  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • jh537J Offline
    jh537J Offline
    jh537
    schrieb am zuletzt editiert von jh537
    #1945
    ipt.0
    2023-03-18 09:47:18.017	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 2 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
    javascript.0
    2023-03-18 09:47:18.006	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 2 M_Power:0 = Math.round(((Ladeende_Proz:80 - Batterie_SOC_Proz:61)*Speichergroesse_kWh:0*10*3600) / (tRegelende_milisek:1679145512037 - Zeit_aktuell_milisek:1679129238001)) ====- "}##
    javascript.0
    2023-03-18 09:47:15.007	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 2 M_Power:0 = Math.round(((Ladeende_Proz:80 - Batterie_SOC_Proz:61)*Speichergroesse_kWh:0*10*3600) / (tRegelende_milisek:1679145512037 - Zeit_aktuell_milisek:1679129235003)) ====- "}##
    die Speichergröße fehlt hier scheinbar auch?
    • jh537J jh537
      ipt.0
      javascript.0
      javascript.0
      ArnoD
      #1946
      @jh537
      Das Einspeiselimit wird vom Adapter e3dc-rscp abgefragt und vom Script automatisch berücksichtigt.
      Objekt ID : e3dc-rscp.0.EMS.DERATE_AT_PERCENT_VALUE
      Die Speichergröße wird vom Script berechnet und dazu wird die installierte Speicherkapazität vom e3dc-rscp Adapter verwendet
      Objekt ID :e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.installedBatteryCapacity
      und der Alterungszustand der ersten Batterie berücksichtigt
      Objekt ID: e3dc-rscp.0.BAT.BAT_0.ASOC
      Daraus ergibt sich die tatsächliche Speicherkapazität.
      Prüf mal bitte, ob dort auch die richtigen Werte eingetragen sind.
      jh537J 1 Antwort Letzte Antwort
      • A ArnoD
        @jh537
        jh537J Offline
        jh537J Offline
        jh537
        #1947
        @arnod der mittlere Wert also die Kapa ist nur auf 33 Wh, wie kommt das dahin?
        A 2 Antworten Letzte Antwort
        • jh537J jh537
          ArnoD
          #1948
          @jh537
          Das wird vom Adapter e3dc-rscp ausgelesen.
          Vermute das bei dir der Adapter noch ein Problem hat,
          • jh537J jh537
            ArnoD
            #1949
            @jh537
            Wird bei den Werten auch irgendwo deine richtige Batterie Kapa angezeigt?
            jh537J 2 Antworten Letzte Antwort
            • A ArnoD
              @jh537
              jh537J Offline
              jh537J Offline
              jh537
              #1950
              e3dc-rscp.0.BAT.BAT_0.SPECIFIED_CAPACITY
              den wert habe ich auch anpassen müssen, der wurde auch von anderer stelle gezogen
              die werte habe ich gedunden
              e3dc-rscp.0.BAT.BAT_0.SPECIFIED_CHARGE_POWER
              e3dc-rscp.0.BAT.BAT_0.SPECIFIED_DISCHARGE_POWER
              jh537J A 3 Antworten Letzte Antwort
              • jh537J jh537
                jh537J Offline
                jh537J Offline
                jh537
                #1951
                @ArnoD die anderen beiden werte habe ich gefunden, standen auf 100
                • jh537J jh537
                  jh537J Offline
                  jh537J Offline
                  jh537
                  #1952
                  @ArnoD
                  • A ArnoD
                    @jh537
                    jh537J Offline
                    jh537J Offline
                    jh537
                    #1953
                    @ArnoD mich irritieren die werte, die kommen doch aus dem e3dc und sollten sicher so nicht drin stehen? zb auch der pvmax wert...
                    • A ArnoD
                      @jh537
                      jh537J Offline
                      jh537J Offline
                      jh537
                      #1954
                      das sind 4 module a 94 V verbaut - aus asia, ich tue mich schwer die werte zu ändern-was passiert dann bzw. ist es überaupt möglich? der strom passt ja zur leistung und spannung, nur die beiden werte:
                      installedBatteryCapacity und maxpvpower
                      oder ist es einfach ein rechenfehler im adapter?
                      • jh537J jh537
                        ArnoD
                        #1955
                        @jh537 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                        @arnod
                        Ja, der SOC Wert Batterie kommen vom Modbus Adapter und die Umrechnung in kWh mache ich über ein Script.
                        • jh537J jh537
                          ArnoD
                          #1956
                          Ich weiß zwar nicht welche Batteriekapa du hast, aber sicher mehr als 33Wh.
                          Der Wert maxPvPower ist auch bei mir nicht richtig, wird aber auch im Script nirgends verwendet.
                          Wichtig ist nur e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.installedBatteryCapacity , wenn es aber nicht anders geht kannst du das im Script in Zeile 987 direkt eintragen.
                          Einfach die Zeile
                          let Kapa_Bat_Wh = (await getStateAsync(sID_installed_Battery_Capacity)).val;
                          so ändern:
                          let Kapa_Bat_Wh = (deine Batteriekapazität in Wh)
                          • jh537J jh537
                            ArnoD
                            #1957
                            Ich kann dir nicht sagen, ob die Werte bei dir überhaupt stimmen.
                            Es wird bei dir nur der Batteriekreis 0 angezeigt und der auch nicht vollständig.
                            Bei vier Modulen sollten es eigentlich beide Batteriekreise sein und bei BAT_0 auch die DCB_0 bis DCB_2.
                            Mach doch mal auf Github ein issue auf, dann kann dir der Entwickler vom Adapter eventuell helfen.
                            https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp
                            • jh537J jh537
                              ArnoD
                              #1958
                              @jh537
                              Du solltest mal alle Werte die vom Script Charge-Control verwendet werden prüfen, ob die für dein Hauskraftwerk passen.
                              Das sind alle Objekte, die von extern kommen:
                              Modbus Adapter
                              modbus.0.holdingRegisters.40083_Batterie_SOC
                              modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung
                              modbus.0.holdingRegisters.40076_Zusaetzliche_Einspeiser_Leistung
                              modbus.0.holdingRegisters.40070_Batterie_Leistung
                              modbus.0.holdingRegisters.40074_Netz_Leistung
                              modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung
                              Adapter e3dc.rscp
                              e3dc-rscp.0.EMS.INSTALLED_PEAK_POWER
                              e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatDischargPower
                              e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatChargePower
                              e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.startDischargeDefault
                              e3dc-rscp.0.EMS.EMERGENCY_POWER_STATUS
                              e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODE
                              e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE
                              e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxAcPower
                              e3dc-rscp.0.EMS.DERATE_AT_POWER_VALUE
                              e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER
                              e3dc-rscp.0.EMS.MAX_CHARGE_POWER
                              e3dc-rscp.0.EMS.DISCHARGE_START_POWER
                              e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_EP_RESERVE_W
                              • A ArnoD
                                Einfach die Zeile
                                so ändern:
                                jh537J Offline
                                jh537J Offline
                                jh537
                                #1959
                                @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                Wenn ich den Wert direkt ändere, wird der dann zum e3dc übertragen? sicherheitsfrage: das bms kontrolliert alle einstellungen auf plausibilität?
                                • jh537J Offline
                                  jh537J Offline
                                  jh537
                                  #1960
                                  @arnod der wert wird wieder überschrieben, also werde ich direkt im skript ändern
                                  • A ArnoD
                                    @jh537
                                    Modbus Adapter
                                    Adapter e3dc.rscp
                                    jh537J Offline
                                    jh537J Offline
                                    jh537
                                    #1961
                                    @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                    @jh537
                                    Modbus Adapter
                                    modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung 0!!!!!!!!!! oder soll es die aktuelle sein, dann iO
                                    Adapter e3dc.rscp
                                    e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.installedBatteryCapacity falscher wert
                                    die beiden werte sind nicht plausibel-die anderen könnten passen
                                    • A ArnoD
                                      jh537J Offline
                                      jh537J Offline
                                      jh537
                                      #1962
                                      @arnod https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/issues/145
                                      • jh537J jh537
                                        jh537J Offline
                                        jh537J Offline
                                        jh537
                                        #1963
                                        @ArnoD Jetzt lädt er, danke für dein Unterstützung und Mühe.....
                                        • jh537J jh537
                                          jh537J Offline
                                          jh537J Offline
                                          jh537
                                          #1964
                                          @ArnoD
                                          Was bedeuten die Zeilen? Die eine ist ja eine Warnung.
                                          javascript.0
                                          2023-03-19 07:45:15.011	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 2 Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 311 M_Power = 311 ====-"}##
                                          javascript.0
                                          2023-03-19 07:45:15.005	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 2 M_Power:311 = Math.round(((Ladeende_Proz:80 - Batterie_SOC_Proz:63)*Speichergroesse_kWh:12*10*3600) / (tRegelende_milisek:1679231893719 - Zeit_aktuell_milisek:1679208315001)) ====- "}##
                                          jh537J A 2 Antworten Letzte Antwort
