  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    5.2k
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 64 Beobachtet
  • A ArnoD
    @jh537
    Ok, da wird immer die letzte Meldung angezeigt. Leider wird diese vom Adapter nicht mehr gelöscht, wenn diese nicht mehr ansteht. Das Kannst du ignorieren oder einmal auf den Text klicken, dann wird der Text gelöscht.
    jh537J Offline
    jh537J Offline
    jh537
    #2061
    @arnod oki, danke
    • A ArnoD
      Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
      Version: 1.2.5
      Änderungen:
      • Für die Berechnung der Batteriekapazität werden die Objekt ID "e3dc-rscp.0.BAT.BAT_0.SPECIFIED_CAPACITY" und "e3dc-rscp.0.BAT.BAT_1.SPECIFIED_CAPACITY" verwendet. E3DC zeigt bei neueren Hauskraftwerken über die RSCP Schnittstelle falsche Werte bei der Objekt ID "e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.installedBatteryCapacity" an.
      ArnoD
      #2062
      Version: 1.2.6
      Änderungen:
      • Fehler behoben, dass die Batterie nicht mehr entladen wurde bei Umschaltung vor Regelbeginn 0:01 Uhr.
      • Ladeleistung Wallbox wird beim Eigenverbrauch mit berücksichtigt, wenn diese über Modbus direkt mit dem Hauskraftwerk verbunden ist.
      • Fehler behoben, dass bei manueller Anwahl der Einstellungen 1-5 die Regelzeiten nicht aktualisiert wurden
      • jh537J Offline
        jh537J Offline
        jh537
        #2063
        Mir kommt es so vor, das am Ende der Ladezeit wenn die Kapa erreicht wird, mit den E3DC-Einstellungen weitergeladen wird. Kann man das abschalten? Sonst muss ich abend die Ladeleistung zurückziehen und früh wieder wegen der Ladeschwelle anheben.
        A 1 Antwort Letzte Antwort
        • jh537J jh537
          ArnoD
          #2064
          @jh537 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
          Welche E3DC Einstellungen meinst du?
          Das Script regelt nur die Ladeleistung der Batterie und verhindert das Entladen, wenn ein Notstrom SOC eingestellt ist und dieser erreicht ist.
          Alles andere regelt nach wie vor E3DC.
          jh537J 1 Antwort Letzte Antwort
          • A ArnoD
            jh537J Offline
            jh537J Offline
            jh537
            #2065
            @arnod Ich meine die Einstellung: SmartPower
            Manuelle Speicher-Ladeleistung und Speicher-Entladeleistung
            maximale Ladeleistung:
            Wenn ich die max. Ladeleistung auf 100 W stelle wird auch von E3DC nicht mehr geladen. Das kann man also vom Script her nicht abschalten?-Schade, dann setze ich die Ladeleistung auf 0 bzw. 100 und die Ladeschwelle tiefer.
            • jh537J jh537
              ArnoD
              schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
              #2066
              Ok, das wird vom Script verwendet, wenn der Notstrom SOC erreicht ist und keine PV-Leistung mehr vorhanden ist.
              Dann wird e3dc-rscp.0.EMS.MAX_CHARGE_POWER und e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER auf 0 W eingestellt und somit ein Entladen in der Nacht ohne ständigen Eingriff vom Script verhindert.
              Sobald wieder PV-Leistung zur Verfügung steht, werden beide Werte wieder vom Script auf den Standardwert gesetzt.
              Ich verstehe jetzt aber nicht, warum du die Ladeleistung auf 0 setzen willst?
              • A ArnoD
                jh537J Offline
                jh537J Offline
                jh537
                #2067
                @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                Wenn cc mit laden fertig ist wird wieder auf e3dc-laden umgeschaltet und der speicher lädt mir den e3dc-einstellungen weiter (nachmittags nach ladeende). deshalb habe ich die ladeleistung 0 gesetzt, so würde er ja weiter über die 80% laden. Ist zwar nicht allzu tragisch. Oder habe ich einen Denkfehler ...
                • jh537J jh537
                  ArnoD
                  #2068
                  @jh537
                  Das kannst du doch mit dem Offset Ladeende einstellen. Wenn du z. B. 0 einträgst, ist Ladeende gleich Sonnenuntergang und somit kann da auch nicht weiter geladen werden.
                  jh537J 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A ArnoD
                    @jh537
                    jh537J Offline
                    jh537J Offline
                    jh537
                    #2069
                    @arnod jep stimmt auch
                    • A ArnoD
                      @jh537
                      jh537J Offline
                      jh537J Offline
                      jh537
                      #2070
                      @arnod Ich bilde mir aber ein, dass das Laden gleichmäßiger ist, wenn die E3DC-Ladung = 0 ist und wenn cc abschaltet, weil zu wenig energie oder so, dann e3dc wieder zuschaltet und möglicherweise doch mehr energie lädt, weil die rechnungen ja unterschiedlich sind. Ich würde es cool finden, wenn man e3dc abschalten könnte.
                      • jh537J jh537
                        jh537J Offline
                        jh537J Offline
                        jh537
                        schrieb am zuletzt editiert von jh537
                        #2071
                        hat sich geklärt
                        • jh537J jh537
                          hat sich geklärt
                          jh537J Offline
                          jh537J Offline
                          jh537
                          #2072
                          hat sich geklärt
                          • jh537J jh537
                            hat sich geklärt
                            jh537J Offline
                            jh537J Offline
                            jh537
                            #2073
                            hat sich geklärt
                            • stiwy18S Offline
                              stiwy18S Offline
                              stiwy18
                              #2074
                              Hi Arno,
                              ich habe aktuell das Problem, dass der Akku nicht zum entladen freigegeben wird, wenn ich das Skript stoppe, wird der Akku wieder entladen.
                              Irgendwie hängt das damit zusammen, wenn der Akku 100% erreicht hat, lasse ich E3DC Control gestoppt und warte bis der Akku unter 100% geht, kann ich das skript wieder starten und alles passt.
                              Ich hab hier mal das Log angehängt die letzten 45 Minuten sind interessant, da ich dort das stoppen getestet habe und neustarten, was nichts half, dann nochmal gestoppt, gewartet und wieder gestartet habe.
                              Stefan
                              E3DC Control Logtxt.txt
                              • stiwy18S stiwy18
                                Hi Arno,
                                Stefan
                                ArnoD
                                #2075
                                @stiwy18
                                Was hast du bei Einstellung2 Ladeende2 eingestellt?
                                  ArnoD
                                  #2076
                                  Manchmal hat man einfach ein Brett vorm Kopf, viermal den gleichen Fehler eingebaut. :woman-facepalming:
                                  Version: 1.2.7
                                  Änderungen:
                                  • Fehler behoben, dass die Batterie nicht mehr entladen wurde nach Regelende vor Ladeende.
                                  bluebeanB A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • stiwy18S Offline
                                    stiwy18S Offline
                                    stiwy18
                                    #2077
                                    Super, danke für die schnelle Korrektur :-), wurde soeben eingespielt, leider sagt der Wetterbericht voraus, dass ich die nächsten Tage das Problem nicht nachstellen kann 😢
                                    Hier noch zur Ergänzung meine Parameter:
                                    Viele Grüße
                                    Stefan
                                    • A ArnoD
                                      Version: 1.2.7
                                      Änderungen:
                                      bluebeanB Offline
                                      bluebeanB Offline
                                      bluebean
                                      schrieb am zuletzt editiert von bluebean
                                      #2078
                                      @arnod
                                      Irgendwas passt noch nicht. Heute morgen wurde bei mir ab ca. 6:45 Uhr (offenbar mit Start der PV-Produktion) der Speicher unter das Notstromlimit von 18% entladen (in der Nacht wurde korrekt bei Erreichen des Limits das Entladen gestoppt). minWertPrognose_kWh ist 0.
                                      • C Offline
                                        Chris71
                                        #2079
                                        Ich frage nochmals, weil ich keine Lösung für das Problem finde.
                                        Wenn ich in der View RSCP Einstellungen die Wetterprognose aktiviere wird auch im E3DC die Einstellung übernommen.
                                        Wenn ich Batterie entladen durch Wallbox oder Wallbox priorisiert wähle, wird das nicht im Hauskraftwerk übernommen. zumindest zeigt es mir das nicht in der App an.
                                        Im Ordner RSCP IoBroker wird der Wert aber übernommen.
                                        Oder übernimmt CC die Werte und verarbeitet die Einstellungen ohne es im Hauskraftwerk zu ändern?
                                        Kann es gerade auch nicht testen da das Auto unterwegs ist.
                                        • bluebeanB bluebean
                                          @arnod
                                          ArnoD
                                          #2080
                                          @bluebean
                                          Dann hat ja alles funktioniert.
                                          Wenn du 0 als min Wert für die Freigabe zum Entladen eingibst, wird natürlich entladen, egal was die Wetterprognose ergibt.
                                          bluebeanB 1 Antwort Letzte Antwort
