  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • jh537J jh537
    e3dc-rscp.0.BAT.BAT_0.SPECIFIED_CAPACITY
    den wert habe ich auch anpassen müssen, der wurde auch von anderer stelle gezogen
    die werte habe ich gedunden
    e3dc-rscp.0.BAT.BAT_0.SPECIFIED_CHARGE_POWER
    e3dc-rscp.0.BAT.BAT_0.SPECIFIED_DISCHARGE_POWER
    ArnoD
    #1955
    @jh537 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
    @arnod
    Ja, der SOC Wert Batterie kommen vom Modbus Adapter und die Umrechnung in kWh mache ich über ein Script.
    • jh537J jh537
      @ArnoD mich irritieren die werte, die kommen doch aus dem e3dc und sollten sicher so nicht drin stehen? zb auch der pvmax wert...
      ArnoD
      #1956
      Ich weiß zwar nicht welche Batteriekapa du hast, aber sicher mehr als 33Wh.
      Der Wert maxPvPower ist auch bei mir nicht richtig, wird aber auch im Script nirgends verwendet.
      Wichtig ist nur e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.installedBatteryCapacity , wenn es aber nicht anders geht kannst du das im Script in Zeile 987 direkt eintragen.
      Einfach die Zeile
      let Kapa_Bat_Wh = (await getStateAsync(sID_installed_Battery_Capacity)).val;
      so ändern:
      let Kapa_Bat_Wh = (deine Batteriekapazität in Wh)
      jh537J 2 Antworten Letzte Antwort
      • jh537J jh537
        das sind 4 module a 94 V verbaut - aus asia, ich tue mich schwer die werte zu ändern-was passiert dann bzw. ist es überaupt möglich? der strom passt ja zur leistung und spannung, nur die beiden werte:
        installedBatteryCapacity und maxpvpower
        oder ist es einfach ein rechenfehler im adapter?
        ArnoD
        #1957
        Ich kann dir nicht sagen, ob die Werte bei dir überhaupt stimmen.
        Es wird bei dir nur der Batteriekreis 0 angezeigt und der auch nicht vollständig.
        Bei vier Modulen sollten es eigentlich beide Batteriekreise sein und bei BAT_0 auch die DCB_0 bis DCB_2.
        Mach doch mal auf Github ein issue auf, dann kann dir der Entwickler vom Adapter eventuell helfen.
        https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp
        jh537J 1 Antwort Letzte Antwort
        • jh537J jh537
          ArnoD
          #1958
          @jh537
          Du solltest mal alle Werte die vom Script Charge-Control verwendet werden prüfen, ob die für dein Hauskraftwerk passen.
          Das sind alle Objekte, die von extern kommen:
          Modbus Adapter
          modbus.0.holdingRegisters.40083_Batterie_SOC
          modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung
          modbus.0.holdingRegisters.40076_Zusaetzliche_Einspeiser_Leistung
          modbus.0.holdingRegisters.40070_Batterie_Leistung
          modbus.0.holdingRegisters.40074_Netz_Leistung
          modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung
          Adapter e3dc.rscp
          e3dc-rscp.0.EMS.INSTALLED_PEAK_POWER
          e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatDischargPower
          e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatChargePower
          e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.startDischargeDefault
          e3dc-rscp.0.EMS.EMERGENCY_POWER_STATUS
          e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODE
          e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE
          e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxAcPower
          e3dc-rscp.0.EMS.DERATE_AT_POWER_VALUE
          e3dc-rscp.0.EMS.DERATE_AT_PERCENT_VALUE
          e3dc-rscp.0.BAT.BAT_0.ASOC
          e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER
          e3dc-rscp.0.EMS.MAX_CHARGE_POWER
          e3dc-rscp.0.EMS.DISCHARGE_START_POWER
          e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_EP_RESERVE_W
          • A ArnoD
            Einfach die Zeile
            so ändern:
            jh537J Offline
            jh537J Offline
            jh537
            #1959
            @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
            Wenn ich den Wert direkt ändere, wird der dann zum e3dc übertragen? sicherheitsfrage: das bms kontrolliert alle einstellungen auf plausibilität?
            • jh537J Offline
              jh537J Offline
              jh537
              #1960
              @arnod der wert wird wieder überschrieben, also werde ich direkt im skript ändern
              • A ArnoD
                @jh537
                Modbus Adapter
                Adapter e3dc.rscp
                jh537J Offline
                jh537J Offline
                jh537
                schrieb am zuletzt editiert von jh537
                #1961
                @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                @jh537
                Modbus Adapter
                modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung 0!!!!!!!!!! oder soll es die aktuelle sein, dann iO
                Adapter e3dc.rscp
                e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.installedBatteryCapacity falscher wert
                die beiden werte sind nicht plausibel-die anderen könnten passen
                • A ArnoD
                  jh537J Offline
                  jh537J Offline
                  jh537
                  #1962
                  @arnod https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/issues/145
                  • jh537J jh537
                    jh537J Offline
                    jh537J Offline
                    jh537
                    #1963
                    @ArnoD Jetzt lädt er, danke für dein Unterstützung und Mühe.....
                    • jh537J jh537
                      jh537J Offline
                      jh537J Offline
                      jh537
                      #1964
                      @ArnoD
                      Was bedeuten die Zeilen? Die eine ist ja eine Warnung.
                      javascript.0
                      2023-03-19 07:45:15.011	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 2 Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 311 M_Power = 311 ====-"}##
                      javascript.0
                      2023-03-19 07:45:15.005	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 2 M_Power:311 = Math.round(((Ladeende_Proz:80 - Batterie_SOC_Proz:63)*Speichergroesse_kWh:12*10*3600) / (tRegelende_milisek:1679231893719 - Zeit_aktuell_milisek:1679208315001)) ====- "}##
                      jh537J A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • jh537J jh537
                        @ArnoD
                        javascript.0
                        javascript.0
                        jh537J Offline
                        jh537J Offline
                        jh537
                        #1965
                        siehe nächster post
                        • jh537J jh537
                          siehe nächster post
                          jh537J Offline
                          jh537J Offline
                          jh537
                          #1966
                          @jh537 jetzt ist die leistung stabil bei 318 W,
                          cript.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 2 Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 349 M_Power = 349 ====-"}##
                          was ist das für ein wert, der steigt aller einer bestimmten zeit um 1
                          • jh537J jh537
                            @ArnoD
                            javascript.0
                            javascript.0
                            ArnoD
                            #1967
                            Dass es als Warnung ausgegeben wird, kannst du ignorieren, ich missbrauche hier die Warnung, weil diese sich farblich von den anderen LOG Einträgen unterscheiden, um bei den vielen LOG Einträgen nicht lange suchen zu müssen. Bei mir laufen einige Adapter im Debug Modus und da wird es schnell unübersichtlich.
                            Den Eintrag verwende ich zur Fehleranalyse, um zu sehen, welcher Teil vom Script gerade durchlaufen wird und welche Ergebnisse die Berechnungen geliefert haben.
                            Die Regelung befindet sich nach Regelbeginn und vor Regelende "Schritt = 2"
                            Es soll geladen werden "Set_Power_Mode = 3 "
                            Die Berechnung um den SOC zum Zeitpunkt Ladeende zu erreichen hat 311 W ergeben "M_Power = 311"
                            Die aktuelle Ladeleistung ist 311 W und muss somit nicht geändert werden "Set_Power_Value_W = 311"
                            Die Zeile darunter zeigt dir an, mit welchen Werten die benötigte Ladeleistung berechnet wurde.
                            • jh537J jh537
                              ArnoD
                              #1968
                              Um eine möglichst gleichmäßige Batterieladung bei stark schwankender Solarleistung hinzubekommen, wird die Ladeleistung bei jedem Durchlauf um 1W erhöht oder reduziert, je nachdem, was die Berechnung ergeben hat.
                              Wenn "M_Power = 500" ist und Set_Power_Value_W=400" dann wird Set_Power_Value_W solange immer um 1W erhöht bis die 500 erreicht sind.
                              • jh537J jh537
                                @jh537
                                Modbus Adapter
                                Adapter e3dc.rscp
                                ArnoD
                                #1969
                                modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung ist die aktuelle PV-Leistung, somit i.O
                                • jh537J Offline
                                  jh537J Offline
                                  jh537
                                  #1970
                                  @ArnoD Eine Sache gefällt mir nicht: Die Schwankungen oder Sprünge um 40 Watt. Kann man das verbessern/verhindnern? Ist das kritisch zu sehen? Vom Strom her sind es ja nur wenige mA? Scheint sich zu stabilisieren...
                                  • jh537J jh537
                                    ArnoD
                                    #1971
                                    @jh537
                                    Habe es bei mir gerade geprüft, ich habe keine Schwankungen beim Laden um die 40 W.
                                    Das ist das Diagramm von gestern:
                                    Hast du mal im LOG geprüft, was da berechnet wurde und warum das so schwankt?
                                    Würde mich interessieren, wo das herkommt.
                                    Generell kritisch ist das nicht, da die Batterie noch ganz andere Schwankungen mitmachen muss bei bewölktem Himmel z.B.
                                    • jh537J jh537
                                      ArnoD
                                      #1972
                                      @jh537
                                      Eine leichte Wellenbewegung in der Ladekurve wäre normal, das kommt von der Erhöhung bzw. Reduzierung um 1W, wenn sich die Leistung aus der Berechnung ändert. Das sind aber keine 40 W Sprünge.
                                      Es könnte aber sein, dass bei dir der e3dc-rscp Adapter anders reagiert als bei mir.
                                      Kannst du mal zwei werte loggen um zu sehen was für eine Ladeleistung angefordert wurde und was E3DC für eine Ladeleistung zurückmeldet?
                                      e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE ist der Wert was vom Script min. alle 5 sek. angefordert wird.
                                      e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER ist der Wert was vom E3DC eingestellt wird.
                                      Würde mich interessieren, ob da die Sprünge herkommen.
                                      • A ArnoD
                                        @jh537
                                        jh537J Offline
                                        jh537J Offline
                                        jh537
                                        #1973
                                        ja ich werde es loggen, bin grad erst rein anbei nochmal screen, sieht unschön aus
                                        • A ArnoD
                                          @jh537
                                          jh537J Offline
                                          jh537J Offline
                                          jh537
                                          #1974
                                          @arnod finde kein log, habe alles an und pfad angegeben... aber er legt keins an, hab grad keinen plan wo man die daten findet. das user-log kann ich zwar herunterladen, aber da stehen ja nicht die werte drin
