  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 74 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 65 Beobachtet
  • A ArnoD
    Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
    Version: 1.2.1
    Änderungen:
    • Wechselrichterverluste beim Notstrom SOC werden jetzt um 2:00 Uhr aus dem Netz geladen, um den Notstrom SOC stabil zu halten.
    J
    J
    jans_ios
    #1912
    @arnod
    Klasse Sache, Deine neuen Updates, läuft!
    Mir ist beim Studieren der neuen Anleitungsversion jedoch aufgefallen, dass Du im Screenshot auf Seite 7 noch den Punkt "Winterzeit MEZ" zu sehen hast, es nach Import der View-Datei jedoch nicht so ist.
    Außerdem: Kann man das manuelle Nachladen nachts auch deaktivieren? ;) Ich habe aktuell damit zu kämpfen, dass mein Speicher einfach mal eine Stunde nicht erreichbar ist - mal kürzer, mal länger. Andere Geräte an der selben Fritzbox (als Mesh-Repeater) sind durchgehend erreichbar, Kabel- und Port-Tausch brachten keine Besserung. Da entlädt der im Zweifel auch einfach die Notstromreserve - ich möchte die dann aber nicht aus dem Netz wieder aufbauen, wenn tagsüber dafür wieder genug PV zu erwarten ist.
    Danke!
    • J jans_ios
      @arnod
      Danke!
      A
      A
      ArnoD
      #1913
      @jans_ios sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      Danke, werde ich noch korrigieren.
      Deaktivieren ist die leichteste Aufgabe. :-)
      Mach ich mit der nächsten Version.
      bluebeanB 1 Antwort Letzte Antwort
      • A ArnoD
        bluebeanB
        bluebeanB
        bluebean
        schrieb am zuletzt editiert von bluebean
        #1914
        @arnod
        Sehr sehr cool, die neue Version! :)
        Vielen Dank
        PS: das Objekt Offset_solarNoon ist aber noch nicht drin, oder überseh ich das irgendwo?
        • A
          A
          ArnoD
          #1915
          @bluebean
          solarNoon ist die Astrofunktion von JS und wird automatisch berechnet.
          Die Zeit von solarNoon wird mit dem Offsetwert Regelbeginn ins Minus verschoben und mit Regelende ins Plus.
          Ich sollte in der Darstellung am besten nur solarNoon eintragen und Offset weglassen, das verwirrt nur.
          • A ArnoD
            Version: 1.2.1
            Änderungen:
            A
            A
            ArnoD
            #1916
            Version: 1.2.2
            Änderungen:
            • Neue Objekt ID "NotstromAusNetz", um die Funktion Notstrom SOC aus dem Netz nachladen in VIS ein und ausschalten zu können.
            J C A 4 Antworten Letzte Antwort
            • A ArnoD
              Version: 1.2.2
              Änderungen:
              J
              J
              jans_ios
              #1917
              @arnod
              Man, Du bist schnell ;) Danke mal wieder, wird morgen eingespielt!
              • A ArnoD
                @bluebean
                bluebeanB
                bluebeanB
                bluebean
                #1918
                @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                @bluebean
                Das mit solarNoon war mir klar. Ich hatte vermutet, dass man mit dem Offset_solarNoon den Regelbereich pauschal an der solare Einstrahlungskurve ausrichten würde, wenn die Anlage von der Südausrichtung abweicht. Aber grundsätzlich geht das ja auch über die beiden anderen Offsets.
                • J
                  J
                  jans_ios
                  #1919
                  @ArnoD
                  Ich habe in den letzten Tagen häufiger die Situation, dass mein Akkustand morgens noch recht hoch war (über 32%) und dieser dann ins Netz entladen wurde aufgrund des Unload-Werts von 32%. Soweit alles richtig - jedoch könnte hier eine Ausnahme sinnvoll sein. Nämlich dann, wenn der erwartete PV-Ertrag unter dem zu erwartenden Eigenverbrauch liegt bzw. es unwahrscheinlich ist, dass man mit dem PV-Ertrag den Hausverbrauch decken und den Akku befüllen könnte, oder?
                  Heute morgen wurde bei mir ein Ertrag von 11,64kWh vorausgesagt bei eingestelltem Eigenverbrauch von 15kWh. Vor Regelbeginn wäre dann eingespeist worden bis auf die 32% herunter - ich habe das schnell durch Deaktivieren der "Automatik Laderregelung" deaktiviert und - mühsam nährt sich das Eichhörnchen - den Akku noch auf 85% geladen bekommen. So schaffe ich es auch noch durch die kommende Nacht - morgen kommen dann wieder >40kWh vom Dach. Da macht das Vorgehen der Laderegelung dann wieder Sinn.
                  Verstehst Du, was ich meine?
                  Viele Grüße, Jan
                  • A ArnoD
                    Version: 1.2.2
                    Änderungen:
                    C
                    C
                    Chris71
                    #1920
                    @arnod
                    Hallo zusammen, erstmal muss ich hier ein großes Lob aussprechen. Ein richtig gutes Projekt.
                    Da ich schon ein paar Jahre mit IoBroker unterwegs bin und ich seit 1,5 Jahren auch ein E3DC inkl Wallbox mein Eigen nennen darf, würde ich gerne auch die recht komfortable Steuerung bei mir installieren. Da es ja mittlerweile schon mehrere Versionen gibt und hier schon recht viel geschrieben wurde, möchte ich mal kurz nachfragen ob man erst E3DC Control samt Skript installiert, danach den Charge Control und zu guter Letzt die Wallbox einbindet?
                    Ich bin mal gespannt ob ich das jetzt auf Anhieb hinbekomme.
                    Chris
                    J A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • C Chris71
                      @arnod
                      Chris
                      J
                      J
                      jans_ios
                      #1921
                      @chris71
                      Hey Chris,
                      schau einfach mal ganz oben bei dem Link zu GitHub, da findest Du Anleitungen für Charge-Control als auch die Wallbox-Steuerung. Ist echt gut beschrieben!
                      Und nein, E3DC-Control brauchst Du nicht mehr.
                      Viele Grüße, Jan
                      C 2 Antworten Letzte Antwort
                      • J jans_ios
                        @chris71
                        Hey Chris,
                        Viele Grüße, Jan
                        C
                        C
                        Chris71
                        schrieb am zuletzt editiert von Chris71
                        #1922
                        @jans_ios Vielen Dank für die schnelle Antwort. Dann versuche ich mal mein Glück.
                        • J jans_ios
                          @chris71
                          Hey Chris,
                          Viele Grüße, Jan
                          C
                          C
                          Chris71
                          #1923
                          @jans_ios ich suche gerade den Adapter vis-materialdesign. Ich finde aber nur den
                          ist das eine neue Version des Adapters?
                          • C Chris71
                            J
                            J
                            jans_ios
                            #1924
                            @chris71
                            Ich habe den direkt von GitHub installiert: https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/blob/master/README.md
                            • A
                              A
                              ArnoD
                              #1925
                              Nicht ganz, da hast du mich abgehängt. :-)
                              Du hast ja 5 Einstellmöglichkeiten das so einzustellen wie du es haben willst.
                              Wenn der erwartete PV-Ertrag, also die Prognose, unter dem Eigenverbrauch liegt, wird automatisch Einstellung1 angewählt. Dort darfst du natürlich nicht Unload auf 32% stellen, da du ja alles laden willst.
                              Stelle mal Unload auf 100% und Ladeschwelle auf 60% oder 80% bei der Einstellung 1.
                              Ach ja, die Automatik Laderegelung muss natürlich eingeschalten sein.
                              • C Chris71
                                @arnod
                                Chris
                                A
                                A
                                ArnoD
                                #1926
                                @chris71 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                Versuche es mal mit der Anleitung auf Github und wenn etwas nicht verständlich ist, dann bitte melden, so kann ich dann die Anleitung noch optimieren.
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • A ArnoD
                                  C
                                  C
                                  Chris71
                                  #1927
                                  @arnod ich arbeite mich da gerade durch. Installation hat funktioniert. Warte auf Sonne :).
                                  Dankeschön.
                                  • C
                                    C
                                    Chris71
                                    #1928
                                    bin jetzt mit dem Einpflegen der VIS und dem Charge Control fertig. muss mich noch ein bisschen durch die Einstellungen arbeiten.
                                    Jetzt habe ich versucht die Wallbox Easy Conect mit einzubinden, scheitre aber gerade an den Modbus Einstellungen.
                                    Habe eine Extra Instanz Modbus.1 erstellt und nach der Anleitung die Register eingearbeitet. Bei den Diskreten Eingängen 01 (Poll error count: 1 code: {"errorCode":130,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}) und dem
                                    Eingangsregister 123 (Poll error count: 3 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"})
                                    kommen aber Fehlermeldungen.
                                    Im E3DC habe ich Modbus Simpli-Mode eingestellt.
                                    Wo mache ich den Fehler?!
                                    • C Chris71
                                      C
                                      C
                                      Chris71
                                      #1929
                                      @chris71 fehler gefunden. Bei der IP habe ich die vom Hauskratfwerk eingetragen. Hier muss natürlich die der Wallbox rein :man-facepalming:
                                      • A ArnoD
                                        J
                                        J
                                        jans_ios
                                        #1930
                                        @arnod
                                        Danke übrigens - habe die Werte angepasst und es funktioniert wie gewünscht. Da hatte ich echt ein recht massives Brett vor'm Kopp ;)
                                        • M
                                          M
                                          matze191174
                                          #1931
                                          ich hab hier bei mir das Problem das die Automatikregelung immer wieder abbricht.
                                          Aktuell läuft es grade. Wenn es passiert muss ich das Skript stoppen und wieder starten. Dann gehts erstmal wieder.
                                          Meine Einstellungen sind wie im Bild dargestellt.
                                          Was könnte der Grund für den Abbruch sein?
                                          Gruß Matze
                                          33.2k
                                          84.3k
