  3. Entwicklung
  4. [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0
unifi
510 Beiträge 54 Kommentatoren 153.4k Aufrufe 51 Beobachtet
  • integer63I integer63
    @braindead Danke für die Blumen :-) Dann mal gleich nachlegen:
    Pro Port (Switche):
    poe_class
    poe_power
    poe_current
    poe_voltage
    Pro Band (APs):
    tx_power
    cu_self_tx
    cu_self_rx
    Im Laufe der Zeit fällt mir bestimmt noch mehr ein (überall wo meine VIS nur noch NaN anzeigt) 😁
    braindeadB Offline
    braindeadB Offline
    braindead
    #143
    @integer63 Kannst Du dafür auf GitHub bitte ein Issue aufmachen? Dadurch habe ich einen besseren Überblick über die offenen Punkte.
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi/issues
    integer63I 1 Antwort Letzte Antwort
    • braindeadB braindead
      integer63I Offline
      integer63I Offline
      integer63
      #144
      @braindead done :-)
      • N Offline
        N Offline
        nevermind
        #145
        Erst mal vielen Dank für den Adapter!! Wurde wirklich Zeit, dass der alte Adapter mal generalüberholt wird. Funktioniert wirklich prima!
        Eine Frage dazu: Die Blacklist ist ja dafür da, um Geräte "auszuschliessen", sodass deren Infos nicht geladen werden, richtig?
        Wäre nicht eine Whitelist sinnvoller, bzw. ebenfalls sinnvoll? Ich z.B. nutzen den Adapter bisher nur für die Anwesendheit. Dazu brauche ich nur Daten von 3 Geräten. Ich könnte/müsste also 20+ andere Geräte auf die Blacklist setzen. Da wäre es praktischer die 3 Geräte auf die Whitelist zu setzen.
        vg
        Jens
        braindeadB 1 Antwort Letzte Antwort
        • N nevermind
          vg
          Jens
          braindeadB Offline
          braindeadB Offline
          braindead
          #146
          @nevermind Blacklist oder Whitelist ist im Endeffekt eine Glaubensfrage. Ich habe mich erstmal für die Blacklist entschieden.
          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            #147
            @braindead
            Ich würde hier gerne noch einmal einhaken, denn ich nutze die Blacklist aufgrund der Umsetzung auch nicht.
            Ich habe das schon einmal vorgeschlagen:
            optional alle MACs in die Blacklist packen zu können und anschließend gezielt wieder einzelne rauszunehmen.
            Wäre so etwas ggf. mit vertretbaren Aufwand umzusetzen?
            die Krönung wäre dann natürlich, wenn in der so erstellten Blacklist die Aliase stünden, dann wäre das Anpassen noch einfacher
            • BBTownB BBTown
              @braindead
              braindeadB Offline
              braindeadB Offline
              braindead
              #148
              @BBTown said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
              Clients lassen sich doch jetzt schon nach MAC, IP, Name (Alias) und Hostname filtern.
              Ansonsten geht das Befüllen der Blacklist sicher nutzerfreundlicher. Der Aufwand zu Befüllen ist allerdings einmalig, weshalb ich nicht verstehe, wo das Problem liegt.
              N 1 Antwort Letzte Antwort
                N Offline
                N Offline
                nevermind
                #149
                @braindead sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                Naja... Ist ja kein Problem aber eine whitelist wäre für manche einfach praktischer. Wie gesagt, ich z.b. benötige nur wenige Daten. Ich muss also alle anderen blacklisten und immer wenn mal ein Gerät im Netzwerk dazu kommt, muss ich es zur bkacklist hinzufügen. Aber ja, ist ein "nice to have" ... Kein Stress ;)
                • N nevermind
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  #150
                  @nevermind Wobei jetzt bei mir 40 Geräte per IP in die Blacklist zu schreiben keine wirkliche Großaufgabe war. Das ging recht flott.
                  • ChaotC Chaot
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #151
                    @Chaot aber was ist, wenn eine party ist (oder kunden im büro), in der man die leute ins wlan läßt - dann hat man plötzlich 10 oder 20 neue geräte als datenpunkte
                    • braindeadB Offline
                      braindeadB Offline
                      braindead
                      #152
                      @nevermind und @BBTown und @liv-in-sky Ihr habt mich überzeugt. In einer der nächsten Versionen wird es die Möglichkeit geben Whitelists zu nutzen. Technisch ist das kein großes Problem, es ist eher die Frage, wie das am Besten in die Konfiguration eingebaut wird. Beide Listen gleichzeitig sollte es nicht geben, weil die eine Liste die andere Liste ausschließt. Ich überlege mir was.
                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        #153
                        @liv-in-sky Das stimmt.
                        Es wäre zwar auch nur eine Kleinigkeit die Datensätze schnell wieder zu löschen, aber mit Whitelist entstünden die gar nicht.
                        Wobei die Umsetzung der Whitelist jetzt wirklich Zeit hat. Aktuell ist eher Essig mit Partys 😥
                          #154
                          ich weiß nicht mehr in welchem Adapter das war (ich glaube TV-Spielfilm) da war beides möglich musste aber vorher durch Checkbox (besser wohl Radio-Button) ausgewählt werden.
                            braindeadB Offline
                            braindeadB Offline
                            braindead
                            #155
                            @Homoran Danke für den Hinweis. Ich gucke mir den TV-Spielfilm Adapter mal an. Evtl. kann man da etwas klauen. :-)
                            • ChaotC Chaot
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #156
                              @Chaot die Liste füllt sich auch ohne Party 😉 Denn jeder AP hat mehrere Mac-Adressen und wählt sich nach und nach mit einer anderen an.
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                #157
                                @crunchip Laufen die bei dir nicht mit einer festen IP?
                                Zumindest die APs würde ich schon festlegen.
                                • ChaotC Chaot
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #158
                                  @Chaot Nein, die sind bei mir per DHCP, spielt aber auch keine Rolle. Sobald etwas am Netzwerk geändert/aktualisiert wird tauchen die AP´s mit einer weiteren Mac Adresse auf, sind auch nur kurz verbunden, sind dann halt im Geräteverlauf aufgelistet, bzw im Adapter sieht man ja jedes Gerät, das mal verbunden war.
                                  • integer63I Offline
                                    integer63I Offline
                                    integer63
                                    schrieb am zuletzt editiert von integer63
                                    #159
                                    @braindead Ich habe mir gerade die aktuelle Version von github installiert und freue mich über die neuen DPs :-)
                                    Habe aber auch gleich eine Frage zu tx_power: in die DPs wird jeweils "17 W" eingetragen:
                                    Erwartet hätte ich aber sowas wie "20 dbm" und "22 dbm":
                                    Sprechen wir hier von unterschiedlichen Werten/Angaben?
                                    • wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      #160
                                      Ja, Unterschiedliche Einheiten.
                                      Watt und dbm
                                      Wie man allerdings bei 20dbm auf 17 Watt kommt verstehe ich auch nicht.
                                      sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • wendy2702W wendy2702
                                        Watt und dbm
                                        sissiwupS Offline
                                        sissiwupS Offline
                                        sissiwup
                                        #161
                                        wie bleibt die Historie erhalten wenn ich auf 0.5 update?
                                        Ich habe alle Datenpunkte in mysql und mache darauf div
                                        Statistiken. Bleiben die IDs nach dem Update erhalten?
                                        Muss ich den Adapter wirklich vorher löschen?
                                        Die paar Datenpunkte stören mich nicht.
                                        Was passiert wenn ich nicht lösche?
                                        MfG
                                        Sissi
                                        1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
                                        • sissiwupS sissiwup
                                          darkiop
                                          #162
                                          @sissiwup sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                                          Wenn der Pfad zum DP sich nicht ändert bleibt auch die Historie erhalten. In der Datenbank wird mittels des Pfades auf die Daten des DPs referenziert:
                                          Auch nach einem Löschen von DPs/Adapter/Instanzen bleiben diese in der Datenbank.
                                          Wenn sich der Pfad/DP-Name ändert kann man auch per SQL die ID der vorhandenen Daten in der Datenbank anpassen.
                                          Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
