  4. [Projekt] Bolio App
    6.5k
[Projekt] Bolio App
vis projektevisappmaterialdesignandroid app
192 Beiträge 33 Kommentatoren 43.4k Aufrufe 41 Beobachtet
  • A Artemus
    @coyote
    Stimmt gute Idee!
    Das ist kein großer Aufwand, bekommst du :)
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    #69
    @Artemus
    schlecht wäre es nicht, wenn ich einzelne Buttons nochmal bestätigen könnte, einstellbar in der Konfig.
    Hintergrund wäre z.B. ein Türöffner der sich nicht aus versehen betätigen lässt.
    Fingerabdruck wird bei der Flutter-Api nicht zufällig unterstützt ?
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • WalW Wal
      @Artemus
      Artemus
      #70
      @Wal
      Doch eine Fingerabdruck/FaceID Sperre lässt sich einbauen. Das könnte ich bei Bedarf beim Starten der App abfragen.
      Mit Bestätigung meinst du dann einfach ein Dialog wie "Sind sie sicher?" etc.?
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Artemus
        @coyote
        Stimmt gute Idee!
        e-s
        #71
        @Artemus
        Die Entwicklung ist wirklich hammermäßig.
        Gefällt mir richtig gut. Habe aber trotzdem wieder ein paar kleine Probleme.
        • die Lupe ist in der Favoritenauswahl unten im Weg
        • in Favoriten wäre es super, wenn man mehrere aktivieren könnte um diese in eine Seite zu bekommen.
        • nach bearbeiten in Favoriten springt die Liste immer nach oben, bei vielen Objekten scrollt man sich zu Tode und man verliert schnell die Übersicht
        • in Favoriten wäre es super, wenn man in der Übersicht die seitenzuordnung sehen könnte, siehe Punkt davor
        • die Icons sind zwar recht gut, aber irgendwie nicht ideal für haussteuerung, Thermometer oder sogar fehlt
        • den Fehler mit der falschen Luftfeuchtigkeit (graph, wer selbst) besteht weiter. Ich schau mir mal den dp an
        Irgendwas ist mir zwar noch eingefallen, hab ich aber schon wieder vergessen...
        • E e-s
          @Artemus
          Artemus
          #72
          @e-s
          danke dir, es gibt noch viel zu tun :) Immer her mit den Ideen.
          • A Artemus
            @Wal
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            #73
            @Artemus sagte in [Projekt] Bolio App:
            @Wal
            Nicht beim Starten der App, nur bei 1-2 Buttons. Man ist ja faul und möchte so wenig wie möglich drücken. 😁 Ja, Dialog wäre gut, Fingerabdruck noch besser.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • WalW Wal
              @Wal
              e-s
              #74
              @Artemus
              Hmmm, also der Wert vom heizungsraum Luftfeuchtigkeit passt.
              Aber irgendwas ist der graph irgendwie weiterhin falsch.
                kilasat
                #75
                Vielen Dank für die sehr gute App. Gefällt mir sehr gut. Die ersten Erfolge sind sofort sichtbar und das innerhalb 1-2 Minuten einrichten. Wow.
                Es wäre super wenn die Konfiguration exportiert werden kann und somit auf ein anderes Device zu übertragen. (auch als Backup)
                  BeNeDeLuX
                  #76
                  Sollten denn die Buttons für einen Switch (z.B. Shelly Relay ON/OFF) funktionieren zum schalten?
                  Habe einen On/Off Button bei den Favoriten erstellt, hat aber keine Funktion, soll heißen ich kann mit dem Button nichts schalten. Oder handelt es sich um eine reine Anzeige ?
                  Schön wäre ein Präfix oder Postfix für die Einheiten bei den Werten. Also ob es sich bei dem Wert um "Watt", "°C", "%" usw. handelt.
                  • E e-s
                    @Artemus
                    Artemus
                    #77
                    @e-s
                    Stimmt bei deinen Daten der Zeitstempel, oder wird hier die UTC Zeit gespeichert?
                    Die Anfragezeit gibt bei mir das Gerät selbst vor. Eine Anfrage sieht bei mir dann so aus:
                    http://{IP-Adresse}:{SimpleAPI-Port}/query/{Object-ID}/?prettyPrint&dateFrom=2020-05-11T17:00:10.000Z&dateTo=2020-05-11T18:00:10.000Z
                    • B BeNeDeLuX
                      Artemus
                      #78
                      @BeNeDeLuX sagte in [Projekt] Bolio App:
                      Shelly
                      Die Buttons sollten funktionieren. Es wird bei On/Off Buttons einfach ein true/false Wert gesetzt
                      • A Artemus
                        Shelly
                        e-s
                        schrieb am zuletzt editiert von e-s
                        #79
                        @Artemus @BeNeDeLuX
                        In post 5 oder so gab es das problem mit dem shelly auch. Nur über den linkeddevice Adapter geht das schalten ohne Probleme.
                        • A Artemus
                          @e-s
                          e-s
                          #80
                          @e-s
                          Also auch da sehe ich passende werte, keine Ahnung wo die App im graph die Werte herbekommt.
                          http://192.168.2.222:8087/query/linkeddevices.0.Luftfeuchtigkeit.Heizungsraum/?prettyPrint&dateFrom=2020-05-11T17:00:10.000Z&dateTo=2020-05-11T22:00:10.000Z
                          [ { "target": "linkeddevices.0.Luftfeuchtigkeit.Heizungsraum", "datapoints": [ [ 25.56, 1589216370561 ], [ 26.3, 1589216433553 ], [ 26.39, 1589216496567 ], [ 26.95, 1589216559562 ], [ 26.28, 1589216622565 ], [ 26.87, 1589216686567 ], [ 26.51, 1589216750570 ], [ 26.68, 1589216813576 ], [ 27.29, 1589216876577 ], [ 27.05, 1589216940617 ], [ 27.05, 1589217003594 ], [ 26.85, 1589217066602 ], [ 25.9, 1589217129616 ], [ 26.1, 1589217192629 ], [ 26.34, 1589217256587 ], [ 27.11, 1589217319591 ], [ 26.52, 1589217382595 ], [ 26.42, 1589217445591 ], [ 26.44, 1589217508595 ], [ 25.27, 1589217571598 ], [ 24.64, 1589217635595 ], [ 24.25, 1589217698598 ], [ 23.9, 1589217761588 ], [ 23.7, 1589217823578 ], [ 24.21, 1589217886588 ], [ 24.86, 1589217949589 ], [ 24.85, 1589218013587 ], [ 24.54, 1589218076592 ], [ 25.11, 1589218139600 ], [ 26.71, 1589218203622 ], [ 26.11, 1589218267597 ], [ 26, 1589218330611 ], [ 25.94, 1589218394605 ], [ 26.76, 1589218457597 ], [ 26.37, 1589218520594 ], [ 26.45, 1589218583598 ], [ 26.9, 1589218646596 ], [ 26.39, 1589218709598 ], [ 26.09, 1589218773604 ], [ 25.05, 1589218836601 ], [ 25.58, 1589218899603 ], [ 24.53, 1589218963606 ], [ 24.72, 1589219028017 ], [ 24.82, 1589219089622 ], [ 25.44, 1589219152614 ], [ 25.94, 1589219216616 ], [ 25.23, 1589219279617 ], [ 24.6, 1589219342616 ], [ 25.01, 1589219406636 ], [ 24.39, 1589219470611 ], [ 24.6, 1589219533627 ], [ 26.02, 1589219596612 ], [ 25.98, 1589219658615 ], [ 26.29, 1589219721613 ], [ 25.45, 1589219785620 ], [ 25.92, 1589219848620 ], [ 26.38, 1589219911615 ], [ 26.07, 1589219974618 ], [ 26.36, 1589220038620 ], [ 26.2, 1589220101618 ], [ 26.49, 1589220165587 ], [ 25.3, 1589220229569 ], [ 26.15, 1589220291758 ], [ 25.87, 1589220355581 ], [ 25.66, 1589220418575 ], [ 25.49, 1589220481583 ], [ 25.04, 1589220544574 ], [ 25.31, 1589220608583 ], [ 25.16, 1589220671579 ], [ 25.1, 1589220735582 ], [ 25.06, 1589220798585 ], [ 25.51, 1589220861597 ], [ 26.15, 1589220924608 ], [ 25.53, 1589220987596 ], [ 25.61, 1589221051596 ], [ 25.86, 1589221114598 ], [ 25.8, 1589221177580 ], [ 26.29, 1589221240581 ], [ 26.95, 1589221304583 ], [ 26.36, 1589221368062 ], [ 26.01, 1589221430590 ], [ 26.03, 1589221493589 ], [ 26.41, 1589221556655 ], [ 25.63, 1589221620604 ], [ 26.87, 1589221683597 ], [ 25.49, 1589221747600 ], [ 26.81, 1589221810632 ], [ 25.58, 1589221874610 ], [ 25.61, 1589221937608 ], [ 25.79, 1589222000622 ], [ 25.36, 1589222063614 ], [ 25.34, 1589222127686 ], [ 25.01, 1589222190617 ], [ 25.49, 1589222253616 ], [ 25.29, 1589222316626 ], [ 25.3, 1589222380622 ], [ 25.89, 1589222443627 ], [ 25.06, 1589222507971 ], [ 24.72, 1589222570586 ], [ 25.76, 1589222634583 ], [ 25.31, 1589222697587 ], [ 25.51, 1589222761844 ], [ 25.53, 1589222825584 ], [ 25.28, 1589222889573 ], [ 25.53, 1589222952570 ], [ 24.98, 1589223015592 ], [ 24.74, 1589223079582 ], [ 24.84, 1589223142589 ], [ 24.91, 1589223205609 ], [ 24.84, 1589223268587 ], [ 24.73, 1589223332719 ], [ 24.5, 1589223395615 ], [ 24.46, 1589223459602 ], [ 24.41, 1589223522594 ], [ 24.76, 1589223585605 ], [ 25.01, 1589223649599 ], [ 25.46, 1589223712611 ], [ 25.04, 1589223775603 ], [ 25.59, 1589223839609 ], [ 25.48, 1589223902705 ], [ 25.01, 1589223965635 ], [ 24.93, 1589224028628 ], [ 24.98, 1589224092614 ], [ 25.04, 1589224155624 ], [ 25.03, 1589224217609 ], [ 24.8, 1589224280625 ], [ 24.74, 1589224344620 ], [ 24.4, 1589224407617 ], [ 24.59, 1589224470625 ], [ 24.71, 1589224534664 ], [ 24.47, 1589224597620 ], [ 24.7, 1589224660881 ], [ 24.64, 1589224722635 ], [ 24.71, 1589224785635 ], [ 24.9, 1589224848632 ], [ 24.62, 1589224912634 ], [ 24.67, 1589224975636 ], [ 24.59, 1589225038641 ], [ 24.66, 1589225102635 ], [ 24.44, 1589225166638 ], [ 24.7, 1589225229677 ], [ 24.63, 1589225292652 ], [ 24.56, 1589225355857 ], [ 24.93, 1589225419707 ], [ 24.59, 1589225482650 ], [ 24.56, 1589225545660 ], [ 24.61, 1589225608652 ], [ 24.44, 1589225672643 ], [ 24.44, 1589225736979 ], [ 25.1, 1589225800655 ], [ 25.09, 1589225863645 ], [ 24.8, 1589225928300 ], [ 24.48, 1589225989664 ], [ 24.77, 1589226052670 ], [ 24.61, 1589226115656 ], [ 24.69, 1589226178650 ], [ 24.36, 1589226241652 ], [ 24.68, 1589226304707 ], [ 24.4, 1589226367653 ], [ 24.49, 1589226431653 ], [ 24.59, 1589226494665 ], [ 24.5, 1589226558685 ], [ 24.51, 1589226621674 ], [ 24.7, 1589226684662 ], [ 24.98, 1589226747657 ], [ 24.86, 1589226810666 ], [ 24.64, 1589226873655 ], [ 24.7, 1589226937656 ] ] } ]
                          value;acknowledged;from;timestamp;lastchanged;
                          24.5;true;linkeddevices.0;2020-05-11T18:56:35.615Z;;
                          24.46;true;linkeddevices.0;2020-05-11T18:57:39.602Z;;
                          24.41;true;linkeddevices.0;2020-05-11T18:58:42.594Z;;
                          24.76;true;linkeddevices.0;2020-05-11T18:59:45.605Z;;
                          25.01;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:00:49.599Z;;
                          25.46;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:01:52.611Z;;
                          25.04;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:02:55.603Z;;
                          25.59;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:03:59.609Z;;
                          25.48;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:05:02.705Z;;
                          25.01;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:06:05.635Z;;
                          24.93;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:07:08.628Z;;
                          24.98;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:08:12.614Z;;
                          25.04;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:09:15.624Z;;
                          25.03;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:10:17.609Z;;
                          24.8;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:11:20.625Z;;
                          24.74;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:12:24.620Z;;
                          24.4;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:13:27.617Z;;
                          24.59;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:14:30.625Z;;
                          24.71;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:15:34.664Z;;
                          24.47;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:16:37.620Z;;
                          24.7;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:17:40.881Z;;
                          24.64;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:18:42.635Z;;
                          24.71;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:19:45.635Z;;
                          24.9;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:20:48.632Z;;
                          24.62;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:21:52.634Z;;
                          24.67;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:22:55.636Z;;
                          24.59;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:23:58.641Z;;
                          24.66;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:25:02.635Z;;
                          24.44;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:26:06.638Z;;
                          24.7;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:27:09.677Z;;
                          24.63;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:28:12.652Z;;
                          24.56;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:29:15.857Z;;
                          24.93;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:30:19.707Z;;
                          24.59;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:31:22.650Z;;
                          24.56;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:32:25.660Z;;
                          24.61;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:33:28.652Z;;
                          24.44;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:34:32.643Z;;
                          24.44;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:35:36.979Z;;
                          25.1;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:36:40.655Z;;
                          25.09;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:37:43.645Z;;
                          24.8;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:38:48.300Z;;
                          24.48;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:39:49.664Z;;
                          24.77;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:40:52.670Z;;
                          24.61;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:41:55.656Z;;
                          24.69;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:42:58.650Z;;
                          24.36;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:44:01.652Z;;
                          24.68;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:45:04.707Z;;
                          24.4;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:46:07.653Z;;
                          24.49;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:47:11.653Z;;
                          24.59;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:48:14.665Z;;
                          Temperatur vom gleichen sensor funktioniert ohne Probleme
                            martinschm
                            #81
                            Hab ein Huawei Honor 8, bekomme das Apk nicht installiert obwohl unbekannte Quellen erlaubt sind.
                            Woran kann es liegen?
                            • M martinschm
                              e-s
                              #82
                              @martinschm
                              Welche androidversion hast du denn drauf?
                                kilasat
                                schrieb am zuletzt editiert von kilasat
                                #83
                                Was ist noch cool finden würde wären Gästen nach rechts und links um zwischen den Seiten zu wechseln.
                                @Artemus
                                  kilasat
                                  #84
                                  @Artemus
                                  ich habe eben noch festgestellt, dass die Favoriten gefiltert werden sollten nach den jeweiligen Seiten z.B.
                                  Also ich möchte z.B. etwas auf der Startseite sortieren und haben sagen wir mal die ersten 5 Sensoren auf dieser Seite drin. Dann kommen zig andere Adapter die auch anderen Seiten zugeordnet sind und ganz zum Schluss kommt wieder einer der auf der ersten Seite angezeigt werden soll. Wenn ich diesen dann richtig platzieren möchte, so ist es doch recht umständlich. Deswegen wäre es cool wenn man die Favoriten irgendwie gruppieren könnte um dies besser in den Griff zu bekommen,
                                  • K kilasat
                                    @Artemus
                                    Artemus
                                    #85
                                    @kilasat
                                    das Filtern nach Seiten werde ich mit der Version 0.3.1 ermöglichen. Dann wird auch das Zuweisen mehrerer Favoriten zu einer Seite einfacher.
                                      BurgIO
                                      #86
                                      Eine echt super Idee. Läuft bei mir sehr gut. Danke fürs teilen
                                        Artemus
                                        #87
                                        heute gibt es das Update auf Version 0.3.1.
                                        Hier habe ich hauptsächlich versucht die Gruppierung der Favoriten in Seiten einfacher und schneller zu gestalten. Ihr findet jetzt in den Einstellungen drei neue Buttons mit denen ihr die Favoriten nach Seiten filtern oder durch Selektion einer Seite zuweisen könnt.
                                        Außerdem gibt es für Tür-und Fensterkontakte die Möglichkeit individuelle Icons zu hinterlegen.
                                        Wie von @Wal gewünscht kann man jetzt On/Off Buttons mit dem Fingerabdrucksensor sichern. Ihr findet die Option in den Einstellungen als "Geschützte Änderung".
                                        Hier der Link zur APK:
                                        https://github.com/SiBolio/bolio/releases/download/v0.3.1/bolio_v0.3.1.apk
                                        Bin bin gespannt auf euer Feedback :)
                                        Danke fürs Testen!
                                        E coyoteC K 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • A Artemus
                                          Danke fürs Testen!
                                          e-s
                                          #88
                                          @Artemus
                                          Schnelltest, das sieht alles schon echt super aus.
                                          Mehrere hinzufügen zu einer Seite klappt prinzipiell auch super, bis auf das die Liste immer nach oben scrollt wenn man einen Haken setzt. Teste jetzt mal den Rest.
                                          Fingerabdruck klappt auch.
