  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    5.3k
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 64 Beobachtet
  • A ArnoD
    Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
    Version: 1.2.2
    Änderungen:
    • Neue Objekt ID "NotstromAusNetz", um die Funktion Notstrom SOC aus dem Netz nachladen in VIS ein und ausschalten zu können.
    ArnoD
    #2001
    Version: 1.2.3
    Änderungen:
    • Fehler behoben, dass die Batterie auch nach Erreichen vom soll SOC weiter aufgeladen wurde.
    @jh537 Kannst du die neue Version mal testen, damit sollte der Fehler behoben sein.
    jh537J bluebeanB 3 Antworten Letzte Antwort
    • A ArnoD
      @jh537
      Kannst du bitte mal prüfen, was bei dir unter e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatDischargPowerfür ein Wert drinsteht?
      jh537J Offline
      jh537J Offline
      jh537
      #2002
      @arnod klar gern: 12000
      Testen werde ich natürlich auch gern :-) Danke für Deine Mühe
      • A ArnoD
        Version: 1.2.3
        Änderungen:
        jh537J Offline
        jh537J Offline
        jh537
        schrieb am zuletzt editiert von jh537
        #2003
        @arnod Die Meldung habe ich auch bei der 1.2.2 schon bekommen? Ich habe Notstrom am E3DC aus. Ist es etwas von Bedeutung?
        05:38:21.007	warn	javascript.0 (381676) script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung: Notstrom_SOC_erreicht= false NotstromVerwenden= false Batterie_SOC_Proz= 46 Notstrom_SOC_Proz= 19
        Ich werde heute zum Test nochmal Laden und dann das Ladeende unter den Wert von SOC zurückstellen und prüfen.
        jh537J 1 Antwort Letzte Antwort
        • jh537J jh537
          jh537J Offline
          jh537J Offline
          jh537
          #2004
          @jh537 Achso, Kapa - Eigenbedarf < Notstromreserve, deshalb die Warnung.
          • A ArnoD
            Version: 1.2.3
            Änderungen:
            jh537J Offline
            jh537J Offline
            jh537
            #2005
            @arnod Laden bleibt abgeschaltet, also funktioniert korrekt.
            Aber wenn man das Ladeschwelle erreicht, prellt die Regelung irgendwie: Speicher pendelt zwischen 50 und 52 %, Soll 50 % siehe Foto: Habe dann Ladeschwelle auf 49 % gesetzt und damit das Pendeln unterbrochen.
            jh537J A 2 Antworten Letzte Antwort
            • jh537J jh537
              jh537J Offline
              jh537J Offline
              jh537
              #2006
              Was passiert eigentlich, wenn man die Batt immer zwischen ca. 30 % und 80 % be-/entlädt? Funktioniert noch das Batterietraining?
              bluebeanB A 2 Antworten Letzte Antwort
              • jh537J jh537
                bluebeanB Offline
                bluebeanB Offline
                bluebean
                #2007
                @jh537
                Dafür solltest Du die Regelung mal ausschalten, damit die Batterie einen kompletten Zyklus durchlaufen kann.
                • jh537J jh537
                  ArnoD
                  #2008
                  @jh537 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                  Das schau ich mir mal an.
                  E3DC korrigiert den SOC Wert immer um +-1% wenn nicht mehr geladen wird, warum auch immer.
                  Das Problem hatte ich bereits beim Notstrom SOC.
                  • jh537J jh537
                    ArnoD
                    #2009
                    @jh537
                    Wenn du willst das das Batterietraining durchgeführt wird, musst du beim E3DC die Notstromreserve einschalten.
                    • A ArnoD
                      Version: 1.2.3
                      Änderungen:
                      bluebeanB Offline
                      bluebeanB Offline
                      bluebean
                      schrieb am zuletzt editiert von bluebean
                      #2010
                      @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                      Version: 1.2.3
                      Änderungen:
                      Mit dieser Version hatte ich zumindest gerade das Problem, dass jetzt - über eine Stunde nach Ladeende um 18:02 Uhr - bei SOC 98% trotzdem das Script aktiv war und für den Hausbedarf Strom aus dem Netz geholt wurde, Entladung aus der Batterie gleich Null (Sperrzeiten sind aber nicht eingetragen).
                      Erst nach Stoppen und Starten des Scripts hat dann nach kurzer Zeit das Script die Hoheit abgegeben und der E3DC hat das Entladen des Speichers gestartet. Log hatte ich leider nicht aktiviert :(
                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                      • bluebeanB bluebean
                        Version: 1.2.3
                        Änderungen:
                        ArnoD
                        #2011
                        @bluebean
                        Schade, dann könnte man leichter den Fehler finden.
                        Ich schaue mir aber das ganze Script gerade an, ob ich die Logik nicht neu aufbaue.
                        Es ist immer wieder was dazugekommen, sodass es ziemlich unübersichtlich geworden ist.
                        Denke, ich muss mal wieder aufräumen.
                        smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • A ArnoD
                          @bluebean
                          smartboartS Offline
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                          #2012
                          @arnod Hatte ich heute Nacht auch. 2kw/h aus dem Netzt Batterie heute morgen noch 80 % voll. Log leider nach update nicht wieder aktiviert.
                          Auffällig ist der Zeitraum von 0 - 8 Uhr..Hier wird der durchschnittliche Eiegnverbrauch berechnet.
                          Vlt. ist die Funktion verantwortlich gewesen.
                          Durchschnittlicher Eigenverbrauch 00:00 - 08:00 Uhr = 0,21 kWh
                          • smartboartS smartboart
                            ArnoD
                            #2013
                            @smartboart
                            Die Funktion wird eigentlich ständig aufgerufen, nur gezählt wird von 0:00 - 8:00 Uhr, das kann ich ausschließen.
                            Konnte bei mir bis heute den Fehler nicht nachstellen und auch im Script keinen Fehler finden.
                            Es kann eigentlich nur eine seltene Konstellation sein die ich da anscheinend übersehe.
                            Mit LOG File könnte man das sicher schnell rausfinden.
                            Ich gehe aber noch mal alles durch, anscheinend übersehe ich da was.
                            Kann es sein das in der Zeit die Ladefreigabe fehlt ? also e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER auf 0W steht ?
                            smartboartS bluebeanB 2 Antworten Letzte Antwort
                            • A ArnoD
                              @smartboart
                              smartboartS Offline
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              #2014
                              @arnod Hi Arno,
                              keine Ahnung wo es stand aber jetzt steht es auf 9000...verstellt habe ich nichts.
                              Habe mal alle Logs aktiviert.
                              • A ArnoD
                                @smartboart
                                bluebeanB Offline
                                bluebeanB Offline
                                bluebean
                                #2015
                                @arnod
                                Moin, bei mir steht's auf 6000 W, verändert hab ich den auch nie.
                                • J Offline
                                  jans_ios
                                  #2016
                                  Was genau habe ich bei 200% Bewölkung wetterseitig eigentlich zu befürchten? Darf man da noch ohne Taucherbrille raus? ;)
                                  Spaß beiseite - was meint das?
                                  Danke!
                                    @arnod Hi Arno,
                                    ArnoD
                                    #2017
                                    @smartboart @bluebean
                                    Das ist so auch richtig. Die Frage ist nur ob da 0 drinsteht wenn nicht mehr aus der Batterie entladen wird.
                                    Schau mir das aber am Wochenende genauer an.
                                    • J jans_ios
                                      Danke!
                                      ArnoD
                                      schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
                                      #2018
                                      @jans_ios
                                      Das bedeutet Land unter :-)
                                      Nein, 200 verwende ich wenn die Daten nicht abgerufen werden können um dann diese Werte zu ignorieren.
                                      Ist in der nächsten Version auf "NaN" geändert.
                                      • A ArnoD
                                        smartboartS Offline
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        #2019
                                        @arnod Hi Arno hatte es heute wieder..siehe Screenshot...erst mit rscp Regelung aus wurde wieder aus der bat entnommen..
                                        Diesmal hatte ich alle logging aktiv.
                                        Lade die Log später hoch..
                                        • LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                                        • 2023-03-31 19:21:54.014 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                                        • 2023-03-31 19:22:00.850 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                                        • 2023-03-31 19:22:06.012 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                                        • 2023-03-31 19:22:12.013 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                                        • 2023-03-31 19:22:18.013 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                                        • 2023-03-31 19:22:24.019 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                                        • 2023-03-31 19:22:30.820 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                                        • 2023-03-31 19:22:36.012 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                                        • 2023-03-31 19:22:36.766 - info: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.APSystems_Datenpunkte: APSystems PV Anlage: Setting: 8.8 Temperatur , 0.2 dcpower1, 0.3 dcpower2, 761.4 etoday
                                        • 2023-03-31 19:22:36.779 - info: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.APSystems_Datenpunkte: APSystems PV Anlage: Gesamt Arbeit beträgt 38.0101 kwh.
                                        • 2023-03-31 19:22:42.013 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                                        • 2023-03-31 19:22:48.013 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                                          2023-03-31 19:23:00.796 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                                          2023-03-31 19:23:06.015 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                                          2023-03-31 19:23:12.033 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                                          2023-03-31 19:23:18.040 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                                          2023-03-31 19:23:24.016 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                                          2023-03-31 19:23:26.730 - info: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Automatik Laderegelung gestoppt Laden/Entladen der Batterie ist eingeschaltet ====- "}##
                                          jh537J Offline
                                          jh537J Offline
                                          jh537
                                          #2020
                                          ist nix dramtisches, aber aus meiner sicht nicht korrekt, bin seit mitte märz dabei, deshlab die fehlenden daten aber warum er die proplanta nun am anfang märz zeigt, sollte nicht sein-im april ist wieder alles okay
