  3. Entwicklung
  4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
    1.0k
lgtv
861 Beiträge 113 Kommentatoren 396.9k Aufrufe 69 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @marcuskl sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
    Hast du die Remote Funktionen mit der Rolle Switch gelassen ?
    Nichts geändert.
    marcusklM Offline
    marcusklM Offline
    marcuskl
    #381
    @sigi234 machen die Remote funktionen auch bei false was ?
    Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
    Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      #382
      Ich bekomme diese Meldung wenn ich die Remote Objekte benutze, Befehle werden am TV ausgeführt.
      Scheint nur falsches Logging zu sein??
      2019-10-21 18:00:39.663 - error: lgtv.2 State change "remote.up" - VALUE: {"val":true,"ack":false,"ts":1571673639661,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1571671245616}
      Und die Rolle müsste doch Button sein.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • marcusklM marcuskl
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        #383
        @marcuskl
        Hm, anscheinend verliert der Adapter zeitweise die Verbindung zum adb server
        Failure: 'device unauthorized.This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not setTry 'adb kill-server' if that seems wrong.Otherwise check for a confirmation dialog on your device.'
        Immer Daten sichern!
        • marcusklM Offline
          marcusklM Offline
          marcuskl
          #384
          @sigi234 sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
          @marcuskl
          Komisch, was hat ein adp Server mit den Adapter zu tun, ist doch eigentlich eine Schnittstelle für Android?
          Hast du die im Log gehabt?
          Ich habe keine solche Fehlermeldung.
          • oberfraggerO Offline
            oberfragger
            #385
            @sigi234 said in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
            die Ka
            Hat jemand eine Idee wie ich vielleicht via Adapter einen rtsp-Stream direkt an den Fernseher übergeben bekomme. Ich hab es mal geschafft diesen Stream irgendwie im Browser am Fernseher aufzurufen.
            Ziel: Klingel -> Umschalten des TV auf Kamera
            • oberfraggerO oberfragger
              die Ka
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              #386
              @oberfragger bin gerade nicht daheim, aber wenn der Stream im Browser vom TV geht (hab meine zweifel), gibt es im Adapter einen DP open URL oder so. Mit dem hab ich mal Testweise gespielt.
              Sonst musst du den Stream mit motioneye oder so umwandeln und kannst ihn mit dem upnp (Github version) an den TV Streamen.
              oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                oberfragger
                #387
                Weitere Frage:
                Hat jemand bereits einen LG-TV mittels diesem Adapter und yakha/ Homekit in einem Apple-Device vernünftig eingepflegt. So richtig bekomme ich den Service nicht gepflegt. Zumindest an/aus will ich hinbekommen.
                Aktuell habe es nur "geschafft"- bei Wahl im Fernseher in der Home-App... "TV-Einstellungen anzeigen"... geht der TV aus. Aber nicht wieder an.
                ...seltsam. Da brauche ich noch Nachhilfe mit den Services. Ideen?
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  oberfragger
                  schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
                  #388
                  @Jey-Cee Jupp. Gesehen und klappt nun doch. Durch direkte Eingabe im DP "openURL" wird bei eingeschaltetem TV der Browser mit der entsprechenden Webseite aufgerufen.
                  Für die Allgemeinheit: Hier geht dann nur http und https. RTSP wird nicht unterstützt.
                  Meine Doorbird bietet aber eine entsprechende Webseite an deshalb hatte das auch mal funktioniert).
                  http://user:passwort@doorbird-ip/bha-api/view.html
                  Dann wird die Webseite inkl. Sound! aufgerufen...
                    Bluelightcrew
                    #389
                    Kann mir jemand mal sein Script zur Überprüfung, ob der TV aus ist damit er nicht angeschaltet wird wenn ich ihn ausschalte, zur Verfügung stellen?
                    Hab sowas schon vor Ewigkeiten gebastelt leider bin ich zu doof dazu und es Funktioniert einfach nicht, ich weiß leider nicht wo der Fehler liegt.
                    • S SchuetzeSchulz
                      aufgrund mangelnden Angebots :lol: habe ich mich entschlossen einen Adapter für LG WebOS SmartTV's auf Basis von Hobbyquakers https://github.com/hobbyquaker/lgtv2 zu entwickeln.
                      Ich habe es - bin kein JavaScript-Profi - schon soweit geschafft, dass er in der Adapterliste korrekt auftaucht:
                      Und auch die Adapter-Konfiguration ist fertig:
                      Bisher habe ich nur die Popup-Funktion eingebaut. Wenn also z.b. "lgtv.0.popup" irgend ein Wert übergeben wird (hier sind teilweise auch HTML-Tags möglich), wird auf dem Fernseher ein Info-Popup angezeigt:
                      Nun mein großes Problem:
                      Ich habe das bisher extrem "quick & dirty" gelöst, indem ich Hobbyquakers LGTV2 mittels
                      var lgtvobj = require("lgtv2")({url: 'ws://' + adapter.config.IP + ':3000', timeout: adapter.config.timeout, reconnect: adapter.config.reconnect});
                      eingebunden, würde aber gern die Funktionen aus Hobbyquakers Script direkt implementieren wollen, um es übersichtlicher zu haben.
                      Einfaches "copy & paste" geht da natürlich nicht.
                      Daher nun meine Frage, ob mir da jemand helfen kann bzw. mir Tipps geben kann, wie ich am Besten vorgehe?
                      Ist so ein Adapter überhaupt gewünscht?
                      Was haltet Ihr bisher davon?
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #390
                      @SchuetzeSchulz
                      Hallo, beiße mir gerade die Zähne aus.
                      Wie bekomme ich es hin das ich auf den klick des Sender-Logos eine Kanalnummer über 9 schaltet.
                      Also es geht mit den Kanal 0-9 natürlich, auch wenn ich schnell auf 1 + 1 klicke geht er auf den Kanal 11.
                      Das ist ok so. Num Block!
                      Jetzt das Problem, ich kann über die im Screenshot angelegten Widget jqui ctrl icon state keinen Kanal über 9 senden.Objekt ID select channel geht nicht.
                      Ziel ist klick auf Logo und der Kanal geht auf 10 -100
                      liv-in-skyL S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        @SchuetzeSchulz
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #391
                        @sigi234
                        ich habe das mal so gemacht - einen eigenen datenpunkt für die channels erzeugt, den ich bescheiben kann - und zusätzlich ein script, das umwandelt und die remote -dp schaltet
                        vielleicht kanns du es brauchen
                          <variables>
                            <variable type="" id="/`9#6,$1vh;JqLGRCH:a">wahl</variable>
                            <variable type="" id="KEOu|nd+WpbU[xVpjr)y">erst</variable>
                            <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                            <variable type="undefined" id="timeout3">timeout3</variable>
                            <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
                          </variables>
                          <block type="on" id="~bc5VYgdFTYp{c4J^kev" x="38" y="-162">
                            <field name="OID">controll-own.0.LG-TV.ChannelWahl</field>
                            <statement name="STATEMENT">
                              <block type="variables_set" id="=DCq`OuR._5Mlh8848Vo">
                                <field name="VAR" id="/`9#6,$1vh;JqLGRCH:a" variabletype="">wahl</field>
                                <value name="VALUE">
                                  <block type="convert_tostring" id="x}iM@!lE9Wr)cV#/gwuq">
                                      <block type="get_value" id="aZ1%)[.Z9l,gf;D(|xp7">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="debug" id="!Reg)y./3@yz_^gNiz=1">
                                    <value name="TEXT">
                                      <shadow type="text" id="e5zTLZw#BKiMw1s*v,6Y">
                                      </shadow>
                                      <block type="variables_get" id="HffQ4(lFMn%~_R,bBr33">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="controls_if" id="[L/!c^fI,xk1Z!)*r^%r">
                                        <mutation elseif="2"></mutation>
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id=":vqhr.r%:Pi92OHky$]G">
                                            <field name="OP">EQ</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="text_length" id="f)_Du!~%XIP-B*3(kdKI">
                                                  <shadow type="text" id="leUEhe1fduf0ubS4JNMS">
                                                    <field name="TEXT">abc</field>
                                                  </shadow>
                                                  <block type="variables_get" id="!jJ#Rr63ZMT}=eSU:7BB">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="3^s*mjk0#Ae{vj^Sz9H@">
                                                <field name="NUM">1</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO0">
                                          <block type="variables_set" id="u9(KRrBO1:.;P~kl5B~v">
                                            <field name="VAR" id="KEOu|nd+WpbU[xVpjr)y" variabletype="">erst</field>
                                              <block type="variables_get" id="?{FQ:f2aOHFmvC%f_=]Z">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="procedures_callnoreturn" id="Q3$ROf!6%fYv.g[?^2VI">
                                                <mutation name="schalteJetzt"></mutation>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <value name="IF1">
                                          <block type="logic_compare" id="S0[D4@~.]#|:A2dd*22w">
                                            <value name="A">
                                              <block type="text_length" id="2lD1O)]+8?V`XOccPw{:">
                                                  <shadow type="text" id="fPV90qQ%`A1]j^kAXFRl">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="variables_get" id="^JjG4i,e_,y5.zN{z}M;">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="(J2EP6T^k=xPvl:~#mhN">
                                                <field name="NUM">2</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO1">
                                          <block type="variables_set" id=")2cYQ-@MfD!3At1HJikp">
                                              <block type="text_charAt" id="}A}Cp}}zvE?XNG4h@{g{">
                                                <mutation at="true"></mutation>
                                                <field name="WHERE">FROM_START</field>
                                                  <block type="variables_get" id="9{FNy2DUrZ[gB@?HG%M,">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="AT">
                                                  <block type="math_number" id="_-NN~gPJ.%2a!@d`?|4E">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="procedures_callnoreturn" id="vIB_[0:`=|6oIs7Z25}k">
                                                <next>
                                                  <block type="timeouts_settimeout" id="#3Eca.~~rb%PMaWrNF2`">
                                                    <field name="DELAY">500</field>
                                                    <field name="UNIT">ms</field>
                                                      <block type="variables_set" id="h@n_*#Hy)4VGvC.:KN6u">
                                                          <block type="text_charAt" id="K1^_%F4F#dVu{5zYfvGd">
                                                              <block type="variables_get" id="!/JxDx,]]CFb.jodWH?S">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="AT">
                                                              <block type="math_number" id="(1L@mBXAX1OXq$$H8R!T">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="procedures_callnoreturn" id="AkljHo^Obv?PiPWy=d%F">
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <value name="IF2">
                                          <block type="logic_compare" id="b2-2DO.52cqYKTqH64@z">
                                            <value name="A">
                                              <block type="text_length" id=";4@^Spg,Z|nr,4Wy2q5|">
                                                  <shadow type="text" id="TM_);wos6=d]z~T~sja:">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="variables_get" id="im!j{1X1PQE}2{moo!Hp">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="Sj8z|!V`E~^ybt-9MgZf">
                                                <field name="NUM">3</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO2">
                                          <block type="variables_set" id="bg)ZJi8(XIbo$b-v+xpJ">
                                              <block type="text_charAt" id="2s2Omfv#gy64B+MFqhQA">
                                                  <block type="variables_get" id="3_V);T44ty^E,2__h-p$">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="AT">
                                                  <block type="math_number" id="+lkt-=%aIw:-?=38*eiO">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="procedures_callnoreturn" id="|K+T`TK)jMgSD*wVm%(c">
                                                <next>
                                                  <block type="timeouts_settimeout" id="IFaC?bmWX-$!UguB![CI">
                                                    <field name="NAME">timeout3</field>
                                                      <block type="variables_set" id="os%};1r+ZUu+4U[rZdyB">
                                                          <block type="text_charAt" id="]20PlzN!gnVIo.`N~fGZ">
                                                              <block type="variables_get" id="^V~W;F,rJN%`J/nr%o.r">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="AT">
                                                              <block type="math_number" id="-5WFv;+gp]9b~i]H^{I-">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="procedures_callnoreturn" id="UBY](Rtgi.iy16j;_JhJ">
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                      <block type="timeouts_settimeout" id="nd:1)|kb]d7s{QBhP3{!">
                                                        <field name="NAME">timeout2</field>
                                                          <block type="variables_set" id=".=ox,QC.J1b*9TIrZmm#">
                                                              <block type="text_charAt" id="O)t=iI1GSB$A2*6HA}y?">
        <block type="variables_get" id="B)oEUm46/uCX}:v[5);j">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="a40bx~FcnvB^P.RKS%I0">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="procedures_callnoreturn" id="7z0vQZ2U2V#17hv/#xdA">
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                          <block type="procedures_defnoreturn" id="[Vp}u,M0)xj)MN:k?WOV" x="987" y="-137">
                            <field name="NAME">schalteJetzt</field>
                            <statement name="STACK">
                              <block type="controls_if" id="Zn*PAx{~~!vc]GRdY7pF">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_compare" id="kKmd5_bU:CZrgq^H+/fT">
                                    <value name="A">
                                      <block type="variables_get" id="O+tY,5n$TviuwO}JWZcz">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="text" id="@Vv8j?_`ErdG9R7-M+CM">
                                        <field name="TEXT">0</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="control" id="Cv_Q1X,3c4]g6]wTfvlG">
                                    <field name="OID">lgtv.0.remote.0</field>
                                      <block type="logic_boolean" id="c7pi}ff},+{GUVk5e6iX">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                  <block type="controls_if" id="AF1:NJZNvM`f$ov(Tl$Y">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_compare" id=".ReJAgpK0C1p{lGeTu0[">
                                        <value name="A">
                                          <block type="variables_get" id="-V1xLo[R5RUxCeJ3-y+p">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="text" id="DPSISihc5,uOnC(^1LtM">
                                            <field name="TEXT">1</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="control" id="*F58G66uc}`uhCE~/zrA">
                                        <field name="OID">lgtv.0.remote.1</field>
                                          <block type="logic_boolean" id="t/SL#gs{6=a3SR6D@vn9">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                      <block type="controls_if" id="zh*VaOSV[b2Ou%T=QwGk">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="AVF(zC.49a{tgJ=/gnAD">
                                            <value name="A">
                                              <block type="variables_get" id="d+6kM?tpX$ZtH(lnKMFe">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="text" id="G.,RS373(LVcoDqiVFJ*">
                                                <field name="TEXT">2</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="control" id="^2jw?RZb:}PMc-k3#tw,">
                                            <field name="OID">lgtv.0.remote.2</field>
                                              <block type="logic_boolean" id="s~Os8{O)I9}z0?ehXamP">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                          <block type="controls_if" id="K(sSXiaVQofUp(fhd1eC">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_compare" id=".{NBTW.-7H*+p5y6^-9-">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="variables_get" id="}**1aWf_qCN0qtWo#b+s">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="text" id="wvhw,wU_-Q^Yc*{}fiLU">
                                                    <field name="TEXT">3</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="control" id="ILsNEbPs4wrxNBQ+$,T(">
                                                <field name="OID">lgtv.0.remote.3</field>
                                                  <block type="logic_boolean" id=":DA9V+xPpE%C67fr}s*b">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                              <block type="controls_if" id="4nuH!`QYiTGioC{}A)W+">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_compare" id=")Mu=64z~aceU#*o;a42`">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="variables_get" id="fvOBa``NWO5O-|-.]sg#">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="text" id="^1uKLLz[}^3$.6Ek;]i6">
                                                        <field name="TEXT">4</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="control" id="*k~Xr_ymo-9!%KceNE[o">
                                                    <field name="OID">lgtv.0.remote.4</field>
                                                      <block type="logic_boolean" id=";q)7=Dn{*CR|Q.Y2/gd1">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                  <block type="controls_if" id="|(5Br@/1ZYN%FZ4!%fT)">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="logic_compare" id="qvtU*InT9LjNVO0*#@Se">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="variables_get" id="m,PS2}YU2NVci^*zNm=T">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="text" id="-y#$[s,8S`Xa5ALgLKB?">
                                                            <field name="TEXT">5</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <block type="control" id="/cvPXwycm:Zux75!D85b">
                                                        <field name="OID">lgtv.0.remote.5</field>
                                                          <block type="logic_boolean" id="8GPPkXMVgW917%$Or0H[">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                      <block type="controls_if" id="!KS5j8!d:t9,bk|;$,-b">
                                                        <value name="IF0">
                                                          <block type="logic_compare" id="w|*Kv#VqYKG7LeF+i}7!">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="variables_get" id="c+mYE|efo%No]!-)*#WN">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="text" id="b{zOwZnfV!Yugc$Zu`Ip">
        <field name="TEXT">6</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          <block type="control" id="#d$qtGOYY=RZeDya2#Ie">
                                                            <field name="OID">lgtv.0.remote.6</field>
                                                              <block type="logic_boolean" id="(,7:b22Wbn`4jLQN$eMI">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                          <block type="controls_if" id="io-#zL|5];*s|;_MZ.iL">
                                                            <value name="IF0">
                                                              <block type="logic_compare" id="s{=sH,rE9M6Ke6Un/9*a">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="+%aa#.Y^m%z/Y=az.It)">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="*aFDmrkQ!k]14^StM]7r">
        <field name="TEXT">7</field>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              <block type="control" id="*~Q?4kxS+WTni~f1+Ath">
        <field name="OID">lgtv.0.remote.7</field>
        <block type="logic_boolean" id="!ikR7mO3~{viMX$1d=Bd">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
                                                              <block type="controls_if" id="fFj/~d5L,;-Q_Ip@,|Zf">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="*3BE@,!^W-;zZYe(wFM]">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="/|9E9)D?9a-M-oG$S*Cu">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="58*?4f#0b@r-}l:KsKxS">
        <field name="TEXT">8</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="7^AUPQctKh_Ck{n#RxnA">
        <field name="OID">lgtv.0.remote.8</field>
        <block type="logic_boolean" id="or;ZQ)`8JQP*M3U6j+[S">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="jHB*pH-aO@x+:6)#3i0.">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="t=Dozoe]B}SNmTOZ;0;9">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="e,qiE*0%RQ?$~1p$|Jd{">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="Yeu^%D3Z9+Ta^3s)C~=_">
        <field name="TEXT">9</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="om8g]`X,lWeLl]l5NZmP">
        <field name="OID">lgtv.0.remote.9</field>
        <block type="logic_boolean" id=":!#QYq*04H@t7-5uVoMV">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </xml>
                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                          @sigi234
                            <variables>
                            </variables>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <value name="TEXT">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <value name="IF1">
                                              <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="AT">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="AT">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <value name="IF2">
                                              <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="AT">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="AT">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                      <value name="IF0">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                          <value name="IF0">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
                                                              <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </xml>
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          #392
                          @liv-in-sky sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                          @sigi234
                          Danke, aber geht jetzt mit materialdesign button toggle
                          • marcusklM Offline
                            marcusklM Offline
                            marcuskl
                            #393
                            Wenn ich die Remote funktionen nutze, kommt immer ein Error im Log, noch jemand das Problem ?
                            2019-12-09 11:32:11.829 - error: lgtv.0 (5470) State change "remote.1" - VALUE: {"val":true,"ack":false,"ts":1575887531826,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1575887531826}
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              #394
                              Welches Widget nimmst du?
                              marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
                              • sigi234S sigi234
                                marcusklM Offline
                                marcusklM Offline
                                marcuskl
                                #395
                                @sigi234
                                Nutze zur Visualisierung Lovelace und da die Button Card
                                  @sigi234
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #396
                                  @sigi234
                                  Teste mal das Widget:
                                  [{"tpl":"tplIconStateBool","data":{"oid":"lgtv.0.remote.1","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"invert_icon":false,"false_text":"","imageHeight":"103","true_text":"","click_value":"true","false_src":"/icons-mfd-svg/edit_numeric_1.svg","true_src":"/icons-mfd-svg/edit_numeric_1.svg"},"style":{"left":"497px","top":"110px","width":"60px","height":"60px","z-index":"1","font-size":"","color":"#d7cec1","text-align":"","text-shadow":"","background-color":"#000000","background":"transparent","border-width":"1px","border-style":"solid","border-color":"#0045db","border-radius":"5px","font-family":"RobotoCondensed-Light","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)","margin-left":"","padding-left":""},"widgetSet":"jqui"}]
                                  • sigi234S sigi234
                                    @sigi234
                                    marcusklM Offline
                                    marcusklM Offline
                                    marcuskl
                                    #397
                                    @sigi234 Ich nutze aber nicht Vis sonder Lovelace
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      #398
                                      sonder Lovelace
                                      Ah ,ok dann weis ich es nicht.
                                      • S SchuetzeSchulz
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        #399
                                        @SchuetzeSchulz
                                        Update V 1.1.2
                                        EDIT: Geht jetzt, einfach noch mal installiert.
                                        $ ./iobroker upgrade lgtv
                                        Update lgtv from @1.1.1 to @1.1.2
                                        NPM version: 6.9.0
                                        npm install iobroker.lgtv@1.1.2 --loglevel error --prefix "C:/Program Files/iobroker/Test" (System call)
                                        npm
                                         ERR! path C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.lgtv\node_modules\.websocket.DELETE\build\Release\validation.nodenpm ERR! code EPERMnpm ERR! errno -4048npm ERR! syscall unlink
                                        npm
                                         ERR! Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.lgtv\node_modules\.websocket.DELETE\build\Release\validation.node'npm ERR!  { [Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.lgtv\node_modules\.websocket.DELETE\build\Release\validation.node']npm ERR!   cause:npm ERR!    { Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.lgtv\node_modules\.websocket.DELETE\build\Release\validation.node'npm ERR!      errno: -4048,npm ERR!      code: 'EPERM',npm ERR!      syscall: 'unlink',npm ERR!
                                              path:npm ERR!       'C:\\Program Files\\iobroker\\Test\\node_modules\\iobroker.lgtv\\node_modules\\.websocket.DELETE\\build\\Release\\validation.node' },
                                        npm
                                        ERR!   stack:npm ERR!    'Error: EPERM: operation not permitted, unlink \'C:\\Program Files\\iobroker\\Test\\node_modules\\iobroker.lgtv\\node_modules\\.websocket.DELETE\\build\\Release\\validation.node\'',npm ERR!   errno: -4048,npm
                                        ERR!   code: 'EPERM',npm ERR!   syscall: 'unlink',npm ERR!   path:npm ERR!    'C:\\Program Files\\iobroker\\Test\\node_modules\\iobroker.lgtv\\node_modules\\.websocket.DELETE\\build\\Release\\validation.node',npm ERR!
                                           parent: 'iobroker.lgtv' }npm ERR! npm ERR!
                                         The operation was rejected by your operating system.npm ERR! It's possible that the file was already in use (by a text editor or antivirus),npm ERR! or that you lack permissions to access it.npm ERR!
                                        npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check thenpm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try runningnpm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
                                        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm
                                        ERR!
                                             C:\Program Files\iobroker\Test\env\npm-cache\_logs\2019-12-09T19_50_32_212Z-debug.log
                                        ERROR: host.Medion(Test) Cannot install iobroker.lgtv@1.1.2: 4294963248
                                        • D deta
                                          Hallo, ich hab da das Problem, das obwohl ich den LG sage erlaube Zugriff, kommt dann immer wieder eine neue Anfrage.
                                          Der LG ist per LAN im Netzwerk, genauso wie der Raspi, wo ioBroker drauf ist.
                                          Woran könnte es liegen?
                                          cu Deta
                                          mikiline
                                          schrieb am zuletzt editiert von mikiline
                                          #400
                                          @deta sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                                          cu Deta
                                          Habe genau das gleiche Problem.
                                          Gibt es denn hierzu eine Lösung?
                                          Danke und Grüsse
                                          Edit: scheint nach Installation des Adapters von GitHub zu funktionieren (vers. 1.1.3)
