  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • A ArnoD
    @azzkikrboy
    Bei dem Diagramm hast du aber keinen Netzbezug wehrend der Regelung vom Skript oder übersehe ich da was. 🤔
    azzkikrboyA
    azzkikrboyA
    azzkikrboy
    #3331
    @arnod
    Yep, stimmt. Ich halte das im Auge ...
    • azzkikrboyA azzkikrboy
      Laderegelung funktioniert nicht
      seit ein paar Tagen ist mir aufgefallen, dass der Speicher schon sehr früh (ca. 12.30h) bei 100% ankommt, so dass der WR dann in die Begrenzung geht (siehe Bild unten).
      Keine Ahnung warum, da sich an den Einstellungen eigentlich nichts geändert hat ...
      Wie unten zu sehen beginnt er um 10.01h mit dem geregelten Laden (ab 65%), ist aber dann um 12.30h bei 100% und es wird abgeregelt. Das sollte ja nicht sein.
      Irgendeine Idee was da schief läuft ? Script Version 1.5.21 ist im Einsatz.
      azzkikrboyA
      azzkikrboyA
      azzkikrboy
      #3332
      Hallo @ArnoD,
      ich habe mir das jetzt mal angeschaut und es sieht so aus, als ob dieses komische Phänomen nun weg ist (siehe Bild oben).
      Soll heissen, nach dem update auf 1.5.23 (vorher 1.5.21).
      Jetzt regelt er richtig, und nicht 100% um 13.30h, sondern zum Ladeende. Also alles gut.
      Sie so aus, als das deine Änderungen in der Regelung das auch gelöst haben 👍
      Allerdings ist mir jetzt aufgefallen, dass das Skript gegen Abend anfängt zu "flappen" (siehe unten).
      Ist das normal bzw. gesund für das E3DC wenn so oft geschaltet wird ?
      azzkikrboyA A 2 Antworten Letzte Antwort
        Hallo @ArnoD,
        azzkikrboyA
        azzkikrboyA
        azzkikrboy
        #3333
        hier die Details von heute.
        • P psrelax
          @ArnoD
          Ich habe wieder einmal ein komisches Verhalten.
          Zwischen 1 und 3 Uhr wurde die Entladesperre gesetzt.
          Akku hätte locker gereicht. Wenn die Berechnung ergibt, dass der Akku nicht reicht, warum wird die Entladesperre dann nicht fast jeden Tag gesetzt? Ich reize den Akku sehr oft in der Nacht bis ein paar Prozent aus und da wird nie eine Sperre gesetzt.
          Kannst du dir das bitte noch einmal anschauen, danke dir.
          2025-06-04 00:59:54.005  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
          2025-06-04 00:59:54.006  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
          2025-06-04 00:59:54.006  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
          2025-06-04 00:59:54.006  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
          2025-06-04 00:59:54.006  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
          2025-06-04 00:59:54.006  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
          2025-06-04 00:59:54.006  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
          2025-06-04 00:59:54.006  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
          2025-06-04 00:59:54.006  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
          2025-06-04 00:59:54.006  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
          2025-06-04 00:59:54.006  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
          2025-06-04 00:59:54.006  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =2
          2025-06-04 00:59:54.006  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:15
          2025-06-04 00:59:54.006  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:15
          2025-06-04 00:59:54.006  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:13
          2025-06-04 00:59:54.049  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
          2025-06-04 00:59:54.051  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 85
          2025-06-04 00:59:54.052  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
          2025-06-04 00:59:54.054  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 60
          2025-06-04 00:59:54.056  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 200
          2025-06-04 00:59:54.057  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
          2025-06-04 00:59:54.059  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
          2025-06-04 00:59:54.060  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
          2025-06-04 00:59:54.061  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
          2025-06-04 00:59:54.062  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
          2025-06-04 00:59:54.063  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Mittwoch: 823 Wh
          2025-06-04 00:59:54.063  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 823 Wh
          2025-06-04 00:59:54.105  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 870W
          2025-06-04 00:59:54.106  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -876 W
          2025-06-04 00:59:54.108  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
          2025-06-04 00:59:54.108  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 15kWh
          2025-06-04 00:59:54.149  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 50 %
          2025-06-04 00:59:54.149  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
          2025-06-04 00:59:54.149  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
          2025-06-04 00:59:54.149  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
          2025-06-04 00:59:54.149  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
          2025-06-04 00:59:54.191  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
          2025-06-04 00:59:54.191  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
          2025-06-04 00:59:54.191  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
          2025-06-04 00:59:54.191  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
          2025-06-04 00:59:54.191  - warn: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,7,10,
          2025-06-04 01:00:00.195  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
          2025-06-04 01:00:00.195  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
          2025-06-04 01:00:00.195  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
          2025-06-04 01:00:00.195  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
          2025-06-04 01:00:00.195  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
          2025-06-04 01:00:00.195  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
          2025-06-04 01:00:00.195  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
          2025-06-04 01:00:00.195  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
          2025-06-04 01:00:00.196  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
          2025-06-04 01:00:00.196  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
          2025-06-04 01:00:00.196  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
          2025-06-04 01:00:00.196  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =2
          2025-06-04 01:00:00.196  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:15
          2025-06-04 01:00:00.196  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:15
          2025-06-04 01:00:00.196  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:13
          2025-06-04 01:00:00.258  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
          2025-06-04 01:00:00.305  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 85
          2025-06-04 01:00:00.351  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
          2025-06-04 01:00:00.356  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 60
          2025-06-04 01:00:00.365  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 200
          2025-06-04 01:00:00.371  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
          2025-06-04 01:00:00.377  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
          2025-06-04 01:00:00.386  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
          2025-06-04 01:00:00.392  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
          2025-06-04 01:00:00.398  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
          2025-06-04 01:00:00.399  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Mittwoch: 823 Wh
          2025-06-04 01:00:00.400  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 823 Wh
          2025-06-04 01:00:00.428  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 875W
          2025-06-04 01:00:00.450  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -876 W
          2025-06-04 01:00:00.455  - warn: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== ?? Tibber output signal BatterieEntladesperre wurde in true geändert ====-
          2025-06-04 01:00:00.458  - warn: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieEntladesperre wurde durch Timer um 01:00:00 auf true gesetzt.
          2025-06-04 01:00:00.497  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2025-06-03T23:00:00.000Z","2025-06-04T03:00:00.000Z"]
          2025-06-04 01:00:00.498  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [true,false]
          2025-06-04 01:00:00.498  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Entladesperre","Entladesperre"]
          2025-06-04 01:00:00.498  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.1745
          2025-06-04 01:00:00.498  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15
          2025-06-04 01:00:00.498  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 50
          2025-06-04 01:00:00.498  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = -876
          2025-06-04 01:00:00.498  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = -1
          2025-06-04 01:00:00.498  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1
          2025-06-04 01:00:00.498  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 6:07 h
          2025-06-04 01:00:00.498  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie angewählt = true
          2025-06-04 01:00:00.498  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Nettostrompreis Batterie = 0.1057
          2025-06-04 01:00:00.499  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie = 0.1201
          2025-06-04 01:00:00.499  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.243
          2025-06-04 01:00:00.499  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Preis Tibber mit Ladeverluste = 0.2866
          2025-06-04 01:00:00.499  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 4.6.2025, 12:00:00
          2025-06-04 01:00:00.499  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 4.6.2025, 10:00:00
          2025-06-04 01:00:00.499  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = high
          2025-06-04 01:00:00.499  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 4.6.2025, 10:00:00
          2025-06-04 01:00:00.499  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 4.6.2025, 05:00:00
          2025-06-04 01:00:00.499  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = peak
          2025-06-04 01:00:00.500  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 4.6.2025, 05:00:00
          2025-06-04 01:00:00.500  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 4.6.2025, 01:00:00
          2025-06-04 01:00:00.501  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = high
          2025-06-04 01:00:00.501  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.25
          2025-06-04 01:00:00.501  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.22
          2025-06-04 01:00:00.501  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.1057
          2025-06-04 01:00:00.501  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
          2025-06-04 01:00:00.501  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 57.03 kWh
          2025-06-04 01:00:00.501  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 40.36 kWh
          2025-06-04 01:00:00.501  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
          2025-06-04 01:00:00.501  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bReichweiteSunrise = false
          2025-06-04 01:00:00.501  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = false
          2025-06-04 01:00:00.501  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = true
          2025-06-04 01:00:00.501  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false
          2025-06-04 01:00:00.501  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** battSperrePrio = true
          2025-06-04 01:00:00.501  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Batterie sperre von 01:00 Uhr bis 05:00 Uhr um Peakphase zu überbrücken (aktive Phase: high)
          2025-06-04 01:00:00.780  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
          2025-06-04 01:00:00.780  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 15kWh
          2025-06-04 01:00:00.958  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 50 %
          2025-06-04 01:00:00.959  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
          2025-06-04 01:00:00.959  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
          2025-06-04 01:00:00.959  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
          2025-06-04 01:00:00.959  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
          2025-06-04 01:00:01.164  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
          2025-06-04 01:00:01.165  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
          2025-06-04 01:00:01.165  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
          2025-06-04 01:00:01.165  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
          2025-06-04 01:00:01.165  - warn: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,7,10,
          2025-06-04 01:00:06.210  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
          2025-06-04 01:00:06.210  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
          2025-06-04 01:00:06.210  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
          2025-06-04 01:00:06.210  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
          2025-06-04 01:00:06.211  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
          2025-06-04 01:00:06.211  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
          2025-06-04 01:00:06.211  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
          2025-06-04 01:00:06.211  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
          2025-06-04 01:00:06.211  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
          2025-06-04 01:00:06.211  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
          2025-06-04 01:00:06.211  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
          2025-06-04 01:00:06.211  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =2
          2025-06-04 01:00:06.211  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:15
          2025-06-04 01:00:06.211  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:15
          2025-06-04 01:00:06.211  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:13
          2025-06-04 01:00:06.270  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
          2025-06-04 01:00:06.297  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 85
          2025-06-04 01:00:06.323  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
          2025-06-04 01:00:06.380  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 60
          2025-06-04 01:00:06.456  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 200
          2025-06-04 01:00:06.595  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
          2025-06-04 01:00:06.730  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
          2025-06-04 01:00:06.771  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
          2025-06-04 01:00:06.773  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
          2025-06-04 01:00:06.774  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
          2025-06-04 01:00:06.775  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Mittwoch: 823 Wh
          2025-06-04 01:00:06.775  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 823 Wh
          2025-06-04 01:00:06.818  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1053W
          2025-06-04 01:00:06.819  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -489 W
          2025-06-04 01:00:06.821  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
          2025-06-04 01:00:06.821  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 15kWh
          2025-06-04 01:00:06.862  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 50 %
          2025-06-04 01:00:06.862  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
          2025-06-04 01:00:06.862  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
          2025-06-04 01:00:06.862  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
          2025-06-04 01:00:06.862  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
          2025-06-04 01:00:06.904  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
          2025-06-04 01:00:06.904  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
          2025-06-04 01:00:06.904  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
          2025-06-04 01:00:06.904  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
          2025-06-04 01:00:06.904  - warn: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,37,
          2025-06-04 01:00:15.044  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
          2025-06-04 01:00:15.044  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
          2025-06-04 01:00:15.044  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
          2025-06-04 01:00:15.044  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
          2025-06-04 01:00:15.044  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
          2025-06-04 01:00:15.044  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
          2025-06-04 01:00:15.044  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
          2025-06-04 01:00:15.044  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
          2025-06-04 01:00:15.044  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
          2025-06-04 01:00:15.044  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
          2025-06-04 01:00:15.044  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
          2025-06-04 01:00:15.044  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =2
          2025-06-04 01:00:15.044  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:15
          2025-06-04 01:00:15.044  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:15
          2025-06-04 01:00:15.044  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:13
          2025-06-04 01:00:15.087  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
          2025-06-04 01:00:15.088  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 85
          2025-06-04 01:00:15.090  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
          2025-06-04 01:00:15.091  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 60
          2025-06-04 01:00:15.092  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 200
          2025-06-04 01:00:15.093  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
          2025-06-04 01:00:15.094  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
          2025-06-04 01:00:15.096  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
          2025-06-04 01:00:15.097  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
          2025-06-04 01:00:15.098  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
          2025-06-04 01:00:15.098  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Mittwoch: 823 Wh
          2025-06-04 01:00:15.099  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 823 Wh
          2025-06-04 01:00:15.141  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1045W
          2025-06-04 01:00:15.142  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W
          2025-06-04 01:00:15.143  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
          2025-06-04 01:00:15.144  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 15kWh
          2025-06-04 01:00:15.185  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 50 %
          2025-06-04 01:00:15.185  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
          2025-06-04 01:00:15.185  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
          2025-06-04 01:00:15.185  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
          2025-06-04 01:00:15.185  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
          2025-06-04 01:00:15.227  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
          2025-06-04 01:00:15.227  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
          2025-06-04 01:00:15.227  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
          2025-06-04 01:00:15.227  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
          2025-06-04 01:00:15.228  - warn: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,37,41,
          2025-06-04 01:00:21.007  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
          2025-06-04 01:00:21.007  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
          2025-06-04 01:00:21.008  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
          2025-06-04 01:00:21.008  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
          2025-06-04 01:00:21.008  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
          2025-06-04 01:00:21.008  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
          2025-06-04 01:00:21.008  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
          2025-06-04 01:00:21.008  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
          2025-06-04 01:00:21.008  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
          2025-06-04 01:00:21.008  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
          2025-06-04 01:00:21.008  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
          2025-06-04 01:00:21.008  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =2
          2025-06-04 01:00:21.008  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:15
          2025-06-04 01:00:21.008  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:15
          2025-06-04 01:00:21.008  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:13
          2025-06-04 01:00:21.052  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
          2025-06-04 01:00:21.053  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 85
          2025-06-04 01:00:21.055  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
          2025-06-04 01:00:21.056  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 60
          2025-06-04 01:00:21.057  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 200
          2025-06-04 01:00:21.058  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
          2025-06-04 01:00:21.059  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
          2025-06-04 01:00:21.060  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
          2025-06-04 01:00:21.062  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
          2025-06-04 01:00:21.063  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
          2025-06-04 01:00:21.063  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Mittwoch: 823 Wh
          2025-06-04 01:00:21.063  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 823 Wh
          2025-06-04 01:00:21.106  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1089W
          2025-06-04 01:00:21.107  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W
          2025-06-04 01:00:21.109  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
          2025-06-04 01:00:21.109  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 15kWh
          2025-06-04 01:00:21.150  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 50 %
          2025-06-04 01:00:21.150  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
          2025-06-04 01:00:21.150  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
          2025-06-04 01:00:21.150  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
          2025-06-04 01:00:21.150  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
          2025-06-04 01:00:21.192  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
          2025-06-04 01:00:21.192  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
          2025-06-04 01:00:21.192  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
          2025-06-04 01:00:21.193  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
          2025-06-04 01:00:21.193  - warn: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,37,41,
          2025-06-04 01:00:30.046  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
          2025-06-04 01:00:30.046  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
          2025-06-04 01:00:30.046  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
          2025-06-04 01:00:30.046  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
          2025-06-04 01:00:30.046  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
          2025-06-04 01:00:30.046  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
          2025-06-04 01:00:30.046  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
          2025-06-04 01:00:30.046  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
          2025-06-04 01:00:30.046  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
          2025-06-04 01:00:30.046  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
          2025-06-04 01:00:30.046  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
          2025-06-04 01:00:30.046  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =2
          2025-06-04 01:00:30.046  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:15
          2025-06-04 01:00:30.046  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:15
          2025-06-04 01:00:30.046  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:13
          2025-06-04 01:00:30.089  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
          2025-06-04 01:00:30.091  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 85
          2025-06-04 01:00:30.092  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
          2025-06-04 01:00:30.093  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 60
          2025-06-04 01:00:30.094  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 200
          2025-06-04 01:00:30.095  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
          2025-06-04 01:00:30.097  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
          2025-06-04 01:00:30.098  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
          2025-06-04 01:00:30.099  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
          2025-06-04 01:00:30.100  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
          2025-06-04 01:00:30.100  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Mittwoch: 823 Wh
          2025-06-04 01:00:30.100  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 823 Wh
          2025-06-04 01:00:30.143  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 540W
          2025-06-04 01:00:30.144  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W
          2025-06-04 01:00:30.146  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
          2025-06-04 01:00:30.146  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 15kWh
          2025-06-04 01:00:30.187  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 50 %
          2025-06-04 01:00:30.187  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
          2025-06-04 01:00:30.187  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
          2025-06-04 01:00:30.187  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
          2025-06-04 01:00:30.187  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
          2025-06-04 01:00:30.229  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
          2025-06-04 01:00:30.229  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
          2025-06-04 01:00:30.229  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
          2025-06-04 01:00:30.229  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
          2025-06-04 01:00:30.229  - warn: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,37,
          2025-06-04 01:00:36.694  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
          2025-06-04 01:00:36.694  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
          2025-06-04 01:00:36.694  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
          2025-06-04 01:00:36.694  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
          2025-06-04 01:00:36.695  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
          2025-06-04 01:00:36.695  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
          2025-06-04 01:00:36.695  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
          2025-06-04 01:00:36.695  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
          2025-06-04 01:00:36.695  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
          2025-06-04 01:00:36.695  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
          2025-06-04 01:00:36.695  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
          2025-06-04 01:00:36.695  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =2
          2025-06-04 01:00:36.695  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:15
          2025-06-04 01:00:36.695  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:15
          2025-06-04 01:00:36.695  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:13
          2025-06-04 01:00:36.749  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
          2025-06-04 01:00:36.751  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 85
          2025-06-04 01:00:36.752  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
          2025-06-04 01:00:36.754  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 60
          2025-06-04 01:00:36.756  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 200
          2025-06-04 01:00:36.757  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
          2025-06-04 01:00:36.758  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
          2025-06-04 01:00:36.760  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
          2025-06-04 01:00:36.761  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
          2025-06-04 01:00:36.763  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
          2025-06-04 01:00:36.764  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Mittwoch: 823 Wh
          2025-06-04 01:00:36.764  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 823 Wh
          2025-06-04 01:00:36.807  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 656W
          2025-06-04 01:00:36.808  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W
          2025-06-04 01:00:36.810  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
          2025-06-04 01:00:36.810  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 15kWh
          2025-06-04 01:00:36.851  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 50 %
          2025-06-04 01:00:36.851  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
          2025-06-04 01:00:36.851  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
          2025-06-04 01:00:36.851  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
          2025-06-04 01:00:36.851  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
          2025-06-04 01:00:36.893  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
          2025-06-04 01:00:36.893  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
          2025-06-04 01:00:36.893  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
          2025-06-04 01:00:36.893  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
          2025-06-04 01:00:36.893  - warn: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,37,
          2025-06-04 01:00:45.004  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
          2025-06-04 01:00:45.005  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
          2025-06-04 01:00:45.005  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
          2025-06-04 01:00:45.005  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
          2025-06-04 01:00:45.005  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
          2025-06-04 01:00:45.005  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
          2025-06-04 01:00:45.005  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
          2025-06-04 01:00:45.005  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
          2025-06-04 01:00:45.005  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
          2025-06-04 01:00:45.005  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
          2025-06-04 01:00:45.005  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
          2025-06-04 01:00:45.005  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =2
          2025-06-04 01:00:45.005  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:15
          2025-06-04 01:00:45.005  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:15
          2025-06-04 01:00:45.005  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:13
          2025-06-04 01:00:45.048  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
          2025-06-04 01:00:45.050  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 85
          2025-06-04 01:00:45.051  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
          2025-06-04 01:00:45.052  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 60
          2025-06-04 01:00:45.053  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 200
          2025-06-04 01:00:45.054  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
          2025-06-04 01:00:45.055  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
          2025-06-04 01:00:45.057  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
          2025-06-04 01:00:45.058  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
          2025-06-04 01:00:45.059  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
          2025-06-04 01:00:45.059  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Mittwoch: 823 Wh
          2025-06-04 01:00:45.059  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 823 Wh
          2025-06-04 01:00:45.102  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 550W
          2025-06-04 01:00:45.103  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W
          2025-06-04 01:00:45.105  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
          2025-06-04 01:00:45.105  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 15kWh
          2025-06-04 01:00:45.146  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 50 %
          2025-06-04 01:00:45.146  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
          2025-06-04 01:00:45.146  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
          2025-06-04 01:00:45.146  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
          2025-06-04 01:00:45.146  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
          2025-06-04 01:00:45.188  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
          2025-06-04 01:00:45.188  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
          2025-06-04 01:00:45.188  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
          2025-06-04 01:00:45.188  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
          2025-06-04 01:00:45.188  - warn: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,37,41,
          2025-06-04 01:00:54.043  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
          2025-06-04 01:00:54.043  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
          2025-06-04 01:00:54.043  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
          2025-06-04 01:00:54.043  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
          2025-06-04 01:00:54.043  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
          2025-06-04 01:00:54.043  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
          2025-06-04 01:00:54.043  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
          2025-06-04 01:00:54.043  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
          2025-06-04 01:00:54.043  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
          2025-06-04 01:00:54.043  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
          2025-06-04 01:00:54.043  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
          2025-06-04 01:00:54.043  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =2
          2025-06-04 01:00:54.043  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:15
          2025-06-04 01:00:54.044  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:15
          2025-06-04 01:00:54.044  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:13
          2025-06-04 01:00:54.087  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
          2025-06-04 01:00:54.088  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 85
          2025-06-04 01:00:54.090  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
          2025-06-04 01:00:54.091  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 60
          2025-06-04 01:00:54.092  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 200
          2025-06-04 01:00:54.093  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
          2025-06-04 01:00:54.094  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
          2025-06-04 01:00:54.095  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
          2025-06-04 01:00:54.096  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
          2025-06-04 01:00:54.097  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
          2025-06-04 01:00:54.098  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Mittwoch: 823 Wh
          2025-06-04 01:00:54.098  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 823 Wh
          2025-06-04 01:00:54.140  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 701W
          2025-06-04 01:00:54.141  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W
          2025-06-04 01:00:54.143  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
          2025-06-04 01:00:54.143  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 15kWh
          2025-06-04 01:00:54.184  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 50 %
          2025-06-04 01:00:54.184  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
          2025-06-04 01:00:54.184  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
          2025-06-04 01:00:54.184  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
          2025-06-04 01:00:54.184  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
          2025-06-04 01:00:54.227  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
          2025-06-04 01:00:54.227  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
          2025-06-04 01:00:54.227  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
          2025-06-04 01:00:54.227  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
          2025-06-04 01:00:54.227  - warn: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,37,
          2025-06-04 01:01:00.067  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
          2025-06-04 01:01:00.068  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
          2025-06-04 01:01:00.068  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
          2025-06-04 01:01:00.068  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
          2025-06-04 01:01:00.068  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
          2025-06-04 01:01:00.068  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
          2025-06-04 01:01:00.068  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
          2025-06-04 01:01:00.068  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
          2025-06-04 01:01:00.068  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
          2025-06-04 01:01:00.068  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
          2025-06-04 01:01:00.068  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
          2025-06-04 01:01:00.068  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =2
          2025-06-04 01:01:00.068  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:15
          2025-06-04 01:01:00.068  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:15
          2025-06-04 01:01:00.068  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:13
          2025-06-04 01:01:00.078  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
          2025-06-04 01:01:00.082  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 85
          2025-06-04 01:01:00.096  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
          2025-06-04 01:01:00.100  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 60
          2025-06-04 01:01:00.106  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 200
          2025-06-04 01:01:00.148  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
          2025-06-04 01:01:00.151  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
          2025-06-04 01:01:00.154  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
          2025-06-04 01:01:00.199  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
          2025-06-04 01:01:00.209  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
          2025-06-04 01:01:00.211  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Mittwoch: 823 Wh
          2025-06-04 01:01:00.211  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 823 Wh
          2025-06-04 01:01:00.257  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 717W
          2025-06-04 01:01:00.303  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W
          2025-06-04 01:01:00.304  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2025-06-03T22:00:00.000Z","2025-06-04T03:00:00.000Z"]
          2025-06-04 01:01:00.304  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [true,false]
          2025-06-04 01:01:00.304  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Entladesperre","Entladesperre"]
          2025-06-04 01:01:00.304  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.1745
          2025-06-04 01:01:00.304  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15
          2025-06-04 01:01:00.304  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 50
          2025-06-04 01:01:00.304  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 0
          2025-06-04 01:01:00.304  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 717
          2025-06-04 01:01:00.304  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1
          2025-06-04 01:01:00.304  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 5:50 h
          2025-06-04 01:01:00.304  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie angewählt = true
          2025-06-04 01:01:00.304  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Nettostrompreis Batterie = 0.1057
          2025-06-04 01:01:00.304  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie = 0.1201
          2025-06-04 01:01:00.305  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.243
          2025-06-04 01:01:00.305  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Preis Tibber mit Ladeverluste = 0.2866
          2025-06-04 01:01:00.305  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 4.6.2025, 12:00:00
          2025-06-04 01:01:00.305  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 4.6.2025, 10:00:00
          2025-06-04 01:01:00.305  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = high
          2025-06-04 01:01:00.305  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 4.6.2025, 10:00:00
          2025-06-04 01:01:00.305  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 4.6.2025, 05:00:00
          2025-06-04 01:01:00.305  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = peak
          2025-06-04 01:01:00.305  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 4.6.2025, 05:00:00
          2025-06-04 01:01:00.305  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 4.6.2025, 01:00:00
          2025-06-04 01:01:00.305  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = high
          2025-06-04 01:01:00.305  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.25
          2025-06-04 01:01:00.305  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.22
          2025-06-04 01:01:00.305  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.1057
          2025-06-04 01:01:00.305  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
          2025-06-04 01:01:00.305  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 57.03 kWh
          2025-06-04 01:01:00.305  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 40.36 kWh
          2025-06-04 01:01:00.305  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
          2025-06-04 01:01:00.305  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bReichweiteSunrise = false
          2025-06-04 01:01:00.305  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = false
          2025-06-04 01:01:00.305  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = true
          2025-06-04 01:01:00.305  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false
          2025-06-04 01:01:00.305  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** battSperrePrio = true
          2025-06-04 01:01:00.306  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Batterie sperre von 00:00 Uhr bis 05:00 Uhr um Peakphase zu überbrücken (aktive Phase: high)
          2025-06-04 01:01:00.315  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
          2025-06-04 01:01:00.315  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 15kWh
          2025-06-04 01:01:00.325  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 50 %
          2025-06-04 01:01:00.326  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
          2025-06-04 01:01:00.326  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
          2025-06-04 01:01:00.326  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
          2025-06-04 01:01:00.326  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
          2025-06-04 01:01:00.369  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
          2025-06-04 01:01:00.369  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
          2025-06-04 01:01:00.369  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
          2025-06-04 01:01:00.369  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
          2025-06-04 01:01:00.369  - warn: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,37,
          A
          A
          ArnoD
          #3334
          @psrelax
          Das entladen der Batterie wurde gesperrt weil die Berechnung ergeben hat das sonst die nächste Peak Phase nicht mehr mit der Batterie überbrückt werden kann.
          Solche Fehlentscheidungen lassen sich leider nie ganz verhindern, da die Verbrauchswerte nur berechnet sind und somit eine Schätzung sind was du in den nächsten Stunden verbrauchen wirst.
          • azzkikrboyA azzkikrboy
            Hallo @ArnoD,
            ich habe mir das jetzt mal angeschaut und es sieht so aus, als ob dieses komische Phänomen nun weg ist (siehe Bild oben).
            Soll heissen, nach dem update auf 1.5.23 (vorher 1.5.21).
            Jetzt regelt er richtig, und nicht 100% um 13.30h, sondern zum Ladeende. Also alles gut.
            Sie so aus, als das deine Änderungen in der Regelung das auch gelöst haben 👍
            Allerdings ist mir jetzt aufgefallen, dass das Skript gegen Abend anfängt zu "flappen" (siehe unten).
            Ist das normal bzw. gesund für das E3DC wenn so oft geschaltet wird ?
            A
            A
            ArnoD
            #3335
            @azzkikrboy sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
            Da es ein nicht unübliches Regelverhalten ist, was auch bei wechselnder Bewölkung auftritt, kann es generell nicht schädlich sein für E3DC aber auch nicht schön :-)
            Ich bin dabei das zu optimieren wenn es geht. Das Problem ist einfach das irgenwann immer der Grenzfall eintritt wo das Problem auftritt.
            Wenn ich die Mindestleistung wo geregelt wird fest auf 1000W einstellen würde um das zu umgehen, dan gibt es denn Fall wo die Leistung knapp unter 1000 W ist und es würde wieder zu dem Pendeln führen.
            Eine saubere Lösung die nicht zu anderen Nachteilen führt ist mir noch nicht eingefallen.
            GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
            • A ArnoD
              GarganoG
              GarganoG
              Gargano
              #3336
              @arnod hab zwar das Script nicht, aber wie wäre es mit einer Hysterese um das Pendeln zu verhindern, oder ist die eingebaut?
              • GarganoG Gargano
                A
                A
                ArnoD
                #3337
                @gargano
                Habe es mit einer Hysterese schon mal getestet, hat dann aber zu anderen Problemen geführt.
                Der Ansatz ist aber sicher der Richtige.
                • A
                  A
                  ArnoD
                  #3338
                  Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                  Version: 1.6.0
                  Änderungen:
                  Neue Objekt-IDs für EVCC in Verbindung mit dem EVCC-Adapter:
                  Wenn das Auto geladen wird, wird das Skript Charge-Control deaktiviert, um die Steuerung EVCC zu überlassen.
                  Das Wallbox Script wird hier auch nicht mehr weiter optimiert, da evcc das besser kann und ständig weiter entwickelt wird.
                  Es kann auch der Heizstab über evcc geregelt werden. ;-)
                  • 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_evcc: Wird auf true gesetzt, wenn der EVCC-Adapter in Verbindung mit EVCC verwendet wird.
                  • 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_Path_evcc_loadpoint1_charging: Pfad zur Objekt-ID evcc.0.loadpoint.1.status.charging.
                  • 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_Path_evcc_loadpoint2_charging: Pfad zur Objekt-ID evcc.0.loadpoint.2.status.charging, falls vorhanden.
                  • Neue Objekt-ID für das Tibber-Skript, um Pfad und Instanz eintragen zu können:
                    • 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_ScriptTibber_Path
                  • Die Laderegelung Charge-Control wird mit dieser Version automatisch deaktiviert, wenn das Batterie-Training aktiv ist.
                  • Neue Objekt-ID 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_Discharge_Start_Power, um die untere Entladeschwelle in Watt (E3DC) festzulegen. Dieser Wert wird dann vom Skript als Standardwert verwendet. So kann dieser Wert wieder individuell angepasst werden.
                  • Kleinere Optimierungen am Code und an der Laderegelung durchgeführt.
                  P azzkikrboyA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A ArnoD
                    Version: 1.6.0
                    Änderungen:
                    P
                    P
                    psrelax
                    schrieb am zuletzt editiert von psrelax
                    #3339
                    @arnod
                    Top, danke fürs umsetzen.
                    0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_Path_WallboxLadeLeistung_1 hast du oben nicht beschrieben.
                    Ich hab hier folgendes eingetragen: evcc.0.loadpoint.1.status.chargePower
                    Für mich heißt das, wenn EVCC lädt, wird die Ladesteuerung von ChargeControl abgeschalten.
                    Was ist, wenn ich nur mit 3000W das Auto lade und 5000W von PV übrig sind? Wird dann der Speicher voll gepumpt, da ja die ChargeControl Ladelogik des Speichers aus ist? Wenn ja, ist das glaube ich nicht so ganz gut. Sollte hier dann nicht nur die ChargeControl-Seitige Anpassung der Maximalen Entladeleistung unterbunden werden, anstatt das ganze Script abzuschalten?
                    Nachtrag:
                    Ich habs gerade getestet. Der Speicher wird definitiv mit der restlichen PV-Leistung voll gemacht.
                    • P psrelax
                      @arnod
                      Nachtrag:
                      A
                      A
                      ArnoD
                      #3340
                      @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                      Das ist auch nicht mit dieser Version eingeführt worden und dieser Pfad zu den Leistungswerten soll auch nur eingetragen werden, wenn die Wollbox nicht von E3DC gesteuert wird bzw. die Leistungswerte Wallbox im Hausverbrauch enthalten sind und somit wieder abgezogen werden müssen. Wenn du evcc einsetzt, ist das nicht der Fall und muss leer bleiben.
                      Warum sollte man das machen, bzw. was hätte das für einen Vorteil? Wenn ich mein Auto laden will, dann mit gesamtem PV-Überschuss.
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • A ArnoD
                        P
                        P
                        psrelax
                        #3341
                        @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                        Ok, hatte ich noch nicht gesehen. Ich habe eine OpenWB Wallbox. Diese wird auch nicht von E3DC gesteuert und somit ist der Verbrauch im Hausverbrauch enthalten. Ich habe den Datenpunkt jetzt geleert.
                        Es gibt bestimmt Leute, die sehr viel PV haben und somit über die Ladeleistung (z.B. 11KW) kommen und dann deren Speicher voll geladen wird, obwohl dieser erst gegen Nachmittag voll sein soll. Ist jetzt von mir ein wenig weiter über den Tellerrand gedacht :-)
                        • P psrelax
                          A
                          A
                          ArnoD
                          #3342
                          Dann warten wir mal bis sich der erste meldet 😂
                          Nein, es ist aktuell einfach nicht möglich beide Regelungen laufen zu lassen, ohne dass sich diese gegenseitig beeinflussen.
                          Es müssten auf beiden Seiten evcc und Charge-Control Anpassungen vorgenommen werden, um das so umzusetzen.
                          • A ArnoD
                            A
                            A
                            as
                            #3343
                            @arnod hy
                            was macht 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_Path_evcc_loadpoint1_charging eigendlich
                            möchte keine Zusätzliche Regelung da ich GoE charger mit dem IOB Adapter laufen hab
                            kann da evtl auch Pfade und Funktionen zur GoE Regelung verknüpft werden -PWM Signalisierung (car)-> lesbare Werte vorhanden b213a8f8-f2f5-4739-aac1-8578d869a71b-image.png
                            • A as
                              @arnod hy
                              A
                              A
                              ArnoD
                              #3344
                              @as
                              wenn du evcc nicht verwendest, dann einfach leer lassen.
                              Die Pfadangabe benötige ich für evcc, um festzustellen, wann die Wallbox das Auto lädt, um dann CC zu deaktivieren.
                              Kann dir nicht folgen, was du genau machen willst.
                              • P
                                P
                                psrelax
                                #3345
                                @ArnoD
                                Ich habe jetzt doch noch etwas zu der EVCC Änderung :-)
                                Heute wurde mein Auto per PV Überschuss geladen.
                                Leider wurde mein Akku vom Speicher zeitgleich geladen und bereits Mittag voll.
                                Machst du keinen Unterschied, ob PV Überschussladen oder Schnell laden angewählt ist?
                                Leider habe ich keine Logs. Muss ich erst wieder aktivieren.
                                Im Screenshot ist es zu sehen, dass mit dem Anfang der Auto-Ladung auch der Speicher geladen wurde. Das hat dann wohl die Steuerung von E3DC so entschieden.
                                azzkikrboyA A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • P psrelax
                                  @ArnoD
                                  azzkikrboyA
                                  azzkikrboyA
                                  azzkikrboy
                                  #3346
                                  Hallo Zusammen,
                                  seit gestern habe ich den Solcast Fehler 429, also zu viele Anfragen.
                                  Auf der Webseite habe ich nun gesehen, dass von 50 API calls auf 10 pro Tag reduziert worden ist.
                                  @ArnoD : muss das Script angepasst werden ?
                                  • P psrelax
                                    @ArnoD
                                    A
                                    A
                                    ArnoD
                                    #3347
                                    Nein, aktuell schalte ich CC aus sobald die Wallbox das laden beginnt.
                                    Bin aber gerade am Testen wann ich beides laufen lassen kann ohne das es zu Problemen kommt.
                                    Was hast du beim E3DC eingestellt ? Prio Wallbox oder Auto ?
                                    Ich würde da erstmal Prio Wallbox einstellen um diese mit voller Leistung zu laden und danach die Batterie vom Hauskraftwerk.
                                      Hallo Zusammen,
                                      A
                                      A
                                      ArnoD
                                      #3348
                                      @azzkikrboy
                                      Nein, ich hole mir die Daten nur einmal am Tag zwischen 4 und 5 Uhr.
                                      Natürlich werden auch bei jedem Skript Neustart einmal die Daten abgeholt.
                                      • A ArnoD
                                        P
                                        P
                                        psrelax
                                        #3349
                                        Ich habe keine E3DC Wallbox sondern eine OpenWB. Somit bekommt E3DC nicht mit, ob ein Auto geladen wird oder nicht und die Prio bewirkt somit auch nichts.
                                        Oder habe ich da einen Denkfehler.
                                        Darum wollte ich ein paar Kommentare zuvor in den Datenpunkt "0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_Path_WallboxLadeLeistung_1" etwas eintragen, wovon du mir abgeraten hattest.
                                        • P psrelax
                                          A
                                          A
                                          ArnoD
                                          #3350
                                          @psrelax
                                          Wenn die Wallbox Leistung bei dir im Hausverbrauch E3DC enthalten ist, musst du in "0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_Path_WallboxLadeLeistung_1" den Pfad zu den Leistungswerten deiner Wallbox eintragen.
                                          Dachte, du hättest eine E3DC Wallbox.
