  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • J Offline
    jans_ios
    #2016
    Was genau habe ich bei 200% Bewölkung wetterseitig eigentlich zu befürchten? Darf man da noch ohne Taucherbrille raus? ;)
    Spaß beiseite - was meint das?
    Danke!
    • smartboartS smartboart
      @arnod Hi Arno,
      keine Ahnung wo es stand aber jetzt steht es auf 9000...verstellt habe ich nichts.
      Habe mal alle Logs aktiviert.
      ArnoD
      #2017
      @smartboart @bluebean
      Das ist so auch richtig. Die Frage ist nur ob da 0 drinsteht wenn nicht mehr aus der Batterie entladen wird.
      Schau mir das aber am Wochenende genauer an.
      • J jans_ios
        Danke!
        ArnoD
        #2018
        @jans_ios
        Das bedeutet Land unter :-)
        Nein, 200 verwende ich wenn die Daten nicht abgerufen werden können um dann diese Werte zu ignorieren.
        Ist in der nächsten Version auf "NaN" geändert.
        • A ArnoD
          smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          schrieb am zuletzt editiert von smartboart
          #2019
          @arnod Hi Arno hatte es heute wieder..siehe Screenshot...erst mit rscp Regelung aus wurde wieder aus der bat entnommen..
          Diesmal hatte ich alle logging aktiv.
          Lade die Log später hoch..
          • LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
          • 2023-03-31 19:21:54.014 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
          • 2023-03-31 19:22:00.850 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
          • 2023-03-31 19:22:06.012 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
          • 2023-03-31 19:22:12.013 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
          • 2023-03-31 19:22:18.013 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
          • 2023-03-31 19:22:24.019 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
          • 2023-03-31 19:22:30.820 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
          • 2023-03-31 19:22:36.012 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
          • 2023-03-31 19:22:36.766 - info: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.APSystems_Datenpunkte: APSystems PV Anlage: Setting: 8.8 Temperatur , 0.2 dcpower1, 0.3 dcpower2, 761.4 etoday
          • 2023-03-31 19:22:36.779 - info: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.APSystems_Datenpunkte: APSystems PV Anlage: Gesamt Arbeit beträgt 38.0101 kwh.
          • 2023-03-31 19:22:42.013 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
          • 2023-03-31 19:22:48.013 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
            2023-03-31 19:23:00.796 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
            2023-03-31 19:23:06.015 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
            2023-03-31 19:23:12.033 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
            2023-03-31 19:23:18.040 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
            2023-03-31 19:23:24.016 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
            2023-03-31 19:23:26.730 - info: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Automatik Laderegelung gestoppt Laden/Entladen der Batterie ist eingeschaltet ====- "}##
          jh537J A 2 Antworten Letzte Antwort
            jh537J Offline
            jh537J Offline
            jh537
            #2020
            ist nix dramtisches, aber aus meiner sicht nicht korrekt, bin seit mitte märz dabei, deshlab die fehlenden daten aber warum er die proplanta nun am anfang märz zeigt, sollte nicht sein-im april ist wieder alles okay
            • jh537J Offline
              jh537J Offline
              jh537
              #2021
              welches Wissen gibt um die Batterien möglichst zu schonen
              • gleichmäßiges Laden
              • möglichst niedrige Ladeleistung, dafür lange
              • Temperatur um 20 Grad für die Batterieumgebung (eher niedrig als hoch)
              • möglichst kurze Zeit bei hoher Batteriekapa
              • möglichst wenige kurze Lade-/Entladewechsel mit hohen Leistungen
              • Kapabereich möglichst zwischen 30 % und 80 % (E3DC berechnet ja eine Sicherheitsreserve ein, also sind dann die 30-80% eher hinfällig)
              • keine Tiefentladung
              • Unterschiede zwischen Hochstrom und Hochvoltbatterien (letztere bei mir verbaut)?
              • Batterietraining und -Kalibrierung
              Was habe ich vergessen?
              • C Offline
                Chris71
                #2022
                ich habe wohl noch ein Problem mit der Steuerung von einigen Daten über den RSCP-Adapter. Ich kann z.B. die Wetterprognose ein und ausschalten, dafür gibt es auch einen Datenpunkt, aber Prio Wallbox oder Entladen durch Wallbox ist in meiner Objektstruktur nicht vorhanden.
                Der Adapter macht nach dem Start auch folgende Fehlermeldung.
                nodejs und node 16.19.1
                npm 8.19.3
                Vielleicht kann mir ja jemand helfen?
                Gruß Christian
                  ArnoD
                  #2023
                  @smartboart
                  Denke, dass ich den Fehler gefunden habe.
                  Kannst du bitte mal die Version 1.2.4 testen.
                  • jh537J jh537
                    ArnoD
                    #2024
                    @jh537
                    kannst du bitte mal die Maske vom April zeigen.
                    Will nur sehen ob er die Werte für den April eventuell im März eingetragen hat.
                    Wenn das so ist, müssten die Werte 2-6 April gleich 2-6 März sein.
                    jh537J bluebeanB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A ArnoD
                      @jh537
                      jh537J Offline
                      jh537J Offline
                      jh537
                      #2025
                      hm-sieht gleich aus aber die werte passen nicht....
                      • A ArnoD
                        @jh537
                        bluebeanB Offline
                        bluebeanB Offline
                        bluebean
                        schrieb am zuletzt editiert von bluebean
                        #2026
                        Bei mir sind die Werte Anfang März und jetzt Anfang April unterschiedlich.
                        PS: Ich teste jetzt auch die 1.2.4
                        • jh537J jh537
                          ArnoD
                          #2027
                          @jh537 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                          Batterietraining und -Kalibrierung wirkt sich nicht positiv auf die Lebensdauer aus, sondern nur auf die Anzeigegenauigkeit bzw. Berechnung vom SOC.
                          Aber ansonsten alles enthalten, was mir bekannt ist.
                          • jh537J jh537
                            ArnoD
                            #2028
                            @jh537
                            Schwierig zu sagen, was da genau bei dir passiert ist. Habe bei mir die Werte geprüft und die sind richtig eingetragen worden und im März auch nicht verändert worden.
                            • A ArnoD
                              @smartboart
                              smartboartS Offline
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              #2029
                              @arnod Habe es installiert... Mal beobachten.
                              • jh537J Offline
                                jh537J Offline
                                jh537
                                #2030
                                Kann es sein, dass im manuellen Modus die Regelzeiten und das Regelende nicht angezeigt werden, oder habe ich einen Denkfehler?
                                • jh537J Offline
                                  jh537J Offline
                                  jh537
                                  #2031
                                  kann es sein, in zeile 344, dass das let fehlt?
                                     Batterie_SOC_Proz = (await getStateAsync(sID_Batterie_SOC)).val;                                    // Aktueller Batterie SOC E3DC
                                  • jh537J Offline
                                    jh537J Offline
                                    jh537
                                    #2032
                                    Hab seit ein paar Tagen hier einen Fehler mit Solcast...
                                    javascript.0
                                    	2023-04-02 08:05:59.148	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error, status code = 429 ====-"}##
                                    javascript.0
                                    	2023-04-02 08:05:58.508	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ****************************** "}##
                                    javascript.0
                                    	2023-04-02 08:05:58.508	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error, status code = 429 ====-"}##
                                    javascript.0
                                    	2023-04-02 08:05:58.149	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 2 abgerufen ****************************** "}##
                                    • A ArnoD
                                      mich irritieren die werte, die kommen doch aus dem e3dc und sollten sicher so nicht drin stehen? zb auch der pvmax wert...
                                      Ich weiß zwar nicht welche Batteriekapa du hast, aber sicher mehr als 33Wh.
                                      Der Wert maxPvPower ist auch bei mir nicht richtig, wird aber auch im Script nirgends verwendet.
                                      Wichtig ist nur e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.installedBatteryCapacity , wenn es aber nicht anders geht kannst du das im Script in Zeile 987 direkt eintragen.
                                      Einfach die Zeile
                                      let Kapa_Bat_Wh = (await getStateAsync(sID_installed_Battery_Capacity)).val;
                                      so ändern:
                                      let Kapa_Bat_Wh = (deine Batteriekapazität in Wh)
                                      jh537J Offline
                                      jh537J Offline
                                      jh537
                                      schrieb am zuletzt editiert von jh537
                                      #2033
                                      @arnod
                                      Achtung: nur für bestimmte E3DC anwendbar, wenn EMS.SYS_SPECS.installedBatteryCapacity einen falschen wert enthält
                                      ich habe das mal im script angepasst: Zeile 34 etwa
                                      const sID_installed_Battery_Capacity =`${instanzE3DC_RSCP}.BAT.BAT_0.SPECIFIED_CAPACITY`; //EMS.SYS_SPECS.installedBatteryCapacity`; // Installierte Batterie Kapazität E3DC
                                      es gab noch mehr stellen, wo der wert verwendet wird
                                      • jh537J jh537
                                        ArnoD
                                        #2034
                                        Nein, da es sich um eine globale Variable handelt und diese werden am Anfang vom Script deklariert.
                                        Würde ansonsten auch zu einem Fehler führen.
                                        • jh537J jh537
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          ArnoD
                                          #2035
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          Der Fehler sagt aus, dass du zu viele Anfragen in einem gegebenen Zeitraum gesendet hast.
                                          Bedeutet, dass Solcast alle weiteren Abrufe von dir blockt, weil du das Tageslimit überschritten hast.
                                          Passiert meistens, wenn das Script zu oft neu gestartet wird, weil bei jedem Neustart die Daten einmal abgerufen werden.
