  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • jh537J jh537
    ArnoD
    #2060
    @jh537
    Ok, da wird immer die letzte Meldung angezeigt. Leider wird diese vom Adapter nicht mehr gelöscht, wenn diese nicht mehr ansteht. Das Kannst du ignorieren oder einmal auf den Text klicken, dann wird der Text gelöscht.
    jh537J 1 Antwort Letzte Antwort
    • A ArnoD
      @jh537
      jh537J Offline
      jh537J Offline
      jh537
      #2061
      @arnod oki, danke
      • A ArnoD
        Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
        Version: 1.2.5
        Änderungen:
        • Für die Berechnung der Batteriekapazität werden die Objekt ID "e3dc-rscp.0.BAT.BAT_0.SPECIFIED_CAPACITY" und "e3dc-rscp.0.BAT.BAT_1.SPECIFIED_CAPACITY" verwendet. E3DC zeigt bei neueren Hauskraftwerken über die RSCP Schnittstelle falsche Werte bei der Objekt ID "e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.installedBatteryCapacity" an.
        ArnoD
        #2062
        Version: 1.2.6
        Änderungen:
        • Fehler behoben, dass die Batterie nicht mehr entladen wurde bei Umschaltung vor Regelbeginn 0:01 Uhr.
        • Ladeleistung Wallbox wird beim Eigenverbrauch mit berücksichtigt, wenn diese über Modbus direkt mit dem Hauskraftwerk verbunden ist.
        • Fehler behoben, dass bei manueller Anwahl der Einstellungen 1-5 die Regelzeiten nicht aktualisiert wurden
        • jh537J Offline
          jh537J Offline
          jh537
          #2063
          Mir kommt es so vor, das am Ende der Ladezeit wenn die Kapa erreicht wird, mit den E3DC-Einstellungen weitergeladen wird. Kann man das abschalten? Sonst muss ich abend die Ladeleistung zurückziehen und früh wieder wegen der Ladeschwelle anheben.
          • jh537J jh537
            ArnoD
            #2064
            @jh537 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
            Welche E3DC Einstellungen meinst du?
            Das Script regelt nur die Ladeleistung der Batterie und verhindert das Entladen, wenn ein Notstrom SOC eingestellt ist und dieser erreicht ist.
            Alles andere regelt nach wie vor E3DC.
            • A ArnoD
              jh537J Offline
              jh537J Offline
              jh537
              #2065
              @arnod Ich meine die Einstellung: SmartPower
              Manuelle Speicher-Ladeleistung und Speicher-Entladeleistung
              maximale Ladeleistung:
              Wenn ich die max. Ladeleistung auf 100 W stelle wird auch von E3DC nicht mehr geladen. Das kann man also vom Script her nicht abschalten?-Schade, dann setze ich die Ladeleistung auf 0 bzw. 100 und die Ladeschwelle tiefer.
              • jh537J jh537
                ArnoD
                #2066
                Ok, das wird vom Script verwendet, wenn der Notstrom SOC erreicht ist und keine PV-Leistung mehr vorhanden ist.
                Dann wird e3dc-rscp.0.EMS.MAX_CHARGE_POWER und e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER auf 0 W eingestellt und somit ein Entladen in der Nacht ohne ständigen Eingriff vom Script verhindert.
                Sobald wieder PV-Leistung zur Verfügung steht, werden beide Werte wieder vom Script auf den Standardwert gesetzt.
                Ich verstehe jetzt aber nicht, warum du die Ladeleistung auf 0 setzen willst?
                • A ArnoD
                  jh537J Offline
                  jh537J Offline
                  jh537
                  #2067
                  @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                  Wenn cc mit laden fertig ist wird wieder auf e3dc-laden umgeschaltet und der speicher lädt mir den e3dc-einstellungen weiter (nachmittags nach ladeende). deshalb habe ich die ladeleistung 0 gesetzt, so würde er ja weiter über die 80% laden. Ist zwar nicht allzu tragisch. Oder habe ich einen Denkfehler ...
                  • jh537J jh537
                    ArnoD
                    #2068
                    @jh537
                    Das kannst du doch mit dem Offset Ladeende einstellen. Wenn du z. B. 0 einträgst, ist Ladeende gleich Sonnenuntergang und somit kann da auch nicht weiter geladen werden.
                    jh537J 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A ArnoD
                      @jh537
                      jh537J Offline
                      jh537J Offline
                      jh537
                      #2069
                      @arnod jep stimmt auch
                      • A ArnoD
                        @jh537
                        jh537J Offline
                        jh537J Offline
                        jh537
                        #2070
                        @arnod Ich bilde mir aber ein, dass das Laden gleichmäßiger ist, wenn die E3DC-Ladung = 0 ist und wenn cc abschaltet, weil zu wenig energie oder so, dann e3dc wieder zuschaltet und möglicherweise doch mehr energie lädt, weil die rechnungen ja unterschiedlich sind. Ich würde es cool finden, wenn man e3dc abschalten könnte.
                        • jh537J jh537
                          jh537J Offline
                          jh537J Offline
                          jh537
                          schrieb am zuletzt editiert von jh537
                          #2071
                          hat sich geklärt
                          • jh537J jh537
                            hat sich geklärt
                            jh537J Offline
                            jh537J Offline
                            jh537
                            #2072
                            hat sich geklärt
                            • jh537J jh537
                              hat sich geklärt
                              jh537J Offline
                              jh537J Offline
                              jh537
                              #2073
                              hat sich geklärt
                              • stiwy18S Offline
                                stiwy18S Offline
                                stiwy18
                                #2074
                                Hi Arno,
                                ich habe aktuell das Problem, dass der Akku nicht zum entladen freigegeben wird, wenn ich das Skript stoppe, wird der Akku wieder entladen.
                                Irgendwie hängt das damit zusammen, wenn der Akku 100% erreicht hat, lasse ich E3DC Control gestoppt und warte bis der Akku unter 100% geht, kann ich das skript wieder starten und alles passt.
                                Ich hab hier mal das Log angehängt die letzten 45 Minuten sind interessant, da ich dort das stoppen getestet habe und neustarten, was nichts half, dann nochmal gestoppt, gewartet und wieder gestartet habe.
                                Stefan
                                E3DC Control Logtxt.txt
                                • stiwy18S stiwy18
                                  Hi Arno,
                                  Stefan
                                  ArnoD
                                  #2075
                                  @stiwy18
                                  Was hast du bei Einstellung2 Ladeende2 eingestellt?
                                    ArnoD
                                    #2076
                                    Manchmal hat man einfach ein Brett vorm Kopf, viermal den gleichen Fehler eingebaut. :woman-facepalming:
                                    Version: 1.2.7
                                    Änderungen:
                                    • Fehler behoben, dass die Batterie nicht mehr entladen wurde nach Regelende vor Ladeende.
                                    bluebeanB A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • stiwy18S Offline
                                      stiwy18S Offline
                                      stiwy18
                                      #2077
                                      Super, danke für die schnelle Korrektur :-), wurde soeben eingespielt, leider sagt der Wetterbericht voraus, dass ich die nächsten Tage das Problem nicht nachstellen kann 😢
                                      Hier noch zur Ergänzung meine Parameter:
                                      Viele Grüße
                                      Stefan
                                      • A ArnoD
                                        Version: 1.2.7
                                        Änderungen:
                                        bluebeanB Offline
                                        bluebeanB Offline
                                        bluebean
                                        schrieb am zuletzt editiert von bluebean
                                        #2078
                                        @arnod
                                        Irgendwas passt noch nicht. Heute morgen wurde bei mir ab ca. 6:45 Uhr (offenbar mit Start der PV-Produktion) der Speicher unter das Notstromlimit von 18% entladen (in der Nacht wurde korrekt bei Erreichen des Limits das Entladen gestoppt). minWertPrognose_kWh ist 0.
                                        • C Offline
                                          Chris71
                                          #2079
                                          Ich frage nochmals, weil ich keine Lösung für das Problem finde.
                                          Wenn ich in der View RSCP Einstellungen die Wetterprognose aktiviere wird auch im E3DC die Einstellung übernommen.
                                          Wenn ich Batterie entladen durch Wallbox oder Wallbox priorisiert wähle, wird das nicht im Hauskraftwerk übernommen. zumindest zeigt es mir das nicht in der App an.
                                          Im Ordner RSCP IoBroker wird der Wert aber übernommen.
                                          Oder übernimmt CC die Werte und verarbeitet die Einstellungen ohne es im Hauskraftwerk zu ändern?
                                          Kann es gerade auch nicht testen da das Auto unterwegs ist.
