  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • A ArnoD
    @jans_ios
    Verstehe ich das richtig, die Leistung der Wallbox wird bei dir nicht beim Hausverbrauch unter modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung dazu addiert?
    Dann wird bei dir die Wallbox Leistung nur unter modbus.0.holdingRegisters.40078_Wallbox_Leistung angezeigt?
    jans_ios
    #2046
    @arnod
    Ja, genau so ist es. Da Du Deine Wallbox ja beim Speicher "abgemeldt" hast und direkt per Modbus steuerst, läuft das bei Dir über den Hausverbrauch. Meine Wallbox wird vom Speicher gesteuert - da läuft es dann nicht über den Hausverbrauch, sondern über Register 40078_Wallbox_Leistung.
    Hast Du eigentlich mal überlegt, das gesamte Skript auf den E3DC-RSCP-Adapter umzustellen?
    • J jans_ios
      @arnod
      ArnoD
      #2047
      @jans_ios sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      Überlegt schon, aber dafür läuft der Adapter noch nicht stabil genug.
      Das andere Problem ist, dass die Systemauslastung stark ansteigt, wenn zu viele Objekte in kurzen Intervallen abgerufen werden. Da ist Modbus einfach schneller und belastet das System nicht so stark.
      • jh537J Offline
        jh537J Offline
        jh537
        #2048
        Wie kann man Charge-Control einstellen, dass es abgeschaltet ist, so dass die Remote-Warnung auch weg ist? Ich bin davon ausgegangen, dass bei bei beiden Schalter auf aus, das so ist-aber es kommt dennoch die Remote-Meldung.
        Ich hatte am Montag früh, das Problem, dass das Entladen der Batt um 0 Uhr gestoppt wurde. Ich kann mal sehen ob ich da noch das Log finde.
        Am Montag nachmittags habe ich bei den Einstellungen 5 (nach Regelende vor LE) keine Reaktionen mehr bemerken können.
        @jh537 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
        Kann es sein, dass im manuellen Modus die Regelzeiten und das Regelende nicht angezeigt werden, oder habe ich einen Denkfehler?
        Gibt es hier schon Erkenntnisse?
        Ich versuche die Logs im Laufe des Tages anzuhängen. Sind das Instabilitäten-was ist darunter zu verstehen?
        A A 2 Antworten Letzte Antwort
        • jh537J jh537
          as
          #2049
          @jh537 ->@ArnoD bei mir heute .5.4. gleiche Verhalten Akku steht bei 70% um 0Uhr jedoch ab dieser Zeit nur noch Netzbezug.
          Anwahl steht noch auf Bewölkung 12 bis 18 , schalten der 2 Buttons in Vis keine änderung nur Stoppen des Skriptes im Iobroker lässt entladen wieder starten
          Keine Notreserve etc eingestellt
          smartboartS A 2 Antworten Letzte Antwort
          • A as
            smartboartS Offline
            smartboartS Offline
            smartboart
            schrieb am zuletzt editiert von smartboart
            #2050
            @ArnoD bei mir heute auch wieder..
            • A as
              as
              #2051
              @as said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
              protokoll warnung.pdf
              diese Einträge gib es im rscp adapter nicht
              • A as
                as
                #2052
                @as
                protokoll warnung 2.pdf
                gleiches Verhalten u Fehler in vers.2.2 u 2.5
                alle adapter etc bereits neu gestartet
                • A as
                  @as
                  smartboartS Offline
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  #2053
                  @as Hast du xmlhttprequest im Javascript Adapter hinterlegt?
                  • smartboartS smartboart
                    smartboartS Offline
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    #2054
                    @ArnoD Hier mal die ganze chart vom Fehlerfall...hauslast
                    War zum fehlerzeitpunkt 0...kann das der trigger für das Fehlverhalten sein?
                    Stringspannung war auch auf einmal weg
                      ArnoD
                      #2055
                      Den Fehler, dass um 0:00 Uhr das Entladen gestoppt wird, habe ich jetzt gefunden.
                      Ich prüfe aber noch, ob es noch eine Konstellation gibt, die ich übersehen habe.
                      Werde dann heute eine neue Version hochladen.
                      • jh537J jh537
                        ArnoD
                        #2056
                        Welche Remote-Meldung meinst du da?
                        Das muss ich mir noch ansehen, will zuerst sicherstellen, dass die Laderegelung wieder so funktioniert wie sie soll.
                        jh537J 1 Antwort Letzte Antwort
                          ArnoD
                          #2057
                          @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                          Das sieht eher nach einem Verbindungsabbruch aus oder dass der rscp Adapter eingefroren ist.
                          Die String Spannung wird vom Script nicht beeinflusst und sieht eher nach einem Verbindungsabbruch aus oder dass der rscp Adapter eingefroren ist.
                          Woher bekommst du die String Spannung vom Modbus Adapter oder rscp Adapter?
                          • A as
                            @as
                            ArnoD
                            #2058
                            @as sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                            Nach dem LOG fehlt bei dir der Eintrag xmlhttprequest in der Javascript Instanz.
                            • A ArnoD
                              jh537J Offline
                              jh537J Offline
                              jh537
                              #2059
                              • jh537J jh537
                                ArnoD
                                #2060
                                @jh537
                                Ok, da wird immer die letzte Meldung angezeigt. Leider wird diese vom Adapter nicht mehr gelöscht, wenn diese nicht mehr ansteht. Das Kannst du ignorieren oder einmal auf den Text klicken, dann wird der Text gelöscht.
                                • A ArnoD
                                  @jh537
                                  jh537J Offline
                                  jh537J Offline
                                  jh537
                                  #2061
                                  @arnod oki, danke
                                  • A ArnoD
                                    Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                                    Version: 1.2.5
                                    Änderungen:
                                    • Für die Berechnung der Batteriekapazität werden die Objekt ID "e3dc-rscp.0.BAT.BAT_0.SPECIFIED_CAPACITY" und "e3dc-rscp.0.BAT.BAT_1.SPECIFIED_CAPACITY" verwendet. E3DC zeigt bei neueren Hauskraftwerken über die RSCP Schnittstelle falsche Werte bei der Objekt ID "e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.installedBatteryCapacity" an.
                                    ArnoD
                                    #2062
                                    Version: 1.2.6
                                    Änderungen:
                                    • Fehler behoben, dass die Batterie nicht mehr entladen wurde bei Umschaltung vor Regelbeginn 0:01 Uhr.
                                    • Ladeleistung Wallbox wird beim Eigenverbrauch mit berücksichtigt, wenn diese über Modbus direkt mit dem Hauskraftwerk verbunden ist.
                                    • Fehler behoben, dass bei manueller Anwahl der Einstellungen 1-5 die Regelzeiten nicht aktualisiert wurden
                                    • jh537J Offline
                                      jh537J Offline
                                      jh537
                                      #2063
                                      Mir kommt es so vor, das am Ende der Ladezeit wenn die Kapa erreicht wird, mit den E3DC-Einstellungen weitergeladen wird. Kann man das abschalten? Sonst muss ich abend die Ladeleistung zurückziehen und früh wieder wegen der Ladeschwelle anheben.
                                      • jh537J jh537
                                        ArnoD
                                        #2064
                                        Welche E3DC Einstellungen meinst du?
                                        Das Script regelt nur die Ladeleistung der Batterie und verhindert das Entladen, wenn ein Notstrom SOC eingestellt ist und dieser erreicht ist.
                                        Alles andere regelt nach wie vor E3DC.
                                        • A ArnoD
                                          jh537J Offline
                                          jh537J Offline
                                          jh537
                                          #2065
                                          @arnod Ich meine die Einstellung: SmartPower
                                          Manuelle Speicher-Ladeleistung und Speicher-Entladeleistung
                                          maximale Ladeleistung:
                                          Wenn ich die max. Ladeleistung auf 100 W stelle wird auch von E3DC nicht mehr geladen. Das kann man also vom Script her nicht abschalten?-Schade, dann setze ich die Ladeleistung auf 0 bzw. 100 und die Ladeschwelle tiefer.
