnoD
                Vielen Dank für die schnelle Anpassung und die neue Version.
                1. Die in String geänderten Objekte hatten alle bereits eine eckige Klammer.
                2. Nach dem ersten Start wurden die von dir genannten Objekte nicht gelöscht. Ich habe sie per Hand gelöscht.
                3. Beim ersten Start habe ich nachfolgende Fehler bekommen. Nach einem Neustart gab es dann keine Fehler mehr.
                2025-06-29 22:23:03.593 - info: javascript.0 (25528) Stopping script script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control
                2025-06-29 22:26:32.506 - info: javascript.0 (25528) Start JavaScript script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control (Javascript/js)
                2025-06-29 22:26:32.527 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Charge-Control Version 1.6.1 ====- "}##
                2025-06-29 22:26:32.535 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: registered 0 subscriptions, 5 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                2025-06-29 22:26:33.000 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== alle Objekt ID's angelegt ====- "}##
                2025-06-29 22:26:33.079 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== alle Objekte ID's überprüft ====- "}##
                2025-06-29 22:26:33.171 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Speichergroesse_kWh=17 ====- "}##
                2025-06-29 22:26:34.209 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung response.status Solcast= 200"}##
                2025-06-29 22:26:35.718 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung response.status Solcast= 200"}##
                2025-06-29 22:26:35.718 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-06-29 pv_estimate= 0 pv_estimate90= 0"}##
                2025-06-29 22:26:35.718 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-06-30 pv_estimate= 55.53 pv_estimate90= 56.66"}##
                2025-06-29 22:26:35.725 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-07-01 pv_estimate= 54.4 pv_estimate90= 56.67"}##
                2025-06-29 22:26:35.726 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-07-02 pv_estimate= 57.86 pv_estimate90= 57.92"}##
                2025-06-29 22:26:35.726 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-07-03 pv_estimate= 53.83 pv_estimate90= 55.26"}##
                2025-06-29 22:26:35.726 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-07-04 pv_estimate= 30.73 pv_estimate90= 59.11"}##
                2025-06-29 22:26:35.726 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-07-05 pv_estimate= 36.04 pv_estimate90= 59.88"}##
                2025-06-29 22:28:19.714 - warn: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== ?? User Parameter 10_evcc wurde in true geändert ?? ====-"}##
                2025-06-29 22:28:19.750 - error: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: existsObject has been called with id of type "undefined" but expects a string
                2025-06-29 22:28:19.750 - warn: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ?? EVCC ist aktiv, aber keine gültigen Objektpfade für charging oder mode gefunden!
                2025-06-29 22:29:40.235 - info: javascript.0 (25528) Stopping script script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control
                2025-06-29 22:30:01.539 - info: javascript.0 (25528) Start JavaScript script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control (Javascript/js)
                2025-06-29 22:30:01.566 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Charge-Control Version 1.6.1 ====- "}##
                2025-06-29 22:30:01.573 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: registered 0 subscriptions, 5 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                2025-06-29 22:30:01.996 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== alle Objekt ID's angelegt ====- "}##
                2025-06-29 22:30:02.188 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== alle Objekte ID's überprüft ====- "}##
                2025-06-29 22:30:02.491 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Speichergroesse_kWh=17 ====- "}##
                2025-06-29 22:30:03.539 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung response.status Solcast= 200"}##
                2025-06-29 22:30:05.204 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung response.status Solcast= 200"}##
                2025-06-29 22:30:05.204 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-06-29 pv_estimate= 0 pv_estimate90= 0"}##
                2025-06-29 22:30:05.204 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-06-30 pv_estimate= 55.53 pv_estimate90= 56.66"}##
                2025-06-29 22:30:05.418 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-07-01 pv_estimate= 54.4 pv_estimate90= 56.67"}##
                2025-06-29 22:30:05.418 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-07-02 pv_estimate= 57.86 pv_estimate90= 57.92"}##
                2025-06-29 22:30:05.418 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-07-03 pv_estimate= 53.83 pv_estimate90= 55.26"}##
                2025-06-29 22:30:05.418 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-07-04 pv_estimate= 30.73 pv_estimate90= 59.11"}##
                2025-06-29 22:30:05.419 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-07-05 pv_estimate= 36.04 pv_estimate90= 59.88"}##
                2025-06-29 22:31:50.089 - warn: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== ?? User Parameter 10_DebugAusgabe wurde in true geändert ?? ====-"}##
                2025-06-29 22:31:51.044 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control *******************
                2025-06-29 22:31:51.044 - warn: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,7,10,
                2025-06-29 22:31:57.083 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control *******************
                2025-06-29 22:31:57.084 - warn: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,7,10,
                2025-06-29 22:32:03.086 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control *******************
                2025-06-29 22:32:03.086 - warn: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,7,10,
                2025-06-29 22:32:09.632 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control *******************
                • A ArnoD
                  @azzkikrboy
                  network:
                    schema: http
                    host: 192.168.1.56
                    port: 7070
                  log: info
                  levels:
                    site: debug
                    lp-1: debug
                    cache: error
                    db: error
                    bmw: debug
                  modbusproxy:
                  meters:
                    - name: e3dc-grid
                      type: template
                      template: e3dc-rscp
                      usage: grid
                      port: 5033
                    - name: e3dc-pv
                      type: template
                      template: e3dc-rscp
                      usage: pv
                      port: 5033
                      type: template
                      template: e3dc-rscp
                      usage: battery
                      port: 5033
                  chargers:
                    - name: EasyConnect
                      type: template
                      modbus: tcpip
                      port: 502
                  site:
                    meters:
                      pv:
                      battery:
                  loadpoints:
                    - title: Garage
                      mode: pv
                      phases: 3
                      mincurrent: 6
                      maxcurrent: 20
                      soc:
                        poll:
                          mode: charging
                          interval: 60m
                  tariffs:
                    grid:
                      type: template
                      template: tibber
                    feedin:
                      type: fixed
                    co2:
                      # type: template
                      # zip: <zip>
                    solar:
                      - type: template
                        template: solcast
                      - type: template
                        template: solcast
                  mqtt:
                    # user:
                    # password:
                  messaging:
                    events:
                        title: Soc updated
                    services:
                    # - type: pushover
                    #   app: # app id
                    #   recipients:
                    # - type: telegram
                    #   token: # bot id
                    #   chats:
                    # - type: email
                    # - type: ntfy
                    #   tags: <tags>
                  azzkikrboyA
                  azzkikrboyA
                  azzkikrboy
                  #3357
                  Github evcc
                  ja, den Thread habe ich auch schon gefunden, aber da geht es wohl nicht weiter. Ich klinke mich da mal mit ein.
                  Ich habe es mal mit der EasyConnect config (identisch wie bei dir, incl. proxy) versucht und bekomme folgenden Fehler:
                  status: modbus: exception '4' (server device failure), function '1'
                  status: modbus: exception '4' (server device failure), function '4'
                  • A
                    A
                    ArnoD
                    #3358
                    Neue Version TibberSkript auf GitHub hochgeladen.
                    Version: 1.3.17
                    Änderungen:
                    • Durch Ändern der Objekt-ID 0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseAuto_kWh auf String, ab der Charge-Control Version 1.5.17 muss auch das Tibber Skript angepasst werden.
                    • A ArnoD
                      Version: 1.3.17
                      Änderungen:
                      P
                      P
                      psrelax
                      #3359
                      @arnod
                      Anscheinend wird immer um 00:00 Uhr für ca. 2 Minuten die Entladesperre gesetzt.
                      Habe keine genauen Logs. Vielleicht kannst du auch bei dir mal schauen, ob das auch bei dir so ist.
                      Wenn du detaillierte Logs brauchst, schalte ich sie ein.
                      javascript.0
                      2025-07-06 00:02:01.506	warn	script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== ⚠️ Tibber output signal BatterieEntladesperre wurde in false geändert ====-
                      javascript.0
                      2025-07-06 00:00:02.778	warn	script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== ⚠️ Tibber output signal BatterieEntladesperre wurde in true geändert ====-
                      • P psrelax
                        @arnod
                        javascript.0
                        javascript.0
                        A
                        A
                        ArnoD
                        #3360
                        @psrelax
                        Habe bei mir die LOG der letzten Tage geprüft und konnte bei mir nichts feststellen.
                        Wenn es jeden Tag bzw. Nacht passiert, dann bitte mal LOG einschalten.
                        • A ArnoD
                          @psrelax
                          P
                          P
                          psrelax
                          #3361
                          Hier bitte :-)
                          2025-07-06 23:59:00.327  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                          2025-07-06 23:59:00.327  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = []
                          2025-07-06 23:59:00.327  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = []
                          2025-07-06 23:59:00.327  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = []
                          2025-07-06 23:59:00.327  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.17
                          2025-07-06 23:59:00.327  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 17
                          2025-07-06 23:59:00.327  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 49
                          2025-07-06 23:59:00.327  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = -1041
                          2025-07-06 23:59:00.327  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 7
                          2025-07-06 23:59:00.327  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1
                          2025-07-06 23:59:00.327  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 6:53 h
                          2025-07-06 23:59:00.327  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie angewählt = true
                          2025-07-06 23:59:00.328  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Nettostrompreis Batterie = 0.1057
                          2025-07-06 23:59:00.328  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie = 0.1201
                          2025-07-06 23:59:00.328  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.2948
                          2025-07-06 23:59:00.328  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Preis Tibber mit Ladeverluste = 0.3505
                          2025-07-06 23:59:00.328  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 8.7.2025, 00:00:00
                          2025-07-06 23:59:00.328  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 7.7.2025, 17:00:00
                          2025-07-06 23:59:00.328  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = peak
                          2025-07-06 23:59:00.328  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 7.7.2025, 17:00:00
                          2025-07-06 23:59:00.328  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 7.7.2025, 14:00:00
                          2025-07-06 23:59:00.328  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = high
                          2025-07-06 23:59:00.328  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 7.7.2025, 14:00:00
                          2025-07-06 23:59:00.328  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 6.7.2025, 16:00:00
                          2025-07-06 23:59:00.328  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = peak
                          2025-07-06 23:59:00.328  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.2386
                          2025-07-06 23:59:00.328  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.21
                          2025-07-06 23:59:00.328  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.1057
                          2025-07-06 23:59:00.328  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
                          2025-07-06 23:59:00.328  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 53.21 kWh
                          2025-07-06 23:59:00.328  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 44.31 kWh
                          2025-07-06 23:59:00.328  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
                          2025-07-06 23:59:00.328  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bReichweiteSunrise = false
                          2025-07-06 23:59:00.328  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = false
                          2025-07-06 23:59:00.328  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false
                          2025-07-06 23:59:00.328  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false
                          2025-07-06 23:59:00.328  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** battSperrePrio = false
                          2025-07-06 23:59:00.329  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Aktuell Strompreis zu hoch, es wird nicht geladen (aktive Phase: peak)
                          2025-07-06 23:59:00.329  - warn: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/4,19,22,32,19,10,15,15/5,30,
                          2025-07-06 23:59:00.329  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.3.17 *******************
                          2025-07-06 23:59:03.020  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                          2025-07-06 23:59:03.020  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                          2025-07-06 23:59:03.020  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                          2025-07-06 23:59:03.020  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                          2025-07-06 23:59:03.020  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                          2025-07-06 23:59:03.020  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                          2025-07-06 23:59:03.020  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                          2025-07-06 23:59:03.020  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
                          2025-07-06 23:59:03.020  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                          2025-07-06 23:59:03.021  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                          2025-07-06 23:59:03.021  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                          2025-07-06 23:59:03.021  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =3
                          2025-07-06 23:59:03.021  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:21
                          2025-07-06 23:59:03.021  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:21
                          2025-07-06 23:59:03.021  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:20
                          2025-07-06 23:59:03.082  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                          2025-07-06 23:59:03.131  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90
                          2025-07-06 23:59:03.151  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                          2025-07-06 23:59:03.160  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
                          2025-07-06 23:59:03.167  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100
                          2025-07-06 23:59:03.176  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                          2025-07-06 23:59:03.203  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                          2025-07-06 23:59:03.241  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                          2025-07-06 23:59:03.254  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
                          2025-07-06 23:59:03.255  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
                          2025-07-06 23:59:03.257  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Sonntag: 942 Wh
                          2025-07-06 23:59:03.259  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 942 Wh
                          2025-07-06 23:59:03.318  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1024W
                          2025-07-06 23:59:03.322  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -1035 W
                          2025-07-06 23:59:03.343  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                          2025-07-06 23:59:03.343  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh
                          2025-07-06 23:59:03.405  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 49 %
                          2025-07-06 23:59:03.405  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
                          2025-07-06 23:59:03.405  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                          2025-07-06 23:59:03.405  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                          2025-07-06 23:59:03.406  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                          2025-07-06 23:59:03.483  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                          2025-07-06 23:59:03.484  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                          2025-07-06 23:59:03.484  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                          2025-07-06 23:59:03.484  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                          2025-07-06 23:59:03.484  - warn: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,7,10,
                          2025-07-06 23:59:12.004  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                          2025-07-06 23:59:12.004  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                          2025-07-06 23:59:12.004  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                          2025-07-06 23:59:12.004  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                          2025-07-06 23:59:12.004  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                          2025-07-06 23:59:12.004  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                          2025-07-06 23:59:12.005  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                          2025-07-06 23:59:12.005  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
                          2025-07-06 23:59:12.005  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                          2025-07-06 23:59:12.005  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                          2025-07-06 23:59:12.005  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                          2025-07-06 23:59:12.005  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =3
                          2025-07-06 23:59:12.005  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:21
                          2025-07-06 23:59:12.005  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:21
                          2025-07-06 23:59:12.005  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:20
                          2025-07-06 23:59:12.048  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                          2025-07-06 23:59:12.050  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90
                          2025-07-06 23:59:12.052  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                          2025-07-06 23:59:12.053  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
                          2025-07-06 23:59:12.055  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100
                          2025-07-06 23:59:12.057  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                          2025-07-06 23:59:12.059  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                          2025-07-06 23:59:12.060  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                          2025-07-06 23:59:12.062  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
                          2025-07-06 23:59:12.063  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
                          2025-07-06 23:59:12.064  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Sonntag: 942 Wh
                          2025-07-06 23:59:12.064  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 942 Wh
                          2025-07-06 23:59:12.108  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1047W
                          2025-07-06 23:59:12.110  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -1044 W
                          2025-07-06 23:59:12.113  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                          2025-07-06 23:59:12.114  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh
                          2025-07-06 23:59:12.155  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 49 %
                          2025-07-06 23:59:12.155  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
                          2025-07-06 23:59:12.155  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                          2025-07-06 23:59:12.155  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                          2025-07-06 23:59:12.155  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                          2025-07-06 23:59:12.199  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                          2025-07-06 23:59:12.199  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                          2025-07-06 23:59:12.199  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                          2025-07-06 23:59:12.199  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                          2025-07-06 23:59:12.199  - warn: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,7,10,
                          2025-07-06 23:59:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                          2025-07-06 23:59:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                          2025-07-06 23:59:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                          2025-07-06 23:59:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                          2025-07-06 23:59:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                          2025-07-06 23:59:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                          2025-07-06 23:59:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                          2025-07-06 23:59:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
                          2025-07-06 23:59:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                          2025-07-06 23:59:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                          2025-07-06 23:59:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                          2025-07-06 23:59:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =3
                          2025-07-06 23:59:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:21
                          2025-07-06 23:59:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:21
                          2025-07-06 23:59:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:20
                          2025-07-06 23:59:18.087  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                          2025-07-06 23:59:18.088  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90
                          2025-07-06 23:59:18.090  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                          2025-07-06 23:59:18.091  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
                          2025-07-06 23:59:18.092  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100
                          2025-07-06 23:59:18.093  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                          2025-07-06 23:59:18.094  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                          2025-07-06 23:59:18.095  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                          2025-07-06 23:59:18.097  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
                          2025-07-06 23:59:18.098  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
                          2025-07-06 23:59:18.099  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Sonntag: 942 Wh
                          2025-07-06 23:59:18.099  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 942 Wh
                          2025-07-06 23:59:18.141  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1043W
                          2025-07-06 23:59:18.142  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -1041 W
                          2025-07-06 23:59:18.146  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                          2025-07-06 23:59:18.146  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh
                          2025-07-06 23:59:18.187  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 49 %
                          2025-07-06 23:59:18.187  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
                          2025-07-06 23:59:18.187  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                          2025-07-06 23:59:18.187  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                          2025-07-06 23:59:18.187  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                          2025-07-06 23:59:18.229  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                          2025-07-06 23:59:18.229  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                          2025-07-06 23:59:18.229  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                          2025-07-06 23:59:18.229  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                          2025-07-06 23:59:18.229  - warn: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,7,10,
                          2025-07-06 23:59:24.286  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                          2025-07-06 23:59:24.286  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                          2025-07-06 23:59:24.286  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                          2025-07-06 23:59:24.286  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                          2025-07-06 23:59:24.286  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                          2025-07-06 23:59:24.286  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                          2025-07-06 23:59:24.287  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                          2025-07-06 23:59:24.287  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
                          2025-07-06 23:59:24.287  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                          2025-07-06 23:59:24.287  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                          2025-07-06 23:59:24.287  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                          2025-07-06 23:59:24.287  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =3
                          2025-07-06 23:59:24.287  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:21
                          2025-07-06 23:59:24.287  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:21
                          2025-07-06 23:59:24.287  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:20
                          2025-07-06 23:59:24.330  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                          2025-07-06 23:59:24.332  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90
                          2025-07-06 23:59:24.333  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                          2025-07-06 23:59:24.334  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
                          2025-07-06 23:59:24.335  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100
                          2025-07-06 23:59:24.336  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                          2025-07-06 23:59:24.337  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                          2025-07-06 23:59:24.338  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                          2025-07-06 23:59:24.340  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
                          2025-07-06 23:59:24.341  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
                          2025-07-06 23:59:24.341  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Sonntag: 942 Wh
                          2025-07-06 23:59:24.341  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 942 Wh
                          2025-07-06 23:59:24.384  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1043W
                          2025-07-06 23:59:24.386  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -1044 W
                          2025-07-06 23:59:24.388  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                          2025-07-06 23:59:24.388  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh
                          2025-07-06 23:59:24.429  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 49 %
                          2025-07-06 23:59:24.429  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
                          2025-07-06 23:59:24.429  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                          2025-07-06 23:59:24.429  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                          2025-07-06 23:59:24.429  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                          2025-07-06 23:59:24.471  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                          2025-07-06 23:59:24.471  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                          2025-07-06 23:59:24.471  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                          2025-07-06 23:59:24.471  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                          2025-07-06 23:59:24.471  - warn: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,7,10,
                          2025-07-06 23:59:33.153  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                          2025-07-06 23:59:33.153  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                          2025-07-06 23:59:33.153  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                          2025-07-06 23:59:33.153  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                          2025-07-06 23:59:33.153  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                          2025-07-06 23:59:33.153  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                          2025-07-06 23:59:33.153  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                          2025-07-06 23:59:33.153  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
                          2025-07-06 23:59:33.153  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                          2025-07-06 23:59:33.153  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                          2025-07-06 23:59:33.154  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                          2025-07-06 23:59:33.154  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =3
                          2025-07-06 23:59:33.154  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:21
                          2025-07-06 23:59:33.154  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:21
                          2025-07-06 23:59:33.154  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:20
                          2025-07-06 23:59:33.264  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                          2025-07-06 23:59:33.468  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90
                          2025-07-06 23:59:33.909  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                          2025-07-06 23:59:34.222  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
                          2025-07-06 23:59:34.263  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100
                          2025-07-06 23:59:34.265  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                          2025-07-06 23:59:34.266  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                          2025-07-06 23:59:34.267  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                          2025-07-06 23:59:34.268  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
                          2025-07-06 23:59:34.269  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
                          2025-07-06 23:59:34.270  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Sonntag: 942 Wh
                          2025-07-06 23:59:34.270  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 942 Wh
                          2025-07-06 23:59:34.312  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1045W
                          2025-07-06 23:59:34.313  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -1044 W
                          2025-07-06 23:59:34.315  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                          2025-07-06 23:59:34.315  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh
                          2025-07-06 23:59:34.356  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 49 %
                          2025-07-06 23:59:34.356  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
                          2025-07-06 23:59:34.356  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                          2025-07-06 23:59:34.356  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                          2025-07-06 23:59:34.356  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                          2025-07-06 23:59:34.398  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                          2025-07-06 23:59:34.398  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                          2025-07-06 23:59:34.398  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                          2025-07-06 23:59:34.398  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                          2025-07-06 23:59:34.398  - warn: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,7,10,
                          2025-07-06 23:59:42.042  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                          2025-07-06 23:59:42.043  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                          2025-07-06 23:59:42.043  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                          2025-07-06 23:59:42.043  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                          2025-07-06 23:59:42.043  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                          2025-07-06 23:59:42.043  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                          2025-07-06 23:59:42.043  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                          2025-07-06 23:59:42.043  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
                          2025-07-06 23:59:42.043  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                          2025-07-06 23:59:42.043  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                          2025-07-06 23:59:42.043  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                          2025-07-06 23:59:42.043  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =3
                          2025-07-06 23:59:42.043  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:21
                          2025-07-06 23:59:42.043  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:21
                          2025-07-06 23:59:42.043  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:20
                          2025-07-06 23:59:42.087  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                          2025-07-06 23:59:42.089  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90
                          2025-07-06 23:59:42.090  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                          2025-07-06 23:59:42.091  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
                          2025-07-06 23:59:42.092  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100
                          2025-07-06 23:59:42.093  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                          2025-07-06 23:59:42.095  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                          2025-07-06 23:59:42.097  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                          2025-07-06 23:59:42.098  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
                          2025-07-06 23:59:42.100  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
                          2025-07-06 23:59:42.100  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Sonntag: 942 Wh
                          2025-07-06 23:59:42.100  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 942 Wh
                          2025-07-06 23:59:42.143  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1046W
                          2025-07-06 23:59:42.144  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -1044 W
                          2025-07-06 23:59:42.146  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                          2025-07-06 23:59:42.146  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh
                          2025-07-06 23:59:42.187  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 49 %
                          2025-07-06 23:59:42.187  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
                          2025-07-06 23:59:42.187  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                          2025-07-06 23:59:42.187  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                          2025-07-06 23:59:42.187  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                          2025-07-06 23:59:42.229  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                          2025-07-06 23:59:42.229  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                          2025-07-06 23:59:42.229  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                          2025-07-06 23:59:42.229  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                          2025-07-06 23:59:42.229  - warn: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,7,10,
                          2025-07-06 23:59:48.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                          2025-07-06 23:59:48.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                          2025-07-06 23:59:48.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                          2025-07-06 23:59:48.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                          2025-07-06 23:59:48.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                          2025-07-06 23:59:48.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                          2025-07-06 23:59:48.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                          2025-07-06 23:59:48.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
                          2025-07-06 23:59:48.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                          2025-07-06 23:59:48.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                          2025-07-06 23:59:48.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                          2025-07-06 23:59:48.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =3
                          2025-07-06 23:59:48.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:21
                          2025-07-06 23:59:48.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:21
                          2025-07-06 23:59:48.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:20
                          2025-07-06 23:59:48.087  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                          2025-07-06 23:59:48.088  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90
                          2025-07-06 23:59:48.091  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                          2025-07-06 23:59:48.092  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
                          2025-07-06 23:59:48.093  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100
                          2025-07-06 23:59:48.094  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                          2025-07-06 23:59:48.096  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                          2025-07-06 23:59:48.097  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                          2025-07-06 23:59:48.098  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
                          2025-07-06 23:59:48.101  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
                          2025-07-06 23:59:48.101  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Sonntag: 942 Wh
                          2025-07-06 23:59:48.101  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 942 Wh
                          2025-07-06 23:59:48.144  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1047W
                          2025-07-06 23:59:48.145  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -1050 W
                          2025-07-06 23:59:48.153  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                          2025-07-06 23:59:48.153  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh
                          2025-07-06 23:59:48.194  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 49 %
                          2025-07-06 23:59:48.194  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
                          2025-07-06 23:59:48.194  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                          2025-07-06 23:59:48.195  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                          2025-07-06 23:59:48.195  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                          2025-07-06 23:59:48.236  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                          2025-07-06 23:59:48.236  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                          2025-07-06 23:59:48.236  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                          2025-07-06 23:59:48.236  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                          2025-07-06 23:59:48.236  - warn: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,7,10,
                          2025-07-06 23:59:54.086  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                          2025-07-06 23:59:54.086  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                          2025-07-06 23:59:54.086  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                          2025-07-06 23:59:54.086  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                          2025-07-06 23:59:54.086  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                          2025-07-06 23:59:54.086  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                          2025-07-06 23:59:54.086  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                          2025-07-06 23:59:54.087  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
                          2025-07-06 23:59:54.087  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                          2025-07-06 23:59:54.087  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                          2025-07-06 23:59:54.087  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                          2025-07-06 23:59:54.087  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =3
                          2025-07-06 23:59:54.087  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:21
                          2025-07-06 23:59:54.087  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:21
                          2025-07-06 23:59:54.087  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:20
                          2025-07-06 23:59:54.158  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                          2025-07-06 23:59:54.185  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90
                          2025-07-06 23:59:54.210  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                          2025-07-06 23:59:54.313  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
                          2025-07-06 23:59:54.361  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100
                          2025-07-06 23:59:54.379  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                          2025-07-06 23:59:54.427  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                          2025-07-06 23:59:54.497  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                          2025-07-06 23:59:54.551  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
                          2025-07-06 23:59:54.651  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
                          2025-07-06 23:59:54.652  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Sonntag: 942 Wh
                          2025-07-06 23:59:54.652  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 942 Wh
                          2025-07-06 23:59:54.878  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1031W
                          2025-07-06 23:59:54.880  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -1029 W
                          2025-07-06 23:59:54.922  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                          2025-07-06 23:59:54.922  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh
                          2025-07-06 23:59:54.963  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 49 %
                          2025-07-06 23:59:54.963  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
                          2025-07-06 23:59:54.963  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                          2025-07-06 23:59:54.963  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                          2025-07-06 23:59:54.963  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                          2025-07-06 23:59:55.006  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                          2025-07-06 23:59:55.006  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                          2025-07-06 23:59:55.006  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                          2025-07-06 23:59:55.006  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                          2025-07-06 23:59:55.006  - warn: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,7,10,
                          2025-07-07 00:00:00.135  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                          2025-07-07 00:00:00.139  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                          2025-07-07 00:00:00.139  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                          2025-07-07 00:00:00.139  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                          2025-07-07 00:00:00.139  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                          2025-07-07 00:00:00.139  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                          2025-07-07 00:00:00.139  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                          2025-07-07 00:00:00.139  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
                          2025-07-07 00:00:00.140  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                          2025-07-07 00:00:00.140  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                          2025-07-07 00:00:00.140  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                          2025-07-07 00:00:00.140  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =3
                          2025-07-07 00:00:00.140  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:21
                          2025-07-07 00:00:00.140  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:21
                          2025-07-07 00:00:00.140  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:20
                          2025-07-07 00:00:00.224  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                          2025-07-07 00:00:00.268  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90
                          2025-07-07 00:00:00.316  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                          2025-07-07 00:00:00.320  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
                          2025-07-07 00:00:00.328  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100
                          2025-07-07 00:00:00.369  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                          2025-07-07 00:00:00.371  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                          2025-07-07 00:00:00.375  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                          2025-07-07 00:00:00.416  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
                          2025-07-07 00:00:00.419  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
                          2025-07-07 00:00:00.420  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Montag: 954 Wh
                          2025-07-07 00:00:00.420  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 954 Wh
                          2025-07-07 00:00:00.484  - warn: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== ?? Tibber output signal BatterieEntladesperre wurde in true geändert ====-
                          2025-07-07 00:00:00.575  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                          2025-07-07 00:00:00.576  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = []
                          2025-07-07 00:00:00.576  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = []
                          2025-07-07 00:00:00.576  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = []
                          2025-07-07 00:00:00.576  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.17
                          2025-07-07 00:00:00.576  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 17
                          2025-07-07 00:00:00.576  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 49
                          2025-07-07 00:00:00.576  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = -1023
                          2025-07-07 00:00:00.576  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = -7
                          2025-07-07 00:00:00.576  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1
                          2025-07-07 00:00:00.576  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 6:53 h
                          2025-07-07 00:00:00.576  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie angewählt = true
                          2025-07-07 00:00:00.576  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Nettostrompreis Batterie = 0.1057
                          2025-07-07 00:00:00.576  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie = 0.1201
                          2025-07-07 00:00:00.576  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = null
                          2025-07-07 00:00:00.576  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Preis Tibber mit Ladeverluste = 0.3505
                          2025-07-07 00:00:00.576  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 8.7.2025, 00:00:00
                          2025-07-07 00:00:00.576  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 7.7.2025, 17:00:00
                          2025-07-07 00:00:00.576  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = peak
                          2025-07-07 00:00:00.576  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 7.7.2025, 17:00:00
                          2025-07-07 00:00:00.577  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 7.7.2025, 14:00:00
                          2025-07-07 00:00:00.577  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = high
                          2025-07-07 00:00:00.577  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 7.7.2025, 14:00:00
                          2025-07-07 00:00:00.577  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 6.7.2025, 16:00:00
                          2025-07-07 00:00:00.577  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = peak
                          2025-07-07 00:00:00.577  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.2386
                          2025-07-07 00:00:00.577  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.21
                          2025-07-07 00:00:00.577  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.1057
                          2025-07-07 00:00:00.577  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
                          2025-07-07 00:00:00.577  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 44.31 kWh
                          2025-07-07 00:00:00.577  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 32.54 kWh
                          2025-07-07 00:00:00.577  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
                          2025-07-07 00:00:00.577  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bReichweiteSunrise = false
                          2025-07-07 00:00:00.577  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = false
                          2025-07-07 00:00:00.577  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = true
                          2025-07-07 00:00:00.577  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false
                          2025-07-07 00:00:00.577  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** battSperrePrio = false
                          2025-07-07 00:00:00.577  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Aktuell Strompreis zu hoch, es wird nicht geladen (aktive Phase: peak)
                          2025-07-07 00:00:00.577  - warn: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/4,19,22,32,19,10,15,15/5,30,
                          2025-07-07 00:00:00.577  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.3.17 *******************
                          2025-07-07 00:00:30.295  - warn: javascript.0 (196) script.js.Tibber.Preis_Alexa_Abfrage_Erzeugung: ladescript2
                          2025-07-07 00:01:00.245  - warn: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== ?? Tibber output signal BatterieEntladesperre wurde in false geändert ====-
                          2025-07-07 00:01:00.334  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                          2025-07-07 00:01:00.334  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2025-07-06T23:00:00.000Z","2025-07-07T04:00:00.000Z"]
                          2025-07-07 00:01:00.334  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [true,false]
                          2025-07-07 00:01:00.334  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Entladesperre","Entladesperre"]
                          2025-07-07 00:01:00.334  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.2233
                          2025-07-07 00:01:00.334  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 17
                          2025-07-07 00:01:00.334  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 49
                          2025-07-07 00:01:00.334  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 0
                          2025-07-07 00:01:00.335  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 738
                          2025-07-07 00:01:00.335  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1
                          2025-07-07 00:01:00.335  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 6:26 h
                          2025-07-07 00:01:00.335  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie angewählt = true
                          2025-07-07 00:01:00.335  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Nettostrompreis Batterie = 0.1057
                          2025-07-07 00:01:00.335  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie = 0.1201
                          2025-07-07 00:01:00.335  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.3044
                          2025-07-07 00:01:00.335  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Preis Tibber mit Ladeverluste = 0.3459
                          2025-07-07 00:01:00.335  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 7.7.2025, 13:00:00
                          2025-07-07 00:01:00.335  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 7.7.2025, 10:00:00
                          2025-07-07 00:01:00.335  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = high
                          2025-07-07 00:01:00.335  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 7.7.2025, 10:00:00
                          2025-07-07 00:01:00.335  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 7.7.2025, 06:00:00
                          2025-07-07 00:01:00.335  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = peak
                          2025-07-07 00:01:00.335  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 7.7.2025, 06:00:00
                          2025-07-07 00:01:00.335  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 7.7.2025, 00:00:00
                          2025-07-07 00:01:00.335  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = high
                          2025-07-07 00:01:00.335  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.3068
                          2025-07-07 00:01:00.335  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.27
                          2025-07-07 00:01:00.335  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.1057
                          2025-07-07 00:01:00.335  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
                          2025-07-07 00:01:00.335  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 44.31 kWh
                          2025-07-07 00:01:00.335  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 32.54 kWh
                          2025-07-07 00:01:00.335  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
                          2025-07-07 00:01:00.336  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bReichweiteSunrise = false
                          2025-07-07 00:01:00.336  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = false
                          2025-07-07 00:01:00.336  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false
                          2025-07-07 00:01:00.336  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false
                          2025-07-07 00:01:00.336  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** battSperrePrio = false
                          2025-07-07 00:01:00.336  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Batterie sperre von 01:00 Uhr bis 06:00 Uhr um Peakphase zu überbrücken (aktive Phase: high)
                          2025-07-07 00:01:00.336  - warn: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/4,19,22,32,11,11/3,11/4,31,29,29/3,29,29/3,
                          2025-07-07 00:01:00.336  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.3.17 *******************
                          • P psrelax
                            @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                            Hier bitte :-)
                            A
                            A
                            ArnoD
                            #3362
                            @psrelax
                            Problem ist, dass um 0:00 Uhr die Daten nicht eingelesen werden können.
                            Deswegen ist aktueller Preis Tibber = null und dann wird das Entladen der Batterie gesperrt.
                            Ein Grund könnte sein, dass genau um diese Zeit die Werte vom Tibberlink Adapter aktualisiert werden und deswegen vom TibberSkript nicht abgerufen werden können.
                            Da das TibberSkript jede Minute einmal durchlaufen wird, dauert es genau 1 min. bis die Werte wieder stimmen.
                            Ich muss mir das mal ansehen, ob ich das abfangen kann.
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            • A ArnoD
                              @psrelax
                              P
                              P
                              psrelax
                              #3363
                              @arnod
                              Super, danke.
                              Ich hätte noch eine Bitte. Wir hatten das Thema ja schon einmal glaub ich aber könntest du nicht vielleicht ein konfiguriertes Offset einbauen, damit die Entladesperre in der Nacht ein wenig korrigiert werden kann?
                              Bei mir hält der Speicher immer locker durch aber das Script meint, es müsste eine Entladesperre setzen.
                              Evtl. kann man den errechneten Verbrauch mit dem Offset hoch oder runter korrigieren.
                              Vielen Dank schonmal.
                              • P psrelax
                                @arnod
                                Super, danke.
                                A
                                A
                                ArnoD
                                #3364
                                @psrelax
                                Hast du da ein LOG File oder kannst du Debug Log beim CC Skript einschalten und das mal mir schicken?
                                Will nur sicher sein das, dass die Ursache ist.
                                • A
                                  A
                                  Abyss
                                  #3365
                                  @ArnoD
                                  Ich habe mir jetzt auch mal EVCC installiert als Vorbereitung auf die Wallbox die in paar Wochen dazukommt bei mir.
                                  Ich habe jetzt aber schon mal den AC-Elwa-2 Heizstab in EVCC eingebunden und teste das seit gestern.
                                  Läuft bis jetzt ganz gut.
                                  Falls das auch wer umsetzen will, ich bin über folgende Punkte gestolpert:
                                  • Der Heizstab akzeptiert nur eine Modbus Verbindung, also entweder iobroker ODER Evcc.
                                    --> Zur Steuerung über EVCC musste somit der iobroker getrennt werden.
                                    Damit der iobroker trotzdem weiterhin die Werte vom Heizstab bekommt muss man in EVCC einen modbusproxy einrichten und den iorboker dann auf die ip+port des EVCC modbusproxy umstellen. Der EVCC reicht dann die Werte einfach 1:1 zum iobroker durch.
                                  Anfangs hatte ich im EVCC noch "out of Sync" Meldungen bei der Ansteuerung des Heizstabs.
                                  Diese habe ich aktuell durch folgende 2 Einstellungen am Heizstab wegbekommen:
                                  • Zeitablauf Ansteuerung erhöht auf 60s (in einem Github-Issue war sogar die Rede von 600s, ich versuchs aktuell mal mit den 60s)
                                  • Max. Temperatur Warmwasser habe ich höher gesetzt als ich EVCC regeln lasse, da sonst der Heizstab abgeschaltet hat bevor EVCC mit der Regelung gestoppt hat.
                                  Jetzt hoffe ich mal, dass zeitnah die Wallbox Multiconnect 2 in EVCC unterstützt wird bis die bei mir kommt. ;)
                                  Hier fehlt aktuell wohl noch ein passendes Template.
                                  Deinen Hinweis mit dem Modbusproxy zu der Wallbox hatte ich nicht ganz verstanden. Der Modbusproxy dient ja nur dazu um ein mit EVCC Verbundenes Gerät über EVCC auszulesen, oder? Aber bei der Wallbox fehlt ja aktuell noch das passende Template um die in EVCC überhaupt einzubinden.
                                  Evtl. versteh ich hier auch aktuell was falsch. ;)
                                  • azzkikrboyA azzkikrboy
                                    Das Wallbox Script wird hier auch nicht mehr weiter optimiert, da evcc das besser kann und ständig weiter entwickelt wird.
                                    ich habe mir EVCC auch mal angeschaut. Sieht ganz gut aus.
                                    Allerdings wird meine Wallbox (Multiconnect II) nicht direkt unterstützt. Zumindest finde ich nix dazu :-(
                                    Hat das hier schon jemand am laufen?
                                    A
                                    A
                                    Abyss
                                    #3366
                                    @azzkikrboy
                                    Bist du mit der Multiconnect II bereits weitergekommen?
                                    Im Github-Issue geht ja irgendwie auch nichts voran.
                                    Und mal ne blöde Frage...hast du es evtl schon mal mit dem Template der Easy-Connect versucht, die ja von EVCC unterstützt wird?
                                    Ich hab mir mal die ModBus_E3DC_Speichersysteme (DE)_V2.40_de-DE_20.05.2025.pdf Doku durchgeblättert...für mich als Laien sieht es ja so aus, als ob beide Wallboxen mit den gleichen Bits angesteuert werden. Evtl. funktioniert ja dann das Template der Easy-connect direkt?!
                                    A azzkikrboyA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M
                                      M
                                      MaLei
                                      #3367
                                      Dann muss ich mich wohl noch nicht an die Installation von EVCC machen ... Nutze auch seit ein paar Tagen eine MultiConnect II. Bei mir wird nicht mal im RSCP-Adapter der SOC des Autos angezeigt. Ist das normal?
                                      • A
                                        A
                                        ArnoD
                                        #3368
                                        Neue Version TibberSkript auf GitHub hochgeladen.
                                        Version: 1.3.18
                                        Änderungen:
                                        • Diese Änderung behebt ein Problem, bei dem das Skript undefinierte Daten hatte, wenn JSON-Daten aus dem Tibberlink-Adapter (z. B. sID_PricesTodayJSON oder sID_PricesTomorrowJSON) zum Zeitpunkt der Aktualisierung leer, ungültig oder temporär nicht verfügbar waren.
                                        • A Abyss
                                          @ArnoD
                                          A
                                          A
                                          ArnoD
                                          #3369
                                          @abyss sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                          War nur die Frage, ob es mit dem Standard Template und dem Modbusproxy bereits versucht wurde.
