  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    5.3k
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 64 Beobachtet
  • C Chris71
    @arnod
    Hallo zusammen, erstmal muss ich hier ein großes Lob aussprechen. Ein richtig gutes Projekt.
    Da ich schon ein paar Jahre mit IoBroker unterwegs bin und ich seit 1,5 Jahren auch ein E3DC inkl Wallbox mein Eigen nennen darf, würde ich gerne auch die recht komfortable Steuerung bei mir installieren. Da es ja mittlerweile schon mehrere Versionen gibt und hier schon recht viel geschrieben wurde, möchte ich mal kurz nachfragen ob man erst E3DC Control samt Skript installiert, danach den Charge Control und zu guter Letzt die Wallbox einbindet?
    Ich bin mal gespannt ob ich das jetzt auf Anhieb hinbekomme.
    Chris
    jans_ios
    #1921
    @chris71
    Hey Chris,
    schau einfach mal ganz oben bei dem Link zu GitHub, da findest Du Anleitungen für Charge-Control als auch die Wallbox-Steuerung. Ist echt gut beschrieben!
    Und nein, E3DC-Control brauchst Du nicht mehr.
    Viele Grüße, Jan
    C 2 Antworten Letzte Antwort
    • J jans_ios
      @chris71
      Hey Chris,
      Viele Grüße, Jan
      Chris71
      schrieb am zuletzt editiert von Chris71
      #1922
      @jans_ios Vielen Dank für die schnelle Antwort. Dann versuche ich mal mein Glück.
      • J jans_ios
        @chris71
        Hey Chris,
        Viele Grüße, Jan
        Chris71
        #1923
        @jans_ios ich suche gerade den Adapter vis-materialdesign. Ich finde aber nur den
        ist das eine neue Version des Adapters?
        J 1 Antwort Letzte Antwort
        • C Chris71
          jans_ios
          #1924
          @chris71
          Ich habe den direkt von GitHub installiert: https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/blob/master/README.md
            ArnoD
            schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
            #1925
            @jans_ios sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
            Verstehst Du, was ich meine?
            Nicht ganz, da hast du mich abgehängt. :-)
            Du hast ja 5 Einstellmöglichkeiten das so einzustellen wie du es haben willst.
            Wenn der erwartete PV-Ertrag, also die Prognose, unter dem Eigenverbrauch liegt, wird automatisch Einstellung1 angewählt. Dort darfst du natürlich nicht Unload auf 32% stellen, da du ja alles laden willst.
            Stelle mal Unload auf 100% und Ladeschwelle auf 60% oder 80% bei der Einstellung 1.
            Ach ja, die Automatik Laderegelung muss natürlich eingeschalten sein.
            • C Chris71
              @arnod
              Chris
              ArnoD
              #1926
              @chris71 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
              Versuche es mal mit der Anleitung auf Github und wenn etwas nicht verständlich ist, dann bitte melden, so kann ich dann die Anleitung noch optimieren.
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • A ArnoD
                Chris71
                #1927
                @arnod ich arbeite mich da gerade durch. Installation hat funktioniert. Warte auf Sonne :).
                Dankeschön.
                • C Offline
                  Chris71
                  #1928
                  bin jetzt mit dem Einpflegen der VIS und dem Charge Control fertig. muss mich noch ein bisschen durch die Einstellungen arbeiten.
                  Jetzt habe ich versucht die Wallbox Easy Conect mit einzubinden, scheitre aber gerade an den Modbus Einstellungen.
                  Habe eine Extra Instanz Modbus.1 erstellt und nach der Anleitung die Register eingearbeitet. Bei den Diskreten Eingängen 01 (Poll error count: 1 code: {"errorCode":130,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}) und dem
                  Eingangsregister 123 (Poll error count: 3 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"})
                  kommen aber Fehlermeldungen.
                  Im E3DC habe ich Modbus Simpli-Mode eingestellt.
                  Wo mache ich den Fehler?!
                  • C Chris71
                    Chris71
                    #1929
                    @chris71 fehler gefunden. Bei der IP habe ich die vom Hauskratfwerk eingetragen. Hier muss natürlich die der Wallbox rein :man-facepalming:
                    • A ArnoD
                      jans_ios
                      #1930
                      @arnod
                      Danke übrigens - habe die Werte angepasst und es funktioniert wie gewünscht. Da hatte ich echt ein recht massives Brett vor'm Kopp ;)
                        matze191174
                        #1931
                        ich hab hier bei mir das Problem das die Automatikregelung immer wieder abbricht.
                        Aktuell läuft es grade. Wenn es passiert muss ich das Skript stoppen und wieder starten. Dann gehts erstmal wieder.
                        Meine Einstellungen sind wie im Bild dargestellt.
                        Was könnte der Grund für den Abbruch sein?
                        Gruß Matze
                        • M matze191174
                          Gruß Matze
                          matze191174
                          #1932
                          @matze191174
                          Jetzt ist die Regelung unterbrochen:
                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                          • bluebeanB Offline
                            bluebeanB Offline
                            bluebean
                            schrieb am zuletzt editiert von bluebean
                            #1933
                            Ich habe (leider in Abwesenheit) heute auch den Effekt gehabt, dass - obwohl die Regelung max. 95% Ladezustand erlauben sollte - bis auf 100% geladen wurde, innerhalb des eigentlichen Regelungszeitraums. Im Log ist nix zu sehen, der Rechner mit iobroker lief und hat den E3DC auch erreichen können. Neueste Script-Version 1.22.
                            • M matze191174
                              @matze191174
                              ArnoD
                              #1934
                              @matze191174 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                              Was meinst du mit "die Regelung ist unterbrochen" ??
                              Kann auf dem Bild nichts Außergewöhnliches erkennen.
                              Nach deinen Einstellungen wird erst ab 13:01 Uhr mit der Regelung gestartet, da sollte eigentlich um 12:03 Uhr nichts geladen werden.
                              Um herauszufinden, warum Charge-Control da das Laden nicht verhindert, benötige ich das LOG-File von dir.
                              Bitte vorher die Anwender Parameter 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_LogAusgabeRegelung und 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_DebugAusgabe auf true setzen und mir dann das LOG-File schicken zusammen mit den Einstellungen Charge-Control die zu dem Zeitpunkt aktiv waren.
                              • bluebeanB bluebean
                                ArnoD
                                #1935
                                @bluebean
                                Prüfe mal bitte, ob der e3dc-rscp Adapter noch die Werte aktualisiert.
                                Ich hatte vor einer Woche das Problem, dass der Adapter nach einem Neustart von iobroker nicht mehr reagierte, aber auch keinen Fehler im LOG anzeigte.
                                Ansonsten bei den Anwender Parameter 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_LogAusgabeRegelung und 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_DebugAusgabe auf true setzen und mir dann das LOG-File schicken zusammen mit den Einstellungen Charge-Control die zu dem Zeitpunkt aktiv waren.
                                Kann es sein das bei dir die 70 % Einspeisegrenze überschritten wurde und deswegen die Batterie auf 100 % geladen wurde?
                                bluebeanB 1 Antwort Letzte Antwort
                                • A ArnoD
                                  @bluebean
                                  bluebeanB Offline
                                  bluebeanB Offline
                                  bluebean
                                  #1936
                                  @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                  @bluebean
                                  Die Grenze liegt bei ca. 9500 kW, und wie man in der E3DC-Grafik sieht, lag der Ertrag in der Zeit bis kurz vor 14 Uhr tatsächlich ein klein wenig höher. Aber nach 14 Uhr lag der Ertrag unter der Grenze und es wurde ja noch weiter geladen.
                                  Ich schau aber auch nochmal beim rscp.
                                  • A ArnoD
                                    matze191174
                                    schrieb am zuletzt editiert von matze191174
                                    #1937
                                    @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                    Ich meinte damit das das grüne Symbol immer wieder rot wird, oben auf der Charge Control Seite.
                                    Aber heute hat alles funktioniert wie es sollte.
                                    • M matze191174
                                      ArnoD
                                      #1938
                                      @matze191174
                                      Ok, das ist aber normal. Jedes Mal, wenn vom Script was gesteuert wird, ist die Anzeige grün.
                                      Das Script regelt aber nur, wenn es erforderlich ist und überlässt die Steuerung wieder E3DC, wenn nicht geregelt werden muss, z.B wenn aus der Batterie entladen wird, weil zu wenig PV-Leistung vorhanden ist.
                                        @bluebean
                                        bluebeanB Offline
                                        bluebeanB Offline
                                        bluebean
                                        #1939
                                        @bluebean
                                        Ich hab jetzt nochmal den rscp angeschaut, der ist unauffällig. Bisher lief alles jetzt so wie vorgegeben, Notfallreserve wird eingehalten, maximale Ladeniveaus, Regelungszeiträume.
                                        Alles paletti.
                                        • jh537J Offline
                                          jh537J Offline
                                          jh537
                                          schrieb am zuletzt editiert von jh537
                                          #1940
                                          Hallo, müsste die 70 % Regelung nicht neuerdings deaktivierbar sein beim Charge_Control? In manchen Fällen ist sie ja noch erforderlich.
