  4. Logitech Harmony HUB Fehlermeldungen
harmonycron
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    bullemausberlin
    als Anfänger komme ich mal wieder an einem Punkt nicht weiter.
    Seit ca. 2 Wochen habe ich immer wieder Fehlermeldungen im Log und anscheinend bin ich nicht er Einzige.
    link text
    Nur ist bei mir keine Selbstheilung eingetreten.
    Hier meine Fehlermeldung:
    Die Fehlermeldung an sich stört mich nicht. Aber jede Minute ist der Hub für eine gewisse Zeit nicht "ansprechbar" und Befehle über Alexa werden vom Hub nicht ausgeführt, so dass ich diese sehr oft wiederholen muss.
    Da ich schon vorher ab und zu Probleme hatte, habe ich alle zwei Stunden einen Neustart im CRON-Zeitplan festgelegt. Diese wollte ich jetzt ändern, bekomme aber dazu immer wieder eine Fehlermeldung:
    Nun habe ich bei einem anderem Thema im Forum gelesen, das dies in den Objekten in "RAW" geändert (gelöscht) werden kann. Dort habe ich aber nichts gefunden.
      "type": "device",
      "common": {
        "name": "Harmony_Hub_TN"
      "native": {
        "uuid": "e39e4a0ced615b5ff7ee3bb2eaaba250f6495b22",
        "ip": "192.168.0.31",
        "friendlyName": "Harmony Hub TN",
        "fullHubInfo": {
          "email": "xyz@xyz.de",
          "mode": "3",
          "accountId": "xxxxxxxxx",
          "port": "5222",
          "hubId": "106",
          "current_fw_version": "4.15.264",
          "productId": "Pimento",
          "setupSessionType": "0",
          "setupSessionClient": "MS-ed290e77-3091-439b-afd9-28d9b0b1c45c",
          "setupSessionIsStale": "true",
          "setupSessionSetupType": "",
          "setupStatus": "0",
          "host_name": "Harmony Hub TN",
          "discoveryServerUri": "https",
          "discoveryServerUriCF": "https",
          "openApiVersion": "2",
          "minimumOpenApiClientVersionRequired": "1",
          "recommendedOpenApiClientVersion": "1",
          "protocolVersion": "{XMPP=\"1.0\", HTTP=\"1.0\", RF=\"1.0\", WEBSOCKET=\"1.0\"}",
          "hubProfiles": "{Harmony=\"2.0\"}",
          "remoteId": "9690948",
          "oohEnabled": "true"
        "lastSeen": 1588009736258
      "from": "system.adapter.harmony.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1588009738792,
      "_id": "harmony.0.Harmony_Hub_TN",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    Hat jemand eine Idee oder einen Lösungsvorschlag?
    Besten Dank und viele Grüße
    • B bullemausberlin
      link text
        "type": "device",
        "common": {
        "native": {
          "fullHubInfo": {
            "mode": "3",
            "port": "5222",
            "hubId": "106",
            "setupStatus": "0",
        "acl": {
          "object": 1636,
      @bullemausberlin
      Code bitte als Text in Code-Tags posten. Dann kann ma auch zitieren.
      bei dir im Log steht etwas von scheduled restart.
      wahrscheinlich hast du (irrtümlich??) in den Instanzen dieses eingestellt.
      Mach mal einen Screenshot der Instanzenseite im Expertenmodus mit harmony
        bullemausberlin
        @Homoran
        meinst Du so?
          "type": "device",
          "common": {
          "native": {
            "fullHubInfo": {
              "mode": "3",
              "accountId": "xxxxxx",
              "port": "5222",
              "hubId": "106",
              "setupStatus": "0",
            "lastSeen": 1588010593560
          "ts": 1588010596104,
          "acl": {
            "object": 1636,
        Screnshot:
          @bullemausberlin
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @Homoran sagte in Logitech Harmony HUB Fehlermeldungen:
          Nee, nicht irrtümlich. Er hat es ja bewußt eingestellt und will es ändern, aber das geht nicht. So habe ich es jedenfalls verstanden.
          B 1 Antwort Letzte Antwort
          • dslraserD dslraser
            bullemausberlin
            @dslraser
            Stimmt. Genauso hatte ich es gadacht.
            • B bullemausberlin
              @Homoran
              meinst Du so?
                "type": "device",
                "common": {
                "native": {
                  "fullHubInfo": {
                    "mode": "3",
                    "port": "5222",
                    "hubId": "106",
                    "setupStatus": "0",
                "acl": {
                  "object": 1636,
              Screnshot:
              @bullemausberlin sagte in Logitech Harmony HUB Fehlermeldungen:
              meinst Du so?
              fast ;-) hab es geändert!
              Screnshot:
              da kannst du nicht auf die Uhr klicken und den schedule löschen?
                meinst Du so?
                Screnshot:
                bullemausberlin
                @Homoran
                klick auf die Uhr erzeugt das:
                • B bullemausberlin
                  @Homoran
                  nicht schön :-(
                  da bleibt wohl nur die Instanz zu löschen und neu zu erstellen - oder hilft das auch nichts?
                    nicht schön :-(
                    bullemausberlin
                    schrieb am zuletzt editiert von bullemausberlin
                    @Homoran
                    Die Idee hatte ich auch schon. Ist aber nicht ganz so easy. Zur Erklärung:
                    Vorrangig nutze ich ioBroker um über Alexa Funksteckdosen und ähnliches zu schalten. Da nutze ich den Harmony Hub. Dieser sendet IR-Befehle, die über einen Umsetzer IR-433Mhz, für die Funksteckdosen umgesetzt werden.
                    Lösche ich den Harmony-Adapter, verschwinden leider auch alle damit verbundenen Alexa-Geräte im iot-Adapter. Und das sind so einige und deren komplette Neueinrichtung wollte ich mir nach Möglichkeit ersparen. Deshalb suche ich einen einfacheren Weg.
                    • B bullemausberlin
                      @Homoran
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @bullemausberlin
                      hast Du auch im "richtigen RAW" geschaut ? Ich habe eben mal probeweise bei mir in iot.1 ein scheudele eingestellt, das ist zu sehen im RAW.
                      Du mußt bei den Objekten die Experten Ansicht einstellen und dann unter system.adapter.....nachsehen
                      also da
                      B 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B bullemausberlin
                        @Homoran
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @bullemausberlin
                        Du könntest auch alles von Harmony exportieren (als JSON), über den Pfeil,
                        also Harmony markieren und dann über den Pfeil herunter laden.
                        den Pfeil nach unten
                        Dann die Instanz löschen und neu anlegen und hinterher Dein exportiertes JSON wieder einfügen.
                        Nicht selbst getestet, aber schon mehrfach gelesen.
                          @bullemausberlin
                          also da
                          bullemausberlin
                          @dslraser
                          mmmh - stimmt in der falschen nachgesehen! Nicht unter system.adapter... Kaum macht man es richtig, findet man es. Ich habe es gelöscht und werde mal 24 Stunden beobachten, ob es was gebracht hat.
                          Beim Export war ich auch an der falschen Stelle. Wollte aus den Instanzen exportieren und nicht aus den Objekten.
                          Gleich zweimal was dazu gelernt 😊
                          Wenn das Löschen der Neustarts nicht bringt, werde ich mal den Export / Import mit Instanz löschen und neu erstellen probieren.
                          Erstmals besten Dank!
                            @bullemausberlin
                            also da
                            bullemausberlin
                            @dslraser
                            Wie schon geschrieben, habe ich die Zeiten in der "richtigen" RAW gelöscht. Habe immer mal wieder in die Logs geschaut. KEINE Fehlermeldungen mehr. Das war die Lösung!
                            DANKE!!!!
                              @bullemausberlin
                              bullemausberlin
                              @dslraser
                              Die Freude war etwas zu früh.
                              Zwar konnte ich den Zeitplan für den Neustart löschen und im Log sind auch keine Fehlermeldungen mehr. Aber anscheinend ist der Logitech HUB zeitweise ohne irgendwelche Fehlermeldungen offline. Der HUB selbst leuchtet grün und mit der Fernbedienung geht auch alles. Nur die Kommunikation Adapter - HUB scheint nicht zu funktionieren. Nach einem Neustart des Adpater läuft wieder alles.
                              Im Log ist folgendes zu finden:
                              Hat da jemand eine Idee?
