  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • jh537J Offline
    jh537J Offline
    jh537
    schrieb am zuletzt editiert von jh537
    #1996
    Der scheint auch nach dem Entladen wieder auf den vorherigen Wert aufzuladen (92%) anstatt auf den vorgegebenen Wert nicht zu laden. Das müsste sicher auch korrigiert werden? Hauptverbraucher hier eine Kaffemaschine die mit 80 Grad arbeitet.
    log 26 03 23
      ArnoD
      #1997
      @jh537 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      Im zweiten Diagramm scheint mir die Regelung einfach zu langsam zu sein. Gibt es noch Möglichkeiten das zu optimieren. Ich habe die Timings aus der Anleitung übernommen.
      Es ist für mich sehr schwer, aus den Diagrammen zu erkennen, was du genau meinst. :-)
      Wo oder woran siehst du das die Regelung zu langsam ist?
      Die Verzögerungen beim E3DC haben nichts mit dem Timing Einstellungen zu tun, sondern mit einer Umschaltzeit bei E3DC bis von externer Steuerung wieder selber übernommen wird. E3DC kann ja nicht wissen, dass in den nächsten 5 sek. kein neuer Wert übermittelt wird und muss deswegen die Zeit abwarten.
      Außerdem habe ich noch eine weitere kleine PV-Anlage (2,3 kWhp) ohne Einspeisezähler. Die Anlage drückt den Hausverbrauch tagsüber auf 0 W. Kann es sein, dass das die Regelung verfälscht? Muss ich da noch etwas eintragen?
      Nein, das wird beim Hausverbrauch automatisch berücksichtigt.
      • jh537J jh537
        log 26 03 23
        ArnoD
        #1998
        Kannst du mir das Logfile schicken, wenn das wieder vorkommt, dann kann ich mir das mal ansehen, warum hier geladen wurde.
        Aber bitte bei den Anwender Parameter 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_LogAusgabeRegelung und 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_DebugAusgabe auf true setzen.
        jh537J 1 Antwort Letzte Antwort
        • A ArnoD
          jh537J Offline
          jh537J Offline
          jh537
          #1999
          @arnod Hallo Arnod, danke für die Antworten. Das Log befindet sich am Ende des letzten Beitrages und enthält die Daten der beiden genannten Werte.
          • jh537J jh537
            ArnoD
            #2000
            @jh537
            Kannst du bitte mal prüfen, was bei dir unter e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatDischargPowerfür ein Wert drinsteht?
            • A ArnoD
              Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
              Version: 1.2.2
              Änderungen:
              • Neue Objekt ID "NotstromAusNetz", um die Funktion Notstrom SOC aus dem Netz nachladen in VIS ein und ausschalten zu können.
              ArnoD
              #2001
              Version: 1.2.3
              Änderungen:
              • Fehler behoben, dass die Batterie auch nach Erreichen vom soll SOC weiter aufgeladen wurde.
              @jh537 Kannst du die neue Version mal testen, damit sollte der Fehler behoben sein.
              jh537J bluebeanB 3 Antworten Letzte Antwort
              • A ArnoD
                @jh537
                jh537J Offline
                jh537J Offline
                jh537
                #2002
                @arnod klar gern: 12000
                Testen werde ich natürlich auch gern :-) Danke für Deine Mühe
                • A ArnoD
                  Version: 1.2.3
                  Änderungen:
                  jh537J Offline
                  jh537J Offline
                  jh537
                  #2003
                  @arnod Die Meldung habe ich auch bei der 1.2.2 schon bekommen? Ich habe Notstrom am E3DC aus. Ist es etwas von Bedeutung?
                  05:38:21.007	warn	javascript.0 (381676) script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung: Notstrom_SOC_erreicht= false NotstromVerwenden= false Batterie_SOC_Proz= 46 Notstrom_SOC_Proz= 19
                  Ich werde heute zum Test nochmal Laden und dann das Ladeende unter den Wert von SOC zurückstellen und prüfen.
                  • jh537J jh537
                    jh537J Offline
                    jh537J Offline
                    jh537
                    #2004
                    @jh537 Achso, Kapa - Eigenbedarf < Notstromreserve, deshalb die Warnung.
                    • A ArnoD
                      Version: 1.2.3
                      Änderungen:
                      jh537J Offline
                      jh537J Offline
                      jh537
                      #2005
                      @arnod Laden bleibt abgeschaltet, also funktioniert korrekt.
                      Aber wenn man das Ladeschwelle erreicht, prellt die Regelung irgendwie: Speicher pendelt zwischen 50 und 52 %, Soll 50 % siehe Foto: Habe dann Ladeschwelle auf 49 % gesetzt und damit das Pendeln unterbrochen.
                      jh537J A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • jh537J jh537
                        jh537J Offline
                        jh537J Offline
                        jh537
                        #2006
                        Was passiert eigentlich, wenn man die Batt immer zwischen ca. 30 % und 80 % be-/entlädt? Funktioniert noch das Batterietraining?
                        bluebeanB A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • jh537J jh537
                          bluebeanB Offline
                          bluebeanB Offline
                          bluebean
                          #2007
                          @jh537
                          Dafür solltest Du die Regelung mal ausschalten, damit die Batterie einen kompletten Zyklus durchlaufen kann.
                          • jh537J jh537
                            ArnoD
                            #2008
                            Das schau ich mir mal an.
                            E3DC korrigiert den SOC Wert immer um +-1% wenn nicht mehr geladen wird, warum auch immer.
                            Das Problem hatte ich bereits beim Notstrom SOC.
                            • jh537J jh537
                              ArnoD
                              #2009
                              @jh537
                              Wenn du willst das das Batterietraining durchgeführt wird, musst du beim E3DC die Notstromreserve einschalten.
                              • A ArnoD
                                Version: 1.2.3
                                Änderungen:
                                bluebeanB Offline
                                bluebeanB Offline
                                bluebean
                                schrieb am zuletzt editiert von bluebean
                                #2010
                                @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                Version: 1.2.3
                                Änderungen:
                                Mit dieser Version hatte ich zumindest gerade das Problem, dass jetzt - über eine Stunde nach Ladeende um 18:02 Uhr - bei SOC 98% trotzdem das Script aktiv war und für den Hausbedarf Strom aus dem Netz geholt wurde, Entladung aus der Batterie gleich Null (Sperrzeiten sind aber nicht eingetragen).
                                Erst nach Stoppen und Starten des Scripts hat dann nach kurzer Zeit das Script die Hoheit abgegeben und der E3DC hat das Entladen des Speichers gestartet. Log hatte ich leider nicht aktiviert :(
                                • bluebeanB bluebean
                                  Version: 1.2.3
                                  Änderungen:
                                  ArnoD
                                  #2011
                                  @bluebean
                                  Schade, dann könnte man leichter den Fehler finden.
                                  Ich schaue mir aber das ganze Script gerade an, ob ich die Logik nicht neu aufbaue.
                                  Es ist immer wieder was dazugekommen, sodass es ziemlich unübersichtlich geworden ist.
                                  Denke, ich muss mal wieder aufräumen.
                                  • A ArnoD
                                    @bluebean
                                    smartboartS Offline
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                                    #2012
                                    @arnod Hatte ich heute Nacht auch. 2kw/h aus dem Netzt Batterie heute morgen noch 80 % voll. Log leider nach update nicht wieder aktiviert.
                                    Auffällig ist der Zeitraum von 0 - 8 Uhr..Hier wird der durchschnittliche Eiegnverbrauch berechnet.
                                    Vlt. ist die Funktion verantwortlich gewesen.
                                    Durchschnittlicher Eigenverbrauch 00:00 - 08:00 Uhr = 0,21 kWh
                                    • smartboartS smartboart
                                      ArnoD
                                      #2013
                                      @smartboart
                                      Die Funktion wird eigentlich ständig aufgerufen, nur gezählt wird von 0:00 - 8:00 Uhr, das kann ich ausschließen.
                                      Konnte bei mir bis heute den Fehler nicht nachstellen und auch im Script keinen Fehler finden.
                                      Es kann eigentlich nur eine seltene Konstellation sein die ich da anscheinend übersehe.
                                      Mit LOG File könnte man das sicher schnell rausfinden.
                                      Ich gehe aber noch mal alles durch, anscheinend übersehe ich da was.
                                      Kann es sein das in der Zeit die Ladefreigabe fehlt ? also e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER auf 0W steht ?
                                      smartboartS bluebeanB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • A ArnoD
                                        @smartboart
                                        smartboartS Offline
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        #2014
                                        @arnod Hi Arno,
                                        keine Ahnung wo es stand aber jetzt steht es auf 9000...verstellt habe ich nichts.
                                        Habe mal alle Logs aktiviert.
                                        • A ArnoD
                                          @smartboart
                                          bluebeanB Offline
                                          bluebeanB Offline
                                          bluebean
                                          #2015
                                          @arnod
                                          Moin, bei mir steht's auf 6000 W, verändert hab ich den auch nie.
