  4. [Projekt] Bolio App
    6.6k
[Projekt] Bolio App
vis projektevisappmaterialdesignandroid app
192 Beiträge 33 Kommentatoren 43.4k Aufrufe 41 Beobachtet
  • E e-s
    @Artemus
    Klingt super, wäre damit eigentlich auch ein fernzugang möglich? Ich habe zwar einen vpn Zugang, aber Android lässt keinen dauerhaften vpn zu dyndns zu. Das nervt irgendwie.
    Artemus
    #61
    @e-s
    Das Thema VPN würde ich erstmal hinten anstellen, bevor ich hier irgendwelche Sicherheitslücken ins System bringe. Aktuell ist des zwar umständlich per VPN dafür nach außen hin sicher.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
      BeNeDeLuX
      #62
      @Artemus
      Das ist wirklich eine Super APP und könnte mein MQTT Client auf dem Android sehr gut ablösen!
      Was ich aktuell noch vermissen würde, wäre eine Gruppierung der Objekte.
      Z.B "Erdgeschoss", "2. Stock" oder "Alle Steckdosen", "Wohnzimmer", "Wetter" usw.
      Ich weis, der Ansatz der App ist Simpel zu sein, aber alles ungruppiert auf einer Seite wird sehr schnell unübersichtlich (in meinem Fall zumindest)
      Lasse die Idee daher einfach mal als möglichen Feature Request da ;)
      Danke für deine Arbeit!
      • A Artemus
        @e-s
        e-s
        #63
        @Artemus
        VPN oder sonstige Ideen zum Zugriff von außen haben es auch bei mir nicht eilig, alles gut.
        Irgendwas stimmt mit dem einen graphen bei mir nicht, der graph ist immer höher als der Wert der angezeigt wird. Der angezeigte Wert ist aber der aktuell richtige Wert, ob der graph passt kann ich jetzt nicht sagen.
        A 1 Antwort Letzte Antwort
        • E e-s
          @Artemus
          Artemus
          schrieb am zuletzt editiert von Artemus
          #64
          @e-s
          Da scheint wirklich etwas nicht zusammen zu passen. Für den Graph und den Wert rechts werden aktuell zwei unterschiedliche Anfragen an den iobroker gesendet. Evtl. ist in dem Fall einer untergegangen...Das ändert sich aber in der nächsten Version sowieso noch einmal wenn ich auf die Echtzeitdaten zugreife. Deswegen würde ich nochmal abwarten ob das Problem dann wieder auftritt.
            Artemus
            #65
            dieses Mal gibt es ein etwas größeres Update auf Version 0.3.0 :)
            Hinzugekommen ist die Möglichkeit Seiten Anzulegen und dann die eigenen Favoriten den Seiten zuzuordnen. Das Feature wird nur aktiv wenn man Seiten angelegt hat, ansonsten kann man wie bisher alle Favoriten auf einer Startseite nutzen.
            Außerdem nutzt diese Version zum ersten Mal socket.io um Echtzeitwerte zu empfangen. Diese Umstellung ist gleichzeitig die Vorbereitung auf weitere Entwicklungen wie z.B. Push-Benachrichtigungen.
            Es müssen also zwingend die Ports für den socket.io und den simpleAPI Adapter in den Einstellungen hinterlegt werden.
            Zusätzlich gab es noch einige kleinere UI Anpassungen und Bugfixes also seht es mir nach wenn noch Fehler auftreten ;)
            Hier der Link zur APK:
            https://github.com/SiBolio/bolio/releases/download/v0.3.0/bolio_v0.3.0.apk
            Ich bin gespannt auf eure Rückmeldung!
            Danke und einen schönen Sonntag euch!
            coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
              BeNeDeLuX
              #66
              Eben die neue Version 0.3 installiert, das sieht super aus! Übersichtlich und aufgeräumt.
              Werde jetzt mal weitere Seiten erstellen und Objekte darin anlegen.
              Vielen dank für das Update 👍
              • A Artemus
                coyoteC Offline
                coyoteC Offline
                coyote
                #67
                @Artemus klappt einwandfrei mit der Erstellung der Seiten, gute Arbeit 👍
                Jetzt ist es ja möglich, für die Seiten verschiedene Icons auszuwählen, wäre es auch für Button und Fensterkontakt andere Icons auszuwählen oder ist das zu viel Aufwand?
                • coyoteC coyote
                  Artemus
                  #68
                  @coyote
                  Stimmt gute Idee!
                  Das ist kein großer Aufwand, bekommst du :)
                  WalW E 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A Artemus
                    @coyote
                    Stimmt gute Idee!
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    #69
                    @Artemus
                    schlecht wäre es nicht, wenn ich einzelne Buttons nochmal bestätigen könnte, einstellbar in der Konfig.
                    Hintergrund wäre z.B. ein Türöffner der sich nicht aus versehen betätigen lässt.
                    Fingerabdruck wird bei der Flutter-Api nicht zufällig unterstützt ?
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      @Artemus
                      Artemus
                      #70
                      @Wal
                      Doch eine Fingerabdruck/FaceID Sperre lässt sich einbauen. Das könnte ich bei Bedarf beim Starten der App abfragen.
                      Mit Bestätigung meinst du dann einfach ein Dialog wie "Sind sie sicher?" etc.?
                      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                      • A Artemus
                        @coyote
                        Stimmt gute Idee!
                        e-s
                        #71
                        @Artemus
                        Die Entwicklung ist wirklich hammermäßig.
                        Gefällt mir richtig gut. Habe aber trotzdem wieder ein paar kleine Probleme.
                        • die Lupe ist in der Favoritenauswahl unten im Weg
                        • in Favoriten wäre es super, wenn man mehrere aktivieren könnte um diese in eine Seite zu bekommen.
                        • nach bearbeiten in Favoriten springt die Liste immer nach oben, bei vielen Objekten scrollt man sich zu Tode und man verliert schnell die Übersicht
                        • in Favoriten wäre es super, wenn man in der Übersicht die seitenzuordnung sehen könnte, siehe Punkt davor
                        • die Icons sind zwar recht gut, aber irgendwie nicht ideal für haussteuerung, Thermometer oder sogar fehlt
                        • den Fehler mit der falschen Luftfeuchtigkeit (graph, wer selbst) besteht weiter. Ich schau mir mal den dp an
                        Irgendwas ist mir zwar noch eingefallen, hab ich aber schon wieder vergessen...
                        • E e-s
                          @Artemus
                          Artemus
                          #72
                          @e-s
                          danke dir, es gibt noch viel zu tun :) Immer her mit den Ideen.
                          • A Artemus
                            @Wal
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #73
                            @Artemus sagte in [Projekt] Bolio App:
                            @Wal
                            Nicht beim Starten der App, nur bei 1-2 Buttons. Man ist ja faul und möchte so wenig wie möglich drücken. 😁 Ja, Dialog wäre gut, Fingerabdruck noch besser.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              @Wal
                              e-s
                              #74
                              @Artemus
                              Hmmm, also der Wert vom heizungsraum Luftfeuchtigkeit passt.
                              Aber irgendwas ist der graph irgendwie weiterhin falsch.
                              • K Offline
                                kilasat
                                #75
                                Vielen Dank für die sehr gute App. Gefällt mir sehr gut. Die ersten Erfolge sind sofort sichtbar und das innerhalb 1-2 Minuten einrichten. Wow.
                                Es wäre super wenn die Konfiguration exportiert werden kann und somit auf ein anderes Device zu übertragen. (auch als Backup)
                                  BeNeDeLuX
                                  #76
                                  Sollten denn die Buttons für einen Switch (z.B. Shelly Relay ON/OFF) funktionieren zum schalten?
                                  Habe einen On/Off Button bei den Favoriten erstellt, hat aber keine Funktion, soll heißen ich kann mit dem Button nichts schalten. Oder handelt es sich um eine reine Anzeige ?
                                  Schön wäre ein Präfix oder Postfix für die Einheiten bei den Werten. Also ob es sich bei dem Wert um "Watt", "°C", "%" usw. handelt.
                                  • E e-s
                                    @Artemus
                                    Artemus
                                    #77
                                    @e-s
                                    Stimmt bei deinen Daten der Zeitstempel, oder wird hier die UTC Zeit gespeichert?
                                    Die Anfragezeit gibt bei mir das Gerät selbst vor. Eine Anfrage sieht bei mir dann so aus:
                                    http://{IP-Adresse}:{SimpleAPI-Port}/query/{Object-ID}/?prettyPrint&dateFrom=2020-05-11T17:00:10.000Z&dateTo=2020-05-11T18:00:10.000Z
                                    • B BeNeDeLuX
                                      Artemus
                                      #78
                                      @BeNeDeLuX sagte in [Projekt] Bolio App:
                                      Shelly
                                      Die Buttons sollten funktionieren. Es wird bei On/Off Buttons einfach ein true/false Wert gesetzt
                                      • A Artemus
                                        Shelly
                                        e-s
                                        schrieb am zuletzt editiert von e-s
                                        #79
                                        @Artemus @BeNeDeLuX
                                        In post 5 oder so gab es das problem mit dem shelly auch. Nur über den linkeddevice Adapter geht das schalten ohne Probleme.
                                        • A Artemus
                                          @e-s
                                          e-s
                                          #80
                                          @e-s
                                          Also auch da sehe ich passende werte, keine Ahnung wo die App im graph die Werte herbekommt.
                                          http://192.168.2.222:8087/query/linkeddevices.0.Luftfeuchtigkeit.Heizungsraum/?prettyPrint&dateFrom=2020-05-11T17:00:10.000Z&dateTo=2020-05-11T22:00:10.000Z
                                          [ { "target": "linkeddevices.0.Luftfeuchtigkeit.Heizungsraum", "datapoints": [ [ 25.56, 1589216370561 ], [ 26.3, 1589216433553 ], [ 26.39, 1589216496567 ], [ 26.95, 1589216559562 ], [ 26.28, 1589216622565 ], [ 26.87, 1589216686567 ], [ 26.51, 1589216750570 ], [ 26.68, 1589216813576 ], [ 27.29, 1589216876577 ], [ 27.05, 1589216940617 ], [ 27.05, 1589217003594 ], [ 26.85, 1589217066602 ], [ 25.9, 1589217129616 ], [ 26.1, 1589217192629 ], [ 26.34, 1589217256587 ], [ 27.11, 1589217319591 ], [ 26.52, 1589217382595 ], [ 26.42, 1589217445591 ], [ 26.44, 1589217508595 ], [ 25.27, 1589217571598 ], [ 24.64, 1589217635595 ], [ 24.25, 1589217698598 ], [ 23.9, 1589217761588 ], [ 23.7, 1589217823578 ], [ 24.21, 1589217886588 ], [ 24.86, 1589217949589 ], [ 24.85, 1589218013587 ], [ 24.54, 1589218076592 ], [ 25.11, 1589218139600 ], [ 26.71, 1589218203622 ], [ 26.11, 1589218267597 ], [ 26, 1589218330611 ], [ 25.94, 1589218394605 ], [ 26.76, 1589218457597 ], [ 26.37, 1589218520594 ], [ 26.45, 1589218583598 ], [ 26.9, 1589218646596 ], [ 26.39, 1589218709598 ], [ 26.09, 1589218773604 ], [ 25.05, 1589218836601 ], [ 25.58, 1589218899603 ], [ 24.53, 1589218963606 ], [ 24.72, 1589219028017 ], [ 24.82, 1589219089622 ], [ 25.44, 1589219152614 ], [ 25.94, 1589219216616 ], [ 25.23, 1589219279617 ], [ 24.6, 1589219342616 ], [ 25.01, 1589219406636 ], [ 24.39, 1589219470611 ], [ 24.6, 1589219533627 ], [ 26.02, 1589219596612 ], [ 25.98, 1589219658615 ], [ 26.29, 1589219721613 ], [ 25.45, 1589219785620 ], [ 25.92, 1589219848620 ], [ 26.38, 1589219911615 ], [ 26.07, 1589219974618 ], [ 26.36, 1589220038620 ], [ 26.2, 1589220101618 ], [ 26.49, 1589220165587 ], [ 25.3, 1589220229569 ], [ 26.15, 1589220291758 ], [ 25.87, 1589220355581 ], [ 25.66, 1589220418575 ], [ 25.49, 1589220481583 ], [ 25.04, 1589220544574 ], [ 25.31, 1589220608583 ], [ 25.16, 1589220671579 ], [ 25.1, 1589220735582 ], [ 25.06, 1589220798585 ], [ 25.51, 1589220861597 ], [ 26.15, 1589220924608 ], [ 25.53, 1589220987596 ], [ 25.61, 1589221051596 ], [ 25.86, 1589221114598 ], [ 25.8, 1589221177580 ], [ 26.29, 1589221240581 ], [ 26.95, 1589221304583 ], [ 26.36, 1589221368062 ], [ 26.01, 1589221430590 ], [ 26.03, 1589221493589 ], [ 26.41, 1589221556655 ], [ 25.63, 1589221620604 ], [ 26.87, 1589221683597 ], [ 25.49, 1589221747600 ], [ 26.81, 1589221810632 ], [ 25.58, 1589221874610 ], [ 25.61, 1589221937608 ], [ 25.79, 1589222000622 ], [ 25.36, 1589222063614 ], [ 25.34, 1589222127686 ], [ 25.01, 1589222190617 ], [ 25.49, 1589222253616 ], [ 25.29, 1589222316626 ], [ 25.3, 1589222380622 ], [ 25.89, 1589222443627 ], [ 25.06, 1589222507971 ], [ 24.72, 1589222570586 ], [ 25.76, 1589222634583 ], [ 25.31, 1589222697587 ], [ 25.51, 1589222761844 ], [ 25.53, 1589222825584 ], [ 25.28, 1589222889573 ], [ 25.53, 1589222952570 ], [ 24.98, 1589223015592 ], [ 24.74, 1589223079582 ], [ 24.84, 1589223142589 ], [ 24.91, 1589223205609 ], [ 24.84, 1589223268587 ], [ 24.73, 1589223332719 ], [ 24.5, 1589223395615 ], [ 24.46, 1589223459602 ], [ 24.41, 1589223522594 ], [ 24.76, 1589223585605 ], [ 25.01, 1589223649599 ], [ 25.46, 1589223712611 ], [ 25.04, 1589223775603 ], [ 25.59, 1589223839609 ], [ 25.48, 1589223902705 ], [ 25.01, 1589223965635 ], [ 24.93, 1589224028628 ], [ 24.98, 1589224092614 ], [ 25.04, 1589224155624 ], [ 25.03, 1589224217609 ], [ 24.8, 1589224280625 ], [ 24.74, 1589224344620 ], [ 24.4, 1589224407617 ], [ 24.59, 1589224470625 ], [ 24.71, 1589224534664 ], [ 24.47, 1589224597620 ], [ 24.7, 1589224660881 ], [ 24.64, 1589224722635 ], [ 24.71, 1589224785635 ], [ 24.9, 1589224848632 ], [ 24.62, 1589224912634 ], [ 24.67, 1589224975636 ], [ 24.59, 1589225038641 ], [ 24.66, 1589225102635 ], [ 24.44, 1589225166638 ], [ 24.7, 1589225229677 ], [ 24.63, 1589225292652 ], [ 24.56, 1589225355857 ], [ 24.93, 1589225419707 ], [ 24.59, 1589225482650 ], [ 24.56, 1589225545660 ], [ 24.61, 1589225608652 ], [ 24.44, 1589225672643 ], [ 24.44, 1589225736979 ], [ 25.1, 1589225800655 ], [ 25.09, 1589225863645 ], [ 24.8, 1589225928300 ], [ 24.48, 1589225989664 ], [ 24.77, 1589226052670 ], [ 24.61, 1589226115656 ], [ 24.69, 1589226178650 ], [ 24.36, 1589226241652 ], [ 24.68, 1589226304707 ], [ 24.4, 1589226367653 ], [ 24.49, 1589226431653 ], [ 24.59, 1589226494665 ], [ 24.5, 1589226558685 ], [ 24.51, 1589226621674 ], [ 24.7, 1589226684662 ], [ 24.98, 1589226747657 ], [ 24.86, 1589226810666 ], [ 24.64, 1589226873655 ], [ 24.7, 1589226937656 ] ] } ]
                                          value;acknowledged;from;timestamp;lastchanged;
                                          24.5;true;linkeddevices.0;2020-05-11T18:56:35.615Z;;
                                          24.46;true;linkeddevices.0;2020-05-11T18:57:39.602Z;;
                                          24.41;true;linkeddevices.0;2020-05-11T18:58:42.594Z;;
                                          24.76;true;linkeddevices.0;2020-05-11T18:59:45.605Z;;
                                          25.01;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:00:49.599Z;;
                                          25.46;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:01:52.611Z;;
                                          25.04;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:02:55.603Z;;
                                          25.59;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:03:59.609Z;;
                                          25.48;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:05:02.705Z;;
                                          25.01;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:06:05.635Z;;
                                          24.93;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:07:08.628Z;;
                                          24.98;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:08:12.614Z;;
                                          25.04;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:09:15.624Z;;
                                          25.03;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:10:17.609Z;;
                                          24.8;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:11:20.625Z;;
                                          24.74;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:12:24.620Z;;
                                          24.4;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:13:27.617Z;;
                                          24.59;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:14:30.625Z;;
                                          24.71;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:15:34.664Z;;
                                          24.47;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:16:37.620Z;;
                                          24.7;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:17:40.881Z;;
                                          24.64;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:18:42.635Z;;
                                          24.71;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:19:45.635Z;;
                                          24.9;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:20:48.632Z;;
                                          24.62;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:21:52.634Z;;
                                          24.67;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:22:55.636Z;;
                                          24.59;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:23:58.641Z;;
                                          24.66;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:25:02.635Z;;
                                          24.44;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:26:06.638Z;;
                                          24.7;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:27:09.677Z;;
                                          24.63;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:28:12.652Z;;
                                          24.56;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:29:15.857Z;;
                                          24.93;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:30:19.707Z;;
                                          24.59;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:31:22.650Z;;
                                          24.56;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:32:25.660Z;;
                                          24.61;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:33:28.652Z;;
                                          24.44;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:34:32.643Z;;
                                          24.44;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:35:36.979Z;;
                                          25.1;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:36:40.655Z;;
                                          25.09;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:37:43.645Z;;
                                          24.8;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:38:48.300Z;;
                                          24.48;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:39:49.664Z;;
                                          24.77;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:40:52.670Z;;
                                          24.61;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:41:55.656Z;;
                                          24.69;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:42:58.650Z;;
                                          24.36;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:44:01.652Z;;
                                          24.68;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:45:04.707Z;;
                                          24.4;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:46:07.653Z;;
                                          24.49;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:47:11.653Z;;
                                          24.59;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:48:14.665Z;;
                                          Temperatur vom gleichen sensor funktioniert ohne Probleme
