  3. Entwicklung
  4. [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0
    apollon77A
unifi
510 Beiträge 54 Kommentatoren 167.0k Aufrufe 51 Beobachtet
  • integer63I integer63
    @braindead Ja, man kann jeden Port editieren:
    Und wenn wir schon dabei sind ... es gab da auch mal den DP "overheating" für die devices
    Und danke - danke - danke :-)
    braindeadB
    braindeadB
    braindead
    #141
    @integer63 Ports sind bei mir lokal bereits gefixt und "overheating" habe ich auch schon eingebaut. :-)
    Ich glaube Du wärst ein super Betatester gewesen. 😝
    integer63I 1 Antwort Letzte Antwort
    • braindeadB braindead
      integer63I
      integer63I
      integer63
      #142
      @braindead Danke für die Blumen :-) Dann mal gleich nachlegen:
      Pro Port (Switche):
      poe_class
      poe_power
      poe_current
      poe_voltage
      Pro Band (APs):
      tx_power
      cu_self_tx
      cu_self_rx
      Im Laufe der Zeit fällt mir bestimmt noch mehr ein (überall wo meine VIS nur noch NaN anzeigt) 😁
      braindeadB 1 Antwort Letzte Antwort
        Pro Port (Switche):
        poe_class
        poe_power
        poe_current
        poe_voltage
        Pro Band (APs):
        tx_power
        cu_self_tx
        cu_self_rx
        braindeadB
        braindeadB
        braindead
        #143
        @integer63 Kannst Du dafür auf GitHub bitte ein Issue aufmachen? Dadurch habe ich einen besseren Überblick über die offenen Punkte.
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi/issues
          integer63I
          integer63I
          integer63
          #144
          @braindead done :-)
          • N
            N
            nevermind
            #145
            Erst mal vielen Dank für den Adapter!! Wurde wirklich Zeit, dass der alte Adapter mal generalüberholt wird. Funktioniert wirklich prima!
            Eine Frage dazu: Die Blacklist ist ja dafür da, um Geräte "auszuschliessen", sodass deren Infos nicht geladen werden, richtig?
            Wäre nicht eine Whitelist sinnvoller, bzw. ebenfalls sinnvoll? Ich z.B. nutzen den Adapter bisher nur für die Anwesendheit. Dazu brauche ich nur Daten von 3 Geräten. Ich könnte/müsste also 20+ andere Geräte auf die Blacklist setzen. Da wäre es praktischer die 3 Geräte auf die Whitelist zu setzen.
            vg
            Jens
            • N nevermind
              vg
              Jens
              braindeadB
              braindeadB
              braindead
              #146
              @nevermind Blacklist oder Whitelist ist im Endeffekt eine Glaubensfrage. Ich habe mich erstmal für die Blacklist entschieden.
                BBTownB
                BBTownB
                BBTown
                #147
                @braindead
                Ich würde hier gerne noch einmal einhaken, denn ich nutze die Blacklist aufgrund der Umsetzung auch nicht.
                Ich habe das schon einmal vorgeschlagen:
                optional alle MACs in die Blacklist packen zu können und anschließend gezielt wieder einzelne rauszunehmen.
                Wäre so etwas ggf. mit vertretbaren Aufwand umzusetzen?
                die Krönung wäre dann natürlich, wenn in der so erstellten Blacklist die Aliase stünden, dann wäre das Anpassen noch einfacher
                ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.21.0 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                • BBTownB BBTown
                  @braindead
                  braindeadB
                  braindeadB
                  braindead
                  #148
                  @BBTown said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                  Clients lassen sich doch jetzt schon nach MAC, IP, Name (Alias) und Hostname filtern.
                  Ansonsten geht das Befüllen der Blacklist sicher nutzerfreundlicher. Der Aufwand zu Befüllen ist allerdings einmalig, weshalb ich nicht verstehe, wo das Problem liegt.
                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                    N
                    N
                    nevermind
                    #149
                    @braindead sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                    Naja... Ist ja kein Problem aber eine whitelist wäre für manche einfach praktischer. Wie gesagt, ich z.b. benötige nur wenige Daten. Ich muss also alle anderen blacklisten und immer wenn mal ein Gerät im Netzwerk dazu kommt, muss ich es zur bkacklist hinzufügen. Aber ja, ist ein "nice to have" ... Kein Stress ;)
                    • N nevermind
                      ChaotC
                      ChaotC
                      Chaot
                      #150
                      @nevermind Wobei jetzt bei mir 40 Geräte per IP in die Blacklist zu schreiben keine wirkliche Großaufgabe war. Das ging recht flott.
                      • ChaotC Chaot
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        liv-in-sky
                        #151
                        @Chaot aber was ist, wenn eine party ist (oder kunden im büro), in der man die leute ins wlan läßt - dann hat man plötzlich 10 oder 20 neue geräte als datenpunkte
                        • braindeadB
                          braindeadB
                          braindead
                          #152
                          @nevermind und @BBTown und @liv-in-sky Ihr habt mich überzeugt. In einer der nächsten Versionen wird es die Möglichkeit geben Whitelists zu nutzen. Technisch ist das kein großes Problem, es ist eher die Frage, wie das am Besten in die Konfiguration eingebaut wird. Beide Listen gleichzeitig sollte es nicht geben, weil die eine Liste die andere Liste ausschließt. Ich überlege mir was.
                          • liv-in-skyL liv-in-sky
                            ChaotC
                            ChaotC
                            Chaot
                            #153
                            @liv-in-sky Das stimmt.
                            Es wäre zwar auch nur eine Kleinigkeit die Datensätze schnell wieder zu löschen, aber mit Whitelist entstünden die gar nicht.
                            Wobei die Umsetzung der Whitelist jetzt wirklich Zeit hat. Aktuell ist eher Essig mit Partys 😥
                              #154
                              ich weiß nicht mehr in welchem Adapter das war (ich glaube TV-Spielfilm) da war beides möglich musste aber vorher durch Checkbox (besser wohl Radio-Button) ausgewählt werden.
                                braindeadB
                                braindeadB
                                braindead
                                #155
                                @Homoran Danke für den Hinweis. Ich gucke mir den TV-Spielfilm Adapter mal an. Evtl. kann man da etwas klauen. :-)
                                • ChaotC Chaot
                                  crunchipC
                                  crunchipC
                                  Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                                  #156
                                  @Chaot die Liste füllt sich auch ohne Party 😉 Denn jeder AP hat mehrere Mac-Adressen und wählt sich nach und nach mit einer anderen an.
                                    ChaotC
                                    ChaotC
                                    Chaot
                                    #157
                                    @crunchip Laufen die bei dir nicht mit einer festen IP?
                                    Zumindest die APs würde ich schon festlegen.
                                    • ChaotC Chaot
                                      crunchipC
                                      crunchipC
                                      #158
                                      @Chaot Nein, die sind bei mir per DHCP, spielt aber auch keine Rolle. Sobald etwas am Netzwerk geändert/aktualisiert wird tauchen die AP´s mit einer weiteren Mac Adresse auf, sind auch nur kurz verbunden, sind dann halt im Geräteverlauf aufgelistet, bzw im Adapter sieht man ja jedes Gerät, das mal verbunden war.
                                      • integer63I
                                        integer63I
                                        integer63
                                        schrieb am zuletzt editiert von integer63
                                        #159
                                        @braindead Ich habe mir gerade die aktuelle Version von github installiert und freue mich über die neuen DPs :-)
                                        Habe aber auch gleich eine Frage zu tx_power: in die DPs wird jeweils "17 W" eingetragen:
                                        Erwartet hätte ich aber sowas wie "20 dbm" und "22 dbm":
                                        Sprechen wir hier von unterschiedlichen Werten/Angaben?
                                        • wendy2702W
                                          wendy2702W
                                          wendy2702
                                          #160
                                          Ja, Unterschiedliche Einheiten.
                                          Watt und dbm
                                          Wie man allerdings bei 20dbm auf 17 Watt kommt verstehe ich auch nicht.
                                          sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.0k
                                          1.4m
