  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • A ArnoD
    Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
    Version: 1.2.2
    Änderungen:
    • Neue Objekt ID "NotstromAusNetz", um die Funktion Notstrom SOC aus dem Netz nachladen in VIS ein und ausschalten zu können.
    ArnoD
    #2043
    Version: 1.2.5
    Änderungen:
    • Für die Berechnung der Batteriekapazität werden die Objekt ID "e3dc-rscp.0.BAT.BAT_0.SPECIFIED_CAPACITY" und "e3dc-rscp.0.BAT.BAT_1.SPECIFIED_CAPACITY" verwendet. E3DC zeigt bei neueren Hauskraftwerken über die RSCP Schnittstelle falsche Werte bei der Objekt ID "e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.installedBatteryCapacity" an.
    • J Offline
      jans_ios
      #2044
      @ArnoD
      Mir ist gerade aufgefallen, dass Charge Control den Ladestrom in meine Wallbox ignoriert und es so dazu kommt, dass mein Hausakku geladen wird mit dem errechneten sinnvollen Maß an Energie, mein Auto auch geladen wird und es dadurch dann aber zu Netzbezug kommt. Ich hätte erwartet, dass das Laden des Hausakkus dann heruntergesetzt wird und ggfs. sogar aus dem Akku die Wallbox befeuert wird.
      Ursache ist hier vermutlich, dass meine Wallbox am E3DC per Modbus angebunden ist und nicht wie in Deinem eigenen Szenario direkt vom ioBroker-Modbus-Adapter gesteuert wird. Ich brauche die Auswertbarkeit über das E3DC-Portal zwecks Nachweis von Stromkosten an meinen Arbeitgeber (Firmenwagen).
      In Deinem Szenario taucht Dein Wallbox-Strom im Hausverbrauch mit auf - in meinem nicht.
      Kannst Du evtl. etwas bauen, dass auf eine Wallbox im E3DC-RSCP-Adapter-Datenbaum prüft und den Strom zusätzlich berücksichtigt?
      Danke!
      • J jans_ios
        @ArnoD
        Danke!
        ArnoD
        #2045
        @jans_ios
        Verstehe ich das richtig, die Leistung der Wallbox wird bei dir nicht beim Hausverbrauch unter modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung dazu addiert?
        Dann wird bei dir die Wallbox Leistung nur unter modbus.0.holdingRegisters.40078_Wallbox_Leistung angezeigt?
        • A ArnoD
          @jans_ios
          jans_ios
          #2046
          @arnod
          Ja, genau so ist es. Da Du Deine Wallbox ja beim Speicher "abgemeldt" hast und direkt per Modbus steuerst, läuft das bei Dir über den Hausverbrauch. Meine Wallbox wird vom Speicher gesteuert - da läuft es dann nicht über den Hausverbrauch, sondern über Register 40078_Wallbox_Leistung.
          Hast Du eigentlich mal überlegt, das gesamte Skript auf den E3DC-RSCP-Adapter umzustellen?
          • J jans_ios
            @arnod
            ArnoD
            #2047
            @jans_ios sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
            Überlegt schon, aber dafür läuft der Adapter noch nicht stabil genug.
            Das andere Problem ist, dass die Systemauslastung stark ansteigt, wenn zu viele Objekte in kurzen Intervallen abgerufen werden. Da ist Modbus einfach schneller und belastet das System nicht so stark.
            • jh537J Offline
              jh537J Offline
              jh537
              #2048
              Wie kann man Charge-Control einstellen, dass es abgeschaltet ist, so dass die Remote-Warnung auch weg ist? Ich bin davon ausgegangen, dass bei bei beiden Schalter auf aus, das so ist-aber es kommt dennoch die Remote-Meldung.
              Ich hatte am Montag früh, das Problem, dass das Entladen der Batt um 0 Uhr gestoppt wurde. Ich kann mal sehen ob ich da noch das Log finde.
              Am Montag nachmittags habe ich bei den Einstellungen 5 (nach Regelende vor LE) keine Reaktionen mehr bemerken können.
              @jh537 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
              Kann es sein, dass im manuellen Modus die Regelzeiten und das Regelende nicht angezeigt werden, oder habe ich einen Denkfehler?
              Gibt es hier schon Erkenntnisse?
              Ich versuche die Logs im Laufe des Tages anzuhängen. Sind das Instabilitäten-was ist darunter zu verstehen?
              A A 2 Antworten Letzte Antwort
              • jh537J jh537
                as
                #2049
                @jh537 ->@ArnoD bei mir heute .5.4. gleiche Verhalten Akku steht bei 70% um 0Uhr jedoch ab dieser Zeit nur noch Netzbezug.
                Anwahl steht noch auf Bewölkung 12 bis 18 , schalten der 2 Buttons in Vis keine änderung nur Stoppen des Skriptes im Iobroker lässt entladen wieder starten
                Keine Notreserve etc eingestellt
                smartboartS A 2 Antworten Letzte Antwort
                • A as
                  smartboartS Offline
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                  #2050
                  @ArnoD bei mir heute auch wieder..
                  • A as
                    as
                    #2051
                    @as said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                    protokoll warnung.pdf
                    diese Einträge gib es im rscp adapter nicht
                    • A as
                      as
                      #2052
                      @as
                      protokoll warnung 2.pdf
                      gleiches Verhalten u Fehler in vers.2.2 u 2.5
                      alle adapter etc bereits neu gestartet
                      • A as
                        @as
                        smartboartS Offline
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        #2053
                        @as Hast du xmlhttprequest im Javascript Adapter hinterlegt?
                        • smartboartS smartboart
                          smartboartS Offline
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          #2054
                          @ArnoD Hier mal die ganze chart vom Fehlerfall...hauslast
                          War zum fehlerzeitpunkt 0...kann das der trigger für das Fehlverhalten sein?
                          Stringspannung war auch auf einmal weg
                            ArnoD
                            #2055
                            Den Fehler, dass um 0:00 Uhr das Entladen gestoppt wird, habe ich jetzt gefunden.
                            Ich prüfe aber noch, ob es noch eine Konstellation gibt, die ich übersehen habe.
                            Werde dann heute eine neue Version hochladen.
                            • jh537J jh537
                              ArnoD
                              #2056
                              Welche Remote-Meldung meinst du da?
                              Das muss ich mir noch ansehen, will zuerst sicherstellen, dass die Laderegelung wieder so funktioniert wie sie soll.
                              jh537J 1 Antwort Letzte Antwort
                                ArnoD
                                #2057
                                @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                Das sieht eher nach einem Verbindungsabbruch aus oder dass der rscp Adapter eingefroren ist.
                                Die String Spannung wird vom Script nicht beeinflusst und sieht eher nach einem Verbindungsabbruch aus oder dass der rscp Adapter eingefroren ist.
                                Woher bekommst du die String Spannung vom Modbus Adapter oder rscp Adapter?
                                • A as
                                  @as
                                  ArnoD
                                  #2058
                                  @as sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                  Nach dem LOG fehlt bei dir der Eintrag xmlhttprequest in der Javascript Instanz.
                                  • A ArnoD
                                    jh537J Offline
                                    jh537J Offline
                                    jh537
                                    #2059
                                    • jh537J jh537
                                      ArnoD
                                      #2060
                                      @jh537
                                      Ok, da wird immer die letzte Meldung angezeigt. Leider wird diese vom Adapter nicht mehr gelöscht, wenn diese nicht mehr ansteht. Das Kannst du ignorieren oder einmal auf den Text klicken, dann wird der Text gelöscht.
                                      • A ArnoD
                                        @jh537
                                        jh537J Offline
                                        jh537J Offline
                                        jh537
                                        #2061
                                        @arnod oki, danke
                                        • A ArnoD
                                          Version: 1.2.5
                                          Änderungen:
                                          ArnoD
                                          #2062
                                          Version: 1.2.6
                                          Änderungen:
                                          • Fehler behoben, dass die Batterie nicht mehr entladen wurde bei Umschaltung vor Regelbeginn 0:01 Uhr.
                                          • Ladeleistung Wallbox wird beim Eigenverbrauch mit berücksichtigt, wenn diese über Modbus direkt mit dem Hauskraftwerk verbunden ist.
                                          • Fehler behoben, dass bei manueller Anwahl der Einstellungen 1-5 die Regelzeiten nicht aktualisiert wurden
