  3. Entwicklung
  4. [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0
unifi
510 Beiträge 54 Kommentatoren 153.4k Aufrufe 51 Beobachtet
  • braindeadB Offline
    braindeadB Offline
    braindead
    #137
    Eigentlich hätte jeder mit einer Version < v0.5.0 eine Meldung bekommen sollen, dass vor dem Update der Adapter gelöscht werden sollte, weil es doch so einige Änderungen gibt. Leider ist der Pull Request für den ioBroker Dokumentation noch nicht akzeptiert worden. Ich werde gleich mal die Core Developer nerven, dass sie den PR akzeptieren.
    In v0.5.0 wird das Passwort verschlüsselt gespeichert. Jeder, der den Adapter vorher nicht gelöscht hat, wird den Fehler Error: api.err.Invalid bekommen. Die Lösung ist, dass das Username und Passwort in der Konfiguration neu eingegeben werden müssen. @Homoran hat das in seinem Kommentar beschrieben.
    Die Fehler von @guergen und @integer63 sind zwar durch das Update des Adapters aufgekommen, sind durch Aktionismus aber nicht besser geworden. Ich werde die Admins bitten diese Teile des Threads zu verschieben. Die Lösung der Probleme hat nichts mehr mit dem Adapter zu tun.
    @Xsev Die von Dir gewüschnten DPs können glaube ich alle eingebaut werden. Ich werde sie in v0.5.1 einbauen.
    • integer63I Offline
      integer63I Offline
      integer63
      #138
      Ich hatte die alte Instanz vorher gelöscht, aber nicht den Adapter deinstalliert. Aber mein Problem war in der Tat ein Fehler bei den Login Daten 😳 (ich hätte mir also wahrscheinlich die ganze Updaterei mit all ihren Problemen sparen können, aber jetzt bin ich froh, dass ich dadurch auf dem aktuellen Stand - na ja fast - bin).
      Und auch gleich eine Frage wieder zum Thema: besteht die Möglichkeit die Ports unter port_table einfach weizer port_x zu benennen?
      Wenn man jetzt bei einem Port den Namen/Alias ändert, ändert sich auch der DP und man muss alle Skripte anpassen :-(
      Oder habe ich einfach nur die passende Einstellung übersehen?
      braindeadB 1 Antwort Letzte Antwort
      • integer63I integer63
        braindeadB Offline
        braindeadB Offline
        braindead
        #139
        @integer63 said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
        besteht die Möglichkeit die Ports unter port_table einfach weizer port_x zu benennen? ...
        Ich bin davon ausgegangen, dass der DP "name", der auch für die ID des States genutzt wird fix ist. Ehrlich gesagt wusste ich gar nicht, dass man Ports umbenennen kann. In der Tat sollen sich die IDs der States nicht ändern. Das ist ja auch der Grund, warum bei Clients und Devices absichtlich die MAC Adresse als ID genutzt wird. Ich passe den Adapter entsprechend an und in der nächsten Version ist das behoben.
        integer63I 1 Antwort Letzte Antwort
        • braindeadB braindead
          integer63I Offline
          integer63I Offline
          integer63
          #140
          @braindead Ja, man kann jeden Port editieren:
          Und wenn wir schon dabei sind ... es gab da auch mal den DP "overheating" für die devices
          Und danke - danke - danke :-)
            braindeadB Offline
            braindeadB Offline
            braindead
            #141
            @integer63 Ports sind bei mir lokal bereits gefixt und "overheating" habe ich auch schon eingebaut. :-)
            Ich glaube Du wärst ein super Betatester gewesen. 😝
              integer63I Offline
              integer63I Offline
              integer63
              #142
              @braindead Danke für die Blumen :-) Dann mal gleich nachlegen:
              Pro Port (Switche):
              poe_class
              poe_power
              poe_current
              poe_voltage
              Pro Band (APs):
              tx_power
              cu_self_tx
              cu_self_rx
              Im Laufe der Zeit fällt mir bestimmt noch mehr ein (überall wo meine VIS nur noch NaN anzeigt) 😁
                Pro Port (Switche):
                poe_class
                poe_power
                poe_current
                poe_voltage
                Pro Band (APs):
                tx_power
                cu_self_tx
                cu_self_rx
                braindeadB Offline
                braindeadB Offline
                braindead
                #143
                @integer63 Kannst Du dafür auf GitHub bitte ein Issue aufmachen? Dadurch habe ich einen besseren Überblick über die offenen Punkte.
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi/issues
                  integer63I Offline
                  integer63I Offline
                  integer63
                  #144
                  @braindead done :-)
                  • N Offline
                    N Offline
                    nevermind
                    #145
                    Erst mal vielen Dank für den Adapter!! Wurde wirklich Zeit, dass der alte Adapter mal generalüberholt wird. Funktioniert wirklich prima!
                    Eine Frage dazu: Die Blacklist ist ja dafür da, um Geräte "auszuschliessen", sodass deren Infos nicht geladen werden, richtig?
                    Wäre nicht eine Whitelist sinnvoller, bzw. ebenfalls sinnvoll? Ich z.B. nutzen den Adapter bisher nur für die Anwesendheit. Dazu brauche ich nur Daten von 3 Geräten. Ich könnte/müsste also 20+ andere Geräte auf die Blacklist setzen. Da wäre es praktischer die 3 Geräte auf die Whitelist zu setzen.
                    vg
                    Jens
                    • N nevermind
                      vg
                      Jens
                      braindeadB Offline
                      braindeadB Offline
                      braindead
                      #146
                      @nevermind Blacklist oder Whitelist ist im Endeffekt eine Glaubensfrage. Ich habe mich erstmal für die Blacklist entschieden.
                      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        #147
                        @braindead
                        Ich würde hier gerne noch einmal einhaken, denn ich nutze die Blacklist aufgrund der Umsetzung auch nicht.
                        Ich habe das schon einmal vorgeschlagen:
                        optional alle MACs in die Blacklist packen zu können und anschließend gezielt wieder einzelne rauszunehmen.
                        Wäre so etwas ggf. mit vertretbaren Aufwand umzusetzen?
                        die Krönung wäre dann natürlich, wenn in der so erstellten Blacklist die Aliase stünden, dann wäre das Anpassen noch einfacher
                        • BBTownB BBTown
                          @braindead
                          braindeadB Offline
                          braindeadB Offline
                          braindead
                          #148
                          @BBTown said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                          Clients lassen sich doch jetzt schon nach MAC, IP, Name (Alias) und Hostname filtern.
                          Ansonsten geht das Befüllen der Blacklist sicher nutzerfreundlicher. Der Aufwand zu Befüllen ist allerdings einmalig, weshalb ich nicht verstehe, wo das Problem liegt.
                          N 1 Antwort Letzte Antwort
                            N Offline
                            N Offline
                            nevermind
                            #149
                            @braindead sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                            Naja... Ist ja kein Problem aber eine whitelist wäre für manche einfach praktischer. Wie gesagt, ich z.b. benötige nur wenige Daten. Ich muss also alle anderen blacklisten und immer wenn mal ein Gerät im Netzwerk dazu kommt, muss ich es zur bkacklist hinzufügen. Aber ja, ist ein "nice to have" ... Kein Stress ;)
                            • N nevermind
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              #150
                              @nevermind Wobei jetzt bei mir 40 Geräte per IP in die Blacklist zu schreiben keine wirkliche Großaufgabe war. Das ging recht flott.
                              • ChaotC Chaot
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #151
                                @Chaot aber was ist, wenn eine party ist (oder kunden im büro), in der man die leute ins wlan läßt - dann hat man plötzlich 10 oder 20 neue geräte als datenpunkte
                                  braindeadB Offline
                                  braindead
                                  #152
                                  @nevermind und @BBTown und @liv-in-sky Ihr habt mich überzeugt. In einer der nächsten Versionen wird es die Möglichkeit geben Whitelists zu nutzen. Technisch ist das kein großes Problem, es ist eher die Frage, wie das am Besten in die Konfiguration eingebaut wird. Beide Listen gleichzeitig sollte es nicht geben, weil die eine Liste die andere Liste ausschließt. Ich überlege mir was.
                                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    #153
                                    @liv-in-sky Das stimmt.
                                    Es wäre zwar auch nur eine Kleinigkeit die Datensätze schnell wieder zu löschen, aber mit Whitelist entstünden die gar nicht.
                                    Wobei die Umsetzung der Whitelist jetzt wirklich Zeit hat. Aktuell ist eher Essig mit Partys 😥
                                      #154
                                      ich weiß nicht mehr in welchem Adapter das war (ich glaube TV-Spielfilm) da war beides möglich musste aber vorher durch Checkbox (besser wohl Radio-Button) ausgewählt werden.
                                        braindeadB Offline
                                        braindeadB Offline
                                        braindead
                                        #155
                                        @Homoran Danke für den Hinweis. Ich gucke mir den TV-Spielfilm Adapter mal an. Evtl. kann man da etwas klauen. :-)
                                        • ChaotC Chaot
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #156
                                          @Chaot die Liste füllt sich auch ohne Party 😉 Denn jeder AP hat mehrere Mac-Adressen und wählt sich nach und nach mit einer anderen an.
