lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
@sigi234
Vorher war das unabhängig davon.
Wenn ich die Zeit verlänger, ist es ja nur eine Frage der Zeit bis er wieder Gelb wirdWenn es die Funktion des Adapter's nicht einschränkt wenn er Gelb ist, dann ist ja ok.
@marcuskl sagte in IoBroker.lgtv - Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
Ja, das selbe ist wenn ich den Kodi Adapter starte und der Kodi-Server nicht läuft.
@oberfragger sagte in IoBroker.lgtv - Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
@marcuskl
Jupp. Hatte das vorher bereits via WOL eingebunden... und das nun gelöscht und übergebe lgtv.0/states/power - "Switch TV power" an die iot-Instanz als Typ- switch.Wenn Ich jetzt die Alexa-App öffne und trotz bereits angeschaltetem Fernseher, auf "an" drücke... geht der TV aus.
Da würde ich gern eine "Logikprüfung" einbauen.
Ja das habe ich auch gemacht, aber ich nutze Google Home, bei mir funktioniert es einwandfrei.
@marcuskl Okay, ich nehme alles zurück. Das funktioniert nun wie gewünscht. Keine Ahnung warum. Vielleicht hat mich Alexa nur falsch verstanden ;)
Mir ist noch ein weiteres Problem aufgefallen, bei mir wird der Adapter Gelb, sobald er aus ist.
Ist das Normal ? Noch jemand das gleiche Problem?
@marcuskl said in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
Ist bei mir auch so.
Kann man den TV trotz gelbem Adapter einschalten über ioBroker? -
ja funktioniert trotzdem
Also ich kann ihn zwar ausschalten, wenn der TV über die Fernbedienung eingeschaltet wurde (und der Adapter grün ist), aber ich kann ihn nicht einschalten.
@bergjet Hast Du auch sicher den Fernseher auch via LAN-Kabel angeschlossen?
Der Adapter sendet eine WOL-Nachricht/ MagicPacket damit der TV aufwacht. Das geht via WiFi nicht. -
Der Adapter sendet eine WOL-Nachricht/ MagicPacket damit der TV aufwacht. Das geht via WiFi nicht.@oberfragger said in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
Ah deshalb. TV läuft bei mir über WiFi. Danke jedenfalls.
Hallo, arbeite gerade an einer Vis für den LG TV, wie bekomme ich die Kanäle rein?
Oder Input?
Oder Input?
@sigi234 sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
Oder Input?
Hast du die Remote Funktionen mit der Rolle Switch gelassen ?
Oder abgeändert?@marcuskl sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
Nichts geändert.
Nichts geändert.
Ich bekomme diese Meldung wenn ich die Remote Objekte benutze, Befehle werden am TV ausgeführt.
Scheint nur falsches Logging zu sein??2019-10-21 18:00:39.663 - error: lgtv.2 State change "remote.up" - VALUE: {"val":true,"ack":false,"ts":1571673639661,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1571671245616}Und die Rolle müsste doch Button sein.
Hm, anscheinend verliert der Adapter zeitweise die Verbindung zum adb server
Failure: 'device unauthorized.This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not setTry 'adb kill-server' if that seems wrong.Otherwise check for a confirmation dialog on your device.' -
Failure: 'device unauthorized.This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not setTry 'adb kill-server' if that seems wrong.Otherwise check for a confirmation dialog on your device.'Komisch, was hat ein adp Server mit den Adapter zu tun, ist doch eigentlich eine Schnittstelle für Android?
Hast du die im Log gehabt?Ich habe keine solche Fehlermeldung.
@sigi234 said in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
die Ka
Hat jemand eine Idee wie ich vielleicht via Adapter einen rtsp-Stream direkt an den Fernseher übergeben bekomme. Ich hab es mal geschafft diesen Stream irgendwie im Browser am Fernseher aufzurufen.
Ziel: Klingel -> Umschalten des TV auf Kamera
die Ka
@oberfragger bin gerade nicht daheim, aber wenn der Stream im Browser vom TV geht (hab meine zweifel), gibt es im Adapter einen DP open URL oder so. Mit dem hab ich mal Testweise gespielt.
Sonst musst du den Stream mit motioneye oder so umwandeln und kannst ihn mit dem upnp (Github version) an den TV Streamen.
Weitere Frage:
Hat jemand bereits einen LG-TV mittels diesem Adapter und yakha/ Homekit in einem Apple-Device vernünftig eingepflegt. So richtig bekomme ich den Service nicht gepflegt. Zumindest an/aus will ich hinbekommen.Aktuell habe es nur "geschafft"- bei Wahl im Fernseher in der Home-App... "TV-Einstellungen anzeigen"... geht der TV aus. Aber nicht wieder an.
...seltsam. Da brauche ich noch Nachhilfe mit den Services. Ideen?
@Jey-Cee Jupp. Gesehen und klappt nun doch. Durch direkte Eingabe im DP "openURL" wird bei eingeschaltetem TV der Browser mit der entsprechenden Webseite aufgerufen.
Für die Allgemeinheit: Hier geht dann nur http und https. RTSP wird nicht unterstützt.
Meine Doorbird bietet aber eine entsprechende Webseite an deshalb hatte das auch mal funktioniert).
http://user:passwort@doorbird-ip/bha-api/view.html
Dann wird die Webseite inkl. Sound! aufgerufen... -
Kann mir jemand mal sein Script zur Überprüfung, ob der TV aus ist damit er nicht angeschaltet wird wenn ich ihn ausschalte, zur Verfügung stellen?
Hab sowas schon vor Ewigkeiten gebastelt leider bin ich zu doof dazu und es Funktioniert einfach nicht, ich weiß leider nicht wo der Fehler liegt.
