  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    6.7k
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 64 Beobachtet
  • A ArnoD
    @smartboart dein upgrade vom Tabellenscript Zählerstände ist mega :-)
    Würde es dir was ausmachen wenn ich das in das E3DC-Control Script integriere ? oder sollen die beiden lieber eigenständige Scripte bleiben ?
    Man könnte dadurch einen Monatlichen Chron Job reduzieren, da ich den Json String für das Diagramm auch monatlich speichere.
    smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    schrieb am zuletzt editiert von smartboart
    #241
    @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
    du kannst das gerne integrieren, ich sehe es aber eher als separates script. passt so besser zu meiner organisationsstruktur. Da hat aber jeder seine eigene Ordnung...
    Ich will dir da aber nicht rein reden, das ist ja deine Arbeit hier. Wenn du es drinne haben möchtest, mach es ...
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • smartboartS smartboart
      ArnoD
      #242
      @smartboart
      Ok dann lasse ich die beiden getrennt, Ist wahrscheinlich auch besser zur Fehler Suche.
        ArnoD
        #243
        @smartboart Habe mal eine Frage :-)
        Kann man mit der on() Funktion zwei States überwachen, oder muss ich mir hier was basteln?
        S smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
        • A ArnoD
          @stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
          Okay, ich hab' mir jetzt ne Liste angelegt, was ich bei einem Update des Skripts alles ändern muss. Unter anderem ergänze ich das früher vorhandene
          Was musst du noch alles ändern ?
          -Werde die Abfrage um 22 Uhr wieder integrieren, da es für mich keine Rolle spielt ob diese drin ist oder nicht,
          -Ich werde auf Änderungen von beiden Zählerstände (Zähler 0 und 1) reagieren.
          Das mit dem Korrekturfaktor auf die PV-Leistung habe ich mir mal angesehen, ist nicht so einfach wie gedacht.
          Ich müsste mir jedes Mal den alten Wert merken um den Korrekturfaktor nur auf die Differenz zwischen alten und neuen Wert dazu zu rechnen. Das Problem ist das ja eine Änderung bei beiden PV-Zähler zu einer Berechnung führen würde und ich mir die jeweiligen Werte merken müsste.
          Wenn es für dich in Ordnung ist mit dem einmaligen Korrekturfaktor auf das Ist-Ergebnis um 22:00 Uhr, würde ich mir die Arbeit sparen. :-)
          stevie77
          #244
          • evtl. Ersetzen "if (UnloadSoC<50){UnloadSoC=50;}" durch "if (UnloadSoC<60){UnloadSoC=60;}"
          • Zeile "sUnload[2] = AktSpeicherSoC;" ersetzen durch sUnload[2] = UnloadSoC;
          • am Ende ergänzen: schedule({hour: 22, minute: 1}, function(){makeJson();});
          Vielleicht kann man die ersten beiden Zeilen parametrierbar machen. Also die erste ist ja leicht direkt durch eine User-Variable variabel ;-) zu gestalten. Bei der zweiten wäre es eben eine if-Abfrage auf eine vom Benutzer zu setzende Parametereinstellung.
          Das wäre schön, dann wird die Liste wieder kürzer.
          Genau das war meine Überlegung, weshalb ich das nur einmal am Schluss kurz vor 22 Uhr mache wenn ich sicher sein kann, dass sich der Tageswert nicht mehr ändert.
          Ja klar, das habe ich sowieso in ein anderes Skript integriert, das läuft mit. Es funktionierte halt nur nicht mehr, weil das Diagramm um 22 Uhr nicht nochmals aktualisiert wurde.
          • A ArnoD
            stevie77
            #245
            Das Problem hatte ich auch bei der Berechnung der Gesamtleistung meiner beiden PV-Anlagen als eine kurze Zahl in der immer sichtbaren Statusleiste. Also zwei Trigger für eine Funktion. Ich hab mich dann für folgendes entschieden, was gut funktioniert und recht kurz und unkompliziert ist.
            on(powerPV1, calculateCompletePVPower);
            on(powerPV2, calculateCompletePVPower);
            function calculateCompletePVPower() {...}
            Falls du noch was kürzeres findest, lass' es mich auch wissen. :-)
              ArnoD
              #246
              So habe ich es erstmal auch gelöst, habe mich nur gefragt ob es hier nicht bereits ein Workaround gibt, da ich bestimmt nicht der erste bin der das benötigt.
              Habe aber nur eine Lösung gefunden wie man eine Gruppe triggert oder alle mit der ID .State am ende. Hilft aber in meinem Fall nicht, da beides nicht zutrifft.
                ArnoD
                #247
                Neue Version 0.2.01 hochgeladen.
                • A ArnoD
                  smartboartS Offline
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  #248
                  @ArnoD
                  du kannst das über die enumeration lösen indem du beide states einer Funktion zuordnest oder eben im script über einen funktionsaufruf..
                  z.B:
                  var cacheSelectorState = $('state[state.id=*.STATE](functions="Zaehler")'); // Gewerk Zaehler
                  cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Zaehler
                  if (logging) log('Auslösender Zaehler: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                  Berechnen(); // Funktionsaufruf
                  oder
                  const id1 = '';
                  const id2 = '';
                  on(id1, function(dp) {
                     if (logging) log ('Trigger Zaehler');
                     Berechnen();
                  on(id2, function(dp) {
                     if (logging) log ('Trigger Zaehler2');
                     Berechnen();
                  function Berechnen(){
                    @ArnoD
                    z.B:
                    oder
                    const id1 = '';
                    const id2 = '';
                       Berechnen();
                       Berechnen();
                    ArnoD
                    #249
                    @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                    @ArnoD
                    z.B:
                    Dieses Beispiel ist interessant.
                    Wie müsste ich die folgenden Programmzeilen umschreiben ?
                    if (existsState(sPvLeistung_kWh)){
                        on({id: sPvLeistung_kWh,change: "ne"}, function (obj){SummePvLeistung();});
                    if (existsState(sEinspeiserLeistung_kWh)){
                        on({id: sEinspeiserLeistung_kWh,change: "ne"}, function (obj){SummePvLeistung();});
                    Verstehe die erste Zeile in deinem Beispiel noch nicht ganz.
                    smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • A ArnoD
                      @ArnoD
                      z.B:
                      smartboartS Offline
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      #250
                      @ArnoD
                      wenn ich einen Screenshot von den beiden Objekten aus dem admin bekomme, bastle ich das zusammen.
                      Wie gesagt beide Objekte müssen dann im Admin unter Aufzählungen dem Gewerk Zaehler zugeordnet sein.
                      mit folgendem Script kann man prüfen ob die selektorfunktion funktioniert..
                      const test = $ ('state[state.id=*.STATE](functions=Zaehler)');
                      test.each(function(id,i){
                      log(id);
                      A 3 Antworten Letzte Antwort
                        @ArnoD
                        log(id);
                        ArnoD
                        #251
                        @smartboart
                        Du meinst in dieser Maske ?
                          @ArnoD
                          log(id);
                          ArnoD
                          #252
                          stehe auf dem Schlauch :-)
                          Wo kann ich das Objekt dem Gewerk Zaehler zuordnen?
                            @ArnoD
                            log(id);
                            ArnoD
                            #253
                            @smartboart
                            ok, meinst du das ?
                            funktioniert nur nicht.
                            • A ArnoD
                              @smartboart
                              ok, meinst du das ?
                              smartboartS Offline
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              #254
                              @smartboart
                              ok, meinst du das ?
                              ja genau da
                              • A ArnoD
                                @smartboart
                                smartboartS Offline
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                #255
                                @smartboart
                                ja
                                  @smartboart
                                  ja
                                  smartboartS Offline
                                  smartboartS Offline
                                  smartboart
                                  #256
                                  @ und der 2. state?
                                    @ und der 2. state?
                                    ArnoD
                                    #257
                                    @smartboart
                                    Den gib es bei mir nicht ,da ich nur einen Zähler habe.
                                    Aber der eine wird mir schon nicht angezeigt wenn ich dein test script laufen lasse.
                                    • A ArnoD
                                      @smartboart
                                      smartboartS Offline
                                      smartboartS Offline
                                      smartboart
                                      #258
                                      @ArnoD ja der selektor mus angepasst werden, deshalb wollte ich ja die states sehen. hab gleich mittag, dann kann ich testen...
                                      • A ArnoD
                                        @smartboart
                                        smartboartS Offline
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        #259
                                        @smartboart
                                        der state muss sich einmal ändern und wenn eine eneumeratio also aufzählung dazu kommt muss es neu gestartet weden.
                                        zeig mal dein Versuch.groß kleinschreibung ist auch wichtig
                                          @smartboart
                                          ArnoD
                                          #260
                                          @smartboart
                                          so habe ich es probiert. Ich habe auch schon Zaehler groß geschrieben.
                                          const test = $ ('state[state.id=*.STATE](functions=zaehler)');
                                          log('************************'+id);
