  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 74 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 65 Beobachtet
  • A
    A
    ArnoD
    #1925
    @jans_ios sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
    Verstehst Du, was ich meine?
    Nicht ganz, da hast du mich abgehängt. :-)
    Du hast ja 5 Einstellmöglichkeiten das so einzustellen wie du es haben willst.
    Wenn der erwartete PV-Ertrag, also die Prognose, unter dem Eigenverbrauch liegt, wird automatisch Einstellung1 angewählt. Dort darfst du natürlich nicht Unload auf 32% stellen, da du ja alles laden willst.
    Stelle mal Unload auf 100% und Ladeschwelle auf 60% oder 80% bei der Einstellung 1.
    Ach ja, die Automatik Laderegelung muss natürlich eingeschalten sein.
    • C Chris71
      @arnod
      Hallo zusammen, erstmal muss ich hier ein großes Lob aussprechen. Ein richtig gutes Projekt.
      Da ich schon ein paar Jahre mit IoBroker unterwegs bin und ich seit 1,5 Jahren auch ein E3DC inkl Wallbox mein Eigen nennen darf, würde ich gerne auch die recht komfortable Steuerung bei mir installieren. Da es ja mittlerweile schon mehrere Versionen gibt und hier schon recht viel geschrieben wurde, möchte ich mal kurz nachfragen ob man erst E3DC Control samt Skript installiert, danach den Charge Control und zu guter Letzt die Wallbox einbindet?
      Ich bin mal gespannt ob ich das jetzt auf Anhieb hinbekomme.
      Chris
      A
      A
      ArnoD
      #1926
      @chris71 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      Versuche es mal mit der Anleitung auf Github und wenn etwas nicht verständlich ist, dann bitte melden, so kann ich dann die Anleitung noch optimieren.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • A ArnoD
        C
        C
        Chris71
        #1927
        @arnod ich arbeite mich da gerade durch. Installation hat funktioniert. Warte auf Sonne :).
        Dankeschön.
        • C
          C
          Chris71
          schrieb am zuletzt editiert von Chris71
          #1928
          bin jetzt mit dem Einpflegen der VIS und dem Charge Control fertig. muss mich noch ein bisschen durch die Einstellungen arbeiten.
          Jetzt habe ich versucht die Wallbox Easy Conect mit einzubinden, scheitre aber gerade an den Modbus Einstellungen.
          Habe eine Extra Instanz Modbus.1 erstellt und nach der Anleitung die Register eingearbeitet. Bei den Diskreten Eingängen 01 (Poll error count: 1 code: {"errorCode":130,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}) und dem
          Eingangsregister 123 (Poll error count: 3 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"})
          kommen aber Fehlermeldungen.
          Im E3DC habe ich Modbus Simpli-Mode eingestellt.
          Wo mache ich den Fehler?!
          • C Chris71
            C
            C
            Chris71
            #1929
            @chris71 fehler gefunden. Bei der IP habe ich die vom Hauskratfwerk eingetragen. Hier muss natürlich die der Wallbox rein :man-facepalming:
            • A ArnoD
              J
              J
              jans_ios
              #1930
              @arnod
              Danke übrigens - habe die Werte angepasst und es funktioniert wie gewünscht. Da hatte ich echt ein recht massives Brett vor'm Kopp ;)
              • M
                M
                matze191174
                #1931
                ich hab hier bei mir das Problem das die Automatikregelung immer wieder abbricht.
                Aktuell läuft es grade. Wenn es passiert muss ich das Skript stoppen und wieder starten. Dann gehts erstmal wieder.
                Meine Einstellungen sind wie im Bild dargestellt.
                Was könnte der Grund für den Abbruch sein?
                Gruß Matze
                • M matze191174
                  Gruß Matze
                  M
                  M
                  matze191174
                  #1932
                  @matze191174
                  Jetzt ist die Regelung unterbrochen:
                  • bluebeanB
                    bluebeanB
                    bluebean
                    schrieb am zuletzt editiert von bluebean
                    #1933
                    Ich habe (leider in Abwesenheit) heute auch den Effekt gehabt, dass - obwohl die Regelung max. 95% Ladezustand erlauben sollte - bis auf 100% geladen wurde, innerhalb des eigentlichen Regelungszeitraums. Im Log ist nix zu sehen, der Rechner mit iobroker lief und hat den E3DC auch erreichen können. Neueste Script-Version 1.22.
                    • M matze191174
                      @matze191174
                      A
                      A
                      ArnoD
                      #1934
                      @matze191174 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                      Was meinst du mit "die Regelung ist unterbrochen" ??
                      Kann auf dem Bild nichts Außergewöhnliches erkennen.
                      Nach deinen Einstellungen wird erst ab 13:01 Uhr mit der Regelung gestartet, da sollte eigentlich um 12:03 Uhr nichts geladen werden.
                      Um herauszufinden, warum Charge-Control da das Laden nicht verhindert, benötige ich das LOG-File von dir.
                      Bitte vorher die Anwender Parameter 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_LogAusgabeRegelung und 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_DebugAusgabe auf true setzen und mir dann das LOG-File schicken zusammen mit den Einstellungen Charge-Control die zu dem Zeitpunkt aktiv waren.
                      • bluebeanB bluebean
                        A
                        A
                        ArnoD
                        #1935
                        @bluebean
                        Prüfe mal bitte, ob der e3dc-rscp Adapter noch die Werte aktualisiert.
                        Ich hatte vor einer Woche das Problem, dass der Adapter nach einem Neustart von iobroker nicht mehr reagierte, aber auch keinen Fehler im LOG anzeigte.
                        Ansonsten bei den Anwender Parameter 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_LogAusgabeRegelung und 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_DebugAusgabe auf true setzen und mir dann das LOG-File schicken zusammen mit den Einstellungen Charge-Control die zu dem Zeitpunkt aktiv waren.
                        Kann es sein das bei dir die 70 % Einspeisegrenze überschritten wurde und deswegen die Batterie auf 100 % geladen wurde?
                        bluebeanB 1 Antwort Letzte Antwort
                        • A ArnoD
                          @bluebean
                          bluebeanB
                          bluebeanB
                          bluebean
                          #1936
                          @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                          @bluebean
                          Die Grenze liegt bei ca. 9500 kW, und wie man in der E3DC-Grafik sieht, lag der Ertrag in der Zeit bis kurz vor 14 Uhr tatsächlich ein klein wenig höher. Aber nach 14 Uhr lag der Ertrag unter der Grenze und es wurde ja noch weiter geladen.
                          Ich schau aber auch nochmal beim rscp.
                          • A ArnoD
                            M
                            M
                            matze191174
                            schrieb am zuletzt editiert von matze191174
                            #1937
                            @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                            Ich meinte damit das das grüne Symbol immer wieder rot wird, oben auf der Charge Control Seite.
                            Aber heute hat alles funktioniert wie es sollte.
                            • M matze191174
                              A
                              A
                              ArnoD
                              #1938
                              @matze191174
                              Ok, das ist aber normal. Jedes Mal, wenn vom Script was gesteuert wird, ist die Anzeige grün.
                              Das Script regelt aber nur, wenn es erforderlich ist und überlässt die Steuerung wieder E3DC, wenn nicht geregelt werden muss, z.B wenn aus der Batterie entladen wird, weil zu wenig PV-Leistung vorhanden ist.
                                @bluebean
                                bluebeanB
                                bluebeanB
                                bluebean
                                #1939
                                @bluebean
                                Ich hab jetzt nochmal den rscp angeschaut, der ist unauffällig. Bisher lief alles jetzt so wie vorgegeben, Notfallreserve wird eingehalten, maximale Ladeniveaus, Regelungszeiträume.
                                Alles paletti.
                                • jh537J
                                  jh537J
                                  jh537
                                  schrieb am zuletzt editiert von jh537
                                  #1940
                                  Hallo, müsste die 70 % Regelung nicht neuerdings deaktivierbar sein beim Charge_Control? In manchen Fällen ist sie ja noch erforderlich.
                                  • jh537J jh537
                                    bluebeanB
                                    bluebeanB
                                    bluebean
                                    #1941
                                    @jh537
                                    Warum? Das Script bekommt das Limit aus dem E3DC und regelt danach.
                                    jh537J 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @jh537
                                      jh537J
                                      jh537J
                                      jh537
                                      #1942
                                      @bluebean Hm, ich habe am E3DC die Regel abgeschaltet. Ok, dann wäre es ja prima. Für mich klang das in der Anleitung anders-so als ob immer die 70er-Regel angewendet wird.
                                      • jh537J
                                        jh537J
                                        jh537
                                        #1943
                                        Habe halt noch ein Problem, dass das Laden nicht startet im Auto-Modus. Sicher habe ich noch eine Denkfehler....
                                        	2023-03-18 08:49:39.006	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 2 M_Power:0 = Math.round(((Ladeende_Proz:80 - Batterie_SOC_Proz:55)*Speichergroesse_kWh:0*10*3600) / (tRegelende_milisek:1679156312037 - Zeit_aktuell_milisek:1679125779001)) ====- "}##
                                        javascript.0
                                        2023-03-18 08:49:36.015	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 2 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                                        javascript.0
                                        2023-03-18 08:49:36.007	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 2 M_Power:0 = Math.round(((Ladeende_Proz:80 - Batterie_SOC_Proz:55)*Speichergroesse_kWh:0*10*3600) / (tRegelende_milisek:1679156312037 - Zeit_aktuell_milisek:1679125776001)) ====- "}##
                                        javascript.0
                                        2023-03-18 08:49:33.007	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 2 M_Power:0 = Math.round(((Ladeende_Proz:80 - Batterie_SOC_Proz:55)*Speichergroesse_kWh:0*10*3600) / (tRegelende_milisek:1679156312037 - Zeit_aktuell_milisek:1679125773000)) ====- "}##
                                        javascript.0
                                        2023-03-18 08:49:30.015	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 2 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                                        javascript.0
                                        2023-03-18 08:49:30.007	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 2 M_Power:0 = Math.round(((Ladeende_Proz:80 - Batterie_SOC_Proz:55)*Speichergroesse_kWh:0*10*3600) / (tRegelende_milisek:1679156312037 - Zeit_aktuell_milisek:1679125770001)) ====- "}##
                                        javascript.0
                                        2023-03-18 08:49:27.007	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 2 M_Power:0 = Math.round(((Ladeende_Proz:80 - Batterie_SOC_Proz:55)*Speichergroesse_kWh:0*10*3600) / (tRegelende_milisek:1679156312037 - Zeit_aktuell_milisek:1679125767000)) ====- "}##
                                        javascript.0
                                        2023-03-18 08:49:24.013	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 2 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                                        javascript.0
                                        2023-03-18 08:49:24.006	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 2 M_Power:0 = Math.round(((Ladeende_Proz:80 - Batterie_SOC_Proz:55)*Speichergroesse_kWh:0*10*3600) / (tRegelende_milisek:1679156312037 - Zeit_aktuell_milisek:1679125764001)) ====- "}##
                                        javascript.0
                                        2023-03-18 08:49:23.068	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Automatik Laderegelung eingeshaltet ====- "}##
                                        web.0
                                        2023-03-18 08:49:20.392	warn	Empty pattern on subscribe!
                                        e3dc-rscp.0
                                        2023-03-18 08:47:30.677	warn	Received data type ERROR: RSCP_ERR_NOT_AVAILABLE (6) - tag TAG_PVI_REQ_FREQUENCY_UNDER_OVER (0x2000080)
                                        e3dc-rscp.0
                                        2023-03-18 08:47:30.664	warn	Received data type ERROR: RSCP_ERR_OUT_OF_BOUNDS (5) - tag TAG_BAT_DCB_INFO (0x3800042)
                                        e3dc-rscp.0
                                        2023-03-18 08:47:30.663	warn	Received data type ERROR: RSCP_ERR_OUT_OF_BOUNDS (5) - tag TAG_BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES (0x380001a)
                                        e3dc-rscp.0
                                        2023-03-18 08:47:30.663	warn	Received data type ERROR: RSCP_ERR_OUT_OF_BOUNDS (5) - tag TAG_BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES (0x3800018)
                                        e3dc-rscp.0
                                        2023-03-18 08:47:30.663	warn	Received data type ERROR: RSCP_ERR_OUT_OF_BOUNDS (5) - tag TAG_BAT_DCB_INFO (0x3800042)
                                        e3dc-rscp.0
                                        e3dc-rscp.0
                                        e3dc-rscp.0
                                        e3dc-rscp.0
                                        e3dc-rscp.0
                                        e3dc-rscp.0
                                        2023-03-18 08:47:30.662	warn	Received data type ERROR: RSCP_ERR_OUT_OF_BOUNDS (5) - tag TAG_BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES (0x380001a)
                                        e3dc-rscp.0
                                        2023-03-18 08:47:30.662	warn	Received data type ERROR: RSCP_ERR_OUT_OF_BOUNDS (5) - tag TAG_BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES (0x3800018)
                                        javascript.0
                                        2023-03-18 08:45:38.668	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Einstellung 5 aktiv ====-"}##
                                        javascript.0
                                        2023-03-18 08:45:38.668	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 100"}##
                                        javascript.0
                                        2023-03-18 08:45:38.668	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 87.5"}##
                                        javascript.0
                                        2023-03-18 08:45:38.625	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in Prozent = 100"}##
                                        javascript.0
                                        2023-03-18 08:45:38.625	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in kWh 1.7159331730419103 = (Prognose kWh 6.446702403811141 - Berechneter Eigenverbrauch 4.730769230769231) - FreieKapBatterie_kWh 0"}##
                                        javascript.0
                                        2023-03-18 08:45:38.624	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" AktSpeicherSoC in % = 55"}##
                                        javascript.0
                                        2023-03-18 08:45:38.624	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Eigenverbrauch Tag = 6"}##
                                        javascript.0
                                        2023-03-18 08:45:38.487	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose_kWh_heute für Berechnung = 6.446702403811141"}##
                                        javascript.0
                                        2023-03-18 08:45:38.441	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bereits produzierte PV-Leistung = 2.913297596188858"}##
                                        javascript.0
                                        2023-03-18 08:45:38.440	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 9.36"}##
                                        javascript.0
                                        2023-03-18 08:45:38.440	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Proplanta in kWh = 23.562"}##
                                        javascript.0
                                        2023-03-18 08:45:38.440	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 27.83"}##
                                        javascript.0
                                        2023-03-18 08:45:38.440	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Solcast in kWh = 21.44"}##
                                        javascript.0
                                        2023-03-18 08:45:38.389	info	script.js.common.Charge_Control: -==== Trigger manuelle Programmvorwahl ====-
                                        javascript.0
                                        2023-03-18 08:45:38.336	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Einstellung 5 aktiv ====-"}##
                                        javascript.0
                                        2023-03-18 08:45:38.336	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 100"}##
                                        javascript.0
                                        2023-03-18 08:45:38.336	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 87.5"}##
                                        javascript.0
                                        2023-03-18 08:45:38.294	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in Prozent = 100"}##
                                        javascript.0
                                        2023-03-18 08:45:38.293	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in kWh 1.7159331730419103 = (Prognose kWh 6.446702403811141 - Berechneter Eigenverbrauch 4.730769230769231) - FreieKapBatterie_kWh 0"}##
                                        javascript.0
                                        2023-03-18 08:45:38.293	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" AktSpeicherSoC in % = 55"}##
                                        javascript.0
                                        2023-03-18 08:45:38.293	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Eigenverbrauch Tag = 6"}##
                                        javascript.0
                                        2023-03-18 08:45:38.152	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose_kWh_heute für Berechnung = 6.446702403811141"}##
                                        javascript.0
                                        2023-03-18 08:45:38.106	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bereits produzierte PV-Leistung = 2.913297596188858"}##
                                        javascript.0
                                        2023-03-18 08:45:38.105	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 9.36"}##
                                        javascript.0
                                        2023-03-18 08:45:38.105	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Proplanta in kWh = 23.562"}##
                                        javascript.0
                                        2023-03-18 08:45:38.105	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 27.83"}##
                                        javascript.0
                                        2023-03-18 08:45:38.105	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Solcast in kWh = 21.44"}##
                                        javascript.0
                                        2023-03-18 08:45:38.055	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Automatik Einstellung über Prognose gestartet ====- "}##
                                        javascript.0
                                        2023-03-18 08:42:53.542	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Automatik Laderegelung gestoppt Laden/Entladen der Batterie ist eingeschaltet ====- "}##
                                        javascript.0
                                        2023-03-18 08:42:52.730	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Automatik Einstellung über Prognose gestoppt ====- "}##
                                        javascript.0
                                        2023-03-18 08:42:51.013	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 2 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                                        javascript.0
                                        2023-03-18 08:42:51.006	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 2 M_Power:0 = Math.round(((Ladeende_Proz:80 - Batterie_SOC_Proz:54)*Speichergroesse_kWh:0*10*3600) / (tRegelende_milisek:1679156312037 - Zeit_aktuell_milisek:1679125371001)) ====- "}##
                                        javascript.0
                                        2023-03-18 08:42:50.804	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Einstellung 5 aktiv ====-"}##
                                        javascript.0
                                        2023-03-18 08:42:50.804	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 100"}##
                                        javascript.0
                                        2023-03-18 08:42:50.804	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 87.5"}##
                                        javascript.0
                                        2023-03-18 08:42:50.754	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in Prozent = 100"}##
                                        javascript.0
                                        2023-03-18 08:42:50.754	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in kWh 1.7914290657294698 = (Prognose kWh 6.545275219575624 - Berechneter Eigenverbrauch 4.753846153846154) - FreieKapBatterie_kWh 0"}##
                                        • jh537J jh537
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          web.0
                                          e3dc-rscp.0
                                          e3dc-rscp.0
                                          e3dc-rscp.0
                                          e3dc-rscp.0
                                          e3dc-rscp.0
                                          e3dc-rscp.0
                                          e3dc-rscp.0
                                          e3dc-rscp.0
                                          e3dc-rscp.0
                                          e3dc-rscp.0
                                          e3dc-rscp.0
                                          e3dc-rscp.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          jh537J
                                          jh537J
                                          jh537
                                          #1944
                                          @jh537 Irgend stimmt die Batt-Kapa nicht. In den Registern wird sie nicht gezogen. War es auch nicht, leider... okay die Ladeschwellen ;)
                                          33.2k
                                          84.3k
