  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • A as
    @as
    @as said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
    @jh537 ->@ArnoD bei mir heute .5.4. gleiche Verhalten Akku steht bei 70% um 0Uhr jedoch ab dieser Zeit nur noch Netzbezug.
    Anwahl steht noch auf Bewölkung 12 bis 18 , schalten der 2 Buttons in Vis keine änderung nur Stoppen des Skriptes im Iobroker lässt entladen wieder starten
    Keine Notreserve etc eingestellt
    protokoll warnung.pdf
    diese Einträge gib es im rscp adapter nicht
    protokoll warnung 2.pdf
    gleiches Verhalten u Fehler in vers.2.2 u 2.5
    alle adapter etc bereits neu gestartet
    smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    #2053
    @as Hast du xmlhttprequest im Javascript Adapter hinterlegt?
    • smartboartS smartboart
      @ArnoD bei mir heute auch wieder..
      smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      schrieb am zuletzt editiert von smartboart
      #2054
      @ArnoD Hier mal die ganze chart vom Fehlerfall...hauslast
      War zum fehlerzeitpunkt 0...kann das der trigger für das Fehlverhalten sein?
      Stringspannung war auch auf einmal weg
        ArnoD
        #2055
        Den Fehler, dass um 0:00 Uhr das Entladen gestoppt wird, habe ich jetzt gefunden.
        Ich prüfe aber noch, ob es noch eine Konstellation gibt, die ich übersehen habe.
        Werde dann heute eine neue Version hochladen.
        • jh537J jh537
          Wie kann man Charge-Control einstellen, dass es abgeschaltet ist, so dass die Remote-Warnung auch weg ist? Ich bin davon ausgegangen, dass bei bei beiden Schalter auf aus, das so ist-aber es kommt dennoch die Remote-Meldung.
          Ich hatte am Montag früh, das Problem, dass das Entladen der Batt um 0 Uhr gestoppt wurde. Ich kann mal sehen ob ich da noch das Log finde.
          Am Montag nachmittags habe ich bei den Einstellungen 5 (nach Regelende vor LE) keine Reaktionen mehr bemerken können.
          @jh537 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
          Kann es sein, dass im manuellen Modus die Regelzeiten und das Regelende nicht angezeigt werden, oder habe ich einen Denkfehler?
          Gibt es hier schon Erkenntnisse?
          Ich versuche die Logs im Laufe des Tages anzuhängen. Sind das Instabilitäten-was ist darunter zu verstehen?
          ArnoD
          #2056
          Welche Remote-Meldung meinst du da?
          Das muss ich mir noch ansehen, will zuerst sicherstellen, dass die Laderegelung wieder so funktioniert wie sie soll.
          jh537J 1 Antwort Letzte Antwort
            ArnoD
            #2057
            @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
            Das sieht eher nach einem Verbindungsabbruch aus oder dass der rscp Adapter eingefroren ist.
            Die String Spannung wird vom Script nicht beeinflusst und sieht eher nach einem Verbindungsabbruch aus oder dass der rscp Adapter eingefroren ist.
            Woher bekommst du die String Spannung vom Modbus Adapter oder rscp Adapter?
            • A as
              @as
              ArnoD
              #2058
              @as sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
              Nach dem LOG fehlt bei dir der Eintrag xmlhttprequest in der Javascript Instanz.
              • A ArnoD
                jh537J Offline
                jh537J Offline
                jh537
                #2059
                • jh537J jh537
                  ArnoD
                  #2060
                  @jh537
                  Ok, da wird immer die letzte Meldung angezeigt. Leider wird diese vom Adapter nicht mehr gelöscht, wenn diese nicht mehr ansteht. Das Kannst du ignorieren oder einmal auf den Text klicken, dann wird der Text gelöscht.
                  • A ArnoD
                    @jh537
                    jh537J Offline
                    jh537J Offline
                    jh537
                    #2061
                    @arnod oki, danke
                    • A ArnoD
                      Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                      Version: 1.2.5
                      Änderungen:
                      • Für die Berechnung der Batteriekapazität werden die Objekt ID "e3dc-rscp.0.BAT.BAT_0.SPECIFIED_CAPACITY" und "e3dc-rscp.0.BAT.BAT_1.SPECIFIED_CAPACITY" verwendet. E3DC zeigt bei neueren Hauskraftwerken über die RSCP Schnittstelle falsche Werte bei der Objekt ID "e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.installedBatteryCapacity" an.
                      ArnoD
                      #2062
                      Version: 1.2.6
                      Änderungen:
                      • Fehler behoben, dass die Batterie nicht mehr entladen wurde bei Umschaltung vor Regelbeginn 0:01 Uhr.
                      • Ladeleistung Wallbox wird beim Eigenverbrauch mit berücksichtigt, wenn diese über Modbus direkt mit dem Hauskraftwerk verbunden ist.
                      • Fehler behoben, dass bei manueller Anwahl der Einstellungen 1-5 die Regelzeiten nicht aktualisiert wurden
                      • jh537J Offline
                        jh537J Offline
                        jh537
                        #2063
                        Mir kommt es so vor, das am Ende der Ladezeit wenn die Kapa erreicht wird, mit den E3DC-Einstellungen weitergeladen wird. Kann man das abschalten? Sonst muss ich abend die Ladeleistung zurückziehen und früh wieder wegen der Ladeschwelle anheben.
                        • jh537J jh537
                          ArnoD
                          #2064
                          Welche E3DC Einstellungen meinst du?
                          Das Script regelt nur die Ladeleistung der Batterie und verhindert das Entladen, wenn ein Notstrom SOC eingestellt ist und dieser erreicht ist.
                          Alles andere regelt nach wie vor E3DC.
                          • A ArnoD
                            jh537J Offline
                            jh537J Offline
                            jh537
                            #2065
                            @arnod Ich meine die Einstellung: SmartPower
                            Manuelle Speicher-Ladeleistung und Speicher-Entladeleistung
                            maximale Ladeleistung:
                            Wenn ich die max. Ladeleistung auf 100 W stelle wird auch von E3DC nicht mehr geladen. Das kann man also vom Script her nicht abschalten?-Schade, dann setze ich die Ladeleistung auf 0 bzw. 100 und die Ladeschwelle tiefer.
                            • jh537J jh537
                              ArnoD
                              #2066
                              Ok, das wird vom Script verwendet, wenn der Notstrom SOC erreicht ist und keine PV-Leistung mehr vorhanden ist.
                              Dann wird e3dc-rscp.0.EMS.MAX_CHARGE_POWER und e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER auf 0 W eingestellt und somit ein Entladen in der Nacht ohne ständigen Eingriff vom Script verhindert.
                              Sobald wieder PV-Leistung zur Verfügung steht, werden beide Werte wieder vom Script auf den Standardwert gesetzt.
                              Ich verstehe jetzt aber nicht, warum du die Ladeleistung auf 0 setzen willst?
                              • A ArnoD
                                jh537J Offline
                                jh537J Offline
                                jh537
                                #2067
                                @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                Wenn cc mit laden fertig ist wird wieder auf e3dc-laden umgeschaltet und der speicher lädt mir den e3dc-einstellungen weiter (nachmittags nach ladeende). deshalb habe ich die ladeleistung 0 gesetzt, so würde er ja weiter über die 80% laden. Ist zwar nicht allzu tragisch. Oder habe ich einen Denkfehler ...
                                • jh537J jh537
                                  ArnoD
                                  #2068
                                  @jh537
                                  Das kannst du doch mit dem Offset Ladeende einstellen. Wenn du z. B. 0 einträgst, ist Ladeende gleich Sonnenuntergang und somit kann da auch nicht weiter geladen werden.
                                  jh537J 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • A ArnoD
                                    @jh537
                                    jh537J Offline
                                    jh537J Offline
                                    jh537
                                    #2069
                                    @arnod jep stimmt auch
                                    • A ArnoD
                                      @jh537
                                      jh537J Offline
                                      jh537J Offline
                                      jh537
                                      #2070
                                      @arnod Ich bilde mir aber ein, dass das Laden gleichmäßiger ist, wenn die E3DC-Ladung = 0 ist und wenn cc abschaltet, weil zu wenig energie oder so, dann e3dc wieder zuschaltet und möglicherweise doch mehr energie lädt, weil die rechnungen ja unterschiedlich sind. Ich würde es cool finden, wenn man e3dc abschalten könnte.
                                      • jh537J jh537
                                        jh537J Offline
                                        jh537J Offline
                                        jh537
                                        schrieb am zuletzt editiert von jh537
                                        #2071
                                        hat sich geklärt
                                        • jh537J jh537
                                          hat sich geklärt
                                          jh537J Offline
                                          jh537J Offline
                                          jh537
                                          #2072
                                          hat sich geklärt
