  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    5.3k
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 64 Beobachtet
  • A ArnoD
    @jh537
    Du solltest mal alle Werte die vom Script Charge-Control verwendet werden prüfen, ob die für dein Hauskraftwerk passen.
    Das sind alle Objekte, die von extern kommen:
    Modbus Adapter
    modbus.0.holdingRegisters.40083_Batterie_SOC
    modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung
    modbus.0.holdingRegisters.40076_Zusaetzliche_Einspeiser_Leistung
    modbus.0.holdingRegisters.40070_Batterie_Leistung
    modbus.0.holdingRegisters.40074_Netz_Leistung
    modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung
    Adapter e3dc.rscp
    e3dc-rscp.0.EMS.INSTALLED_PEAK_POWER
    e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatDischargPower
    e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatChargePower
    e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.startDischargeDefault
    e3dc-rscp.0.EMS.EMERGENCY_POWER_STATUS
    e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.installedBatteryCapacity
    e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODE
    e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE
    e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxAcPower
    e3dc-rscp.0.EMS.DERATE_AT_POWER_VALUE
    e3dc-rscp.0.EMS.DERATE_AT_PERCENT_VALUE
    e3dc-rscp.0.BAT.BAT_0.ASOC
    e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER
    e3dc-rscp.0.EMS.MAX_CHARGE_POWER
    e3dc-rscp.0.EMS.DISCHARGE_START_POWER
    e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_EP_RESERVE_W
    jh537J Offline
    jh537J Offline
    jh537
    schrieb am zuletzt editiert von jh537
    #1961
    @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
    @jh537
    Modbus Adapter
    modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung 0!!!!!!!!!! oder soll es die aktuelle sein, dann iO
    Adapter e3dc.rscp
    e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.installedBatteryCapacity falscher wert
    die beiden werte sind nicht plausibel-die anderen könnten passen
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • A ArnoD
      @jh537 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      das sind 4 module a 94 V verbaut - aus asia, ich tue mich schwer die werte zu ändern-was passiert dann bzw. ist es überaupt möglich? der strom passt ja zur leistung und spannung, nur die beiden werte:
      installedBatteryCapacity und maxpvpower
      oder ist es einfach ein rechenfehler im adapter?
      Ich kann dir nicht sagen, ob die Werte bei dir überhaupt stimmen.
      Es wird bei dir nur der Batteriekreis 0 angezeigt und der auch nicht vollständig.
      Bei vier Modulen sollten es eigentlich beide Batteriekreise sein und bei BAT_0 auch die DCB_0 bis DCB_2.
      Mach doch mal auf Github ein issue auf, dann kann dir der Entwickler vom Adapter eventuell helfen.
      https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp
      jh537J Offline
      jh537J Offline
      jh537
      #1962
      @arnod https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/issues/145
      jh537J 1 Antwort Letzte Antwort
      • jh537J jh537
        jh537J Offline
        jh537J Offline
        jh537
        #1963
        @ArnoD Jetzt lädt er, danke für dein Unterstützung und Mühe.....
        • jh537J jh537
          jh537J Offline
          jh537J Offline
          jh537
          #1964
          @ArnoD
          Was bedeuten die Zeilen? Die eine ist ja eine Warnung.
          javascript.0
          2023-03-19 07:45:15.011	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 2 Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 311 M_Power = 311 ====-"}##
          javascript.0
          2023-03-19 07:45:15.005	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 2 M_Power:311 = Math.round(((Ladeende_Proz:80 - Batterie_SOC_Proz:63)*Speichergroesse_kWh:12*10*3600) / (tRegelende_milisek:1679231893719 - Zeit_aktuell_milisek:1679208315001)) ====- "}##
          jh537J A 2 Antworten Letzte Antwort
          • jh537J jh537
            @ArnoD
            javascript.0
            javascript.0
            jh537J Offline
            jh537J Offline
            jh537
            #1965
            siehe nächster post
            • jh537J jh537
              siehe nächster post
              jh537J Offline
              jh537J Offline
              jh537
              #1966
              @jh537 jetzt ist die leistung stabil bei 318 W,
              cript.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 2 Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 349 M_Power = 349 ====-"}##
              was ist das für ein wert, der steigt aller einer bestimmten zeit um 1
              • jh537J jh537
                @ArnoD
                javascript.0
                javascript.0
                ArnoD
                schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
                #1967
                Dass es als Warnung ausgegeben wird, kannst du ignorieren, ich missbrauche hier die Warnung, weil diese sich farblich von den anderen LOG Einträgen unterscheiden, um bei den vielen LOG Einträgen nicht lange suchen zu müssen. Bei mir laufen einige Adapter im Debug Modus und da wird es schnell unübersichtlich.
                Den Eintrag verwende ich zur Fehleranalyse, um zu sehen, welcher Teil vom Script gerade durchlaufen wird und welche Ergebnisse die Berechnungen geliefert haben.
                Die Regelung befindet sich nach Regelbeginn und vor Regelende "Schritt = 2"
                Es soll geladen werden "Set_Power_Mode = 3 "
                Die Berechnung um den SOC zum Zeitpunkt Ladeende zu erreichen hat 311 W ergeben "M_Power = 311"
                Die aktuelle Ladeleistung ist 311 W und muss somit nicht geändert werden "Set_Power_Value_W = 311"
                Die Zeile darunter zeigt dir an, mit welchen Werten die benötigte Ladeleistung berechnet wurde.
                • jh537J jh537
                  ArnoD
                  #1968
                  Um eine möglichst gleichmäßige Batterieladung bei stark schwankender Solarleistung hinzubekommen, wird die Ladeleistung bei jedem Durchlauf um 1W erhöht oder reduziert, je nachdem, was die Berechnung ergeben hat.
                  Wenn "M_Power = 500" ist und Set_Power_Value_W=400" dann wird Set_Power_Value_W solange immer um 1W erhöht bis die 500 erreicht sind.
                  • jh537J jh537
                    @jh537
                    Modbus Adapter
                    Adapter e3dc.rscp
                    ArnoD
                    #1969
                    modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung ist die aktuelle PV-Leistung, somit i.O
                    • jh537J Offline
                      jh537J Offline
                      jh537
                      #1970
                      @ArnoD Eine Sache gefällt mir nicht: Die Schwankungen oder Sprünge um 40 Watt. Kann man das verbessern/verhindnern? Ist das kritisch zu sehen? Vom Strom her sind es ja nur wenige mA? Scheint sich zu stabilisieren...
                      • jh537J jh537
                        ArnoD
                        #1971
                        @jh537
                        Habe es bei mir gerade geprüft, ich habe keine Schwankungen beim Laden um die 40 W.
                        Das ist das Diagramm von gestern:
                        Hast du mal im LOG geprüft, was da berechnet wurde und warum das so schwankt?
                        Würde mich interessieren, wo das herkommt.
                        Generell kritisch ist das nicht, da die Batterie noch ganz andere Schwankungen mitmachen muss bei bewölktem Himmel z.B.
                        • jh537J jh537
                          ArnoD
                          #1972
                          @jh537
                          Eine leichte Wellenbewegung in der Ladekurve wäre normal, das kommt von der Erhöhung bzw. Reduzierung um 1W, wenn sich die Leistung aus der Berechnung ändert. Das sind aber keine 40 W Sprünge.
                          Es könnte aber sein, dass bei dir der e3dc-rscp Adapter anders reagiert als bei mir.
                          Kannst du mal zwei werte loggen um zu sehen was für eine Ladeleistung angefordert wurde und was E3DC für eine Ladeleistung zurückmeldet?
                          e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE ist der Wert was vom Script min. alle 5 sek. angefordert wird.
                          e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER ist der Wert was vom E3DC eingestellt wird.
                          Würde mich interessieren, ob da die Sprünge herkommen.
                          jh537J 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A ArnoD
                            @jh537
                            jh537J Offline
                            jh537J Offline
                            jh537
                            #1973
                            ja ich werde es loggen, bin grad erst rein anbei nochmal screen, sieht unschön aus
                            • A ArnoD
                              @jh537
                              jh537J Offline
                              jh537J Offline
                              jh537
                              #1974
                              @arnod finde kein log, habe alles an und pfad angegeben... aber er legt keins an, hab grad keinen plan wo man die daten findet. das user-log kann ich zwar herunterladen, aber da stehen ja nicht die werte drin
                              • jh537J jh537
                                ArnoD
                                #1975
                                @jh537
                                Habe mich falsch ausgedrückt :-)
                                Für diese beiden Werte gibt es im Script keine Log-Einträge, die man ein und ausschalten könnte.
                                Du müsstest das über den History Adapter machen oder was du sonst verwendest, um Werte zu loggen.
                                • A ArnoD
                                  @jh537
                                  jh537J Offline
                                  jh537J Offline
                                  jh537
                                  #1976
                                  @arnod Ah verstanden, habe es geschafft, nur dass da immer das gleiche steht und kaum neue zeitstempel kommen
                                  powerVal steht auf 824 und power auf 0, die schwankungen habe ich aber auch ohne charge-control
                                  • jh537J jh537
                                    ArnoD
                                    #1977
                                    @jh537
                                    Ok, dann kommt das schon mal nicht vom Script.
                                    Kann es sein, dass es sich dann um normale Schwankungen in deinem Verbrauch handelt, die von der Batterie nur ausgeglichen werden?
                                    • A ArnoD
                                      @jh537
                                      jh537J Offline
                                      jh537J Offline
                                      jh537
                                      #1978
                                      @arnod hm kann durchaus sein, habe etliche kleine verbraucher im haus, server, sensoren usw. 6156a3cb-af57-47ee-8f07-d746dc16b465-image.png
                                      hier mal die last am e3dc (grün) und am hauszähler (rot) bei verbrauch. am zähler springt es auch immer zwischen bezug und einspeisung von +- 100W , das ist auch nicht so schön, weil ich dadurch tgl auf der bezugsseite wenige Cent verliere und im Jahr sind das schon etliche Euro. wenn ich einspeise ist es aber zum glück fast nicht.
                                      • A ArnoD
                                        @jh537
                                        jh537J Offline
                                        jh537J Offline
                                        jh537
                                        #1979
                                        @arnod also power und power werte sind immer synchron. aber der wert schwankt drumherum e3dc-rscp.0.EMS.POWER_BAT
                                        • A ArnoD
                                          @jh537
                                          jh537J Offline
                                          jh537J Offline
                                          jh537
                                          #1980
                                          @arnod Im Prinzip ist die Leistung ob mit oder ohne charge-Control immer ca. 30 W zu niedrig, als es sein sollte bis auf kurze zeiten wo es passt. was gibt es für ursachen, dass charge-control abschaltet also oben rot wird?
