  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    5.3k
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 64 Beobachtet
  • jh537J Offline
    jh537J Offline
    jh537
    #2021
    welches Wissen gibt um die Batterien möglichst zu schonen
    • gleichmäßiges Laden
    • möglichst niedrige Ladeleistung, dafür lange
    • Temperatur um 20 Grad für die Batterieumgebung (eher niedrig als hoch)
    • möglichst kurze Zeit bei hoher Batteriekapa
    • möglichst wenige kurze Lade-/Entladewechsel mit hohen Leistungen
    • Kapabereich möglichst zwischen 30 % und 80 % (E3DC berechnet ja eine Sicherheitsreserve ein, also sind dann die 30-80% eher hinfällig)
    • keine Tiefentladung
    • Unterschiede zwischen Hochstrom und Hochvoltbatterien (letztere bei mir verbaut)?
    • Batterietraining und -Kalibrierung
    Was habe ich vergessen?
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • C Offline
      Chris71
      #2022
      ich habe wohl noch ein Problem mit der Steuerung von einigen Daten über den RSCP-Adapter. Ich kann z.B. die Wetterprognose ein und ausschalten, dafür gibt es auch einen Datenpunkt, aber Prio Wallbox oder Entladen durch Wallbox ist in meiner Objektstruktur nicht vorhanden.
      Der Adapter macht nach dem Start auch folgende Fehlermeldung.
      nodejs und node 16.19.1
      npm 8.19.3
      Vielleicht kann mir ja jemand helfen?
      Gruß Christian
      • smartboartS smartboart
        @arnod Hi Arno hatte es heute wieder..siehe Screenshot...erst mit rscp Regelung aus wurde wieder aus der bat entnommen..
        Diesmal hatte ich alle logging aktiv.
        Lade die Log später hoch..
        • LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
        • 2023-03-31 19:21:54.014 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
        • 2023-03-31 19:22:00.850 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
        • 2023-03-31 19:22:06.012 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
        • 2023-03-31 19:22:12.013 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
        • 2023-03-31 19:22:18.013 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
        • 2023-03-31 19:22:24.019 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
        • 2023-03-31 19:22:30.820 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
        • 2023-03-31 19:22:36.012 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
        • 2023-03-31 19:22:36.766 - info: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.APSystems_Datenpunkte: APSystems PV Anlage: Setting: 8.8 Temperatur , 0.2 dcpower1, 0.3 dcpower2, 761.4 etoday
        • 2023-03-31 19:22:36.779 - info: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.APSystems_Datenpunkte: APSystems PV Anlage: Gesamt Arbeit beträgt 38.0101 kwh.
        • 2023-03-31 19:22:42.013 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
        • 2023-03-31 19:22:48.013 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
          2023-03-31 19:23:00.796 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
          2023-03-31 19:23:06.015 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
          2023-03-31 19:23:12.033 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
          2023-03-31 19:23:18.040 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
          2023-03-31 19:23:24.016 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
          2023-03-31 19:23:26.730 - info: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Automatik Laderegelung gestoppt Laden/Entladen der Batterie ist eingeschaltet ====- "}##
        ArnoD
        #2023
        @smartboart
        Denke, dass ich den Fehler gefunden habe.
        Kannst du bitte mal die Version 1.2.4 testen.
        smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
        • jh537J jh537
          ist nix dramtisches, aber aus meiner sicht nicht korrekt, bin seit mitte märz dabei, deshlab die fehlenden daten aber warum er die proplanta nun am anfang märz zeigt, sollte nicht sein-im april ist wieder alles okay
          ArnoD
          #2024
          @jh537
          kannst du bitte mal die Maske vom April zeigen.
          Will nur sehen ob er die Werte für den April eventuell im März eingetragen hat.
          Wenn das so ist, müssten die Werte 2-6 April gleich 2-6 März sein.
          jh537J bluebeanB 2 Antworten Letzte Antwort
          • A ArnoD
            @jh537
            jh537J Offline
            jh537J Offline
            jh537
            #2025
            hm-sieht gleich aus aber die werte passen nicht....
            • A ArnoD
              @jh537
              bluebeanB Offline
              bluebeanB Offline
              bluebean
              schrieb am zuletzt editiert von bluebean
              #2026
              Bei mir sind die Werte Anfang März und jetzt Anfang April unterschiedlich.
              PS: Ich teste jetzt auch die 1.2.4
              • jh537J jh537
                ArnoD
                #2027
                @jh537 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                Batterietraining und -Kalibrierung wirkt sich nicht positiv auf die Lebensdauer aus, sondern nur auf die Anzeigegenauigkeit bzw. Berechnung vom SOC.
                Aber ansonsten alles enthalten, was mir bekannt ist.
                • jh537J jh537
                  ArnoD
                  #2028
                  @jh537
                  Schwierig zu sagen, was da genau bei dir passiert ist. Habe bei mir die Werte geprüft und die sind richtig eingetragen worden und im März auch nicht verändert worden.
                  • A ArnoD
                    @smartboart
                    smartboartS Offline
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                    #2029
                    @arnod Habe es installiert... Mal beobachten.
                    • jh537J Offline
                      jh537J Offline
                      jh537
                      #2030
                      Kann es sein, dass im manuellen Modus die Regelzeiten und das Regelende nicht angezeigt werden, oder habe ich einen Denkfehler?
                      • jh537J Offline
                        jh537J Offline
                        jh537
                        #2031
                        kann es sein, in zeile 344, dass das let fehlt?
                           Batterie_SOC_Proz = (await getStateAsync(sID_Batterie_SOC)).val;                                    // Aktueller Batterie SOC E3DC
                        • jh537J Offline
                          jh537J Offline
                          jh537
                          #2032
                          Hab seit ein paar Tagen hier einen Fehler mit Solcast...
                          javascript.0
                          	2023-04-02 08:05:59.148	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error, status code = 429 ====-"}##
                          javascript.0
                          	2023-04-02 08:05:58.508	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ****************************** "}##
                          javascript.0
                          	2023-04-02 08:05:58.508	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error, status code = 429 ====-"}##
                          javascript.0
                          	2023-04-02 08:05:58.149	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 2 abgerufen ****************************** "}##
                          • A ArnoD
                            mich irritieren die werte, die kommen doch aus dem e3dc und sollten sicher so nicht drin stehen? zb auch der pvmax wert...
                            Ich weiß zwar nicht welche Batteriekapa du hast, aber sicher mehr als 33Wh.
                            Der Wert maxPvPower ist auch bei mir nicht richtig, wird aber auch im Script nirgends verwendet.
                            Wichtig ist nur e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.installedBatteryCapacity , wenn es aber nicht anders geht kannst du das im Script in Zeile 987 direkt eintragen.
                            Einfach die Zeile
                            let Kapa_Bat_Wh = (await getStateAsync(sID_installed_Battery_Capacity)).val;
                            so ändern:
                            let Kapa_Bat_Wh = (deine Batteriekapazität in Wh)
                            jh537J Offline
                            jh537J Offline
                            jh537
                            schrieb am zuletzt editiert von jh537
                            #2033
                            @arnod
                            Achtung: nur für bestimmte E3DC anwendbar, wenn EMS.SYS_SPECS.installedBatteryCapacity einen falschen wert enthält
                            ich habe das mal im script angepasst: Zeile 34 etwa
                            const sID_installed_Battery_Capacity =`${instanzE3DC_RSCP}.BAT.BAT_0.SPECIFIED_CAPACITY`; //EMS.SYS_SPECS.installedBatteryCapacity`; // Installierte Batterie Kapazität E3DC
                            es gab noch mehr stellen, wo der wert verwendet wird
                            • jh537J jh537
                              ArnoD
                              schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
                              #2034
                              Nein, da es sich um eine globale Variable handelt und diese werden am Anfang vom Script deklariert.
                              Würde ansonsten auch zu einem Fehler führen.
                              • jh537J jh537
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                ArnoD
                                #2035
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                Der Fehler sagt aus, dass du zu viele Anfragen in einem gegebenen Zeitraum gesendet hast.
                                Bedeutet, dass Solcast alle weiteren Abrufe von dir blockt, weil du das Tageslimit überschritten hast.
                                Passiert meistens, wenn das Script zu oft neu gestartet wird, weil bei jedem Neustart die Daten einmal abgerufen werden.
                                • jh537J jh537
                                  @arnod
                                  ArnoD
                                  #2036
                                  @arnod
                                  Stimmt der Wert mit deiner installierten Batteriekapazität überein?
                                  Wenn ja, kann ich das im Script ändern, dass die Summe e3dc-rscp.0.BAT.BAT_0.SPECIFIED_CAPACITY und e3dc-rscp.0.BAT.BAT_1.SPECIFIED_CAPACITY als gesamt Batteriekapazität verwendet wird.
                                  Hätte den Vorteil, dass es wieder für alle passen würde und keiner bei einem Update vom Script manuell was anpassen muss.
                                  jh537J 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • A ArnoD
                                    @arnod
                                    jh537J Offline
                                    jh537J Offline
                                    jh537
                                    #2037
                                    @arnod Batt_1 Pfad gibt es nicht, hm.... ich weiß nicht ob es ein fehler ist, im moment....
                                    • jh537J jh537
                                      ArnoD
                                      #2038
                                      @jh537
                                      Ja, Bat_1 kann es bei dir nicht geben, wenn der Batteriekreis 1 nicht verwendet wird.
                                      Die Frage ist nur, ob die Batteriekapazität bei Bat_0 bei dir richtig ist.
                                      So sieht es mit zwei Batteriekreisen aus:
                                      • A ArnoD
                                        @jh537
                                        jh537J Offline
                                        jh537J Offline
                                        jh537
                                        #2039
                                        @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                        die steht auf 33 Wh, dass kann iwie gar nicht passen (siehe oben)
                                        da fehlt sicher einfach die spannung also X 390 Volt ergibt dann 12000 WH, könnte man ja auch hinterlegen:
                                        390V x 33 Ah = 12870 Wh, wie gesagt Hochvoltakku
                                        • jh537J jh537
                                          ArnoD
                                          #2040
                                          @jh537
                                          Bei e3dc-rscp.0.BAT.BAT_0.SPECIFIED_CAPACITY steht doch 12768 Wh und wenn ich dich richtig verstehe, stimmt das auch mit deiner tatsächlich installierten Batteriekapazität überein.
                                          Somit würde der Wert doch stimmen und ich könnte das im Script ändern.
                                          Für alle, die zwei Batteriekreise haben, also BAT_0 und BAT_1 müsste ich die Werte aufsummieren und es würde dann für alle passen.
