  3. Entwicklung
  4. [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0
unifi
510 Beiträge 54 Kommentatoren 153.4k Aufrufe 51 Beobachtet
  • braindeadB braindead
    @integer63 said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
    besteht die Möglichkeit die Ports unter port_table einfach weizer port_x zu benennen? ...
    Oder habe ich einfach nur die passende Einstellung übersehen?
    Ich bin davon ausgegangen, dass der DP "name", der auch für die ID des States genutzt wird fix ist. Ehrlich gesagt wusste ich gar nicht, dass man Ports umbenennen kann. In der Tat sollen sich die IDs der States nicht ändern. Das ist ja auch der Grund, warum bei Clients und Devices absichtlich die MAC Adresse als ID genutzt wird. Ich passe den Adapter entsprechend an und in der nächsten Version ist das behoben.
    integer63I Offline
    integer63I Offline
    integer63
    #140
    @braindead Ja, man kann jeden Port editieren:
    Und wenn wir schon dabei sind ... es gab da auch mal den DP "overheating" für die devices
    Und danke - danke - danke :-)
    braindeadB 1 Antwort Letzte Antwort
    • integer63I integer63
      braindeadB Offline
      braindeadB Offline
      braindead
      #141
      @integer63 Ports sind bei mir lokal bereits gefixt und "overheating" habe ich auch schon eingebaut. :-)
      Ich glaube Du wärst ein super Betatester gewesen. 😝
      integer63I 1 Antwort Letzte Antwort
        integer63I Offline
        integer63I Offline
        integer63
        #142
        @braindead Danke für die Blumen :-) Dann mal gleich nachlegen:
        Pro Port (Switche):
        poe_class
        poe_power
        poe_current
        poe_voltage
        Pro Band (APs):
        tx_power
        cu_self_tx
        cu_self_rx
        Im Laufe der Zeit fällt mir bestimmt noch mehr ein (überall wo meine VIS nur noch NaN anzeigt) 😁
          Pro Port (Switche):
          poe_class
          poe_power
          poe_current
          poe_voltage
          Pro Band (APs):
          tx_power
          cu_self_tx
          cu_self_rx
          braindeadB Offline
          braindeadB Offline
          braindead
          #143
          @integer63 Kannst Du dafür auf GitHub bitte ein Issue aufmachen? Dadurch habe ich einen besseren Überblick über die offenen Punkte.
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi/issues
            integer63I Offline
            integer63I Offline
            integer63
            #144
            @braindead done :-)
            • N Offline
              N Offline
              nevermind
              #145
              Erst mal vielen Dank für den Adapter!! Wurde wirklich Zeit, dass der alte Adapter mal generalüberholt wird. Funktioniert wirklich prima!
              Eine Frage dazu: Die Blacklist ist ja dafür da, um Geräte "auszuschliessen", sodass deren Infos nicht geladen werden, richtig?
              Wäre nicht eine Whitelist sinnvoller, bzw. ebenfalls sinnvoll? Ich z.B. nutzen den Adapter bisher nur für die Anwesendheit. Dazu brauche ich nur Daten von 3 Geräten. Ich könnte/müsste also 20+ andere Geräte auf die Blacklist setzen. Da wäre es praktischer die 3 Geräte auf die Whitelist zu setzen.
              vg
              Jens
              • N nevermind
                vg
                Jens
                braindeadB Offline
                braindeadB Offline
                braindead
                #146
                @nevermind Blacklist oder Whitelist ist im Endeffekt eine Glaubensfrage. Ich habe mich erstmal für die Blacklist entschieden.
                BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  #147
                  @braindead
                  Ich würde hier gerne noch einmal einhaken, denn ich nutze die Blacklist aufgrund der Umsetzung auch nicht.
                  Ich habe das schon einmal vorgeschlagen:
                  optional alle MACs in die Blacklist packen zu können und anschließend gezielt wieder einzelne rauszunehmen.
                  Wäre so etwas ggf. mit vertretbaren Aufwand umzusetzen?
                  die Krönung wäre dann natürlich, wenn in der so erstellten Blacklist die Aliase stünden, dann wäre das Anpassen noch einfacher
                  • BBTownB BBTown
                    @braindead
                    braindeadB Offline
                    braindeadB Offline
                    braindead
                    #148
                    @BBTown said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                    Clients lassen sich doch jetzt schon nach MAC, IP, Name (Alias) und Hostname filtern.
                    Ansonsten geht das Befüllen der Blacklist sicher nutzerfreundlicher. Der Aufwand zu Befüllen ist allerdings einmalig, weshalb ich nicht verstehe, wo das Problem liegt.
                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                      N Offline
                      N Offline
                      nevermind
                      #149
                      @braindead sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                      Naja... Ist ja kein Problem aber eine whitelist wäre für manche einfach praktischer. Wie gesagt, ich z.b. benötige nur wenige Daten. Ich muss also alle anderen blacklisten und immer wenn mal ein Gerät im Netzwerk dazu kommt, muss ich es zur bkacklist hinzufügen. Aber ja, ist ein "nice to have" ... Kein Stress ;)
                      • N nevermind
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        #150
                        @nevermind Wobei jetzt bei mir 40 Geräte per IP in die Blacklist zu schreiben keine wirkliche Großaufgabe war. Das ging recht flott.
                        • ChaotC Chaot
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #151
                          @Chaot aber was ist, wenn eine party ist (oder kunden im büro), in der man die leute ins wlan läßt - dann hat man plötzlich 10 oder 20 neue geräte als datenpunkte
                          • braindeadB Offline
                            braindeadB Offline
                            braindead
                            #152
                            @nevermind und @BBTown und @liv-in-sky Ihr habt mich überzeugt. In einer der nächsten Versionen wird es die Möglichkeit geben Whitelists zu nutzen. Technisch ist das kein großes Problem, es ist eher die Frage, wie das am Besten in die Konfiguration eingebaut wird. Beide Listen gleichzeitig sollte es nicht geben, weil die eine Liste die andere Liste ausschließt. Ich überlege mir was.
                            • liv-in-skyL liv-in-sky
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              #153
                              @liv-in-sky Das stimmt.
                              Es wäre zwar auch nur eine Kleinigkeit die Datensätze schnell wieder zu löschen, aber mit Whitelist entstünden die gar nicht.
                              Wobei die Umsetzung der Whitelist jetzt wirklich Zeit hat. Aktuell ist eher Essig mit Partys 😥
                                #154
                                ich weiß nicht mehr in welchem Adapter das war (ich glaube TV-Spielfilm) da war beides möglich musste aber vorher durch Checkbox (besser wohl Radio-Button) ausgewählt werden.
                                  braindeadB Offline
                                  braindeadB Offline
                                  braindead
                                  #155
                                  @Homoran Danke für den Hinweis. Ich gucke mir den TV-Spielfilm Adapter mal an. Evtl. kann man da etwas klauen. :-)
                                  • ChaotC Chaot
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #156
                                    @Chaot die Liste füllt sich auch ohne Party 😉 Denn jeder AP hat mehrere Mac-Adressen und wählt sich nach und nach mit einer anderen an.
                                      ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      #157
                                      @crunchip Laufen die bei dir nicht mit einer festen IP?
                                      Zumindest die APs würde ich schon festlegen.
                                      • ChaotC Chaot
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #158
                                        @Chaot Nein, die sind bei mir per DHCP, spielt aber auch keine Rolle. Sobald etwas am Netzwerk geändert/aktualisiert wird tauchen die AP´s mit einer weiteren Mac Adresse auf, sind auch nur kurz verbunden, sind dann halt im Geräteverlauf aufgelistet, bzw im Adapter sieht man ja jedes Gerät, das mal verbunden war.
                                        • integer63I Offline
                                          integer63I Offline
                                          integer63
                                          schrieb am zuletzt editiert von integer63
                                          #159
                                          @braindead Ich habe mir gerade die aktuelle Version von github installiert und freue mich über die neuen DPs :-)
                                          Habe aber auch gleich eine Frage zu tx_power: in die DPs wird jeweils "17 W" eingetragen:
                                          Erwartet hätte ich aber sowas wie "20 dbm" und "22 dbm":
                                          Sprechen wir hier von unterschiedlichen Werten/Angaben?
