  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • A ArnoD
    @jh537
    Wird bei den Werten auch irgendwo deine richtige Batterie Kapa angezeigt?
    jh537J Offline
    jh537J Offline
    jh537
    #1950
    e3dc-rscp.0.BAT.BAT_0.SPECIFIED_CAPACITY
    den wert habe ich auch anpassen müssen, der wurde auch von anderer stelle gezogen
    die werte habe ich gedunden
    e3dc-rscp.0.BAT.BAT_0.SPECIFIED_CHARGE_POWER
    e3dc-rscp.0.BAT.BAT_0.SPECIFIED_DISCHARGE_POWER
    jh537J A 3 Antworten Letzte Antwort
    • jh537J jh537
      jh537J Offline
      jh537J Offline
      jh537
      schrieb am zuletzt editiert von jh537
      #1951
      @ArnoD die anderen beiden werte habe ich gefunden, standen auf 100
      • jh537J jh537
        jh537J Offline
        jh537J Offline
        jh537
        #1952
        @ArnoD
        • A ArnoD
          @jh537
          Das wird vom Adapter e3dc-rscp ausgelesen.
          Vermute das bei dir der Adapter noch ein Problem hat,
          jh537J Offline
          jh537J Offline
          jh537
          #1953
          @ArnoD mich irritieren die werte, die kommen doch aus dem e3dc und sollten sicher so nicht drin stehen? zb auch der pvmax wert...
          • A ArnoD
            @jh537
            jh537J Offline
            jh537J Offline
            jh537
            #1954
            das sind 4 module a 94 V verbaut - aus asia, ich tue mich schwer die werte zu ändern-was passiert dann bzw. ist es überaupt möglich? der strom passt ja zur leistung und spannung, nur die beiden werte:
            installedBatteryCapacity und maxpvpower
            oder ist es einfach ein rechenfehler im adapter?
            A 2 Antworten Letzte Antwort
            • jh537J jh537
              ArnoD
              #1955
              @jh537 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
              @arnod
              Ja, der SOC Wert Batterie kommen vom Modbus Adapter und die Umrechnung in kWh mache ich über ein Script.
              • jh537J jh537
                ArnoD
                #1956
                Ich weiß zwar nicht welche Batteriekapa du hast, aber sicher mehr als 33Wh.
                Der Wert maxPvPower ist auch bei mir nicht richtig, wird aber auch im Script nirgends verwendet.
                Wichtig ist nur e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.installedBatteryCapacity , wenn es aber nicht anders geht kannst du das im Script in Zeile 987 direkt eintragen.
                Einfach die Zeile
                let Kapa_Bat_Wh = (await getStateAsync(sID_installed_Battery_Capacity)).val;
                so ändern:
                let Kapa_Bat_Wh = (deine Batteriekapazität in Wh)
                jh537J 2 Antworten Letzte Antwort
                • jh537J jh537
                  ArnoD
                  #1957
                  Ich kann dir nicht sagen, ob die Werte bei dir überhaupt stimmen.
                  Es wird bei dir nur der Batteriekreis 0 angezeigt und der auch nicht vollständig.
                  Bei vier Modulen sollten es eigentlich beide Batteriekreise sein und bei BAT_0 auch die DCB_0 bis DCB_2.
                  Mach doch mal auf Github ein issue auf, dann kann dir der Entwickler vom Adapter eventuell helfen.
                  https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp
                  jh537J 1 Antwort Letzte Antwort
                  • jh537J jh537
                    ArnoD
                    #1958
                    @jh537
                    Du solltest mal alle Werte die vom Script Charge-Control verwendet werden prüfen, ob die für dein Hauskraftwerk passen.
                    Das sind alle Objekte, die von extern kommen:
                    Modbus Adapter
                    modbus.0.holdingRegisters.40083_Batterie_SOC
                    modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung
                    modbus.0.holdingRegisters.40076_Zusaetzliche_Einspeiser_Leistung
                    modbus.0.holdingRegisters.40070_Batterie_Leistung
                    modbus.0.holdingRegisters.40074_Netz_Leistung
                    modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung
                    Adapter e3dc.rscp
                    e3dc-rscp.0.EMS.INSTALLED_PEAK_POWER
                    e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatDischargPower
                    e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatChargePower
                    e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.startDischargeDefault
                    e3dc-rscp.0.EMS.EMERGENCY_POWER_STATUS
                    e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODE
                    e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE
                    e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxAcPower
                    e3dc-rscp.0.EMS.DERATE_AT_POWER_VALUE
                    e3dc-rscp.0.EMS.DERATE_AT_PERCENT_VALUE
                    e3dc-rscp.0.BAT.BAT_0.ASOC
                    e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER
                    e3dc-rscp.0.EMS.MAX_CHARGE_POWER
                    e3dc-rscp.0.EMS.DISCHARGE_START_POWER
                    e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_EP_RESERVE_W
                    • A ArnoD
                      Einfach die Zeile
                      so ändern:
                      jh537J Offline
                      jh537J Offline
                      jh537
                      #1959
                      @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                      Wenn ich den Wert direkt ändere, wird der dann zum e3dc übertragen? sicherheitsfrage: das bms kontrolliert alle einstellungen auf plausibilität?
                      • jh537J Offline
                        jh537J Offline
                        jh537
                        #1960
                        @arnod der wert wird wieder überschrieben, also werde ich direkt im skript ändern
                        • A ArnoD
                          @jh537
                          Modbus Adapter
                          Adapter e3dc.rscp
                          jh537J Offline
                          jh537J Offline
                          jh537
                          #1961
                          @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                          @jh537
                          Modbus Adapter
                          modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung 0!!!!!!!!!! oder soll es die aktuelle sein, dann iO
                          Adapter e3dc.rscp
                          e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.installedBatteryCapacity falscher wert
                          die beiden werte sind nicht plausibel-die anderen könnten passen
                          • A ArnoD
                            jh537J Offline
                            jh537J Offline
                            jh537
                            #1962
                            @arnod https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/issues/145
                            • jh537J jh537
                              jh537J Offline
                              jh537J Offline
                              jh537
                              #1963
                              @ArnoD Jetzt lädt er, danke für dein Unterstützung und Mühe.....
                              • jh537J jh537
                                jh537J Offline
                                jh537J Offline
                                jh537
                                #1964
                                @ArnoD
                                Was bedeuten die Zeilen? Die eine ist ja eine Warnung.
                                javascript.0
                                2023-03-19 07:45:15.011	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 2 Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 311 M_Power = 311 ====-"}##
                                javascript.0
                                2023-03-19 07:45:15.005	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 2 M_Power:311 = Math.round(((Ladeende_Proz:80 - Batterie_SOC_Proz:63)*Speichergroesse_kWh:12*10*3600) / (tRegelende_milisek:1679231893719 - Zeit_aktuell_milisek:1679208315001)) ====- "}##
                                jh537J A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • jh537J jh537
                                  @ArnoD
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  jh537J Offline
                                  jh537J Offline
                                  jh537
                                  #1965
                                  siehe nächster post
                                  • jh537J jh537
                                    siehe nächster post
                                    jh537J Offline
                                    jh537J Offline
                                    jh537
                                    #1966
                                    @jh537 jetzt ist die leistung stabil bei 318 W,
                                    cript.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 2 Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 349 M_Power = 349 ====-"}##
                                    was ist das für ein wert, der steigt aller einer bestimmten zeit um 1
                                    • jh537J jh537
                                      @ArnoD
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      ArnoD
                                      #1967
                                      Dass es als Warnung ausgegeben wird, kannst du ignorieren, ich missbrauche hier die Warnung, weil diese sich farblich von den anderen LOG Einträgen unterscheiden, um bei den vielen LOG Einträgen nicht lange suchen zu müssen. Bei mir laufen einige Adapter im Debug Modus und da wird es schnell unübersichtlich.
                                      Den Eintrag verwende ich zur Fehleranalyse, um zu sehen, welcher Teil vom Script gerade durchlaufen wird und welche Ergebnisse die Berechnungen geliefert haben.
                                      Die Regelung befindet sich nach Regelbeginn und vor Regelende "Schritt = 2"
                                      Es soll geladen werden "Set_Power_Mode = 3 "
                                      Die Berechnung um den SOC zum Zeitpunkt Ladeende zu erreichen hat 311 W ergeben "M_Power = 311"
                                      Die aktuelle Ladeleistung ist 311 W und muss somit nicht geändert werden "Set_Power_Value_W = 311"
                                      Die Zeile darunter zeigt dir an, mit welchen Werten die benötigte Ladeleistung berechnet wurde.
                                      • jh537J jh537
                                        ArnoD
                                        #1968
                                        Um eine möglichst gleichmäßige Batterieladung bei stark schwankender Solarleistung hinzubekommen, wird die Ladeleistung bei jedem Durchlauf um 1W erhöht oder reduziert, je nachdem, was die Berechnung ergeben hat.
                                        Wenn "M_Power = 500" ist und Set_Power_Value_W=400" dann wird Set_Power_Value_W solange immer um 1W erhöht bis die 500 erreicht sind.
                                        • jh537J jh537
                                          @jh537
                                          Modbus Adapter
                                          Adapter e3dc.rscp
                                          ArnoD
                                          #1969
                                          modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung ist die aktuelle PV-Leistung, somit i.O
