  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 64 Beobachtet
  • A ArnoD
    @jh537 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
    Mir kommt es so vor, das am Ende der Ladezeit wenn die Kapa erreicht wird, mit den E3DC-Einstellungen weitergeladen wird. Kann man das abschalten? Sonst muss ich abend die Ladeleistung zurückziehen und früh wieder wegen der Ladeschwelle anheben.
    Welche E3DC Einstellungen meinst du?
    Das Script regelt nur die Ladeleistung der Batterie und verhindert das Entladen, wenn ein Notstrom SOC eingestellt ist und dieser erreicht ist.
    Alles andere regelt nach wie vor E3DC.
    jh537J Offline
    jh537J Offline
    jh537
    #2065
    @arnod Ich meine die Einstellung: SmartPower
    Manuelle Speicher-Ladeleistung und Speicher-Entladeleistung
    maximale Ladeleistung:
    Wenn ich die max. Ladeleistung auf 100 W stelle wird auch von E3DC nicht mehr geladen. Das kann man also vom Script her nicht abschalten?-Schade, dann setze ich die Ladeleistung auf 0 bzw. 100 und die Ladeschwelle tiefer.
    • jh537J jh537
      ArnoD
      #2066
      Ok, das wird vom Script verwendet, wenn der Notstrom SOC erreicht ist und keine PV-Leistung mehr vorhanden ist.
      Dann wird e3dc-rscp.0.EMS.MAX_CHARGE_POWER und e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER auf 0 W eingestellt und somit ein Entladen in der Nacht ohne ständigen Eingriff vom Script verhindert.
      Sobald wieder PV-Leistung zur Verfügung steht, werden beide Werte wieder vom Script auf den Standardwert gesetzt.
      Ich verstehe jetzt aber nicht, warum du die Ladeleistung auf 0 setzen willst?
      jh537J 1 Antwort Letzte Antwort
      • A ArnoD
        jh537J Offline
        jh537J Offline
        jh537
        #2067
        @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
        Wenn cc mit laden fertig ist wird wieder auf e3dc-laden umgeschaltet und der speicher lädt mir den e3dc-einstellungen weiter (nachmittags nach ladeende). deshalb habe ich die ladeleistung 0 gesetzt, so würde er ja weiter über die 80% laden. Ist zwar nicht allzu tragisch. Oder habe ich einen Denkfehler ...
        • jh537J jh537
          ArnoD
          #2068
          @jh537
          Das kannst du doch mit dem Offset Ladeende einstellen. Wenn du z. B. 0 einträgst, ist Ladeende gleich Sonnenuntergang und somit kann da auch nicht weiter geladen werden.
          jh537J 2 Antworten Letzte Antwort
          • A ArnoD
            @jh537
            jh537J Offline
            jh537J Offline
            jh537
            #2069
            @arnod jep stimmt auch
            • A ArnoD
              @jh537
              jh537J Offline
              jh537J Offline
              jh537
              #2070
              @arnod Ich bilde mir aber ein, dass das Laden gleichmäßiger ist, wenn die E3DC-Ladung = 0 ist und wenn cc abschaltet, weil zu wenig energie oder so, dann e3dc wieder zuschaltet und möglicherweise doch mehr energie lädt, weil die rechnungen ja unterschiedlich sind. Ich würde es cool finden, wenn man e3dc abschalten könnte.
              • jh537J jh537
                jh537J Offline
                jh537J Offline
                jh537
                schrieb am zuletzt editiert von jh537
                #2071
                hat sich geklärt
                • jh537J jh537
                  hat sich geklärt
                  jh537J Offline
                  jh537J Offline
                  jh537
                  #2072
                  hat sich geklärt
                  • jh537J jh537
                    hat sich geklärt
                    jh537J Offline
                    jh537J Offline
                    jh537
                    #2073
                    hat sich geklärt
                    • stiwy18S Offline
                      stiwy18S Offline
                      stiwy18
                      #2074
                      Hi Arno,
                      ich habe aktuell das Problem, dass der Akku nicht zum entladen freigegeben wird, wenn ich das Skript stoppe, wird der Akku wieder entladen.
                      Irgendwie hängt das damit zusammen, wenn der Akku 100% erreicht hat, lasse ich E3DC Control gestoppt und warte bis der Akku unter 100% geht, kann ich das skript wieder starten und alles passt.
                      Ich hab hier mal das Log angehängt die letzten 45 Minuten sind interessant, da ich dort das stoppen getestet habe und neustarten, was nichts half, dann nochmal gestoppt, gewartet und wieder gestartet habe.
                      Stefan
                      E3DC Control Logtxt.txt
                      • stiwy18S stiwy18
                        Hi Arno,
                        Stefan
                        ArnoD
                        #2075
                        @stiwy18
                        Was hast du bei Einstellung2 Ladeende2 eingestellt?
                          ArnoD
                          #2076
                          Manchmal hat man einfach ein Brett vorm Kopf, viermal den gleichen Fehler eingebaut. :woman-facepalming:
                          Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                          Version: 1.2.7
                          Änderungen:
                          • Fehler behoben, dass die Batterie nicht mehr entladen wurde nach Regelende vor Ladeende.
                          bluebeanB A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • stiwy18S Offline
                            stiwy18S Offline
                            stiwy18
                            #2077
                            Super, danke für die schnelle Korrektur :-), wurde soeben eingespielt, leider sagt der Wetterbericht voraus, dass ich die nächsten Tage das Problem nicht nachstellen kann 😢
                            Hier noch zur Ergänzung meine Parameter:
                            Viele Grüße
                            Stefan
                            • A ArnoD
                              Version: 1.2.7
                              Änderungen:
                              bluebeanB Offline
                              bluebeanB Offline
                              bluebean
                              schrieb am zuletzt editiert von bluebean
                              #2078
                              @arnod
                              Irgendwas passt noch nicht. Heute morgen wurde bei mir ab ca. 6:45 Uhr (offenbar mit Start der PV-Produktion) der Speicher unter das Notstromlimit von 18% entladen (in der Nacht wurde korrekt bei Erreichen des Limits das Entladen gestoppt). minWertPrognose_kWh ist 0.
                              • C Offline
                                Chris71
                                #2079
                                Ich frage nochmals, weil ich keine Lösung für das Problem finde.
                                Wenn ich in der View RSCP Einstellungen die Wetterprognose aktiviere wird auch im E3DC die Einstellung übernommen.
                                Wenn ich Batterie entladen durch Wallbox oder Wallbox priorisiert wähle, wird das nicht im Hauskraftwerk übernommen. zumindest zeigt es mir das nicht in der App an.
                                Im Ordner RSCP IoBroker wird der Wert aber übernommen.
                                Oder übernimmt CC die Werte und verarbeitet die Einstellungen ohne es im Hauskraftwerk zu ändern?
                                Kann es gerade auch nicht testen da das Auto unterwegs ist.
                                • bluebeanB bluebean
                                  @arnod
                                  ArnoD
                                  #2080
                                  @bluebean
                                  Dann hat ja alles funktioniert.
                                  Wenn du 0 als min Wert für die Freigabe zum Entladen eingibst, wird natürlich entladen, egal was die Wetterprognose ergibt.
                                  bluebeanB 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • A ArnoD
                                    @bluebean
                                    bluebeanB Offline
                                    bluebeanB Offline
                                    bluebean
                                    #2081
                                    @arnod
                                    Ähm, nun doch nochmal - sollte damit die Funktion nicht deaktiviert sein?
                                    Version: 1.1.2
                                    User Parameter 10_NotstromEntladen wird nicht mehr benötig und kann gelöscht werden. Wenn 10_minWertPrognose_kWh = 0, ist die Funktion: "Notstrom freigeben, wenn Prognose erreicht wird" deaktiviert.
                                    • C Chris71
                                      ArnoD
                                      #2082
                                      @chris71 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                      Das Script Charge-Control hat nichts mit der Wallbox zu tun. Es regelt auch nichts, was die Wallbox betrifft.
                                      Beim Adapter e3dc rscp wurden einige Änderungen zum Thema Wallbox gemacht, die ich nicht mehr getestet habe, da ich meine über Modbus direkt steuere.
                                      Bei Fragen zum Adapter e3dc rscp bitte in Github ein Issue aufmachen, damit der Adapter weiter optimiert wird.
                                      Das Script berücksichtigt hier keine Einstellungen, die beim Hauskraftwerk zur Ladepriorisierung der Wallbox gemacht werden. Bedeutet auch, wenn beim E3DC die Batterie Hauskraftwerk Vorrang hat, das Script die Ladeleistung trotzdem so weit wie notwendig begrenzt, um bis zum Eingestellten Ladeende den Eingestellten Ziel SOC zu erreichen. Was ja auch richtig ist, da der restliche Überschuss somit zum Laden vom Auto verwendet wird.
                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @arnod
                                        Version: 1.1.2
                                        ArnoD
                                        #2083
                                        @bluebean
                                        Ähm ja hast recht, habe es mit der Funktion Notstrom nachladen verwechselt, da gibt es einen eigenen Schalter dafür. :-)
                                        Muss ich mir ansehen, ob ich das bei den Änderungen übersehen habe.
                                        Danke für den Hinweis.
                                        • A ArnoD
                                          @bluebean
                                          bluebeanB Offline
                                          bluebeanB Offline
                                          bluebean
                                          #2084
                                          @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                          Sieht so aus, dass HeuteNotstromVerwenden = false ja erst um 12 Uhr gesetzt wird. Wenn das Script nach 12 Uhr gestartet wurde, setzt Du gleich am Anfang in Zeile 116 ja HeuteNotstromVerwenden=true
                                          Sollte da nicht zunächst false stehen? Der Wechsel auf HeuteNotstromVerwenden=true in den Prüfungen zur Freigabe läuft korrekt nur bei minWertPrognose_kWh >0 .
