  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • jh537J Offline
    jh537J Offline
    jh537
    #2031
    kann es sein, in zeile 344, dass das let fehlt?
       Batterie_SOC_Proz = (await getStateAsync(sID_Batterie_SOC)).val;                                    // Aktueller Batterie SOC E3DC
    • jh537J Offline
      jh537J Offline
      jh537
      #2032
      Hab seit ein paar Tagen hier einen Fehler mit Solcast...
      javascript.0
      	2023-04-02 08:05:59.148	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error, status code = 429 ====-"}##
      javascript.0
      	2023-04-02 08:05:58.508	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ****************************** "}##
      javascript.0
      	2023-04-02 08:05:58.508	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error, status code = 429 ====-"}##
      javascript.0
      	2023-04-02 08:05:58.149	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 2 abgerufen ****************************** "}##
      • A ArnoD
        @jh537 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
        mich irritieren die werte, die kommen doch aus dem e3dc und sollten sicher so nicht drin stehen? zb auch der pvmax wert...
        Ich weiß zwar nicht welche Batteriekapa du hast, aber sicher mehr als 33Wh.
        Der Wert maxPvPower ist auch bei mir nicht richtig, wird aber auch im Script nirgends verwendet.
        Wichtig ist nur e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.installedBatteryCapacity , wenn es aber nicht anders geht kannst du das im Script in Zeile 987 direkt eintragen.
        Einfach die Zeile
        let Kapa_Bat_Wh = (await getStateAsync(sID_installed_Battery_Capacity)).val;
        so ändern:
        let Kapa_Bat_Wh = (deine Batteriekapazität in Wh)
        jh537J Offline
        jh537J Offline
        jh537
        schrieb am zuletzt editiert von jh537
        #2033
        @arnod
        Achtung: nur für bestimmte E3DC anwendbar, wenn EMS.SYS_SPECS.installedBatteryCapacity einen falschen wert enthält
        ich habe das mal im script angepasst: Zeile 34 etwa
        const sID_installed_Battery_Capacity =`${instanzE3DC_RSCP}.BAT.BAT_0.SPECIFIED_CAPACITY`; //EMS.SYS_SPECS.installedBatteryCapacity`; // Installierte Batterie Kapazität E3DC
        es gab noch mehr stellen, wo der wert verwendet wird
        • jh537J jh537
          ArnoD
          #2034
          Nein, da es sich um eine globale Variable handelt und diese werden am Anfang vom Script deklariert.
          Würde ansonsten auch zu einem Fehler führen.
          • jh537J jh537
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            ArnoD
            #2035
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            Der Fehler sagt aus, dass du zu viele Anfragen in einem gegebenen Zeitraum gesendet hast.
            Bedeutet, dass Solcast alle weiteren Abrufe von dir blockt, weil du das Tageslimit überschritten hast.
            Passiert meistens, wenn das Script zu oft neu gestartet wird, weil bei jedem Neustart die Daten einmal abgerufen werden.
            • jh537J jh537
              @arnod
              ArnoD
              #2036
              @arnod
              Stimmt der Wert mit deiner installierten Batteriekapazität überein?
              Wenn ja, kann ich das im Script ändern, dass die Summe e3dc-rscp.0.BAT.BAT_0.SPECIFIED_CAPACITY und e3dc-rscp.0.BAT.BAT_1.SPECIFIED_CAPACITY als gesamt Batteriekapazität verwendet wird.
              Hätte den Vorteil, dass es wieder für alle passen würde und keiner bei einem Update vom Script manuell was anpassen muss.
              jh537J 1 Antwort Letzte Antwort
              • A ArnoD
                @arnod
                jh537J Offline
                jh537J Offline
                jh537
                #2037
                @arnod Batt_1 Pfad gibt es nicht, hm.... ich weiß nicht ob es ein fehler ist, im moment....
                • jh537J jh537
                  ArnoD
                  #2038
                  @jh537
                  Ja, Bat_1 kann es bei dir nicht geben, wenn der Batteriekreis 1 nicht verwendet wird.
                  Die Frage ist nur, ob die Batteriekapazität bei Bat_0 bei dir richtig ist.
                  So sieht es mit zwei Batteriekreisen aus:
                  • A ArnoD
                    @jh537
                    jh537J Offline
                    jh537J Offline
                    jh537
                    #2039
                    @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                    die steht auf 33 Wh, dass kann iwie gar nicht passen (siehe oben)
                    da fehlt sicher einfach die spannung also X 390 Volt ergibt dann 12000 WH, könnte man ja auch hinterlegen:
                    390V x 33 Ah = 12870 Wh, wie gesagt Hochvoltakku
                    • jh537J jh537
                      ArnoD
                      #2040
                      @jh537
                      Bei e3dc-rscp.0.BAT.BAT_0.SPECIFIED_CAPACITY steht doch 12768 Wh und wenn ich dich richtig verstehe, stimmt das auch mit deiner tatsächlich installierten Batteriekapazität überein.
                      Somit würde der Wert doch stimmen und ich könnte das im Script ändern.
                      Für alle, die zwei Batteriekreise haben, also BAT_0 und BAT_1 müsste ich die Werte aufsummieren und es würde dann für alle passen.
                      • A ArnoD
                        @jh537
                        jh537J Offline
                        jh537J Offline
                        jh537
                        #2041
                        Ich persönlich bin ja einverstanden. Ich habe nur Bedenken, ob unsere Denkweise richtig ist. Ich verstehe zb nicht warum es 2 Kreise gibt mit x 3 DCB. Es ist halt alles irgendwie "vermutlich" und dass bei Batterien.... Ich wäre eher dafür, die E3DC-Regelung zu verwenden und nur die Ladeenden zu definieren-auch weil Charge-Control teilweise ein anderes abruptes Verhalten zeigt als die E3DC-Regelung.
                        Außerdem weiß ich auch nicht genau, wieviel Kapa die Bat hat und ob da von E3DC Sicherheitsreserven berücksichtigt sind. Man sieht ja nirgends die Kapa absolut angezeigt. Die 127xx Wh sind für mich plausibel.
                        Sorry, dass ich da etwas kritisch bin. Ich habe aber Hochachtung vor Deiner Arbeit.
                        • jh537J jh537
                          ArnoD
                          #2042
                          Also da ist nichts vermutlich, sondern eigentlich alles in der Installationsanleitung von E3DC gut erklärt.
                          Beim S10E PRO können maximal 6 Batteriemodule eingebaut werden und maximal 3 an einem Batteriekreis angeschlossen werden. Damit ist schon mal BAT_0 und BAT_1 für die zwei Batteriekreise klar und je Batteriekreis DCB_0 bis DCB_2 für die drei Batteriemodule je Batteriekreis.
                          E3DC hat noch keine Regelung, wo die Ladeleistung der Batterie begrenzt wird. Was bei E3DC geht, ist über feste Zeiten später mit dem Laden der Batterie zu beginnen und dann mit maximaler PV-Leistung zu laden.
                          Bitte korrigieren, wenn E3DC hier bereits was geändert hat.
                          Du weißt doch, was du eingekauft hast. Außerdem muss dieser Wert nicht zu 100% stimmen, er wird nur verwendet, um die nötige Ladeleistung zu berechnen, was benötigt wird, um zu einer bestimmten Zeit einen bestimmten SOC zu erreichen. Wenn der Wert falsch ist, kann nichts passieren, außer dass zu schnell oder zu langsam geladen wird.
                          Kein Problem, es muss jeder für sich entscheiden, was er machen will und was nicht.
                          Generell zum Script.
                          Das Script begrenzt nur die Ladeleistung der Batterie über eine Schnittstelle, die von E3DC so freigegeben ist.
                          Das Script kann nicht die Regelung übernehmen oder irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen von E3DC ändern.
                          Alles was Ladebegrenzungen oder Schutz vor Tiefenentladung angeht, kann vom Script nicht geändert oder überbrückt werden.
                          • A ArnoD
                            Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                            Version: 1.2.2
                            Änderungen:
                            • Neue Objekt ID "NotstromAusNetz", um die Funktion Notstrom SOC aus dem Netz nachladen in VIS ein und ausschalten zu können.
                            ArnoD
                            #2043
                            Version: 1.2.5
                            Änderungen:
                            • Für die Berechnung der Batteriekapazität werden die Objekt ID "e3dc-rscp.0.BAT.BAT_0.SPECIFIED_CAPACITY" und "e3dc-rscp.0.BAT.BAT_1.SPECIFIED_CAPACITY" verwendet. E3DC zeigt bei neueren Hauskraftwerken über die RSCP Schnittstelle falsche Werte bei der Objekt ID "e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.installedBatteryCapacity" an.
                            • J Offline
                              jans_ios
                              #2044
                              @ArnoD
                              Mir ist gerade aufgefallen, dass Charge Control den Ladestrom in meine Wallbox ignoriert und es so dazu kommt, dass mein Hausakku geladen wird mit dem errechneten sinnvollen Maß an Energie, mein Auto auch geladen wird und es dadurch dann aber zu Netzbezug kommt. Ich hätte erwartet, dass das Laden des Hausakkus dann heruntergesetzt wird und ggfs. sogar aus dem Akku die Wallbox befeuert wird.
                              Ursache ist hier vermutlich, dass meine Wallbox am E3DC per Modbus angebunden ist und nicht wie in Deinem eigenen Szenario direkt vom ioBroker-Modbus-Adapter gesteuert wird. Ich brauche die Auswertbarkeit über das E3DC-Portal zwecks Nachweis von Stromkosten an meinen Arbeitgeber (Firmenwagen).
                              In Deinem Szenario taucht Dein Wallbox-Strom im Hausverbrauch mit auf - in meinem nicht.
                              Kannst Du evtl. etwas bauen, dass auf eine Wallbox im E3DC-RSCP-Adapter-Datenbaum prüft und den Strom zusätzlich berücksichtigt?
                              Danke!
                              • J jans_ios
                                @ArnoD
                                Danke!
                                ArnoD
                                #2045
                                @jans_ios
                                Verstehe ich das richtig, die Leistung der Wallbox wird bei dir nicht beim Hausverbrauch unter modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung dazu addiert?
                                Dann wird bei dir die Wallbox Leistung nur unter modbus.0.holdingRegisters.40078_Wallbox_Leistung angezeigt?
                                • A ArnoD
                                  @jans_ios
                                  jans_ios
                                  #2046
                                  @arnod
                                  Ja, genau so ist es. Da Du Deine Wallbox ja beim Speicher "abgemeldt" hast und direkt per Modbus steuerst, läuft das bei Dir über den Hausverbrauch. Meine Wallbox wird vom Speicher gesteuert - da läuft es dann nicht über den Hausverbrauch, sondern über Register 40078_Wallbox_Leistung.
                                  Hast Du eigentlich mal überlegt, das gesamte Skript auf den E3DC-RSCP-Adapter umzustellen?
                                  • J jans_ios
                                    @arnod
                                    ArnoD
                                    #2047
                                    @jans_ios sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                    Überlegt schon, aber dafür läuft der Adapter noch nicht stabil genug.
                                    Das andere Problem ist, dass die Systemauslastung stark ansteigt, wenn zu viele Objekte in kurzen Intervallen abgerufen werden. Da ist Modbus einfach schneller und belastet das System nicht so stark.
                                    • jh537J Offline
                                      jh537J Offline
                                      jh537
                                      #2048
                                      Wie kann man Charge-Control einstellen, dass es abgeschaltet ist, so dass die Remote-Warnung auch weg ist? Ich bin davon ausgegangen, dass bei bei beiden Schalter auf aus, das so ist-aber es kommt dennoch die Remote-Meldung.
                                      Ich hatte am Montag früh, das Problem, dass das Entladen der Batt um 0 Uhr gestoppt wurde. Ich kann mal sehen ob ich da noch das Log finde.
                                      Am Montag nachmittags habe ich bei den Einstellungen 5 (nach Regelende vor LE) keine Reaktionen mehr bemerken können.
                                      Kann es sein, dass im manuellen Modus die Regelzeiten und das Regelende nicht angezeigt werden, oder habe ich einen Denkfehler?
                                      Gibt es hier schon Erkenntnisse?
                                      Ich versuche die Logs im Laufe des Tages anzuhängen. Sind das Instabilitäten-was ist darunter zu verstehen?
                                      A A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • jh537J jh537
                                        as
                                        #2049
                                        @jh537 ->@ArnoD bei mir heute .5.4. gleiche Verhalten Akku steht bei 70% um 0Uhr jedoch ab dieser Zeit nur noch Netzbezug.
                                        Anwahl steht noch auf Bewölkung 12 bis 18 , schalten der 2 Buttons in Vis keine änderung nur Stoppen des Skriptes im Iobroker lässt entladen wieder starten
                                        Keine Notreserve etc eingestellt
                                        smartboartS A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A as
                                          smartboartS Offline
                                          smartboartS Offline
                                          smartboart
                                          schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                                          #2050
                                          @ArnoD bei mir heute auch wieder..
